Staro 18.08.2008., 13:09   #151
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Dal bi nekom bio problem postati postavke iz biosa za P5Q Deluxe?
Ciljam na kaj veci fsb i da proc dignem stabilno iznad 4Ghz za bench, poslije ce na 4 ili nesto manje za 24/7 rad.
Nemam vise vremena to sam raditi i sve testirati od ovog tjedna, pa ako nekom nebi bio problem, bio bih zahvalan.
EDIT: evo bas procitah sve ovdje, link...gubljenje vremena osim nekih komentara od ljudi koji nesto znaju...:-(
EDIT2: Nvm, uspio sam...link
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 18.08.2008. u 18:45.
gamer je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2008., 20:04   #152
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
3dmark kaže jedan cpu takt,cpu-z drugi??
to mi se i činilo realnije već sam te mislio pitat di si liqiud nitro nabavio za klokanje.
Staro 18.08.2008., 20:09   #153
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Autor demetrius Pregled postova
3dmark krivo pokazuje, racuna kao da je mnozitelj 9 a ne 8.
Staro 18.08.2008., 20:14   #154
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
kakvih si imao problema s postavkama biosa?ako trebaš pomoć, tu sam.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2008., 20:30   #155
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Nemrem sa mnoziteljem 9 preko 4 gige nikak skoro...sad me na 8 valjda hebe ram jer nece bas preko 1066...oko 107x ide jedva i nestabilno ali dalje ni mrc...strah me puknut 2.4v za test, drzal sam ga max na 2.3v jako kratko vrijeme.
Ma dobro...s vremenom cu i sve ovo ostalo skuziti, samo me zanimalo da li proc moze preko tih famoznih 4GHz o kojima svi briju na forumu.
Ne sjecam se vise postavki, napon proca vidite, ram znate, vecina stvari je bila na auto jer inace sistem niti mrc, pogotovo tajminzi, no njih znam srediti da radi na 1066 ako ne OC-am proc.
No, kako sam vec rekao, nemam vremena vise to sve isprobavati, za ovo fakat treba vremena kojeg ja vise nemam...nisam niti danas trebao gubiti vrijeme na to! ...al hebga, jace je od mene...
Staro 18.08.2008., 20:45   #156
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
mozes stavit ramima struje koliko hoces, przivjet ce, ploca ti overvolta 0,8-0,9v sa svim biosima osim zadnjeg. probaj 500*9, moralo bi ici, malo povecas vNB i vFSB, ram na 1:1 i to je to, wolfu isto malo soka za 4.5ghz cca. 1,60-1,65.
Staro 18.08.2008., 20:50   #157
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor timmy Pregled postova
huh
nemoguce, to bi znacilo da na default naponu daje 2.6-2.7V, valjda si mislio 0.08-0.09V
Staro 18.08.2008., 21:25   #158
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor maX Pregled postova
huh
da, da zajebao sam se
Staro 19.08.2008., 00:29   #159
Problem kod bootanja
Da ne otvaram novi topic, pa cu pitati ovdje.
konfa je iz "moj komp", dakle Asus P5Q-E, E8400, 2x1GB Tracer, 550W chif...
Problem je:
- danas upalim komp i samo se plavi nakon onog pocetnog WINDOWS XP prozora kod butanja. Safe mode isto 0 bodova, dodje do nekog mup.sys i ameno.
- ubacim XP original CD, nakon sto odvesla svoje, treba pokazati odabrati F8 za nastavak, blabla, no prije toga se zaplavi i kaze na plavom ekranu neki "dmio.sys" banana.
- izstekam sve diskove, ponovim ovo sa
CD om od XP-a opet ista prica.
- memorija radi na 800MHz 2,2V i na drugom kompu prolazi memtest par sati.
- nakon nekoliko stotina CLEAR_CMOSova i nema pomaka.
ima li tko ideju koji klinac je crklo ili zejebava? jel moguce da proc kenja? plizzz help.
Staro 19.08.2008., 08:25   #160
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Staro 19.08.2008., 08:27   #161
ne mogu jer nemam sa cime. ploca ne moze butati Hiren's boot CD. plavi ekran mi baca i bez diskova ustekanih u komp.
btw, kolega sa posla ima Asus P5Q vanilla i ista stvar i isto od jucer kod njega.
Staro 19.08.2008., 08:34   #162
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma te Asus ploce su totalni kurac od ovce u zadnje vrijeme
Stavi neki drugi RAM i onda probaj setup WinXP pokrenit.
Staro 19.08.2008., 08:56   #163
budem probo kingmaxa stavit, imam 2 nekakva 800MHz na poslu u kanti.
a sad i ja vidim. nisam se trebo rjesavat P35-DS4 uopce. sa tom plocom nikad nikakvih problema ;( ;(
Staro 19.08.2008., 12:23   #164
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Meni je tak nekak srao dok su postavke bile na nemogucem oc-u, smanjim to i vise ne shere, pri tom si je napravio disk check jednom i sve radi za 5.
Ne znam, probaj flashati bios opet.
Mozda si dobio defektni primjerak ploce...cim te zahebava bez diskova.
Ne znam kaj da ti pametno kazem...
Staro 19.08.2008., 13:08   #165
rega
rega's Avatar
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
Code:
Vadi bateriju i uradi c-mos (restart bios).
rega je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2008., 13:31   #166
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Autor Lineker Pregled postova
Hmmm...daj citaj postove rega!
Ne pali to...tko zna kaj se desava, mozda je plocu skrsio...
Staro 19.08.2008., 13:37   #167
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1) mijenjati ram. U 90% slucajeva kod takvih corrupt errora to pali.
Staro 19.08.2008., 13:54   #168
Autor rega Pregled postova
Code:
misliš ? hehehe
hvala vam na svajetima, imam 2 ispravna kingmaxa koji su na poslu odvozili memtest 86+ v2.1 jedno 3 ure i sve je ok. budem vidio sa tim kingmaxima.
joj, da bar jesu ballistixi spizdili se, jebes RAM neda mi se maticnjara opet cupat, a tak sam divno slozio kablove i sve
Staro 19.08.2008., 13:56   #169
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja uvijek istu rutinu imam kad imam sranja s kompom. Iscupam Tracere i bootam bez pol frke s Kingmaxima 800. S njima nikad problema. Nenadjebiv ram.
Staro 19.08.2008., 14:07   #170
ozbiljno ? e sada si me utjesio. velim, da bar je taj RAM, ako je, ide na reklamaciju, uzimam OCZ Reaper 2x2GB i prodajem "nove" ballistixe za kikiriki
edit: Nije RAM sa kingmaxom dobio opet istu stvar.
bit ce da je maticnjara.
edit2: necete vjerovat. nakon 2 dana borbe butanja XP cd-a, live verzija, qraca-palaca, nista nije pomoglo. jedna stvar radi. Windows Vista
jel moguce da se identicna stvar dogodi na 2 racunala u identicno vrijeme ili je Asus u najnoviji BIOS stavio neki Time Bomb za XP salim se naravno.
al eto, hvala na savjetima, razlog i dalje ne znam, ali barem mi komp radi
Edit 3: Zadnji update, pregazio Vistu i digno opet XP i radi ko da nista nije bilo. Mema je ispravna, a valjda je i maticna sve opet po starom
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 20.08.2008. u 09:59.
Staro 26.08.2008., 09:04   #171
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Staro 26.08.2008., 15:37   #172
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
E moze neki link da nije za beta biose?
Nesto sto radi kako spada a novijeg je datuma?
Ne kazem da ovi nisu dobri ali do sad nisam imao nekih dobrih iskustava sa beta verzijama
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2008., 15:46   #173
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Odi na službenu stranicu i skini posljednji?
Staro 26.08.2008., 16:13   #174
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor Razer Pregled postova
To sam i mislio ali vidio sam nesto u ovoj temi da su neku verziju maknuli, pa je netko ostavljao link za to....Pa je kao ta sto su maknuli bila odlicna verzija.... Uglavnom.... Ako je zadnja na sluzbenoj stranici ok onda skidam tu.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 09.09.2008., 00:47   #175
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Evo ja sam kupio P5Q Pro i imam čudan problem. Piše da su oba PCIE utora fizički x16 i da padaju na 8x kad je upaljen crossfire. Ok.
Ali ja sam svoju 8800 Ultra preselio u drugi slot jer mi smeta kavezu za diskove u HTPC kućištu i ne miče se sa 8x. Zašto?
Staro 15.09.2008., 22:27   #176
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor prljavi bluzer Pregled postova
Eh mislim da ces je morati vratiti u prvi utor i da ces morati smisliti nesto oko tih diskova.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=709&l4=0&model=2269&modelmenu=2
Da ti izvucem glavni dio ako ti se ne da na link ici :
Slots2 x PCI Express 2.0 x16 slots, support ATI CrossFireX™ technology at x8 link
(PCIe x16_1 blue, PCIe x16_2 black*)
3 x PCI Express x1 slots
2 x PCI slots
*PCI Express x16_2 slot (black at max. x8 link)
Eto, tako ti je to.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 21.09.2008., 16:59   #177
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Trebao bi malu pomoc oko P5Q Deluxe.
Muci me što u biosu imam 2 x opciju sa GTL
Znam da je kod 45nm procova oko 63% i kak se izracuna samo me muci što imam tu opciju 2 puta.
Pošto imam VTT na 1.2V postavljen GTL bi trebao biti 0,756V
Uglavnom muci me što nemam samo jednu opciju GTL gdje tu vrijednost unesem nego dvije.
Kak sad to namjestit?
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 17:04   #178
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
žile je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 17:08   #179
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Zahvaljujem!
Ali po toj tablici bi trebao namjestiti na 0.817/0.815
Pa tolko uopce nemogu. Mislim da negdje oko 0.80 završava ak se ne varam
Staro 21.09.2008., 17:21   #180
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
postavi na oko 0,63-0,65 ja sam tako dobivao najbolje rezultate, imas tu opciju za CPU i za NB, nije ista
EDIT: ici ce ti 600+ fsb i s tim opcijama na auto tak da se ne moras mucit ako je u pitanju fsb
