#151 |
dark seraphim
Postovi: 777
Dal bi nekom bio problem postati postavke iz biosa za P5Q Deluxe? Ciljam na kaj veci fsb i da proc dignem stabilno iznad 4Ghz za bench, poslije ce na 4 ili nesto manje za 24/7 rad. Nemam vise vremena to sam raditi i sve testirati od ovog tjedna, pa ako nekom nebi bio problem, bio bih zahvalan. EDIT: evo bas procitah sve ovdje, link...gubljenje vremena osim nekih komentara od ljudi koji nesto znaju...:-( EDIT2: Nvm, uspio sam...link Zadnje izmijenjeno od: gamer. 18.08.2008. u 17:45. |
#154 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
kakvih si imao problema s postavkama biosa?ako trebaš pomoć, tu sam. |
#155 |
dark seraphim
Postovi: 777
Nemrem sa mnoziteljem 9 preko 4 gige nikak skoro...sad me na 8 valjda hebe ram jer nece bas preko 1066...oko 107x ide jedva i nestabilno ali dalje ni mrc...strah me puknut 2.4v za test, drzal sam ga max na 2.3v jako kratko vrijeme. Ma dobro...s vremenom cu i sve ovo ostalo skuziti, samo me zanimalo da li proc moze preko tih famoznih 4GHz o kojima svi briju na forumu. ![]() Ne sjecam se vise postavki, napon proca vidite, ram znate, vecina stvari je bila na auto jer inace sistem niti mrc, pogotovo tajminzi, no njih znam srediti da radi na 1066 ako ne OC-am proc. No, kako sam vec rekao, nemam vremena vise to sve isprobavati, za ovo fakat treba vremena kojeg ja vise nemam...nisam niti danas trebao gubiti vrijeme na to! ![]() ![]() |
#156 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
mozes stavit ramima struje koliko hoces, przivjet ce, ploca ti overvolta 0,8-0,9v sa svim biosima osim zadnjeg. probaj 500*9, moralo bi ici, malo povecas vNB i vFSB, ram na 1:1 i to je to, wolfu isto malo soka za 4.5ghz cca. 1,60-1,65. |
#158 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#159 |
Problem kod bootanja
Da ne otvaram novi topic, pa cu pitati ovdje. konfa je iz "moj komp", dakle Asus P5Q-E, E8400, 2x1GB Tracer, 550W chif... Problem je: - danas upalim komp i samo se plavi nakon onog pocetnog WINDOWS XP prozora kod butanja. Safe mode isto 0 bodova, dodje do nekog mup.sys i ameno. - ubacim XP original CD, nakon sto odvesla svoje, treba pokazati odabrati F8 za nastavak, blabla, no prije toga se zaplavi i kaze na plavom ekranu neki "dmio.sys" banana. - izstekam sve diskove, ponovim ovo sa CD om od XP-a opet ista prica. - memorija radi na 800MHz 2,2V i na drugom kompu prolazi memtest par sati. - nakon nekoliko stotina CLEAR_CMOSova i nema pomaka. ima li tko ideju koji klinac je crklo ili zejebava? jel moguce da proc kenja? plizzz help. |
#160 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() ![]() ![]() ![]() http://answers.yahoo.com/question/in...2151303AAogZnR http://www.techsupportforum.com/micr...-dmio-sys.html Probaj za pocetak ponovno particionirati i formatirati HDD ![]() |
#161 |
ne mogu jer nemam sa cime. ploca ne moze butati Hiren's boot CD. plavi ekran mi baca i bez diskova ustekanih u komp. btw, kolega sa posla ima Asus P5Q vanilla i ista stvar i isto od jucer kod njega. |
#164 |
dark seraphim
Postovi: 777
Meni je tak nekak srao dok su postavke bile na nemogucem oc-u, smanjim to i vise ne shere, pri tom si je napravio disk check jednom i sve radi za 5. Ne znam, probaj flashati bios opet. Mozda si dobio defektni primjerak ploce...cim te zahebava bez diskova. Ne znam kaj da ti pametno kazem... |
#165 |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
Code:
budem probo kingmaxa stavit, imam 2 nekakva 800MHz na poslu u kanti. a sad i ja vidim. nisam se trebo rjesavat P35-DS4 uopce. sa tom plocom nikad nikakvih problema ;( ; |
#168 | |
![]() ![]() hvala vam na svajetima, imam 2 ispravna kingmaxa koji su na poslu odvozili memtest 86+ v2.1 jedno 3 ure i sve je ok. budem vidio sa tim kingmaxima. joj, da bar jesu ballistixi spizdili se, jebes RAM ![]() ![]() |
#170 |
ozbiljno ? e sada si me utjesio. ![]() ![]() edit: Nije RAM ![]() ![]() ![]() bit ce da je maticnjara. ![]() edit2: necete vjerovat. nakon 2 dana borbe butanja XP cd-a, live verzija, qraca-palaca, nista nije pomoglo. jedna stvar radi. Windows Vista ![]() jel moguce da se identicna stvar dogodi na 2 racunala u identicno vrijeme ili je Asus u najnoviji BIOS stavio neki Time Bomb za XP ![]() ![]() al eto, hvala na savjetima, razlog i dalje ne znam, ali barem mi komp radi ![]() Edit 3: Zadnji update, pregazio Vistu i digno opet XP i radi ko da nista nije bilo. Mema je ispravna, a valjda je i maticna ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 20.08.2008. u 08:59. |
#171 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#172 | |
Zlotvor
Postovi: 160
Nesto sto radi kako spada a novijeg je datuma? Ne kazem da ovi nisu dobri ali do sad nisam imao nekih dobrih iskustava sa beta verzijama
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#173 |
Postovi: 11,642
Odi na službenu stranicu i skini posljednji? |
#174 |
Zlotvor
Postovi: 160
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#175 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Evo ja sam kupio P5Q Pro i imam čudan problem. Piše da su oba PCIE utora fizički x16 i da padaju na 8x kad je upaljen crossfire. Ok. Ali ja sam svoju 8800 Ultra preselio u drugi slot jer mi smeta kavezu za diskove u HTPC kućištu i ne miče se sa 8x. Zašto?
#176 | |
Zlotvor
Postovi: 160
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=709&l4=0&model=2269&modelmenu=2 Da ti izvucem glavni dio ako ti se ne da na link ici : Slots2 x PCI Express 2.0 x16 slots, support ATI CrossFireX™ technology at x8 link (PCIe x16_1 blue, PCIe x16_2 black*) 3 x PCI Express x1 slots 2 x PCI slots *PCI Express x16_2 slot (black at max. x8 link) Eto, tako ti je to.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#177 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Trebao bi malu pomoc oko P5Q Deluxe. Muci me što u biosu imam 2 x opciju sa GTL Znam da je kod 45nm procova oko 63% i kak se izracuna samo me muci što imam tu opciju 2 puta. Pošto imam VTT na 1.2V postavljen GTL bi trebao biti 0,756V Uglavnom muci me što nemam samo jednu opciju GTL gdje tu vrijednost unesem nego dvije. Kak sad to namjestit? |
#178 |
Postovi: 3,074
#180 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
postavi na oko 0,63-0,65 ja sam tako dobivao najbolje rezultate, imas tu opciju za CPU i za NB, nije ista EDIT: ici ce ti 600+ fsb i s tim opcijama na auto tak da se ne moras mucit ako je u pitanju fsb |
