Staro 18.08.2008., 01:07   #1
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
Dlink G684T
Neznam zasto, ali nesto ne radi dobro. Firmware je ovaj V3.02B01T02.EU-A.20070413,u ruteru piše da je spojen i sve super, samo nijedan program nema izlaz na net. probao sa firewallom, bez njega, ovako, onako.. ništa..
inače je dosada radio u bridge modu i sad mi treba kao ruter.
ima neko ideju gdje sam pogriješio?
tihomir2 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2008., 10:27   #2
vladobrad
vladobrad's Avatar
Postovi: 207
Autor tihomir2 Pregled postova
I ja imam sličan problem, također imam originalni dlinkov firmware i neće raditi kao router, samo bridge. Kad ga postavim kao router onda mi pod status piše "waiting for response".
vladobrad je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2008., 11:49   #3
Postovi: 23,567
Obojica provjerite parametre PPPoE konekcije (provjerite VPI, VCI, . . ).
T-Coma ne koristi defaultne VPI / VCI i 100% je u tome greška.
Pogledajte slike u ADSL Bibliji i DNS by ISP.
Poslje Applay botuna obavezno Save and Reboot u Tools tabu.
Staro 18.08.2008., 13:51   #4
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
sve to sam napravio, koristio sam upute ovdje sa PCE foruma za fleshanje dlinka jer mi prije isto nije htio tako raditi pa sam probao sa tim novim firmwareom, ali ništa. neznam šta da napravim.
EDIT: idem preko Voljatela na net ako to ikome išta znači...
Zadnje izmijenjeno od: tihomir2. 18.08.2008. u 14:14.
Staro 18.08.2008., 15:56   #5
Postovi: 23,567
A provjeri sa teh. podrškom.
Ovo gore (0/30) je za T-Com.
EDIT: Evo gledam im web i od teh. informacija nema ni i. Jedino sam naletio na ovaj ino bez datuma objave:
Poštovani korisnici VOLJAdsl usluge, ispričavamo se svim korisnicima koji su u proteklom periodu osjetili smetnje u radu VOLJAdsl usluge, a koje su se manifestirale u obliku greške 733 što je rezultiralo otežanim spajanjem na Internet.
Nakon provedenih višednevnih testiranja sustava, obaviještavamo Vas da su poteškoće uspješno otklonjene.
Zahvaljujemo na razumijevanju.
Staro 18.08.2008., 16:06   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Tko će podesiti ADSL modem? Nakon što zatražite ADSL priključak kontaktirati će Vas tehnička služba T Com-a te s Vama dogovoriti vrijeme koje Vam najbolje odgovara za instalaciju i podešavanje potrebne opreme (unutar 30 dana nakon registracije).
Kakav je Status...?
Mrežne postavke
Staro 18.08.2008., 16:18   #7
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
Pod status mi piše connected, DNS ovi su postavljeni, samo nijedan program nema izlaz na net. čim vratim u bridge sve je super.
@Nikky taj problem su imali prije, nisi se mogao spojit na net nikako. ali sad je to riješeno odavno.
Staro 18.08.2008., 17:10   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A ovo:
To perform a statndard Ping test for network connectivity, click the Misc. window button in the Tools directory to view the Miscellaneous Configuration window.
The Ping test functions on the WAN and LAN interfaces. Type the IP address you want to check in the space provided and click the Ping button. Read the Ping test result in the space immediately below.
The Diagnostic Test window is used to test connectivity of the Router. A Ping test may be done through the local or external interface to test connectivity to known IP addresses. The diagnostics feature executes a series of test of your system software and hardware connections.
Možda netko preko:
The Administrator Settings window is also used to enable remote Telnet management and remote web management access to the Router.
može pokušat(a baš taj ISP se time valjda ne koristi)...
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 18.08.2008. u 17:21.
Staro 18.08.2008., 22:58   #9
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
Zanimljivo ping prolazi. probao sam pingat njihov DNS server u nedostatku neke druge adrese.
PING 85.94.64.10 (85.94.64.10): 64 data bytes
72 bytes from 85.94.64.10: icmp_seq=0 ttl=126 time=20.0 ms
72 bytes from 85.94.64.10: icmp_seq=1 ttl=126 time=10.0 ms
72 bytes from 85.94.64.10: icmp_seq=2 ttl=126 time=10.0 ms
--- 85.94.64.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 10.0/13.3/20.0 ms
A ovo drugo..sto sa tie tocno napraviti, nisam to shvatio?
U ponudi imam ovo dolje. netmask je po defaultu 255.255.255.255, a koji ip da upišem?
IP Address
Netmask
ovo je trenutno pod status prije minutu kad sam isprobavao
Status Connected
Connection Type PPPoE
IP Address 85.94.93.XX
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 85.94.65.10
DNS Server 85.94.64.11
Možda sam nešto prije fulao. iako sam sve provjerio.
Staro 18.08.2008., 23:47   #10
Postovi: 23,567
Mislim da si pogrješio Subnet mask.
Ako je IP routera na 192.168.1.1 u postavkama mrežne postavi:
IP = 192.168.1.2
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.1
DNS1 = 85.94.64.10
DNS2 = 85.94.64.11
Staro 18.08.2008., 23:55   #11
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 19.08.2008., 00:05   #12
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
Ip mrežne je 192.168.1.50, al evo promjenio sam zadnji dio u 2. subnet i je 255.255.255.0 iako neznam zašto tamo piše u ruteru 255.255.255.255
I gle sad radi. A promjenio sam samo IP iz 192.168.1.50 u 192.168.1.2
Kako je to mogla bit greška? strašno. Hvala ti puno na pomoći
Staro 19.08.2008., 00:38   #13
Postovi: 23,567
He, he, bitno da radi.
Nešto mi govori da je na tom tvom routeru ili DHCP ili NAT ili oboje posvađan sa samim sobom.
Staro 19.08.2008., 01:07   #14
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A da je korišten DHCP vjerojatno bi otpočetka bio dodijeljen "ispravan" IP…
Možda Filters?
Staro 19.08.2008., 22:51   #15
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
filters..nista tamo nije bilo upisano. čudno. al nema veze, stvarno hvala svima na pomoći jer bih ovo vjerojatno riješio sam za kojih 99 i pol dana neprestanog kopanja po opcijama.
