Postovi: 288
Nvidia nForce 750/780/790i overclocking
Ako sam ovo stavio u krivu podforum, ispričavam. Nedavno sam kupio ovu ploču i za sada sam sa njom zadovoljan. Nakon dan-dva krenuo sam overclockati, a također je izašao i novi BIOS koji popravlja neke stvari. Memorija je stavljena na Linked, a FSB sam dignuo na 400 MHz. Napone nisam ni taknuo. Znači proc radi na 3600 MHz. Pokrenem je zadnji Prime95 i CPU-Z, a ono vidim da mi je napon proca 1.304V. Rekao je koji mu je? Proc mi na defaultu radi na 1.225V. Resetiram ja komp i odem u voltage settings, a ono ploča digla sama napone CPU Core 1.350V, CPU FSB 1.300V, Memory 1.900V, nForce SPP 1.400V. Rekao, ajd da vidim sa tim naponima kako ce komp raditi i kakve će temperature biti. Nakon 11 sati Prime95, najviše temperature jezgri su bile 55 C, a nForce chipseta 51-52 C. Za memoriju me nije strah jer prema proizvođaču radi na 5-5-5-15 @ 1066 MHz @ 2.1V. Ono što me zanima, do koje voltaže za proc smijem ići, odnosno je li 1.350V OK voltaža? U Windowsima je bila 1.320V (idle) i 1.312-1.304V (load). I do koje voltaže se smije dizati CPU FSB i nForce SPP? Pitam jer si tražim overclock koji bi koristio za 24/7... |
Postovi: 12,613
Zar ne postoji sticky o OC-u u kojem je sve objasnjeno. I moja ploca sa voltazom na Auto daje nekih 1.3xx procu makar mu je def. 1.25.
Postovi: 288
Ma postoji. Mene zanimaju maksimalne voltaže za dnevni radi do kojih trebam ići. Trenutno se ravnam prema overclocku na xtremesystems, na ploči kakvu i ja imam. Ovaj CPU FSB i nForce SPP me muče - do koliko maks voltaža za dnevni rad? I moj proc, do koje voltaže? I sve u svemu, iako svi pljuju po nForce-u, za sada jako dobra ploča... |
Postovi: 12,613
Daj se malo poigraj pa vidi kako ti najvise odgovara obzirom na temperature. To ti nitko nemoze rec jer ovisi od konfe do konfe. I naravno o umijecu ouverklokanja. ![]() Ja sam konkretno za svoju konfu stavio q6600 na 3,0 memorija na 1066 (5-5-5-15, 2,2v) i tako drzim 7/24.
#6 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
... ploča je sasvim solidna, ali 1500kn za samo prosječnu ploču, koja ne nudi ništa novo i posebno osim podrške za SLI. Unlinked opcija je samo mali plus, ništa drugo.Za 1500kn se kupe dvije P35 DS3P koje su u najmanju ruku jednako dobre, ili recimo za 1400kn kupiš x38 maximus formula ili P45 ASUS P5Q DELUXE. ![]() Max napon za CPU koji se preporuča (za wolfdale) je 1.45V, sada ne znam koliko bi bilo za 24/7, to bi ovisilo najviše o temperaturama i tvom strahu od mogućeg crkavanja. Mislim da bi 1.35V bio neki optimum. Za ploču ne postoji opasnost od prevelikog napona, samo moraš paziti da je aktivno hlađena. Ja sam Evgi 680i davao sve maximalne napone i nije riknula (barem ne od toga ). |
#8 | |
Postovi: 3,074
I taj podatak nigdje ne piše pošto smo mi ignoranti koji dosad nijednom nisu spomenuli 45nm procesore u preko nekoliko tema. |
Agent 0
Postovi: 4,312
Postovi: 3,074
Postovi: 288
Na 1.350V, pod full load 1.304V nema šanse preko 3.6 GHz. Znači, za 24/7 ostavim ga na 1.350V na 3.6 GHz. Iako u BIOS-u ima neka opcija dodavanja napona procesoru, kao da se ispravi Vdroop, ali to još nisam baš proučio. Ovako mu temperatura pod full loadom ne ide preko 55 C. |
Postovi: 11,642
Ajde poslikaj BIOS. |
Postovi: 11,642
CPU FSB nema direktno veze s ovom situacijom. To trebaš dizati u slučaju FSB-a preko nekih 450MHz, ovisno o ploči. Tak da, ti se samo pozabavi sa voltažom procesora, tj ručnim podešavanjem iste. Na slici nigdje ne vidim opciju koju si spomenuo u vezi vDro(o)pa. |
Postovi: 288
Na EVGA forumu kažu da bi navodno GTLVREF trebao neutralizirati Vdrop. A do koje voltaže je OK ići sa mojim procom za 24/7?Ti si ipak najiskusniji od svih, tako mi se čini. Na procesoru mi piše još SLAPL MALAY Q815A451. Za temperaturu znam, ne bi išao preko 60 C, tu negdje. |
#16 |
Postovi: 11,642
Max preporučljiva za bench je nekih 1.5v-1.55v, ovisno o kvaliteti (zračnog) hlađenja, ovo okolo po forumu što se vidi da se krka 1.7v i slično, nije baš zdravo ![]() Za 24/7 nebih išao preko 1.4v, što je i više nego dovoljno voltaže za pristojan takt. Ja sam svog držao na 1.3v na 3.6GHz za 24/7 rad. P.S. ako ti nije problem, kad uhvatiš vremena, poslikaj ostatak BIOS-a, sekciju sa OC postavkama. |
#17 |
Postovi: 288
Evo novih slika BIOS-a i još pitanja. Tajminge memorije sam namjestio prema specifilacijama, barem ove osnovne 5-5-5-15-2T @ 1066 Mhz (Unlinked), jedino nisam znao na koje postavke da stavim one dodatne tajminege, ispod osnovnih osim tRC na 22: Da li virutalization tehnology treba biti također isključen i vezano uz onaj LTD, meni je na 5x. U guide-u piše da ga treba držati na 1 GHz, a meni je na default bila 5x333 (barem sam skužio da se tako računa), pa kada trebam početi smanjivati LTD. S obzirom da mi temepratura pod full loadom ne ide preko 55 C, a temperatura SPP preko 52-53 C, mislim da imam fore za dizati napon na procesoru. |
#18 |
Postovi: 11,642
Nema potrebe za podešavanjem sekundarnih latencija. Možeš ugasiti i Virtualization Technology i Execute Disable Bit. Ovo za HT na 1GHz se odnosilo na AMD platformu. Temp su ok. Možeš ići dalje. |
#19 |
Postovi: 288
Trenutno mi se prime vrti na 3.82 GHz, na FSB-u od 425, memorija linked. Ekipa na EVGA forumu mi ništa ne odgovara za GTLVREF, odnosno za što on služi a lika na xtremesystems to u reviewu normalno koristi. Evo linka: Code:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=184096 |
#20 |
Postovi: 5,991
Stavi voltaze na manual. 1.250 vcore ti je dooljno da ides do 450 fsb s tim da dignes fsb i nb za jednu crticu ili kaj vec.Za 45 nm core 2 duo 1.250 ti je max. ,vise od toga ti nije bas zdravo za duzu upotrebu. Mislim da auto voltaze cesto divljaju bez veze 1.250 vcore ti je dovoljno da ides do fsb 450.Voltaze na manual je na auto divljaju bez veze.Eventualno dogni fsb i nb za jednu crticu ili kaj vec.1.250 ti je max zdrava voltaza za 45nm core2duo.Chipset ti je dosta vruc i to bi mene najvise brinulo u tvojoj situaciji. Mod: koristi EDIT Zadnje izmijenjeno od: Razer. 07.07.2008. u 18:31. |
#21 | ||
Postovi: 288
#22 |
Postovi: 288
nForce 7xx Chipset Overclock
Vidio sam da ovdje ima nekih vlasnika nForce 7xx ploča, pa sam mislio da je jednostavnije da pokrenem thread za nas, vezano uz overclock na tim pločama. Ja imam EVGA nForce 750i FTW matičnu ploču. Kao što je Razer u svojem reviewu naveo ploča/chipset pati od video corruption problema. Ostalih za sada nisam imao. Ako ikome pomaže, ja sam se vratio na prvotni BIOS koji je bio na ploči (SZ13) kada sam je dobio i od tada nemam video corruption problema. nForce driveri skinuti sa nForcer's HQ (Fernando's Performance Pack 2.0 za Windows XP) i ForceWare 177.19 za grafičku. Također, kada sam isprobavao sa novijim BIOS-ima bi dobivao video corruption ali isto tako kada sam vrtio bios SZ1F sa nForce driverima 8.43 nije bilo problema. Imam loš primjerak proca E8500 (Q816A678) kojemu za 4 GHz treba 1.376V što mi se bez mjerenja multijem čini previsoko za slučaj ako senzori očitavaju niže voltaže nego što jesu, a opet je Razor naveo problem da senzori opet očitavaju voltaže više nego što jesu. Napravio sam i pencil moda i za sada sam zadovoljan sa 3,825 GHz na 1.304V (Load & Idle), FSB-om na 450, odnosno memorija mi radi na 4-4-4-12-2T @ 2,1V. CPU FSB i nForce SPP na 1.2V, odnosno 1.4V. Mislio sam ići tražiti maksimalni FSB ploče. Znam da se to radi spuštanjem množitelja i pumpanjem voltaža CPU FSB-a i nForce SPP-a. Mislim da tu voltaža NF200 chipa nema veze jer je on zadužen za SLI. U BIOS-u mi je CPU FSB (to je u biti CPU VTT) do 1.2V u zelenom, onda prelaze voltaže u crveno područje, a nForce SPP do 1.45V u zelenom, onda prelaze voltaže u crveno područje. Zanima me koja je sigurna voltaža CPU FSB-a za 24/7? Našao sam članke na internetu da previsoki CPU FSB može prije ubiti 45 nm procesor nekog voltaža na procu od 1.4V. Neki spominju maksimalni CPU FSB 1.3V, ovdje piše 1.35V, neki pak 1.4V. Sa nForce SPP-om ne bi išao preko 1.45V. Također me zanima da li procesor treba viši napon pri nekoj brzini, npr. konkretno na 8x500 da li treba višu voltažu od 1.376V pošto je FSB na 500 nego kada radi na 9,5x425 kada mu je dosta 1.376V a onda je FSB na 425? |
#23 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ne znam za ploču, ali za proc se ne moraš brinut, teško će ga nešto poslat u valhalu, a i da ga pošalje, dobit ćeš novi, bolji batch i E0 |
#24 | |
Postovi: 288
#25 |
Postovi: 621
Retardirani Striker II Extreme
Izludio sam se 2 dana pokušavajući napraviti overclock na njoj ali bez uspjeha, ma niti malo ne želi... Ovo je sistem: Q9550 C1 stepping Striker II Extreme 1301 (was 1401 till today) 2x2 GB Patriot Viper SLI DDR3 2000Mhz (9-9-9-24 2T, 2.0V) TAGAN BZ1100W Win 7 x64 Vodeno hlađenje ploče i procesora Kad u settingsima stavim sve na auto (mem 1066 FSB 1333) sve radi super. Kada stavim sync mod počme odma smrzavanje. Znači bootam windows, počme učitavat tray programe i ostale stvari i tada se smrzne. Ista je stvar od 1333 pa do 1800Mhz FSB (sve linked). Probao sam i unlinked ali ne ide, a i čitao sam da je najbolje držat sve linked za ovu ploču. Na 1800Mhz sam vrtio memtest bez ikakvih problema i smrzavanja a CPU je uvijek bio oko 2.8GHz tako da nađem prvo maksimalni FSB ploči. Probao sam sve živo s njom, pa čak i veće voltaže na NB,SB i memoriji ali bez uspjeha. Po netu sam našao da se svi bune oko poteškoća sa stabilnosti i overclockom kod ove ploče i pročitao sam sve moguće guideove... Da li ima tko iskustva s clockanjem na ovoj ploči? |
#26 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Kao prvo, nemoj ocekivati na toj ploci neka cudesa. Koliko got ona bila 'high-end' OC se ne moze bas uspoređivati sa X48 chipsetom od intela. Ne sjecam se koliko je bilo najvise sto sam nagurao Q6600 na njoj, nekih 3.7-3.8, iako nestabilno, i sa unlinked memorijom, a stabilno za 24/7 rad je bilo na 3600Mhz (450*8) i memorijom linked & synced (s tim da sam potrefio super memoriju koja je dosta isla). Netko spretniji od mene bi sigurno mogao naderat FSB na njoj puno vise, ali je vec i ovako temperatura bila problem Procitao sam na puno mjesta da je pad perf kada se memm stavi na unlinked i vise no primjetan, no osobno nisam bas primjetio da je to slucaj dok sam vrtio 3dmark ili dok se picilo cod4. Sto se tice postavki svakako procitaj ovaj thread (ako vec nisi): http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=180445 |
#27 |
Postovi: 11,642
Još prije nekih godinu dana mi je kolega bluefluid poslao dotičnu ploču na testiranje (kojem se ovim putem još jednom i zahvaljujem ), pa sam ju imao prilike probati nekoliko dana dok on nije skompletirao PC. Dotična je dosta svojeglava po pitanju overclockinga, te ima dosta veze koji se BIOS koristi, no u suštini se radi o kvalitetnoj ploči. Svakako pročitaj link koji ti je kolega gore naveo jer ima korisnih stvari, i meni je pomoglo. Ploča ima problema sa rupama u FSB-u i to dosta, pogotovo na quad-core procesorima, barem koliko sam ja imao prilike iskusiti. Od 790i Ultra ploča sam imao referentnu EVGA-u i EVGA-u sa digitalnom regulacijom koju sam s prijateljima probao pod LN2. EVGA je išla na maksimalnih 570MHz, pod subzero kako sam spomenuo. Već smo samim time pomislili kako je to dobar rezultat pošto se radi o nForce čipsetu, no nakon nje sa probao bluefluidovu Strikericu II, pokazalo se da dobar primjerak 790i Ultre može i puno više, bilo to i na zraku. Probao sam ju i sa quadom i sa dualcem da vidim kako diše. Sa Q6600 sam postigao 4095MHz (455MHz), sa manjim multijem sam stajao na ono 470MHz, tako nešto, što mi je bilo neobjašnjivo, a ujedno se pokazalo da je u tom predjelu dosta "rupičasta" jer sam postigao spomenuto, neloših na zraku, gotovo 4.1Ghz sa Q6600. Kasnije sam probao i E8600 s kojim sam postigao vrlo dobrih 587MHz FSB-a, ponovno na zraku. Mislim da sam ga probavao i na 5GHz sa multijem 10, što sam i uspio, ali ne mogu trenutno naći tu validaciju ili screenshot. U svakom slučaju, prvo pročitati štiva o njoj, poigrati se s odgovarajućim BIOS-om i zagrijati stolicu par dana dok ne uspiješ napraviti pomaka Sretno. |
