#31 |
Moji artic isto ne rade na CL4@800 MHz...do 2.1 ne boota, a onda baca 260 wrora u memtestu. Ali na 1032 MHz na 5-5-5-15 radi ko urica(trenutacno)...e sad pitanje, dal mi se isplati ici mjenajt to? dal opce ispravni mogu radit na 1000@CL4? tnx ![]() |
#32 |
Postovi: 3,074
1000@CL4 teško/nemoguće za 4Gb kit. Sumnjam da i do 900 može ić na normalnom naponu. |
#33 |
e, ja nemrem biti gore srece...:S prvo dobim proc koji nejde do 4 GHz na normalnim voltazama, a onda skuzim da i rami ne rade. ne rade na 800@CL4, ni na 1032@CL5, ni na 900@CL5..sve probani na razim voltaztama... kaj sad? bzvz mi je ici dvaputa u zg, dal je moguce da oni u servisu odmah istestiraju rame, pa da mi daju druge ili kaj? kupljeno u HGspotu. I da, kupio sam ih 6.8., slicno ko i denzil, i obojica imamo probleme s ramima, valjda je serija u qrcu ili kaj? |
#35 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Evo malo dobrih vijesti.. Specificirao sam jutros sekundarne latencije na 4-55-6-11-7 kako je receno na Mushkin forumu i na 2.0 mi se vrtio memtest 12h bez errora. Na auto je bilo 13 errora. Prije nego me optuze opet - to sam probao i na Arcticu pa nije pomoglo ![]() Tak da evo uz dovoljno vremena i testiranja s tim latencijama naterat cu ja njega da radi kak spada .. Wolverine, kaj ti imas to na auto ili si takoder specificirao? S obzirom da tvoj radi i na 1.85. P.S. Mala digresija... testirao sam nesto onaj Corsair danas koji sam htio kupit.. tocije ovo. I ono.. jedan memtest na 2.1V na 4-4-4-12 radi iz prve ko bebica.. i onda tek tolko da vidim sta ce biti, spustim mu napon na 1.9 i odvrtim jos par passova bez ijednog errora.
"I can resist everything except temptation" |
#36 |
Postovi: 3,074
Ajde ovo što se u zadnjih 10 dana žale kako im mema neradi,pretpostavimo da se doista radi o usranom batchu.Zanima me šta misliš,jel se to odnosi samo na taj limited edition ili i na obične XP module?Danas sam malo gledao i bolji su mi oni crni,ovo ko da imam frižider u kućištu ![]() Zadnje izmijenjeno od: žile. 14.08.2008. u 22:49. Razlog: serija prevelik termin |
#37 |
Postovi: 1,130
Pa i ja mislim da je neka losa serija tj. isporuka.. kad kazemo serija cini mi se pre veliki termin Arctic White je SERIJA ![]() Uglavnom.. 3 Whitea sam uzeo i ni jedan nije radio (testirano na vise razlicitih ploca, proizvodaca, chipseta i FSBa na kojem proc radi.. sve sam izmjenjo).. onda sam prvi crni uzeo i taj odma radi. Ne tak dobro kao nekima White ovdje na forumu (4-4-4-12 na 1.85-88) no za sad radi unutar granica normale i tvornicke specifikacije. Tak da mislim da je jednostavno losa sreca... nesto se desilo s "tom kutijom memorije" i to je to. Drugo objasnjenje je na razini conspiracy theory pa necemo o tome ![]()
#38 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Kaj fali bijelima?? Baš su onak kak bi rekel Daddy - "pimpish" ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=V4aXM-T_NFA |
#39 |
nista, onda cu odnjeti to an reklamaciju...i rec nek mi daju crne. nego, denzil, kolko si ti ceko da ti oni to istestiraju? mislim, si pocekal u trgovini ili si se vratio nakon par dana? |
#41 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 191
1000Mhz 5-5-5-15 2.0V http://www.imagesforme.com/show.php/127534_P8140105.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/...eenShot001.jpg |
#42 | |
dark seraphim
Postovi: 777
Idem se sad upoznat sa klokanjem ove masine, nadam se da ce ovi raditi dobro. |
#43 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Evo ja jucer isao tu kod nas do HG-a narucit arctic white i kaze mi lik da trenutno nema. Da su kao narucili u ZG-u. Inace na webu HG-a je osvanula obavijest da ce dobit i nove x-line serije meme. Ja ne mogu naci neki review, osim najava. Kolko vidim dobit ce redline na 1000Mhz pa neznam dal je u svjetlu problema s arctic white taj redline mozda bolji izbor? Cijena je malo visa, al opet ne toliko. |
#44 |
Postovi: 3,074
XP je bolji od Redline,bolje se OC-a,a koliko ja znam Redline već imaju na cjeniku ohoho,a ima ga i beštija,i ne košta značajno više,mislim da su tu negdje cijenom,cca. 680kn. Zadnje izmijenjeno od: žile. 15.08.2008. u 19:09. |
#45 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Znam da ima obicnog redline-a vec dugo. Sad je izdana valjda nadogradnja. Novi x-line bi trebao imat 8 slojni crni PCB, a kolko vidim memorija je isto deklarirana kako i postojeca. Sad dal ce biti razlike u OC-u neznam, al me interesira. Iako mislim da ce osnovna razlika biti samo dizajn PCB-a. |
#46 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
naletio sam na jedan review: http://www.techpowerup.com/reviews/M..._6400_4GB_CL4/ nisam neki strucnjak za mushkin pa ne znam kako bi ga komentirao ali sigurno ima onih koji vise znaju! |
#47 |
Postovi: 12,433
Ovdje ima još jedan review ovaj na TechPowerUp-u je OK ali im je zaključak kontradiktoran onome što su napisali i navodili u članku npr. Won't do 800 MHz at CL4 -> The memory only managed 762 MHz, but raising it to 1.9V, we were able to break the 800 MHz barrier easily. Not as much overclocking headroom as other kits -> Scales well over 1000 MHz at CL5 and default voltage The last benchmark run was done at CL5-5-5-15. This is where it really shines. Starting with 1.8V, we managed to push it all the way to 1022 MHz. This is very respectable for a 4GB kit at default JEDEC voltage
#48 |
Postovi: 1,130
Da stvarno se svasta moze procitat o njoj .. Nego ovaj moj kit fino radi.. trenutno ga testiram na 1.9.. sa sekundarnim latencijama fiksiranim radi ko bebica ![]()
#50 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ti si Denzil imao neke druge probleme umjesto neispravne memorije. Mislim da su nepodesene sekundarne latencije u kombinaciji memtesta i memorije davale greske i krive rezultate. Koliko ja gledam za tu cijenu je arctic white jos uvijek najbolji izbor. Ide svaki skoro bez problema na 1000, pa tu gotovo otpada potreba u startu nabavljat 1000Mhz redline ili xp-a na 1066. |
#51 |
Postovi: 166
Ja isto imam problema sa Mushkin XP PC8500 (2x2GB). Prvi stick radi uredno na 1066MHz, 5-5-5-15 2.1V pri Auto i manualnim sek. latencijama (sa mushkin foruma), dok drugi stick baca greske u memtestu na 1066MHz (radi ok do 1000MHz). Izgleda da cu morati do servisa. Jel se moze jos uvijek reklamirati u Utrinama ili moram ici od sada za sve u Jankomir ? |
#52 |
Postovi: 1,130
#53 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Onda banana. Ja bas razmisljam uzet tog xp-a, a iskreno neda mi se nosit to na servis i zajebavat se oko toga umjesto da "koristim" tu memoriju. Da ga hocu vozit na defaultu uzeo bi neki jeftinjara ram i ne bi se zamarao. Bas cu sutra zvat HG da cujem kad ce stici posiljka da ugrabim i ja svoj primjerak pa kud puklo. |
#54 |
Postovi: 1,130
A cuj .. ja sam i dalje uvjeren da se nekom drugom to ne bi desilo.. kako bi moji frendovi rekli, imam losu karmu AKA bad juju ![]() Uostalom..uzmi crni pa si puno sigurniji. Ne znam sta da ti kazem. A sto se latencija tice ovih.. konkretno sam ih isprobavao na P5Q PRO ploci nakojoj se moze podesit negdje 20 latencija ukupno... probao sam na auto, na SPD postavkama (jer je ploca procitala svih ~20) i onako kako pise na Mushkin forumu - nista nije radilo. I naravno na drugim plocama ti isti brojevi nisu radili. Stvarno sam se potrudio da samsiguran da nema nacina... i ja bi rade doma imo Arctica koji radi nego novce ili Crnog.
#55 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Oprostite na uletu, jedno brzinsko pitanje: Baš sam upiknuo Mushkin 2 x 1gb kit (HP, 2.1V 4-4-4-12) na Gigabyte EP-45-DS3R ploču i šljusa mi BSOD svako malo, ni ne podigne OS. Konfa radi najnormalnije sa Apacer ddr2 800 i Kingston HyperX ddr2 800... Moguće da ovo dvoje baš i nije najkompatibilnije rješenje na svijetu? Ili je vjerovatnije da je kit u banani? Mislim, još nisam doživio da mi BSOD-a prije nego što stignem pokrenut memtest... Ima li tko iskustva sa tom memom i Gigabyte pločama? EDIT: Svaki modul zasebno, BSOD. Drugi utori, BSOD, podešeni subtimingzi, BSOD. Sad idu na drugu ploču, pa ćemo vidjet...
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” Zadnje izmijenjeno od: Kristijan_7. 17.08.2008. u 20:55. |
#56 |
dark seraphim
Postovi: 777
Moj XP radi za sad savrseno na defu tj. 800Mhz...kad upoznam jos bolje novi rig testirat cu sve to detaljno, no za sad prolazi memtest, prime i 3dm06 i vantage, 3dmark06 prolazi i klokano. No...moji XP su bili oni koje ste gledali tam u izlogu dok ste kupovali svoje. Moguce da su tamo duze vrijeme i da je neka zadnja posiljka Mushkina u banani... ...mozda cete u novoj posiljci imati vise srece.Hmm...kad si bolje promislim, istestirat cu ih iscrpno kaj prije... |
#57 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mozda je neka novija serija stigla neispravna ili bar neraspolozena za neke vece dosege. Ja sam bas sad na cekanju dok u HG-a ne stigne nova posiljka pa cu kad spojim sve javit kako vjetrovi pusu. |
#58 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Evo, tek danas ja uspio ugrabit mushkin arctic white. Prvo stavio 1000Mhz na 5-5-5-15 i 2.0. Vrtio prime sat i pol bez problema, pa isao probat nize vrijednosti. Na 4-4-4-12 boota na 871Mhz i ulazi u win, na 880 mi bacila BSOD. To pri 2.0v, no nisam vrtio prime. Sad sam vrtio prime95 oko 40 minuta na 1016Mhz i 5-5-5-12 i to kod 1.8v. Mislim da ce mi dok malo bolje istestiram ostat na toj vrijednosti. Sve sekundarne latencije i ostale vrijednosti nisam dirao. Te nisam probao memtest. Ako prime95 prodje i nemam probleme kod koristenja obicno memtest ni ne vrtim. Slika |
#59 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
moji na 1000 cl5 isto rade na 2.0 a za 876 cl4 mi treba 2.2~2.25 na 880 isto BSOD trenutno mi rade na 821cl4 na 2.05V .ak bude trebalo validacija puknut cu ju nije probl..
#60 |
Postovi: 1,130
