Staro 10.08.2008., 20:25   #1
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
problemi sa zyxel 660hw-d3
Pozdrav ljudi,
problem je sljedeci. Zyxel se ocito posvadjao sa samim sobom i ne funkcionira bas najbolje u bridge modu i imam vec lagano zelju da ga rastavim na sastavne dijelove i svaki dio posaljem na drugi kraj svemira.....
Naime, pokusavam na njega spojiti Linksys WRT54GL na kojem je DD-WRT v23 sp2 i da napomenem da je taj isti linksys sa apsolutno istim postavkama radio do prije dva dana u kombinaciji sa Dlink-ovim 584t bez ikakvih problema.Ali kada sam ga donio na drugu lokaciju i pokusao ga spojiti na zyxel nikako se ne zeli spojiti na net....dakle linksys ima ukljucn pppoe sa username i passwordom. Probao sam sve moguce kombinacije, cak sam pregazio vlastiti ponos i nazvao Tcom da pitam jer treba nekakva posebna magija ili cekati optimalan tlak zraka da bi se prebacio zyxel u bridge, ali jedino sta sam od njih dobio je pitanje "A zasto bi ga stavljali u bridge, pa on je namijenjen samo za ruter mode?" i to je bilo to. Nekako mi se cini da taj bridge jednostavno ne funkcionira kako bi trebao.Kako bi testirao zyxel u bridge modu napravio sam na kompu pppoe i direktno ga spojio u zyxel i ponekada bi se uspio spojiti,a ponekada bi stajala ona poruka : connecting through WAN miniport i nakon toga poruka : remote computer did not respond.
I cesto nakon toga bi se zblesio, pa nije htio prihvacati password i logirati se i jedini nacin za ponovni dolazak do njegovog menu-a je bilo gasenje pa cekanje pa paljenje nakon par minuta. Na ruter mode se ne mogu pozaliti ali mi ne ide u glavu zasto tako kenja oko bridge. Pa to mu barem ne bi trebalo biti naporno.
U biti me zanima da li je netko imao slicnih problema sa zyxelom jer sam na netu citao da im je bridge mode dosta stran i jos me zanima zasto je pobogu zyxel valjda jedini router kojem treba napraviti port forward za igrati CSS source, a kada ga napravim niti tada bas ne radi najsjajnije. Naime pingovi u server listu su OK ali cim se krenem spajati skoci latency na 2000 i sve umre, dok recimo COD4 radi normalno...
Pozzz, pa ako tko ima kakve ideje.......
madox je offline   Reply With Quote
