		#271 |
					Postovi: 577
		#272 |
					Postovi: 54
		 Pozdrav ekipi. Ubo bi 4870. Citam i citam forum i ne mogu vise. Koja je onda na kraju naisplativija, da ima i neki posteni bundle. Gainward? THX
	Last one alive, close the door.  |
		#274 |
					Postovi: 54
		 Hmm, da. Proucavam nase ducane i ovaj forum cijelu vecer. Skuzil sam to oko temperaturi i garancija.... jos samo jedno. Oce Athlon 64 x2 5200+@ 2,5 GHz bit dovoljan? Ili bi mogao bit usko grlo? Ostalo je mislim OK Raptox 600W, 19 inca LCD (znaci ne mislim igrat iznad 1280x1024), 3 GB rama.
		#275 |
				Lokacija: TZ
					Postovi: 296
		 Taj Raptox nije OK ali nikako, mijenjaj to ako ne zelis da ostanes bez nove kartice i jos z to i bez pola compa... A proc nece biti usko grlo, naravno ako ne patis na sintetiku tj razno razne markice... sasvim ces se posteno igrati, 2-3 fps manje vishe neces ni osjetiti....  |
		#276 |
					Postovi: 1,193
		 Svi heatsinkovi su bili na grafičkoj kad su bili u kompu...kad sam ju izvadio (onako vruću) onda mi je heatsink ostao u ruci - ti heatsinkovi (tvornički) imaju onu ljepljivu traku - za koju se kasnije ispostavilo nisu baš savršeni....Da skratim u kompu su se držali ali kad sam izvadio grafičku i kad mi je grafička bila u ruci onda su otpali - zalijepio sam ih i vratio grafičku u komp - to je sve..... S moje strane je bilo sve kako bi i vi napravili....sa hardverom uvijek pazim i ne može mi nitko reći da sam neš krivo napravio (činjenica!!!)....   Tako da me sad samo zanima jel neš crklo ili nije... Nemam baš drugi komp za isprobavanje....Možda se drugi nabacuju s hardverom ali sve što platim sa svojim novcem pazim....  |
		#277 | |
					Postovi: 577
 evo može i razer potvrditi,kod njega doma q6600 preko 4 ghz i ultra na max taktovima ,sve klokano kolko ide i nije bilo nikakavih problema. ne kažem da je odlično ali mi se čini čisto dovoljno.
			Zadnje izmijenjeno od: dugixy1. 08.08.2008. u 01:20.  |
		#278 |
					Postovi: 54
		 Thx. Vec sam poceo gledat napajanja i 4850. Al ostat ce Raptoxx (mozda najgore napajanje ikad) vrtila se 2900 s njim pa valjda ce i 4870....
		#279 |
			Datum registracije: Feb 2003
				Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 499
		 Pitanje za ponosne vlasnike 4870... U praksi, kakvi su vam subjektivni dojmovi u igrama na rezi 1920x1200? Moze li jedna 4870 posteno vrtiti vecinu igara u toj rezi?
	Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS...  |
		#280 | |
					Postovi: 616
 malo zapanjujuce, ali moze bez ikakvog problema. Slobodno se na nju gleda kao na poboljsanu hd3870x2 - malo manje rezultata u benchmark programima, ali vishe fps-ova u igrama. Ovo sudim najvise prema aoc-u, koji je nesto slicno crysisu (loshe kodiranje i prezahtjevnost + bug jer neke kartice neidu iznad 50% iskoristenosti u loadu) - grafa sama gura sve kako spada. Grafulja je pun pogodak, jedino se grije kao pecnica pa ili preporucam staviti cepice na usi i navrtiti stock cooler na 3500+ okretaja, ili razmisljat o nekom aftermarket cooler-u (tj. mozda pricekat neke non referentne modele)  |
		#281 |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		 Mislim da je ovo jos uvjek rjesenja ako nemas CF kombinaciju.
	AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor  |
		#282 | |
					Postovi: 616
 ![]() da fotic nije na moru s ostatkom obitelji bi i uslikao ono na sta mislim (tvornicki aluminijske resetke imaju rupe pri kraju pored kojih prodje crossfire bridge i lijepo se slozi sam crossfire setup)  |
		#283 | |
					Postovi: 499
 To te ja pitam! I meni je AoC trenutno referentni benchmark ![]() Znaci on ide bez problema na toj rezi, ako izuznemo probleme neoptimiziranosti i slicno? Vidio sam kod frenda Crysis u 1680x1050, sve na high (DX9), 4xAA 16xAF i vrti se sasvim pristojno. Zbog tog me je i odusevila kartica na prvu ruku iako me Crysis sam po sebi ne zanima previse. Ali obzirom da sam u fazi nabave monitora sa rezom 1920x1200, zabrinjavalo me hoce li to 1 4870 s 512Mb moci podnjeti. Ovo su vrlo dobre vijesti ![]()
		#284 | |
				Lokacija: croatia
					Postovi: 157
 ![]() ocito DX10 trazi previse, instalirani su posljednji driveri i hotfix... tu sam lagano poludio...  |
		#285 |
					Postovi: 90
		 evo, samo da vas obavijestim da sam jucer flashao bios i da je uz malo straha sve dobro proslo ![]() Imam Saphire 4870 karticu a flashao sam sa Diamondovim biosom kojem sam malo editirao krivulju ventilatora i smanjio sam idle brzinu jezgre i memorije. Savjet, ne pokusavajte sa Atiwinflashom iz windowsa, zacrnila mi se slika i poceli artifakti pojavljivat, mislio sam da sve je otislo u #$&%$#%4  , ali srecom nakon reseta, bios se pojavio...nakon toga sam napravio USB boot disk sa DOS-om i gore smjestio Atiflash i bios, te flashao iz DOS-a i sve je bilo gotovo u sekundi diamondov sam uzeo zbog vece teoretske granice clockanja koju dopusta u CCC (990/1200 vs 900/1100 od asusa). Overdrive ju je cloknuo na 870/1190 stabilno...jos cu malo istestirat pa se javim... jedino mislim da cu uzet od asusovog biosa tocke vrtnje ventilatora ovisno o temperaturama, iritirajuce je kad se vent svako malo cuje da mijenja brzinu vrtnje (stoji na 70°C pri 45-50% venta na full load automatski)  |
		#287 |
					Postovi: 512
		 @Pippincro - znam točno na što misliš    Na ovo!Sliku u thumb :-) - ![]() Nije da se najbolje vidi, al nisam našao slike koje sam htio..   Post je još tamo, ali slika nema..@iceman11 - ajde probaj istovremeno spustiti GPU clock na recimo 200-300MHz umjesto 500 za 2D. Nemoj dirati GDDR5 brzine jer je to malo problematično, al probaj sa nižim 2D GPU clockom.. Isto tak, možeš pogledati OVAJ BIOS u RBE-u pa isto tak ostavit niži napon u 2D. Pa eto, ako bude nekaj pametno javi ![]()
			Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.08.2008. u 23:22.  |
		#288 | |
					Postovi: 493
 mene samo zanima flašanje karte jer imamo istu kartu ... napravi testove koje planiraš.. pa da proćakulamo malo o flešanju ![]()  |
		#289 |
			 1,2,3... fall over!
					Postovi: 206
		 da se nadovezem na temu tj mini review Powercolorke 4870 Dizajn je naravno referentan,bundle je oskuda, cd, crosfire kablic, neko uputstvo za ugradnju na jednom papiricu, pretvornik svideo na composite i to je to. Cak nije bilo ni molex na pcie adaptera uglavnom presao sa 8800gts 320mb na doticnu, samo uninstall nvidiu i odmah atijicu unutra, friski windowsi budu kroz par dana. jedino sto sam izvrtio je gpu_bench crysisa sa 1.2 patchom dx9 pod winxp sp2 i dobio okruglo 40 frejmova prosjecno. rezolucija 1680x1050, konfa iz siga sa tim postavkama, dakle grafa occana lagano dokle ide u ccc. Vent je fixiran na 30% a sto kod mene znaci 60 u idleu i jedno 80-85 u loadu, sa time da je soba u podkrovlju i dosta je vruce. zadovoljan   preporod u odnosu na gts, fino ide u 1680x1050 sto je sa gts dobrano stucaloeto, da ljudi sa x2 athlonima dobe dojam. eto pozz
			vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 09.08.2008. u 01:29.  |
		#290 |
					Postovi: 12
		 Napokon sam obavio flash koji sam najvio, sve je proslo bez ikakvih problema Flashao sam Sapphirovu grafu sa asus biosom i to funkcionira kao urica. Screen: http://i51.photobucket.com/albums/f3...h/asusbios.png Zahvaljujuci puno boljem fan profile-u sada imam u idle oko 55°c a prije sam imao oko 75-80°c. U loadu se to krece sada oko 65-70°c, a prije je islo do 90°c mozda i malo preko nisam siguran. Grafa radi na defaultnim taktovima koji su sada 815/925, provrtio sam 3d mark 2 puta i odigrao jedno 45min Lotro bez problema. Sutra cu ako uhvatim vremena probat do kuda se moze clockat, iako je i ovaj defaultni clock sasvim pristojan po meni. ![]() Napomena: U prijasnjim postovima je neko pitao za flashanje iz windowsa, nebi to preporucio nikako jer koliko sam procitao po nekim stranim forumima to nije najpouzdanija metoda, ko zna sto windowsima moze puknut, neki process ili antivirus se pokrene i flash zastane na sekundu. Zato fino dobri stari dos na floppy ili usb i flashaj.  |
		#291 |
		 Jedno pitanje, kak vi provjeravate stabilnost taktova, samo ono malo u CCC ili necim drugim?  |
		#292 |
					Postovi: 3,074
		 Atitool ima artifact skener.  |
		#293 |
					Postovi: 1,450
		 Misliš stabilnost grafe.. pa za to imaš 3DMARK05,06,VANTAGE i naravno igre.  |
		#296 | |
					Postovi: 493
		#297 | |
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
		 Kaj je tak teško pročitat stranicu-dvije na XS-u? ![]() Citiraj:
		#298 |
					Postovi: 493
		#299 | |
					Postovi: 12
 http://forums.overclockers.com.au/sh...d.php?t=700655 Postupak: 1. Potrebno je skinuti bios s kojim cemo flashat. Link na asus bios: http://www.mvktech.net/component/opt...rent,category/ 2. Potrebno je skinuti Atiflash program kojim flashamo. Link na Atiflash: http://www.techpowerup.com/downloads...lash_3.60.html 3. Napravimo novi direktorij negdje na disku i odzipiramo novi asusov bios i atiflash program u taj direktorij. Preimenujemo asusov bios u nesto jednostavnije npr asus.rom da se kasnije u dosu ne moramo mucit tipkat original naziv koji je ASUS.4870.TP.PCIe.512MB.Rev.01.rom 4. Pomocu zadnje verzije GPU-Z 0.2.6 napravimo back up original biosa. Kliknemo na onu malu zelenu strelicu pored "BIOS information" Damo neki naziv file-u i snimimo u onaj direktorij koji smo napravili malo prije. Obratit paznju da back up biosa treba biti 128 KB (131.072 bytes), neke starije verzije GPU-Z nisu radile dobar back up, bio je oko 60KB a to nije dobro. Znaci back up biosa i novi asusov bios bi trebali bit potpuno iste velicine. 5. Uzet jedan floppy, formatirat ga i napravit MS-DOS start up disc. Za one koje neznaju desni klik na floppy->format->oznacit kucicu sa "Create MS-DOS start up disc" 6. Iskopirat sve fileove iz direktorija na floppy 7. Resetiramo komp i boot-amo sa floppy-a, nemojte zaboravit stavit u biosu boot priority da floppy ide prije diska. 8. Kad se pojavi a:\ napisemo "dir" i stisnemo enter, jos jednom provjerimo da imamo sve sto nam treba na floppy-u znaci novi bios, stari bios, atiflash. 9. Pomocu komande "atiflash -s 0 original.rom" mozete napravit jos jedan back up biosa sa ATIflash programom iako nisam siguran da je dobar back up jer je meni izasao manje od 128 KB (Ovo je samo dodatna sigurnost jer vec imamo jedan back up iz koraka 4.) 10. Za flashanje se koristi naredba "atiflash -f -p 0 asus.rom" Utipkajte to, stisnite enter i pomolite se ![]() 11. Ako sve prodje u redu, trebalo bi se izlistat nekoliko redova podataka i na kraju nesto slicno ovome koliko se dobro sjecam: 20000/20000 programed 20000/20000 verified Nemojte me uzet za slovo ne sjecam se tocno. Ali vazno je da vam ne izbaci nikakav error. Ako se i desi nekakav error, NIKAKO NEMOJTE RESETIRAT KOMP, nego se vratite na korak 10. i probajte opet ponovit flash, ako i po drugi put izbaci error onda se vratite na korak 10. ali umjesto asus.rom upisite ime back up biosa koji ste napravili. 12. Ako je sve proslo u redu i nije izbacio nikakav error onda ste uspjesno flashali svoju grafulju Ostaje vam da ctrl+ald+del resetirate komp, udjete u windowse i reinstalirate drivere ako vas pita, ja sam morao. I to je to ![]() Meni je ovo funkcioniralo, trebalo bi funkcionirat na svim hd4870 koje su referentnog ati dizajna (mislim da na trzistu niti nema drugih jos). EDIT: Samo da se ponovim jos jednom iz mog prijasnjeg posta, nikako ne flashat iz windowsa, samo DOS! Moram se ogradit od odgovornosti i reci da ste sami odgovorni za bilo kakvu stetu ili probleme koji se mogu desiti ako odlucite flashat svoju grafulju. GL HF ![]()  |
		#300 | |
					Postovi: 512
   I ja ću uskoro, jedva čekam da se frend vrne s godišnjeg.. već me svrbe prsti ![]() I bravissimo za detaljne upute   ![]() Ma morao bi radit.. Sve više i više čitam da ljudi to vrte na svakakvim napajanjima. Evo ja na Chiefteku 450W, ovih drugih ima par sa Fortronom 400W.. morao bi i Coolermaster 430W onda.
	Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise  |
