weliki pwner...
Lokacija: čakovec
Postovi: 131
unistva li format hdd, na neki nacin?
bok naci imama pitanje da i je raszlika ako ga formatiram 20 out ili 2 put... naci da li formatiranje unistavva hdd na bilo koji nacin? hvala
Rijeci su isto kao i gomile ljudi, nije nuzno znati za sve... J. B. Štulić |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Da, nakon nekog vremena se disk iznutra izliže od one gumice za brisanje podataka..a i gumica se troši.. ![]() ..ne brini stari, neće ti se ništa disku dogoditi..neće mu se skratiti vijek trajanja..samo ga drž na nekoj normalnoj temperaturi i trajat će i trajat..bez brige.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
weliki pwner...
Lokacija: čakovec
Postovi: 131
a koliko je normalna teemp za diska imam neki hitachi 160 gb i 250 gb kolko bi ima pojedinacno bila temp? me je ova od 250 na nekih 42 stupnja a 160 gb a nekih 37...to je normalno?
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
sve do 50 je bezbriznost . cist su normalne tvoje temperature.a ovisi i do same ventilacije unutar kucista. moj 320GB ne ide do 40, redovito ispod. po ovakvom vremenu bez klime, ali sa ventilacijom.
weliki pwner...
Lokacija: čakovec
Postovi: 131
a meni je kuciste stalno otvoreno evo rekao mi je Brown acid da nek stavim vent koji bude puhal po njima i tako cu probati..ali evi i njemu sam pricao imam mali problem dok nesto surfan ili tak nest par puta cujem kao da nesto skljocne i onda je mir... ali jednom ili dva put dok je skljocnuo i crknuo kop upalim ga i radi...sad da li je to normalno ili ne neznam ali mislim ga ipak nositi na garu rasdije to nego da izgubim 250 gb datoteka...
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Kada se radi low level format, dakle peglanje nad peglanjima...ipak si limitiran na desetak puta. Ako lažu mene,lažem i ja. A ovo klasično formatiranje prije instalacije sistema može bezbroj puta. |
Postovi: 18,929
Low level format se radi jednom u tvornici, a iza njega možeš samo zero fill i to koliko hoćeš puta...
