#361 |
Postovi: 82
Kupio danas 4850 i editirao sam profil stavio vent na 40%.Temperture je u idle pala sa 70 na 52.E sad što mene kopka...pošto je to sada u profilu stavljeno na ručno podešavanje da li će grfa u slučaju pregrijavanja pri 3-d modu ako pređe npr 90 stupnjeva moći sama ubrzati vent na recimo 100% ? |
#363 | ||
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
dok igram crysis imam na 40% -temp 80 stupnjeva i tu se vec cuje razlika u buci, a na 45 je vec fakat bucna. Citiraj:
nema teorije da ti predje 90 stupnjeva na 40% i ne, nece jer je na manual. |
#364 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Jedno jednostavno pitanje za sve majstore na forumu: što je bolje od navedenih kartica, dal dvije 4850 tuku jednu 4870 x2, molio bih uz kratko obrazloženje. imate li kakvih konkretnih 3d mark 06 mjerenja dotičnih kartica? poželjna sva mišljenja dal je 4870 x2 stigla na naše tržište? ![]() |
#365 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
4870x2 izlazi za tjedan-dva.
#366 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
http://www.extremetech.com/article2/...129TX1K0000532 sta vi kazete na ovo? (link preuzet sa www.bug.hr) |
#368 | |
Postovi: 616
pa reci ce da je normalna temperatura jezgri u iddleu 85c, a u full loadu ce se zavrtiti vent na 100% na par sekundi i izbaciti vreli zrak izvan kucista, pa nece load ici iznad 110-120 mah, treba vidjeti sve - sam kocept je iznimno zanimljiv, tako da su vjerojatno pronasli neko oke rjesenje |
#369 |
Postovi: 1,784
a lik serucka i teoretizira. radeon je bolji od 8800 GT-a kolko god on to probal okrenut. jest da ati vec dugo koristi taj stari cip, jest da se grafa dosta grije ako ne pojacas cooler, al grafa radi, ja u igrama nisam imal apsolutno nikakvih problema (osim kaj u crysisu na 1680 x 1050 ak upalis AA cuka ko blesavo, al cujem da niko ne zna kakva bi to monster konfa morala bit da se zadovolji crysis). osobno sam isto poklonik Geforcea, i cim budu imali karticu koja je 1% jaca od atijeve za istu lovu, bit cu prvi u redu u ducanu da ju kupim. |
#370 | |
Postovi: 616
kaze da je 260gtx bolji izbor od hd4850 - pa i je jer su bolje performanse, ali ne uz cijenu od 2050 kn kod nas, a hd4850 dodje oko 1100. Svasta, pa josh najbolje da duplo skuplja karta nece biti bolja u performansama (osim u nasih trgovaca gdje se 8800gtx nudi po 5500 kn - hint diskont24) |
#371 | |
Postovi: 543
http://img.w3dizajn.net/viewer.php?f...d_9600u8qf.jpg i odličan je, tih i vrlo dobro hladi.
#372 | ||
Postovi: 512
8800GT je kad je izašla imala potpuno iste pluseve i minuseve kao i 4850 danas. Konkretno - i ona se grijala ko blesava (blizu 90C load), pa su i njoj ljudi tweakali ventilatore da se brže vrte, i isto tak se da dobro klokati jednom kad joj digneš brzine ventilatora. A tvrdnja da je overlockana 8800GT skoro brza kao i 4850, hmm.. pa ako dignemo brzinu ventilatora na 4850, i overclockamo, onda smo opet na početku priče. 4850 JE bolja kartica, i nema ama baš nikakvih razloga ne kupit je ako netko ima toliko novca. A ako netko ima novca za 260GTX bolje mu je kupit 2x 4850 u CF ili sačekat 4850 X2 kartice (barem kod nas). Jedino što je ispravno rekao je onaj dio gdje kaže da je 8800GT bila ta koja nam je donijela dobre performanse u mainstream. Ali nije 4850 ništa manje vrijedna zbog toga, jer je donijela JOŠ PUNO VIŠE performansi u isti cjenovni rang u kojem je i 8800GT bila kad je bila tek izašla. A 8800GT i ne bi tako dobro izgledala da nije prije toga bila totalno promašena 8600 serija mainstream kartica.. Citiraj:
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#373 |
Postovi: 175
Ne kuzim kaj se opterecujete toliko? stavite vent na 40% i mirni ste . Tih par sati kaj igrate neku igru temp skoci na 80stupnjeva i kaj onda? izadjes iz igre i opet si na 50stupnjeva. a i ovo razglabanje o jacini kartica :rofl: Bas me boli ona stavr koja je jaca za 3%u kojim situacijama. 4850 je bestbuy trenutno ko ima 1100kn za graficku neka kupi nece pozaliti. Ja sam ju kupio i prezadovoljan sam. Necu ju ziher mjenjat sljedece 2 godine. Mozda i vise |
#374 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Oprostite na offtopicu, ali samo da pitam, dali je izasao novi BIOS za 4850 HD od Saphire-a? Ako je, dali sta popravlja performanse na bolje? PS - Montirao sam Accelero S1 rev.2 + OCZ blokove + Sharkon 120mm hladnjak, i temperatura mi je 32°C idle, pod punim opterecenjem nejde preko 45°C, s tim da je grafa overclockana na 700/1195Mhz (dakle skoro max). Napisao sam text u Word-u (slike included), pa cu ga uskoro hostati i staviti na rapidshare da svi mozete pogledati kako sam to rijesio i iskoristio S1 do krajnjih granica. Toliko za sada. Valg |
#375 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Napravio i ja upgrade sa aiw. Sve je vec receno pa samo par slikica o hladjenju. Stock hladilo je skinuto cim je izasla iz antistaticke, a gore sam stavio S1 rev1. skinut sa aiw. Vjerojatno je vec spomenuto, rupe pasu, nije potreban rev2 ako vec imate stari. Ostaje "problem" hladjenja naponske regulacije. Za tu priliku iskoristio sam NB heatsink sa stare Abit BF6 slot1 maticne. *Picajzla mod on* Skinut sloj zelenog oksida (anodizacija jelte...) s malo kemije. Fix ideja, cisto me zivciralo sto nije imao onu klasicnu metalnu hladnocu na dodir. Sad ima. I ljepsi je. ![]() *Picajzla mod off* Par poteza pilom. I na kraju iskoristimo ova 4 jeza sa kuteva i veci srednji, ostala dvojica u ropotarnicu ako zatreba. Velicina im odgovara u milimetar. Naravno, nikakva ljepila ne dolaze u obzir, sve se to i predobro drzi cistom pastom. Evo par slikica: Na kraju sam jos RBE-om procackao po biosu, spustio 2D na 160/500 te 3D digo na 700/1100. Zadovoljan apgrejdom. ![]() edit: @Denzil: thx ![]()
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 13.08.2008. u 13:33. |
#376 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Covjece...pa to je bolje neg tvornicki ![]() Sve mi zao kaj ja nisam imo takav pasivac.. ja imam samo jedan onaj veliki sa NBa starog ASUSa socket A.. no to je previsoko za ovak nesto ![]() great job ![]()
"I can resist everything except temptation" |
#377 |
Lokacija: sl brod
Postovi: 7
4850 kompnentni tv-out?
Zna li netko podržava li sapphire 4850 kompnentni tv-out? Iako se isporučuje s odgovarajućim adapterom,ne uspijevam dobiti sliku na plazmi a s prethodnom Nvidia 7600GS sve je radilo dobr. Preko HDMI-a sve radi ali je slika puno lošija nego što je bila na staroj kartici preko komponentnog kabela(YUV). |
#378 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
slika preko HDMI-ja SIGURNO nije loshija nego preko komponentnog. 100000% nesto pogresno radish ili ti je kabel u kurcu. |
#379 |
Lokacija: sl brod
Postovi: 7
Eh,pa kod mene je sigurno lošija! Sve sam uradio kako treba, zapravo je teško zabrljati.. Ostaje još HDMI kabel; koliko često je kriv loš hdmi kabel? Ne nadam se puno, ali volio bih da je kriv kabel.. Svakako ostaje pitanje; jel' netko uspio spojiti tv-out preko komponentog kabela na 4850? |
#382 |
Postovi: 397
E da vas pitam za mišljenja. Imam GeForce-icu 7900GS i planiram je prodati i kupiti HD4850. E sa zanima me dali je to isplativo, tj. koliko je radeonka bolja od ove moje. Druga stvar, imam napajanje Mode com 400W koje sam s kucistem dobio za 250kn, i nekako imam osjecaj da ce bti preslabo za tu radeonku, uzeo bi chieftec 450W, jesam li u pravu? I zadnje, dali zalmana vf700 cu mogu staviti na 4850 da radi ok? Hvala, poz |
#383 | |
Postovi: 512
Što se napajanja tiče, bojim se da će biti preslabo, ali sve ovisi i o drugim komponentama.. Al mislim da ćeš na kraju ipak morati kupiti neko napajanje tipa tog Chiefteka 450W. Ja na njemu guram 4870@790/1100 + E4400@3.2GHz, dakle tebi će isto raditi bez problema osim ako imaš 10 diskova i sl ![]() Za zalmana ne bih znao, to prepuštam ostalima Čini mi se da je bilo govora već o tome, možeš pretražit malo ovaj thread i onaj od "4800 serije"
#384 |
Postovi: 375
Pozz uzeo bi novi hladnjak za 4850 jer mi se nenormalno grije do 91 stupanj u load-u,mislim da je Accelero S1 Rev. 2 + aktivni hladnjak najbolje rijesenje,problem je sto ga nema u trgovinama,ako netko zna neki drugi hladnjak,ili mozda gdje ga ima za kupit...Iz Osijeka sam. |
#385 |
Postovi: 512
Probaj pitat ovdje gdje još ima S1 za kupit, primjetio sam da više nisu nestašice kao prije.. Ako možeš doći do njega bilo kako, nemoj ni gledat druge coolere. Btw, primjeni "fan fix" foru i ubrzaj malo ventilatore ako nisi, bar za početak. Detalje ćeš naći tu u threadu.. ima valjda na svakoj stranici po jedno pitanje/odgovor na tu temu ![]()
#386 | |
Postovi: 34,129
http://www.hardveraj.hr/shop/index.php/cPath/98_152
#388 | |
Postovi: 296
Kupi ono sto si sada mozes priustiti a odgovara ti cijenom i performansama i peri deri ![]() |
#389 |
Postovi: 321
e bogdaj ljudi! evo prvi moj post tu....da vas pitam neshto buduci da se ne kuzhim bash u hardware,a planiram kupiti dvije te kartice, pa molim za pomoc... 1. chital sam na nekim siteovima da je ova grafichka jako dobra kada se dvije spoje preko crossfirea....pa me zanima, da li ta Radeon 4850 mora na sebi imati naznacheno Crossfire da bi ih mogao spojiti (jer na nekim cjenicima ne pishe)? 2. zatim, da li su one kompatibilne sa mojom matichnom (mislim da jesu, ali nisam ziher) MB Gigabyte MA790X-DS4, ili cu morati uzimati novu? 3. imam napajanje 700W (ne znam chija marka) jer sam planiral u buducnosti uzeti dvije kartice, pa me zanima jeli to dostatno i da li cu morati kupovati josh kakvo dodatno hladjenje? konfa: AMD Athlon 6400+ DC, 3,1GHz 3,25GB RAM NVidia Geforce 7950 GT/GTOž matichna pishe gore....savjeti pls..... |
#390 | |
Postovi: 652
