#31 |
Postovi: 298
mene zanima koje je razlika između Intel® Xeon® Processor X3350 i Intel® Core™2 Quad Processor Q9450 ![]() |
#34 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
apsolutno nije istina, ovdje se radi o 2 identicna procesora po apsolutno svemu osim sto xeon 3xxx serija kao i extreme moraju proci jos odredene dodatne testove stabilnosti za razliku od obicnih c2d procesora. Sto ne znaci da su nuzno kvalitetniji primjerci jer nema potrebe za velikim masama tih procesora, ali uglavnom jese, ako nista drugo medu boljima po 100x da ovo pisem :S
#35 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Možda zato što ide na 4200mhz+ dok kažeš keks..odnosno,fleks.. ![]() ![]() Uz to,proda svoj za 500,550kn,na prodaji je već za 850 E8400...i ne znam o čemu pričamo..za 300kn se isplati upgrade..ako ima MBO i RAM-e koji ga mogu poduplati..da ga drži na 3.0 nema smisla.. |
#36 | |
Postovi: 298
#37 |
črna jetra
Postovi: 453
q6600 g0 ili e8400?
dakle tako, kaj bi vi preporucili, jer nemogu nigdje nac usporedni test, samo po forumima... za multimediu, filmove, muziku, raranje i odrarivanje, tu i tam koju igru kad me uhvati, ali nista pretjerano... q6600 g0 sa dignutim taktom ili e8400? svidja mi se q jer bi trebal bolje podnositi multitasking, a i ima malo vise cacha, i sad kolika bi npr bila razlika ta dva proca na istom taktu? |
#38 |
Postovi: 11,642
Ovo pitanje se neće potezati još jednom. Dovoljno je bilo ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99446 |
#40 |
Postovi: 604
Intel's 3.33GHz E8600 arriving August 10th Intel's 45nm dual-core E8600 is rumored to arrive on August 10th and retail at $266. This is the very same chip that currently holds the SuperPI 1MB record. ![]() This CPU is a slight speed increment of currently available E8500, and as you can imagine the 3.33GHz version will be called Core 2 Duo E8600. The E8600 will cost $266 at launch and it is scheduled for August 10 launch. At this stage it looks that this will be the fastest Core 2 Duo CPU of all time, at least when it comes to dual-cores; and Nehalem generation will take over the dual-cores but only in Q3 2009, not before. Until that time, it looks that Core 2 Duo E8600 will be the fastest dual-core on the block. ![]() |
#41 |
Car Audio Fanatic
Lokacija: Rijeka - Zagreb
Postovi: 179
Imam priliku uzeti e4400 ili e6320 po istoj cijeni, koji bi po vama bio bolja kupnja? Uzmite u obzir da ce raditi na p35-ds3r i kingmaxu pc6400, naravno OC do nekih 1,40v hladjen sa katanom... TNX ![]() |
#42 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ja bi uzeo e4400, zbog većeg množitelja, ako ti ne trebaju ova 2mb cachea uzimaj e4400 |
#44 |
Postovi: 11,642
E4400 is a way to go. |
#45 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
ja imam E4500 i sasvim je oke proc tak da vjerujem da je i E4400 ok proc ..moj na def voltazi ide na 3.2 samo uz dizanje fsba na mnozitelju 11 bez problema vise nisam htio jer mi se nije dalo..ak bude trebalo postam...
#47 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Evo dugo sam razmisljao gdje da upitam pa ovaj mi se dio podforuma ucinio zgodnim! Mislim si kupiti E7200 a trenutno imam E2180 klokan na 3,25ghz(362x9) hladjen frizerom pro 7 e sad me najvise interesuje do koliko se moze klokati E7200 na frizeru,zelja mi je imati 4ghz pa jel to izvodljivo sa frizerom ili treba neki jaci hladnjak ili cak vodeno hladjenje! Komp koristim najvise za igranje i imam 8800gts pa interesuje i da li bi uposte primjetio neki boost sa novim procesorom! Hvala! Zadnje izmijenjeno od: dino73n. 02.08.2008. u 20:07. |
#48 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
4 ghz stabilno na freezeru nije izvedivo baš |
#49 |
Postovi: 95
Pa ako 4ghz nije izvedivo,koliko jest? Posto vec imam 3,25hgz a mogu imat i 3,45ghz samo sa malo vise temperature a ako E7200 ne moze dalje od 3,6ghz onda to i nije neki boost,jedino ta razlika u kešu al koliko je osjetna uposte,i taj proizviodni proces po meni bi trebao da donese manje zagrijavanja. |
#50 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
sve si sam rekao, ne znam ja koliko je izvedivo na freezeru imas forum pa proucavaj, ovisi o primjerku i sl. imas ljudi tu na forumu pa se raspitaj, cache ce ti koristit, a i novij proizvodni proces donosi manje grijanja, sam si već sve rekao.... |
#52 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
mislim da je bolje da ides na neki C2D (E8400,8500,8600,ovisi koliko love imas) ,posto nevjerujem da ce igre koristiti sve 4 jezgre..
#53 |
Pozdrav! Evo, sutra cu uzeti E8400, pa me zanima jedna stavr. Mislim ga drzati na nekih 3,8 -4 GHz-a, pa me zanima, ak mi neko iz vlastitog iskustva moze reci kolka mu voltaza treba za stabilan rad na toj frekvi? ostatak konfe je: 4870, 4gb mushkina i corsair VX450 napajanje! hvala ![]() |
#54 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nema na čemu i drugi put ![]() |
#55 |
Postovi: 95
#56 |
Postovi: 604
#57 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
E8600 su u Njemačkoj dostupni već 10-ak dana ![]() ![]() |
#58 |
Postovi: 604
dostupan na cjeniku, ali ne i u prodaji, znam jer su kolege iz njemacke vec svugdje trazile ![]() a datum izlaska je bio 10.08.2008. odnosno jucer |
#60 |
Postovi: 604
well znas kako se kaze, lako biti generalom poslije bitke |
