#31 | |
Postovi: 12,433
Svaka ploča može imat max dvije glave, dvije ploče imaju četiri glave, tri imaju 6 komada i tako redom one sve u isto vrijeme mogu čitat/pisat tako da nema nikakvih stanki jer glava ne prelazi sa jedne ploče na drugu... također HDD zapisuje na obje strane ploče Tvoj 500GB Seagate ima 2 ploče.... 1TB ima 3 ili 4 ploče.... 750GB ima 2 ili 3 ploče... Stariji diskovi su također koristili više ploča kako bi povećali ukupni kapacitet Dakle kao što sam rekao... to nije ništa novo niti revolucionarno Kao što ti na svom disku ne osjetiš nikakvo zastajkivanje, tako nećeš osjetiti niti na nekom drugom....
#32 | |
Postovi: 4,888
Glave ne mogu citati paralelno, nazalost.
Igor Batinic |
#33 | |
Postovi: 12,433
![]() Zato sam i rekao max dve glave po ploči.. možda sam trebao reči do dvije glave... no glavno da se kužimo. Ček... glava na npr 1. i glava na npr 3. ploči ne mogu čitat paralelno? Vidiš to nisam znao...thx na infu
#34 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#35 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Planiram uzeti 1 TB disk i trebam vasu pomoc,,, dvojim izmedu crnog wd-a i barakude .11,,, nije mi bitna cijena ni buka, nego brzina i garancija,,, citao sam rivju od super anovna i on je pohvalio barakudu full, usporedio sam njegove grafove sa onima od blek wd-a i cini se brza, ono sto me brine je rivju sa x-bita u kojem pise da vuce serverke korjene tako da bi u nekim situacijama mogla biti sporija od wd-a? ili ne hmm. zna li netko jesu li iste verzije fw-a .11-ice u linksu i adm, ako jesu onda nema razloga zasto kupiti u linksu, bezze je 200 kn skuplji? ,,, vidim da u linksu ima retail verzija koja je 50 kn skuplja,,, zasto? najvjerojatnije su u igri ovi hddovi u ovim trgovinama ( by nabava ): Acquisitum Magnum HDD WD 1Tb, 1001FALS , SATA II, 32Mb Cache, WD Caviar Black, 7200 rpm1.175,27 kn vs Acquisitum Magnum HDD Seagate 1Tb, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.11, ST31000340AS, 32MB cache, jamstvo : 60 mjeseci 1.060,50 kn edit, u linksu daju samo 3 godine garancije na barakude, greska ili? Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 04.08.2008. u 04:47. |
#36 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Ja isto namjeravam uzeti u Hg spota navedeni Seagate od 1T.Zanima me ako netko zna kakvi su se pokazali.Posto cu na njemu drzati samo veliku kolekciju filmova da li je u redu da stavim samo jednu particiju.Hvala |
#37 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
mene vise vuce na wd, a nitko ne odgovara,,, vjerojatno ce on biti,cini mi se da je brzi, kasnije vjerojatno dolazi jos jedan isti. ima 5 godina tvornicku garanciju a nasi daju samo 3 godine ccc tko je uvoznik za wd za cro u slucaju da prdne nakon 3 godine? Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 05.08.2008. u 04:32. |
#38 |
Postovi: 34,109
Radije bi uzeo WD jer u zadnje vrijeme Seagate ima neke kikseve sa svojim diskovima raznih veličina (serija .11).
#39 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#40 |
Postovi: 34,109
Ima problema sa nekim diskovima serije .11 (učestalo crkavanje), serija .10 je imala verzije sa firmwareom koji je usporavao hard,... O svemu se pisalo i ovdje. Zato bih uzeo WD i to 640Gb verziju jer se pokazal ok.
#41 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Da li se tu ubraja i terabajtni model?Problem je sto u Sibeniku prakticki biram izmedu 2 trgovine hg spot i ve mil.Ako narucim npr.samsunga iz linksa placam prijevoz,i u slucaju bilo kakvog kvara opet same glavobolje.Svida mi se i garancija od 5 godina koju WD i samsung ne daju.Sad ne znam sto da napravim.Prodao sam ove svoje seagate od 250 i 320 gb i sutra moram uzeti novi disk da prebacim podatke na njega. |
#42 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Evo danas sam narucio u hg spota Seagate Barracudu 1T s 5g garancije.Disk kosta 1099 kn.Uzeo sam ga na preporuku SuperUnknowna koji nema nikakvih problema s njim.Uostalom nekog izbora u Sibeniku sto se tice 1T modela uopce nema.Poslao sam upit vezan uz navodne probleme 7200.11 serije hg spot sevisu i odgovorili su mi da taj disk jos nisu vidjeli na servisu sa opravdanom reklamacijom.Jos su mi preporucili ukoliko mi komp radi vise dana bez gasanja da uzmem NS seriju koja je predvidena za 24/7 rad.Posto je ona skuplja cijelih 500 kn ,a taj novac nema uzeo sam "obicnu" verziju.Zanima me da li je ta serija NS stvarno otpornija na dugotrajni rad i hocu li s ovim imati problema ako drzim komp upaljen po par dana?Hvala Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 06.08.2008. u 15:40. |
#43 | ||
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Trebam li spomenuti Maxtor kao predvodnika ove napredne tehnologije rješavanja škarta?[/quote] Da se potrude, mogli bi. Samo bi to značilo preveliko ubrzanje diskova. A ubrzanje se treba polako dogoditi da poberu što više para. Ali to znamo kako funkcionira. Citiraj:
Kao i obično u HG-Spotu pričaju gluposti. Ne zna od kuda ti je pala na pamet ideja njihov servis zvati u vezi toga. Od kuda bi ti oni rekli nešto pametno. NS je namijenjena za dugotrajni rad ali ti to ne znači kako neće riknuti. A svaki disk koji radi 24/7 na dobrom napajanju će trajati.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.08.2008. u 20:16. |
#44 |
Postovi: 58
Seagate ST3640323as 640GB da li uzeti???
Evo prevalila je odluka na ovu baricu, http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.062 , hard bi bio za storage a ne za sistem, bitno mi je to sto ima hardverski oblik prebacivanja u sata150 mode koji radi na mojem vt8237 chipsetu,tj ima jumpere za to. Po njemu bi lagano puhao 12cm vent, jel budem imao problema sa hardom, i znam da sam okolo svuda pitao, ali nitko ne odgovara pa reko mozda da otvorim novu temu,jer tamo je offtopic. ZNACI ZANIMA ME KAKAV JE HARD I DA LI CU SE ZEZNUT AKO GA KUPIM ??? jel ima neke bugove ili da se jako grije ili tako nesto, molim vas da mi odgovorite jel neznam vise kaj da kupim, unaprijed hvala,danijel.
#45 |
Postovi: 4,398
zeznit ćeš se jer ćeš dati 100kn više. Za 550kn možeš kupit WD-a koji je, koliko se zasada čini pouzdaniji, naime ove nove barice 320GB (613AS, dakle sa jednom pločom) su jako crkavale i ja nebi stavljao ništa važnije na njih, bolje sačekaj pa vidi je li se WD može prebaciti u SATA1 (a vjerujem da se može). Inače, danas si u roku par sati postao u istoj temi isto pitanje i čudiš se što ti nitko ne odgovara, sačekaj malo ili potraži na netu informaciju ako ti je jako hitno ili PMaj nekog sa tim diskom da ti provjeri, a možda je već rečeno na forumu... |
#46 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Evo stigao mi danas Seagate Barracuda 1T(ST31000340AS) i vidim svi imaju od 1T "Product of Singapore" ,a ja dobio "Product of China".Nikad dosad nisam imao seagatea iz Kine ,a cuo sam da su oni losiji od drugih.Ima li u tome istine i trebam li biti zabrinut jer ipak ide dosta podataka gore? |
#47 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Možeš se fućkat sad kad si ga već dobio... ![]() Inače nebi trebalo biti problema u sigurnosti podataka oni prolaze isti QC jedino su ovi na glasu kao bučniji...
-- Have a nice day... |
#48 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Nesto bih jos upitao vlasnike seagatea barracude 1T.Da li im se cuje jaci klik kod paljenja i gasenja diska?Inace disk mi je u radu tih ,a koliko sam uspio primjetiti i dosta hladan.Jedino me muci taj malo jaci klik koji nisam primjetio kod drugih seagatea. |
#49 | |
Postovi: 4,888
To i nije tako jednostavno. Paralelni rad bi jako zakomplicirao rad diska, poskupio iste, a dobit bi bila jako mala (obzirom da citanje / pisanje sa samog diska puno manje vremena uzima nego pozicioniranje, koje nema veze s brojem i raspolozivoscu glava).
Igor Batinic |
#50 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Imao sam Seagate 7200.11 500GB i jednostavno je krepao nakon 2 mjeseca. Sad je na reklamaciji, ali trebat ce mi jos jedan disk, vjerojatno od 750GB. Sad ne znam koji da uzmem. Dal da se jos uvijek drzim Seagatea ili da uzmem WD ili Samsung? |
#51 |
Postovi: 56
Koji od ova dva diska kupiti
Pozdrav Koji od ova dva diska je bolji (brzina, tisina, pouzdanost etc) za kucnu konfiguraciju oba su 750 gb Western digital Caviar: WDC WD7500AYYS-01RCA0 Segate Baracuda ES: ST3750640NS http://www.seagate.com/ww/v/index.js...D&locale=en-US Hvala |
#54 |
Postovi: 56
WD je bolji po svim gore navedenim kriterijima ili...? |
#55 |
Postovi: 34,109
Za brzinu ne znam, ali po tišini i pouzdanosti svakako. Razmisli i o modelu 6400AAKS. Manjeg je kapacitet (640Gb), ali se pokazao kao tih, hladan i pouzdan.
#56 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 80
isto bi uzeo pod opciju wd640aaks (ulozeno/dobiveno) al ako su ti GB bitni onda bih isao na ST3750640NS.. stari uzeo 2 za server (raid) i rade vec dobrih pola godine bez greske.. hladni i podosta tihi... |
#57 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
SAMSUNG SpinPoint F1
Dali se isplati ueti ovaj HDD? http://www.ditech.at/artikel/SA1TGA/...2MB_Cache.html Za te novce nije puno, za razliku kod nas: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.510.056 Cijena mu je i dalje u padu, a slijedeći mjeseci gibam za Austriju: |
#58 |
RPG player
Postovi: 1,574
ako ti baš treba toliko u jednom disku onda da, ali je ovaj jefitniji po GB HDD 750.0 GB SAMSUNG Spinpoint F1, SATA, 32MB cache, 7200 okr./min, za desktop 748,40 kn http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.057
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#59 |
Postovi: 34,109
Cijena je puno bolja nego kod nas. Samsung je poznat kao tih i hladan, ali mu brzina nije jača strana. Ako ti je za čisti storage, uzmi. Ako misliš na njemu držati OS, ima i boljih opcija.
#60 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Os držim na ovom: WDC WD4000AAJS-00YFA0 Da, bitan mi je storage, ali donekle i performanse... Koja je od ova 3 diska po tebi najbolji? http://www.ditech.at/artikel/SA1TGA/...2MB_Cache.html http://www.ditech.at/artikel/SA1TSA/...2MB_Cache.html http://www.ditech.at/artikel/SA1TW4/...6MB_Cache.html Po cijeni samsung, ali meni se ovaj WD čini jako privlačan... |
