Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
(riješeno) A disk read error occurred
Dakle ovako. Imam jedan laptop HP. Nešto mi nije radio network switch te mi je jedan program govorio da moram to poći u bios popraviti. ja odem u bios i stavim to na enable. Upalim laptop kad opet ne radi. zatim opet odem u BIOS i stavim restore settings to default i tu počinje problem. Nemogu upaliti laptop jer kada ga palim piše "A disk error occured". Neznam baš u Biosu pa ako netko zna što sam tamo mogao zahebati a da ne mogu upaliti comp. Ne vjerujem da je HDD crko jer mi se to počelo događati nakon što sam to radio po BIOSU. Treba mi pomoć hitno. p. s. vidio sam da je bila slična tema ali nisam u njoj našao pomoć. |
Postovi: 18,819
O kojem točno laptopu se radi i koji Windowsi su na njemu? Možda si samo SATA kontroler prebacio u enhanced/native/AHCI mod, ovisi što imaš u BIOS-u.
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
HP Compaq 6720s i na njemu su Windowsi Xp. Nisam ja ništa mjenjao samo sam vratio an default. Na laptopu imaju dvije particije. Na jednoj su dokumenti a na drugoj windowsi i program files... Da nije možda u tome problem, da se nešto promijenilo pa da ne čita tu drugu particiju. U BIOSU nema ništa posebno. Imaju neke boot postavke i još nešto o wlanu, i još par stvari ali neznam sada točno što. |
Lokacija: International
Postovi: 216
ja sam taj iz teme di nije bilo odgovora. Meni se javila ista greska s tim da nisam kopa po biosu vec se komp sam resetira. Geniji iz MSa kazu da se to sogadja kod instalacije 2 sistema (npr XP i Vista) Ok. Ja sam ti ubacija HDD u drugi comp i win je automatski zavrtija check disk i popravija pun klinac toga. Posli toga mi je javlja jos kojekakve greske pa sam dosa do zakljucka da mi se spizdija MBR. Buduci da mi disk nije sadrzava neke vazne podatke instalira sam friske WinXP i sad sve radi ok. Btw. Prije repaira na drugom compu nisam moga instalirat nista na njega Ako ga imas di ubacit mislim da ces moc spasit podatke s njega ako su ti bitni
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... Zadnje izmijenjeno od: Antonic. 23.07.2008. u 20:23. Razlog: dodatak |
Postovi: 18,819
Ivanozo, ziher se po defaultu uključio SATA native mod jer taj notebook ima Intelov procesor i SATA kontroler. Isključi ga i sve će biti OK.
Postovi: 18,819
HDD stavi na prvo mjesto, a ako poželiš bootati s drugog medija, za vrijeme POST screena stisni F9.
Postovi: 216
aj meni za ljubav ga badni u drugi komp nek sami windowsi na startu zavrte onaj consistency check ![]()
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... |
#12 | |
Postovi: 18,819
Hoće, ako je disk stvarno neispravan i ako se dokumenti nalaze na oštećenom dijelu diska.
Postovi: 216
da,ali ako je ostecen taj dio diska s dokumentima ionako ces tesko do njih. Jel da ![]()
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
#15 | |
Postovi: 18,819
http://support.microsoft.com/kb/307654#3 Naredbe: http://support.microsoft.com/kb/314058#
#18 |
Postovi: 18,819
Naravno. Uključiš komp, staviš XP-ov instalacijski CD, stisneš F9, odabereš da boota s optike i onda pratiš proceduru.
#19 | |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
i domy što misliš pod ovim jesu li mi sve datoteke i particije na mjestu? EDIT: Ja ubacim xp cd pokrenem ga i sada dodjem do onoga ekrana gdje vidim particije itd. i otalen nemogu kliknuti r a da mi se nešto pokrene. Gdje točno treba r kliknuti. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.07.2008. u 21:56. |
#20 |
Postovi: 18,819
1. Boot off of a Windows XP CD. Press R to get to the recovery console. ![]() 2. Press 1 to log onto Windows. You will need the administrative password to get into to command prompt. If the administrator password was blank press enter. If your SAM and/or SECURITY registry is bad it will not prompt you for a password. ![]() Kad uđeš u particiju naredbama c:, d:, e: ili koliko već imaš, upišeš dir i onda vidiš što sve ima na njoj.
#21 |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Daklem popravio sam... Ovakvo je bilo stanje: ja krenem probati taj recovery console ali kako sam ja napravio neki svoj win xp cd koji zauzima 350 mb izgleda da sam maknuo da mi se pojavljuje welcome to setup screen. Dobro skužim ja to i krenm vaditi HDD. Izvadim ga, izvadim ga i iz drugog laptopa kad vidim da ovaj iz Hp-a ima kao neko metalno kučište oko sebe sa nekim jako finim šarafima koje sam probao odviti sa 2-3 odvijača i nisam uspio. I dobro skontam neće me sreća danas, upalim bios, stavim opet sve na default, ono disable i još provam nešto maknuti sa čini mi se LMA ili tako nešto na Shift ili tako nešto. restartiram komp ono već bez nade, kad ono vidi ti njega upali se. sad možda je to zato što sam vadio HDD pa su se spojevi popravili ![]() Samo da ne otvaram novi topic ako netko zna zašto mi je uvijek wireless disabled i nemogu ga enableat. p.s. Ovo je već tisućiti put da mi je ovaj forum pomogao zato mu hvala ![]() Pogotovo tebi domy os što si imao ovoliko strpljenja sa mnom neznalicom. |
#22 |
Postovi: 18,819
WLAN uključiš isto u BIOS-u, a onaj switching isključiš. Kad uđeš u Windowse, stisneš onu malu tipku pokraj tipke za uključivanje notebooka, instaliraš drivere i gotovo.
#23 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 397
da opet otvorim ovu staru temu! ovako moj je problem isti, to mi piše kada palim kompjuter(star 10g) i nemogu nista osim milijun puta resetirati,a opet pise isto, pa me zanima kako spasiti podatke s harda? jer su mi bitni, pa sad neznam dali pokušati repair s instalacijom win XPa, da li kupiti neki kabel/ladicu da probam podatke prenijeti s harda na laptop ili servis? |
#24 |
N00B
Postovi: 3,886
Ako se daju proctat podaci sa HDD-a jos, spoji ga u neku eksternu ladicu ili na neki drugi komp. pa probaj. |
