#91 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Pohvalno kaj si ispunio Moj Komp, ali sticky nisi baš čitao. Spuštanjem mnoižitelja nećeš overclockati, nego baš suprotno, smanjit ćeš frekvenciju na kojoj radi proc. Tebi je množitelj 12 -ako hoćeš oc-ati diži HTT i smanji HT množitelj na 4. Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 15.05.2008. u 13:58. |
#92 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
ja sam na toj maticnoj kakvu on sad ima digo ovaj proc na 2.8 a samo sam stavio mnozitelj na 11x i 256 fsba.naravno isao sam po 5 mhz i svaki put mi se bootalo bez problema i radio je stabilno 24/7,dok ti vise nebude htio bootat vrati nazad za 5 mhz i to je max bez dizanja voltaze (tak sam barem ja radio). probaj se malo s time igrat ali pazi na HT Link da nejde bas preko 1000. ![]() |
#93 |
Postovi: 177
@flajpan mislim da si me krivo shvatil,ja sam pito jel mi je bolja npr. da bude 200x10=2000mhz ili 150x13= 1950 sad sam dao samo primjere,sad mi i nije cilj uopce clockat nego to malo proucavam,pa da mnozitelj uvjek bude na max (u mom slucaju 13) pa onda samo podizem frekvenciju |
#95 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Mislim ideja je ok ali se to ipak treba popratiti barem sa malo Supia ili nečeg sl da se uvjeriš da to prolazi i neki burnin test ili sa occtom/s&mom ili sa onim što koristiš (tipa igre ili sl) da vidiš dal to drži vodu... @trixx A64 nije Socket A platforma, ovdje dizanjem FSBa ne dobivaš baš ništa, na Sockatu A je 200x10 bilo bitno bolje od npr 133x15 radi brzine ram-proc komunikacije, na A64 platformi to je rješeno odvoenim linkom koji se derivira iz takta jezgre djeljenjem tako da ti ništa ne znači vaći FSB sa manjim multijem i djeljiteljem kojima ćeš dobit iste taktove proca i rama... ![]()
-- Have a nice day... |
#97 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
#98 |
Postovi: 6,956
#99 |
Postovi: 11
Overclocking za AMD Athlon 64 X2 4000
Imam AMD Athlon 64 X2 4000+ Brisbane 2.1GHz 2 x 512KB L2 Cache DualCore procesor i pokušao sam ga overclockati sa AMD OVerdrive, ali ne ide jer mi je pod optimizaciju područje sivo, ne mogu micati slider. Ne znam jeli možda blokiran overclock ili šta? Možda ima originalan Softwer za overclockanje tog procesora. ![]() |
#100 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#101 |
Postovi: 11
#103 | |
Postovi: 11
Ne mogu staviti sliku na forum ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 21.05.2008. u 17:49. |
#104 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
a da uploadas kojim slucajem na neki server? www.max-save.org ![]() |
#106 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ajmo ovako, najprije se fino nauci uploadat sliku pa zatim pokusaj procitat guide koji sam ti dao jer je u njemu objasnjeno sve doslovno i nemozes ne shvatit jer je objasnjenje za petogodisnjake. Dalje, postove editiraj (imas opciju edit dole desno) jer ovak izvodis monolog? Baci oko i na Pravila ![]() toliko od mene - i prestani korisiti taj tool ![]() |
#109 |
Postovi: 12
Amd X2 6400+ overclock- Pomoć !
Trazim pomoc oko overklokiranja ! imam procesor 6400+ nije black box, 4 gb rama kingmax, maticnu Gigabyte MA790FX-DS5 - http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2694 e ovako podigao sam fsb na 213, nisam nista dirao sve ostavio na auto i procesor je stabilan na 3.41 ghz podignem fsb na 214 i probao dosta kombinacija i nikako da postignem stabilnost, podizo voltazu procesora sa 1.4000 na 1.4250 i dalje je nestabilan probam na 1.4500 i dalje nestabilan, spustim memoriju na 677 i ht link na 800 mhz i dalje mi je nestabilan.. trebam pomoc, evo tu cu stavit par slika iz mog biosa sta sam radio pa valjda mi mozete pomoc.. hvala. - tu je kako radi stabilno cim pređem fsb 213 postaje nestabilan. - kombinacija 1 - kombinacija 2 - kombinacija 3 - kombinacija 4 - kombinacija 5 |
#111 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
ja nemogu ovaj svoj dreq naterat stabilno preko 200*15.5 nikako. dizao sam voltažu do 1.425 malo po malo da vidim hoće li doći igdje sebi ali ništa mu ne pomaže. do kud smijem ići sa naponom,imam još soka na matičnoj koliko hoćeš ali me frka da nebi izašao bijeli dim iz uređaja ![]() |
#112 |
Postovi: 1,450
@Batko Taj proc je več tvornički nabrijan tak da nema puno lufta više, eventualno probaj stavit napon na 1.5 ili 1.55v. @Valg Smanji napon do 1.5v(ako je def 1.4)do 1.45v (ako je def 1.3v) i tako vozi kolko, ide inače ti ode proc kako ga sad držiš! @D-I-A-B-L-O 1.45v za svakodnevni rad uz pristojno hlađenje za test do 1.5-1.55-1.6v Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 23.07.2008. u 19:49. |
#113 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
a sad hlađenje baš i nije neko, imam zalmana 9500, dok ne diram voltažu sve je o.k. oko 35 mi se vrti temparatura ali kad sam stavio cpu vid na 1.425 odmah je skočilo na 41°c,fora je u tome da mi buta normalno ali čim pokrenem occt nakon 5 sek. me hiti van i kaže da je našao grešku, da mi možda temparatura ne ode previsoko? imam za monitoring onaj smart guardian što se dobije sa dfi-jevim pločama,pošto je ovo kopija dfi-ice sav software i bios je isti kao na dfi-ju i kad krene occt na guardianu mi skoči na 51°c i tu stoji, nakon 5 sek me pukne van, pa si sad sve nešto brijem da možda komp ne zbloka kad ga pokrenem,tj. occt uzme sve resurse procu pa ovaj ne stigne refreshat guardiana a temparature odu u nebo.... probat ću još stavit 1.45 u biosu pa javim ako prođe occt. ma kakvi, evo sad išao probat do 1.47 i opet neće. na 3.1GHz stabilan na stock naponu,sve preko toga neće ni na 1.47,očito ne baš sjajan primjerak ![]() ovaj put je izdržao 15 sekundi umjeto 5. nema smisla da ga kurim sa još više voltaže, i ovo je bilo samo za probu, inače je na stock sasvim dovoljan za ono što ja radim na kompu. Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 23.07.2008. u 18:34. |
#114 |
Postovi: 1,450
Nisam siguran dal sve radiš dobro, jer gotovo svi idu na ~3.3Ghz. Daj sve postavke koje si stavo za 3.1Ghz. |
#115 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
a kaj ima od postavki, množitelj na 16 i voltaža na 1.475,ovo je BE proc pa mu je otključan množitelj znači cpu fid na 16x -cpu vid na 1.475 a za 3,1 samo cpu fid na 15,5x i voltaža na stock tj. na auto i to je to, cnc isključen, pcie lockan na 100 sve ostale postavke na auto... |
#116 |
Postovi: 1,450
jbg onda nejde više. ![]() |
#117 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
a navikao sam ja već na o da svaki put kupim bananu umjesto dobrog komada hardware-a ![]() srećom pa nisam ovisnik neki teški o performansama pa mi ne pada to preteško. eh kad se samo sjetim svog manchestera s939,sa 2.0 na 2.6 bez diranja voltaže, eh to je bila pila od proca ![]() |
#118 |
Postovi: 1,450
3.1Ghz na def naponu je super, tako i ja držim svojeg. |
#119 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa da,upravo zato mi je čudno da ga nemogu dignut niti 100MHz više a dao sam mu više od 0.1v napona. Stari proc,isto BE je išao na 3.3GHz bez diranja voltaže, dalje ga nisam niti probavao dizat,reko ovo mi je dovoljno,a ovaj dreq neće ni na 3.2 stabilno ![]() |
