Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
(riješeno) ATA HDD problem
imam ata ( ide ) hdd, stari ( iz drugog kompa, trebam neke podatke s njega ), te dvd rom koji se isto spaja preko ata konektora... do sada sad imao sistemski spojen prek sata 2, a rom je bio prek ate sam na kablu ( kabel ima mogucnost prikljucka 2 uredaja ) ... sad kada dodam ovaj stari hdd i iskopcam rom , sve je dobro i mogu citat podatke s hdda, medutim kad ih spojim oboje dode do problema... imam onaj american megatrends bios ili koji vec... na post screenu mi ocita hdd i rom pa napise : rom taj i taj xidkdi289420 : compatabile but disabled.. i za hdd isto tako... bilo bi sve u redu da imam 2 prikljucka na mbo za atu, al je samo jedan... medutim, spojim ja oboje, hdd i rom, nakon sta napise compatabile but disabled komp se normalno postavi, posto je sistemski hard preko sata, ali ni stari hdd ni rom ne funkcioniraju.. na romu svijetli da radi, pritisnem gumb, stavim cd, ocita ga, al ga uopce ne prikaze u windowsima... dakle procita ga sam za sebe, te ne posalje informaciju da ga je procitao.. probao sam po biosu sve i svasta, al ne pomaze... moze help i dal uopce dvd uredaj i ata hdd mogu zajedno radit preko jednog kabla ? ej i da... tamo udem u izbornik di se bira koji bi bio master, koji slave, al pise da nema ustekanih uredaja preko ide konektora... ![]() |
Postovi: 19,023
Budući da pripadaš novijoj generaciji koja poznaje samo SATA diskove, preporučio bih ti da dobro pogledaš ovaj link... http://www.pcguide.com/ref/hdd/op/jumpIDE-c.html
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ubosti jumpere na jednom od uređaja (najbolje onom koji će na kraj kabla) na MASTER a na drugom (onom na sredini) na SLAVE i to mora proć, barem ako u BIOSu nisi ugasio nekaj od kontrolera... ![]()
-- Have a nice day... |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
probao i nema sanse da ih ubodem... a bas sam kupio nov HDD .. i sta mi je sad cinit... ako ocu hdd da radi onda mora bit sam na kablu... i za dvd isto tako... dajte mi malo bolje objasnite kako ubost te jumpere.. ![]() EDIT : RIJESENo.. hvala svima Zadnje izmijenjeno od: ~Kaiser_Chief~. 26.07.2008. u 12:53. |
Postovi: 6,956
Gle imaš jumpere... http://www.pcstats.com/articleimages...stall_jump.jpg Pogledaš shemu na disku kako se treba spojit, obično to ima na naljepnici i izgleda nekako ovako... http://www.datadoctor.biz/images/chap2-page11-img1.JPG Nađeš koja ti treba (Master with slave ili slično mora pisati ili ako nema tako nego samo master, slave i cable select onda staviš na master) evo ti shema za neke diskove da još malo vidiš kako izgleda... http://www.seagate.com/images/suppor...ta_jumpers.gif E sad tako središ disk i podesiš na Master pikneš ga na kraj kabla (u biti kad je na CS tj Cable Select modu onaj uređaj na kraju je master, a u sredini je slave, teoretski kad si ga forsirao jumperom je nebitno na kojem je mjestu uređaj ali da se preveniraju mogući glupi ispadi u startu) onda podesiš pržu... Jumperi na prži... http://www.hardwarezone.com/img/data...cal-jumper.jpg Proces pikanja... http://z.about.com/d/peripherals/1/5/6/cd3.png Pržu dakle staviš na Slave postavku i onda ga utakneš na srednji konektor na kablu...
