#394 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,614
#396 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,614
Možeš se ljuti ali ne vidim kako bih ti pomogao? Kao što rekoh ne koristim PC. Možda je problem u driverima za TV karticu, možda u IRQ-ovima... Probaj karticu staviti u drugi PCI, promijeniti drivere, instalirati MP, DCB viewer da eliminiraš PC kao problem...
#397 | |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Ne mora biti bladerunner može i bilo koji drugi prog samo da proradi. Pročitao sam cijeli tutorijal ali mi fali taj neki mali detalj. Hvala
Born to party, forced to work Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair Plextor PX-716A / Plextor PA-730 PSU Seasonic 620W |
#398 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 7
Code:
http://sa-mce.com/forums/t/928.aspx Code:
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=733286&postcount=89 |
#399 | |
Postovi: 109
Hvala, probati ću pa se javim ako uspijem. Sya
#400 |
silent member
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: JustPine
Postovi: 60
Jednom sam negdje pročitao kako popraviti kvalitetu thumbnailsa u MediaPortalu. Pretrgao sam se o traženja, al ništa. Dakle, thumbnailsi u folderima slika su čista katastrofa kao i u Now playing ekranu kod slušanja mjuze. Malo su bolji oni kod filmova. Post koji je zagubljen baš je opisivao tu foru sa povećanjem rezolucije filmskih slika. Ako netko od MP gurua to zna molim da pomogne. Koristim Vistu ultimate 32, te mi se čini da ona ima prste u ružnom prikazu thumbnaila u MP. I još nešto, da li je netko uspio upogoniti zajedno Technisat SkyStar2 DVB-S i AirStar DVB- T ? |
#401 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ok imam pitanje ako netko možda ima iskustva. Ajmo reci da sam posudio MSI Digivox mini II V3.0 od jednog člana s foruma. Koristim njegovu vulgaris antenu te sam doma pokušao uhvatiti signal s pcija iz moj komp (os je Win xp pro sp2). Ali na žalost ništa. Probao sam cak i s laptopom s balkona uhvatiti signal ali opet ništa iako imam savršen pogled prema sljemenu. Danas sam je htio poslati nazad a kada ono na poslu uredno radi. Doma sam na trešnjevci (nova cesta) zgrada ima 5 katova i ja sam na 5. Na poslu sam u varšavskoj, zgrada ima 6 katova ja sam na 4 i gledam prema jugu (znaci okrenut od sljemena). Na poslu je konfa neki c2d, 1gb rama, 160gb diska, vista biznis x86 sp1 Na poslu je signal full i slika je stvarno predobra Ima tko kakav savijet.Program koji koristim je onaj s cda i zove se AcrSoft 3 ima tko kakav prijedlog? Možda da probam doma neki drugi software? Hvala i lp sredio: uzeo 2,5m usb kabla provukao prek pol sobe (sakrio ga dobro) stavio antenu na prozor i koristio software www.progdvb.comLp Hamm Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 21.08.2008. u 10:10. |
#402 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
Pozdrav, gledao sam amlo prvih par stranica ove teme ... i odlucih se probat instalirat i pokrenut MP. Međutim ne prepoznaje mi karticu. Imam VideoMate Vista T750F i stvar je u tome što u opisu chipova kartice stoji Silicon digital and analog TV tuner with FM radio i ispod toga Philips 9-bit ADC chip with TV stereo. NA stranici od MP di se vidi što je podržavano pise da je ovaj Phillipsov podržavan ali pored toga ništa da ove TV chipove. TV krtica je Vista certified, na ovom linku stoji da ima MS BDA drivere. Ono što želim znati je što mi je za raditi da MP prepozna karticu. hvala na pomoći
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! |
#403 |
Lokacija: Novi Travnik-Split
Postovi: 1
Problem, Pomagajte
Pozdrav svima! Ovo je moj prvi post na ovom forumu! :-) Smjesten sam u studentskom domu u Splitu (Bitan podatak!) Vec nekih 15 dana se bavim dizanjem DVB-TV servera u LAN-u za ~300 korisnika (to je bila prvobitna zamisao!). Ali LAN ogranicava broj, zbog Bitrate-a. Tutorijal o MediaPortal-u mi je jako pomogao, hvala, ali imam problem - uspio sam stabilno opskrbljivati DVB signalom samo 3 korisnika s tim da svaki korisnik moze gledati zeljeni program (HTV1, HTV2, RTL, NOVA TV). Problem se javlja pri konektiranju vise korisnika. Dolazi do zamrzavanja slike na svakom od korisnickih comp-ova. Teoretski, ako svaki korisnik vuce po 5 Mb/s trebao bi moci podnijeti 20 korisnika na 100 Megabitnoj vezi. Ali to je teorija, pa sam ocekivao da ce moci bar 15, ali ne uspijeva. Operativni sustav na serveru je Windows XP Professional (originalni sa svim updatima), zuzece procesora pri opterecenju ne raste preko 60% (2.4 GHz) a memorija preko 600 MB (od 2GB DDRII 667MHz). Ako cemo po nekoj logici stvari to bi trebalo raditi 100%, ali NECE! Zamolio bih vas, ako se itko bavio ovakvim stvarima da posta nesto! Hvala puno! |
#404 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,614
Ispuni moj komp do kraja da ne nabadamo koji je to CPU na 2,4GHz. Da bi toliko korisnika moglo od tebe streamati kompletna konfiguracija ne smije imati niti jedno usko grlo. Što je kod tebe konkretan problem teško je reći. Možda je nešto od hardwarea a možda je i način na koji radi MP server. Da li si svratio na njihove stranice i forum? Što kažu koliko korisnika podržava server i kakvu konfiguraciju traži? Slobodno tamo pitaj ekipa je odlična, barem kad sam ja bio aktivniji. Sad više nisam, nakon što sam sve složio zaključio sam da skoro nemam što gledati na TV-u ![]()
#405 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Nije da imam neko konkretno pitanje, samo cu se potuziti. Vec sam par puta snimao dvb-t materijal koristeci dvbviewer i gigabyte u7000, snimam u mpg formatu, kvaliteta signala je 44%, zivim u zagrebu i hvatam signal sa sljemena i iako na moru nije doslovce niti jednom zaštekao, bio sam ljetos na Bracu i hvatao sam signal s Labinscice,tu u Zagrebu zna cesce zastajkivati, iako je kvaliteta signala jednaka (44%) i tu u Zagrebu i tamo na Bracu. Prosli put sam bas snimao nesto s telke i zelio sam da bude bez imalo zastakivanja u slici i zvuku, ugasim wireless, pogasim sve procese tipa bowser i ostalo, dam dvbvieweru real time priority (stekalo je i prije na high priorityu) za procesiranje i opet je štekalo. U dvbviereru sam stavio i onaj smart buffer na 20MB. Nemoguce je da snimanje toliko iscrpi procesor ili RAM (Laptop- turion 1,6 i 512MB), jer zasto onda nikada nije bilo problema na moru? A tamo samo jos hvatao s onom malom antenom koja dode uz tuner, a tu u Zagrebu sam prikljucen na vanjsku riblju kost ![]() |
#406 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Znaci ovako, skinuo sam MP i imam problem, onaj xml file sta treba editat neznam frekvenciju koju trebam ukucati.Probao sam ukucati i onu frekvenciju sta je Lacy napiso ali mi neprepoznaje karticu. Da napomenem da mi netreba ni snimanje vise kana odjednom treba mi samo da mogu gledati dvb jer ona power cinema je ocajan uopce nemoze naci dvb programe |
#407 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Ne nalazi ti kanale? Ili ti program uopće ne prepoznaje karticu? A frekvenciju moraš ukucat onu koju "loviš" Lacy je napisao svoju, dakle OS ![]()
#409 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Porec
Postovi: 4
Koristim MP u kombinaciji Server/Client. OS je XP professional (32 bit), a TV kartica je Gigabyte Hybrid TV card (PCI). MP Server prepozna karticu (znaci i digitalnu i analognu i FM radio), grupira dig/ana, nadje programe, itd., ali kad pokusam gledati analogne programe ili slusati radio ne mogu. Digitalni dio radi uredno. Pitanje: Ima koga da koristi hibridnu karticu s MP Serverom i da sve radi (i dig i ana i FM) kako treba? Volio bih znati s kojom hibridnom karticom to radi (jer mislim uzeti jos jednu hibridnu karticu, ali USB). Pitanje br. 2: Koju digitalnu satelitsku karticu (preferiram USB) mi preporucate za koristenje sa MP Serverom? Hvala unaprijed. |
#410 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja isto nisam uspio upogoniti analogiju na svojoj hibridnoj kartici i MP-u. Za DVB-S si pogledaj na njihovom site-u, brijem da ima negdje lista kompatibilnih kartica. To ti je najsigurnije...
#411 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 38
Nije 100% vezano uz temu, ali da ne otvaram novu: kupio prije 2 dana Sony 40W4500, za sada mogu reći odličan LCD TV, međutim... frajer ulovi taj famozni HDTV promo i kaže signal high (spojen na vanjsku antenu) ali nema slike niti tona, samo poruka: This program is not available. TV podržava sve tehnologije, tako da nije problem u tome, moje je pitanje, je li moguće da možda HDTV promo ne emitira ništa zadnja 2 dana... I da, još je ulovio ORF 1 i ORF2, 2A, ORF2 2B, i još nešto... signal je loš šprica, negledljiv, to je normalno i razumijem... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Midnight. 11.10.2008. u 11:53. |
#415 | |
Lokacija: beč
Postovi: 1
U teh. spec. na Sonyjevom webu http://www.sony.hr/product/t32-w-ser...TechnicalSpecs, piše da tuner podržava: Analogni tuner za zemaljske programe Digitalni tuner za zemaljske programe (MPEG-2) Digitalni TV kabelski tuner (uz podržane operatere) TV tuner visoke rezolucije (MPEG-4) - H.264 (uz podržane operatere) Ova zadnja podebljana opcija je HD prijemnik za emitiranje HD programa u MPEG-4 formatu, a HRT Emitira program HRTHD u MPEG-2 formatu. U MPEG-4 formatu bilo je moguće gledat DiscoveryHD dok je emitirao CROATEL. ![]() |
#416 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Odakle sad to?Sve što je potrebno za praćenje odašiljanog programa je kompatibilni digitalni DVB-T TV prijamnik s ugrađenim MPEG4 HD dekoderom s oznakom „Full HD“ ili „HD ready“. ![]() |
#417 | |
Postovi: 38
#418 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I još nije riješen taj problem? ![]() Možda nije ista verzija softwarea kao u tom u trgovini(što dovodi do pitanja kako se uopće mijenja taj software)? |
#419 |
Postovi: 89
No i sa DVBViewerom imam problema, tamo mogu gledati i HD ali stvar je da kad pozelim bilo sta snimat nakon 10-15sec se sruši. Tako da vas molim ako imate bilo kakvo rješenje za bilo koji problem da mi pomognete Ljudi ajde pomozite molim vas, kupio sam jucer U7000 i procitao cijelu temu ali i dalje problemi. Za sad mi se PowerCinema 5 pokazao kao najstabilnije rjesenje, ali nema H.264 podrsku. Pa ako netko zna kako u PowerCinema ubacit h.264 da mogu gledat HD. A citao sam da verzija 5.1 ima ugrađen taj h.264, pa ako netko ima tu verziju
A sto se tice media portala, uopce mi ne prepozna karticu, u onome Configuration pod television mi ima Tv Client, TV Post Processing i Teletext A pokusao sam i modificirat CaptureCardDefinitions.xml tako da ostavim samo svoju karticu ali i dalje nista No i sa DVBViewerom imam problema, tamo mogu gledati i HD ali stvar je da kad pozelim bilo sta snimat nakon 10-15sec se sruši. Tako da vas molim ako imate bilo kakvo rješenje za bilo koji problem da mi pomognete |
#420 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
