#61 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
lol, sanjaj, to ima adi2000b procesor isto kao i sve ostale, samo mu je dodana podrska za eax4.0 i marketinski naziv supreme fx x-fi ilitiga isto sto i x-fi audio koji zapravo nije x-fi no naravno, samo naprijed s kupovinom ako te veseli. i daleko od toga da je ta kartica smece, nije, al nije ni x-fi, a kamoli xonar ![]()
#62 |
Postovi: 604
upravo tako, kupovina te ploce me iznimno veseli, ploca ima savrsen layout, ako je suditi po recenzijama ljudi sa ovog i drugih foruma, virtualno nema vDroopa, i Asus sam po sebi ima jedan od boljih BIOS-a, imao sam Commando i LP UT P35 i razlika u razumljivosti BIOSa je dan/noc. te krajnje ako moram birati izmedju recimo Asus Deluxe i R.O.G. ploce uvijek cu na ustrb parsto kuna uzeti Republic of Gamers, ako nista a ono zbog prilozene igre/extra utilitiesa i zato jer te ploce uvijek daju mrvicu vise, Q Shield, LCD Poster etc ![]() |
#63 |
Postovi: 11,642
LCD Poster na Commando pločama nije mogao biti smješten na nepristupačnijem mjestu. Inače, ajde baš pojasni ovu izjavu, zašto bi tome bilo tako: "Asus sam po sebi ima jedan od boljih BIOS-a, imao sam Commando i LP UT P35 i razlika u razumljivosti BIOSa je dan/noc." |
#64 |
Postovi: 604
meni koji sam navikao na Asusov BIOS je onaj od DFIja bio trnovit i kompliciran, siguran sam da je ploca imba ali nije mi se dalo truditi previse upoznavati BIOS, rijesio sam se ploce |
#66 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ajd pliz nabaci opci dojam/lil' review kad stigne (ako vec nije), zainteresiran sam... ![]()
The Secret ... |
#67 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#68 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Deluxica mi je dala nekakav dimni signal, baš fino miriši, toliko da zračim sobu od nje... ![]() ![]() ![]() EDIT: Radi... Ne znam kako ali radi ![]() Malo pretjerah s voltažama, nešto kod SB je samo počelo dimit Fala Bogu upalila se sad, samo da ne ostane "invalid" ![]() |
#71 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Radi sasvim normalno, nema nikakvih problema, ali postići 600MHz FSB nije baš lako za "overkluokere" kao ja. Na prvi pogled izgleda lako, ali baš i nije ![]() |
#72 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#73 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
kavih 5.4? 6*600=3600 ![]() ali i to je teško, nije baš za svakoga (čitaj: mene) |
#75 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
pa to i pokusavam skuzit jel moze ![]() topic se pretvara u chat.... kad budem imo nekih rezova za pohvalit se okacit cu |
#77 |
Postovi: 11,642
Morao bih i ja ovu svoju više upregnuti...već mi tri tjedna stoji u ormaru i čeka red ![]() ![]() |
#78 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ide na 600 al zeza me BSOD na ulasku u winse. Zadnje "stabilno" je bilo oko 570. Nemam baš previše vremena, a ni znanja sa AMI biosima, pa sad proučavam malo na XS-u postavke biosa i tako... Nadam se da bude noćas tih 600. Stavim tu postavke biosa kasnije. |
#79 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
@Sekač i ekipa: Ovako, ja sam njub za asus ploče pa mi nije baš najjasnija funkcija "FSB strap to northbridge". Znam da je pitanje njubasto al stvarno mi se neda proučavat materijale na eng. jer sam preumoran, pa ako neko može pojasnit što jednostavnije, na brzinu. Vidim da ima veze s memorijom i latencijama... na 5-5-5-15 mi memorija ide do cca. 1150MHz, a na 6-6-6-18 do nekih 1250Mhz, e sad je pitanje kako bi mi trebao biti postavljen taj "FSB strap to northbridge" da dostignem 600MHz FSB-a? Fala. riješeno Zadnje izmijenjeno od: timmy. 22.07.2008. u 21:32. |
#81 |
Postovi: 11,642
Koristi(te) Tražilicu i čitajte stare teme. Recitiranje jedne te iste pjesmice već postaje jako iritatno. |
#83 |
Postovi: 11,642
Lijepo. |
#85 |
Postovi: 907
par pitanja ![]() komponente se mogu vidjeti pod moj comp, u krakim crtama ću dodatno napisati komponente P5Q-E E8400 Ballistix 2x1GB 1066MHZ Corsair TX750W dakle u BIOSu mi je napon na procu stavljen na 1.4V, u win mi u CPU-Z u idle-u pokazuje 1.36V a u load-u 1.344V, da u BIOSU idem na toliki napon da mi u win pod idle tek javi 1.4V ili? ne bi ga htio previše "hraniti" ![]() Ballistixe sam u BIOSU narihtao na 5-5-5-15 na 2.2V, jel tu treba kaj mijenjati što se tiče napona? možda još neki savijet tu? trenutno sve radi na 533x8(4264 MHz), mema na referentnih 1066 MHz, 5-5-5-15 na 2.2V sve stabilno, ali na 540 me već polako ne sluša ![]() jel da dižem možda koje još voltaže? NB? CPU? do kud je "sigurno"? |
#86 |
Postovi: 11,642
Zašto ići lakšim putem, kad sve možeš obaviti težim? Digni multi na 9. Naravno, i procesor treba više voltaže. Koliko je sigurno...o tome se 150 puta raspravilo. Odi na Overclocking podforum i čitaj Wolfdale OC Thread. |
#87 |
Postovi: 3,074
I onda nas demoniziraju kad se spiči bar banana,to tobože s neba u rebra,a pitaju gluposti,i onda još provociraju ![]() Nema potrebe mučiti ploču,više od 500FSB ti nit treba,nit ćeš ih vidjet osim u superpiju. Zadnje izmijenjeno od: žile. 27.07.2008. u 23:52. |
#88 | ||
Postovi: 907
kolko ja znam bolje je imati mojih trenutno stabilnih 525x8 nego 466x9 za 4.2 GHz(1.36V) bolje su performanse, a i navodno ove ploće idu preko 550 FSB, nisam probao ako griješim slobodno me ispravite ![]() išao sam za sad do 1.38 i nije išao proc višlje... |
#89 |
Postovi: 11,642
Nemam pojma tko vam je to utuvio u glavu. Ako si htio clockati sa multijem 8, onda si trebao kupiti E8200... I lijepo ti kažem da trebaš više struje, a ti opet tepeš po 1.38v... |
#90 | |
Postovi: 3,074
Već sam ti rekao,superpi exclusive. Je,ide i moja ploča iz siga provjereno na 600,samo jel znaš uopće kako? ![]() Ne kažem da ne ide,ali ne ide tako kako si ti zamislio. Ja mislim kako je u pitanju navika sa A64 platforme@nF4 gdje si imao veći kurac ako je bilo 300x9 nego 270x10,naravno samo za onog tko je imao x10 multiplier ![]() |
