#631 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
@filipac kak si stavio freezera 64 na e8400... ne znam mozd je pitanje glupo al ja mislim da je to hladnjak samo za amd-ove sockete |
#633 |
Postovi: 11,642
Za E8400 na stocku/blago clockanog, to su normalne temperature... |
#634 |
Postovi: 70
pa gle nije krivo sam napisao Freezer 7 Pro a ne 64 velka je to greška. |
#636 |
Postovi: 11,642
Temp su mi koma, iako imam TRU.. trebam ga ispolirati jer ne sjedi na procesoru kako treba... Accelero S1 stane u većinu caseova. Nisam gledao koji je, no u Chiefa će sigurno stati... |
#638 |
Postovi: 11,642
Hm, pitao si i sad veliš da (očito) sigurno ne stane. A kako vidim to je normalan midi tower. I kao takav je dovoljan za S1. |
#640 |
Postovi: 5,813
Problem s ocitanjem temperature
Prvo ako ima slicna tema,ispricavam se na otvaranju iste takve.. Imam problem s ocitanjem temperature proca. Naime uvijek temperatu ocitavam s tri programa koji mi tocno ocitavaju, a to su TAT, Everest i Core temp 0.97.1. I sad svi oni pokazuju iste vrijednosti samo sto mi tempretura je u trenutku 37 i onda skoci na 46 i onda "padne" na 39 i onda za sekundu skoci na 49 i tako stalno i na sva tri programa..I sad koja je moja temperatura u idleu? i jel ima to mozda veze s coolerom? hvala |
#641 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a kako ti napon i frekva/multi idu? jel stoje fixni ili se dižu isto tako kao i temp?
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#643 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 153
imo nisu bas usavrsili jos te programe, a i moguce da je do senzora na ploci, probaj "test sensor" sa Real Temp programom |
#644 |
Postovi: 90
da se pohvalim riješio sam problem sa svojim prescotom 540, dok je gore bio golden orb 2, temp u mirovanju se kretala oko 45-47 C, a nakon 10 min pod punim opterećenjem do 70C, uspio sam nabaviti zalman 9700 NT za 250 kn star 7 dana, i mogu reći da sam ostao iznenađen, temp u mirovanju 28-35 C, ventilator na 30% snage, a pod punim opterečenjem nakon 4 sata nije prešla 44C, tako da ga toplo preporučujem |
#645 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Sad kad krene pljucanje po jadnom zalmanu ![]() |
#646 |
Postovi: 93
Da ne otvaram novu temu evo me ovdje sa svojim problemom. Konačno je stigao e8400 tako da sam kompletirao konfu. Sve poštekam, sve OK, al onda problem sa temperaturom. Ne da pokazuje bedastoće, nego ustvari ne pokazuje ništa. Jezgre su u startu na 49C (realtemp, core temp) ili 59(Everest) ili...što god probao temperature su iste-49 ili 59. Uglavnom probao sam gomilu programa i što god radio temperatura je takva-nepromjenjiva. Jedino se mijenja temp procesora ali jezgre su 49 nakon i 12h Orthos-a. E sad dal je to do ploče (GA-X48-dq6) il do proca? Nakon par minuta googlanja našao sam na forumu ljude koji imaju isti slučaj sa tim procom i sa drugim pločama te se navodi da je riječ o procu sa lošim senzorima.Nažalost nemam drugi proc da vidim da li je problem sa pločom pa molim nekog ako je čuo za ovako nešto da pomogne. Ako je greška na procu mislim da bi to moralo proći pod reklamacijama. Zadnje izmijenjeno od: cruiser. 19.07.2008. u 11:09. |
#647 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Mislim da to možeš samo sanjati da ti prođe pod reklamaciju, za to bi već vjerojatno morao dokazati da ti se konfa ne ponaša kako treba (primjerice da ne radi regulacija ventilatora zbog toga) da bi to prošlo pod reklamaciju...
-- Have a nice day... |
#648 |
Postovi: 93
Pa to sam i mislio. Uložim lovu da bi mi računalo bilo što tiše i hladnije i onda moram sve vrtiti na max jer ne znam kolika mi je temperatura. O OC da i ne govorim. Samo mislim da to ne smijem spomenuti. Btw što ako se stvarno počne pregrijavati(npr. popustila kopča, prašina)? Vidim da vani uredno mjenjaju procesore sa sj..... senzorom. Ovo je dakle opet "Priča iz Hrvatske" Zadnje izmijenjeno od: cruiser. 19.07.2008. u 11:11. |
#650 |
Postovi: 11,642
Neće ga moći spaliti ni da hoće. |
#651 | |
Postovi: 6,956
#652 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#653 |
Postovi: 11,642
Nula bodova. Conroe neće da crkne. |
#658 |
Postovi: 3,074
A nešto na principu one kare iz upaljača složit da ga šokira?Samo malo jače,ali ne da ga izdeformira. |
#660 |
vista sux
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
