Zaključane teme
Staro 06.06.2008., 22:21   #631
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
@filipac
kak si stavio freezera 64 na e8400... ne znam mozd je pitanje glupo al ja mislim da je to hladnjak samo za amd-ove sockete
timmy je offline
Staro 06.06.2008., 22:22   #632
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
A dobro pihvačam grešku. No ono Razeru što si mi rekao da Tj.max stavim na 95c baš ne pali jer su temperature oko 30c stupnjeva to mi se čini jako malo.
filipac je offline
Staro 06.06.2008., 22:23   #633
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za E8400 na stocku/blago clockanog, to su normalne temperature...
Razer je offline
Staro 06.06.2008., 22:23   #634
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
pa gle nije krivo sam napisao Freezer 7 Pro
a ne 64 velka je to greška.
filipac je offline
Staro 06.06.2008., 22:28   #635
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Onda smo riješili ovo oko J===benog Tj,maxa još jednom hvala.
Kakve su tebi temperature e8400-a i jel znaš jel Accelero S1 Rev 2 ide u ovo kučište Chieftec SG-01B??
filipac je offline
Staro 06.06.2008., 22:30   #636
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Temp su mi koma, iako imam TRU.. trebam ga ispolirati jer ne sjedi na procesoru kako treba...
Accelero S1 stane u većinu caseova. Nisam gledao koji je, no u Chiefa će sigurno stati...
Razer je offline
Staro 06.06.2008., 22:33   #637
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
meni baš i ne stane no nema veze več ću smisliti neš..
filipac je offline
Staro 06.06.2008., 22:35   #638
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, pitao si i sad veliš da (očito) sigurno ne stane. A kako vidim to je normalan midi tower. I kao takav je dovoljan za S1.
Razer je offline
Staro 06.06.2008., 22:41   #639
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
gle nisam ga još kupio no mjerio sam s metrom pa je bilo na knap(vrlo na knap) pa sam zato pitao.
filipac je offline
Staro 29.06.2008., 18:54   #640
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Problem s ocitanjem temperature
Prvo ako ima slicna tema,ispricavam se na otvaranju iste takve..
Imam problem s ocitanjem temperature proca. Naime uvijek temperatu ocitavam s tri programa koji mi tocno ocitavaju, a to su TAT, Everest i Core temp 0.97.1. I sad svi oni pokazuju iste vrijednosti samo sto mi tempretura je u trenutku 37 i onda skoci na 46 i onda "padne" na 39 i onda za sekundu skoci na 49 i tako stalno i na sva tri programa..I sad koja je moja temperatura u idleu? i jel ima to mozda veze s coolerom?
hvala
srale7 je offline
Staro 29.06.2008., 19:33   #641
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a kako ti napon i frekva/multi idu? jel stoje fixni ili se dižu isto tako kao i temp?
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline
Staro 29.06.2008., 22:36   #642
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
sve mi je fiksno..napon na 1,42, 9x320..
srale7 je offline
Staro 30.06.2008., 17:04   #643
BELIAL
BELIAL's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 151
Autor srale7 Pregled postova
hvala
ja imam slican problem, samo ne na idel neg na load, skace temp ko blesava okolo, a cooler hladan na dodir
imo nisu bas usavrsili jos te programe, a i moguce da je do senzora na ploci, probaj "test sensor" sa Real Temp programom
BELIAL je offline
Staro 18.07.2008., 20:41   #644
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
da se pohvalim riješio sam problem sa svojim prescotom 540, dok je gore bio golden orb 2, temp u mirovanju se kretala oko 45-47 C, a nakon 10 min pod punim opterećenjem do 70C, uspio sam nabaviti zalman 9700 NT za 250 kn star 7 dana, i mogu reći da sam ostao iznenađen, temp u mirovanju 28-35 C, ventilator na 30% snage, a pod punim opterečenjem nakon 4 sata nije prešla 44C, tako da ga toplo preporučujem
manilu je offline
Staro 19.07.2008., 00:12   #645
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 483
Sad kad krene pljucanje po jadnom zalmanu
HAL 9001 je offline
Staro 19.07.2008., 10:41   #646
cruiser
Postovi: 93
Da ne otvaram novu temu evo me ovdje sa svojim problemom. Konačno je stigao e8400 tako da sam kompletirao konfu. Sve poštekam, sve OK, al onda problem sa temperaturom. Ne da pokazuje bedastoće, nego ustvari ne pokazuje ništa. Jezgre su u startu na 49C (realtemp, core temp) ili 59(Everest) ili...što god probao temperature su iste-49 ili 59. Uglavnom probao sam gomilu programa i što god radio temperatura je takva-nepromjenjiva. Jedino se mijenja temp procesora ali jezgre su 49 nakon i 12h Orthos-a. E sad dal je to do ploče (GA-X48-dq6) il do proca? Nakon par minuta googlanja našao sam na forumu ljude koji imaju isti slučaj sa tim procom i sa drugim pločama te se navodi da je riječ o procu sa lošim senzorima.Nažalost nemam drugi proc da vidim da li je problem sa pločom pa molim nekog ako je čuo za ovako nešto da pomogne. Ako je greška na procu mislim da bi to moralo proći pod reklamacijama.
Zadnje izmijenjeno od: cruiser. 19.07.2008. u 11:09.
cruiser je offline
Staro 19.07.2008., 10:55   #647
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Mislim da to možeš samo sanjati da ti prođe pod reklamaciju, za to bi već vjerojatno morao dokazati da ti se konfa ne ponaša kako treba (primjerice da ne radi regulacija ventilatora zbog toga) da bi to prošlo pod reklamaciju...
Have a nice day...
yedwy je offline
Staro 19.07.2008., 11:01   #648
cruiser
Postovi: 93
Pa to sam i mislio. Uložim lovu da bi mi računalo bilo što tiše i hladnije i onda moram sve vrtiti na max jer ne znam kolika mi je temperatura. O OC da i ne govorim. Samo mislim da to ne smijem spomenuti. Btw što ako se stvarno počne pregrijavati(npr. popustila kopča, prašina)? Vidim da vani uredno mjenjaju procesore sa sj..... senzorom. Ovo je dakle opet "Priča iz Hrvatske"
Zadnje izmijenjeno od: cruiser. 19.07.2008. u 11:11.
cruiser je offline
Staro 19.07.2008., 11:17   #649
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bitno je da procesor radi. Spali ga i imas reklamaciju
Dizel je offline
Staro 19.07.2008., 11:35   #650
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Neće ga moći spaliti ni da hoće.
Razer je offline
Staro 19.07.2008., 11:42   #651
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor cruiser Pregled postova
Mislim da se ta greška očituje samo kod mjerenja temperature na nižim vrijednostima, kad se priđe 50-60 C onda sve radi - ako se dorbro sjećam kad je neko opisivao kod sebe slučaj nekako tako je rekao da mu se ponašao, e sad ako je tome tako onda nemožeš nikako spržit ništa jer će ga njegova zaštita uredno ugasiti a max temp za c2d je 100C tako da imaš ohoho do nje, ali činjenica je da to shebe saganje regulacije preko ploče bilo preko BIOSa, speedfana ili ugurua i nije baš zabavno dat tolke parre i onda imati zbugaru inače što se mjenjanja tiče ako te smeta - probaj ali to ti jako ovisi o dobroj volji trgovaca...
Have a nice day...
yedwy je offline
Staro 19.07.2008., 13:00   #652
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Razer Pregled postova
Hm, pogasis mu sve warninge, dignes voltazu do jaja i skines hladnjak, P4 se tako lako spaljivao Mozda Conroe ima neke skrivene instrukcije pa se ne da skuriti?
Dizel je offline
Staro 19.07.2008., 13:02   #653
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nula bodova. Conroe neće da crkne.
Razer je offline
Staro 19.07.2008., 13:08   #654
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
O majku mu garavu. Morat cu bas ovog Celera 420 probat skrsit na nekog sljunak ploci
Dizel je offline
Staro 19.07.2008., 13:14   #655
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
a da se poigra s tekucim srebrom po podnozju procesora
btw. zali se prvo u ducan, zatim dobavljacu i nakon toga intelu, moralo bi proci
domis je offline
Staro 19.07.2008., 13:16   #656
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne, pricamo o spaljivanju na socketu bez legura i brikanja. Cistim overvoltanjem bez hladnjaka
Dizel je offline
Staro 19.07.2008., 13:24   #657
domis
Postovi: 4,165
aha, kuzim te...probal sam ja davno svojeg na slican nacin spaliti...
al mi je cigan dosel do win boot screena i ugasil se
od onda, do sada jos uvijek radi
domis je offline
Staro 19.07.2008., 13:25   #658
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
A nešto na principu one kare iz upaljača složit da ga šokira?Samo malo jače,ali ne da ga izdeformira.
žile je offline
Staro 19.07.2008., 13:27   #659
domis
Postovi: 4,165
e, to sam i ja pomislil...cul sam juggera da tak memu kuri
domis je offline
Staro 19.07.2008., 19:08   #660
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
Autor žile Pregled postova
možda da neko pasivno rješenje, i onda mu heatpipove zagrijava pa možda onda to šokira gada?
granata je offline
Zaključane teme
