		#901 | |
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
 Sljeme samo po cesti.  |
		#902 | |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
  .Dobra pila McG! ![]() Zakaj ti se to ne sviđa. Ti mjenajci su sasvim uredu!
	AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor  |
		#903 |
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
		#904 |
				Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
		#905 | ||
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
		#906 |
					Postovi: 7,568
		#907 |
				Lokacija: In front of the monitor
					Postovi: 1,593
		 za Bulju i ostale koji imaju Toru Ovako, na Tori 289 imam rebound i preload. Rebound kad mjenjam između "kornjače" i "zeca" osjetim razliku u brzini vračanja, ali koliko god okrečem preload ne vidim neki razliku u tvrdoči. I kak uopče ide, u smjeru kazaljke na satu pojačavam tvrdoču, a obrnuto smanjujem?  |
		#908 | |
			 al se nekad dobro jelo...
					Postovi: 3,312
 Ako sa preloadom ne možeš namjestiti na 1,5-2,5cm, imaš premekanu ili pretvrdu oprugu.
	Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR  |
		#910 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Moram pohvalit Elisovu pilu, stvarno je dobra pila.  ![]() Jedino kaj me rama bode u oči jer mi je malo prevelika... McG isto ima ukusa, dobar bike, nadam se da ne skuplja prašinu (ko moj recimo, tak da ga nagodinu mogu prodat amdejcu koliko sam ga i platio   )
	žmnpp  |
		#911 |
					Postovi: 7,568
		#912 |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		 Bogme moram ja i buljinu pilu pohvalit, sve je dobro slozeno i namjesteno a i fino ide. Mogu si mislit kak budu ostali ovo protumacili  .@ McG: Kad bus na jednu voznjicu do Svete Nedelje?
		#913 |
					Postovi: 3,312
		#914 |
					Postovi: 7,568
		#915 |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		 @ McG: Moze vec se duze vremena prica bajka o izletu na sljeme alinikak da se najde vremena i da se svi posloze. BTW: Kaj nisi mogel uloziot malo nofci i za jednog intela na 3.0+ Ghz + neka bolesna OC ploca nego si sve ulupal u bajs  ???
		#916 | |
					Postovi: 7,568
  ), ali nemam naviku kupovati komponente koje mi ne trebaju ni u ludilu i koje ne znam iskoristiti. Bicikl je meni korisniji od bilo kakvog Intela ili AMD-a. ![]()  |
		#917 | |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
 ![]()   i ono fakat je preskočio, ali s obzirom da je lanac pun smeća isto kao i pola kotačića (ne znam stručan naziv) pa nije ni čudo što je tad preskočilo, inače kod mene sve mora bit tip top, inače whinam ![]()
	žmnpp  |
		#918 |
				Lokacija: sveta nedelja
					Postovi: 118
		 upozorenje: sve slike su velicine od 200-800kb  ![]() evo jedan kratki opis jucerasnje voznjice... (voznjica je jer smo samo 22km napravili...   )dakle krenuli smo od mene i prosli cca 800metara (od vojske do trga u svetoj nedelji, elvis zna kolko je to) i onda sam guro bicikl doma jer je pukla prednja guma, srecom je pukla u ranoj fazi voznje i blizu do doma... http://www.imagesforme.com/show.php/101845_IMG0675.jpg i gurajuci doma sam razmisljo kaj cu sad i sjetim da mi u garazi stoji razbijeni Trek 3900 i skino sam sa njega prednji kotac (koji ima hod cca 2cm ljevo-desno, citaj felga je osmica) i stavio ga gore i nastavili smo voznju, htjeo sam samo slauf (zracnicu) promjnit al felga na focusu ima malu rupu u koju nejde auto ventil.... to je zgledalo onda ovak... btw. obratite pozornost na malu torbicu za mobitel na volanu... zasto!? unutra se nalazi kocioni sistem od prednjeg diska ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/101846_IMG0679.jpg pogled na samobor sa "betonke" (cesta koja vodi prema samoboru, sad je zatovrena trenutno jer se obnavljanja) http://www.imagesforme.com/show.php/101847_IMG0680.jpg ekipa koja pedalira (jbg ja uvijek slikam pa me nikad nema na slikama  )http://www.imagesforme.com/show.php/101848_IMG0682.jpg izvor vode na putu prema starom gradu u samoboru, voda je predobra ali i prehladna... iz frizdera kad izvadite vodu nije tolko hldna kao ova ovdje http://www.imagesforme.com/show.php/101849_IMG0685.jpg "pile" pored izvora http://www.imagesforme.com/show.php/101850_IMG0687.jpg kad smo se popeli gore ugodno sam se iznenadio vidjevsi da obnavljaju zidine starog grada http://www.imagesforme.com/show.php/101851_IMG0689.jpg mali prikaz jednog djela staze di smo se vozili... gore su sve staze takve i stvarno je predobro za vozit se http://www.imagesforme.com/show.php/101852_IMG0690.jpg uspijeo sam "vec" (prije tri tjedna) i ogrebat bicikl... http://www.imagesforme.com/show.php/101853_IMG0698.jpg moj fokusic   (sa trekovim prednjim kotacem ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/101854_IMG0699.jpg kad smo se spustali dolje pored crkve svete ane osto sam bez kocnica i da nisam nogama kocio po podu vjerojatno bi izletio na onu cestu pored trga (iako nije puno falilo jer sam stao metar od te cestice) neznam sto se dogodilo (vjerojatno pregrijavanje kocionog sistema) pa sam zadnji zavoj koji je mrvicu blazi od pravog kuta uletio sa 40 na sat i onda sam imo za stat 50-ak metara doslovno bez kocnica (tu mogu rec me bilo stvarno strah jer spustate se 40 na sat i cesta je ispred vas kojom idu auti i ak ju prodem onda kafici puni ljudi na trgu... vjerujte nije ljep osjecaj stiskat obadvije kocnice a nista se nedogada (stisko sam i prednju znajuci da ju nemam  )) bez prednje kocnice vise nikad na brijeg... (srecom u subotu ide na servis napokon) a boja diska je bila ovakva... :S valjda je dobio svoje dok smo se spustali po sumi prije toga jer sam tamo skoro cjelo vrijeme kocio jer se nemoguce na makadamu na velkoj nizbrdici zaustavit samo sa zadnjom kocnicom pri velkoj brzini) ovak je izgledo disk poslije spusta... http://www.imagesforme.com/show.php/101855_IMG0705.jpg (@elvis: tvoja mama je bila 2 metra pored i gledala dok sam slikao disk  )i poslije kada se ohladio disk i celjusti onda sam opet mogo kocit al ono stvarno koma stisnem rucicu do kraja i neblokira kotac... tek kad stisnem tak jako da ju stisnem u grip unutra onda mi zablokira kotac... to moram obavezno rec na servisu da mi srede... :S i nazad prema doma opet "stara" betonka sa pogledom na pelijepi svetonedeljski breg ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/101856_IMG0708.jpg sve u svemu voznja je bila predobra i puna adrenalina... za koji dan ce bit i par filmica spustanja frendova... tocnije uletavanje u zavoj pri spustu na makadamu...
	HP 6720s  |
		#919 |
				Lokacija: Varaždin/Zagreb
					Postovi: 1,846
		 Marek, javi se ak ti se ide na neku dulju stazu  ![]() Jer ljudi bas i nemaju volje, a ja volim otici s biciklom na dulje (50+ km) relacije. Tak da se preporucam. Jos ak nas se par skupi...tak da ne sjedimo doma cijele dane ![]() Inače vozim OVO  |
		#920 | |
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
 Kaj se tiće diskova, kod mene je bio slučaj da je bilo premalo kočione tekućine (otkriveno na nultom servisu). Kad se diskovi pregriju počinju lagano škripiti (bar kod mene) tj. polagano popuštaju tako da znam na čemu sam. Samo sam jednom ugrio diskove do te mjere a bilo je dosta spuštanja. E sad koliko imaš žive vage? Ipak treba zaustaviti masu.  |
		#921 |
					Postovi: 118
		 evo pokusavam nac kartu samobora detaljniju malo gdj ima i stari grad ucrtan ali bezuspjesno... trazit cu jos i kak nadem uploadam  ![]() a sto se tice diskova nadam se da ce rjesit to na servisu... ![]()
	HP 6720s  |
		#922 |
			 no fear
				Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 894
		#923 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Opće ne poznato da diskovi kad se zagriju jako da loše koče. A s obzirom da si imao samo jednu uopće se ne čudim što nije kočilo, nadam se da nisi probao stavit prst na rotor. Garantiram ti da bi imao opekotine. ![]() Inače jako dobra staza za spust, već vidim kak bi jurio tamo. ![]()
	žmnpp  |
		#924 |
					Postovi: 118
		 da tu kartu sam i ja bio naso al mislio sam na neku detaljniju... ima ju frend na kompu al komp mu je crko... (i meni isto :S) al evo oznacio sam di se to nalazi... http://www.imagesforme.com/show.php/101893_karta6.jpg
	HP 6720s  |
		#925 |
					Postovi: 204
		 sta kazete na ove bajkove: http://www.markoprojekt.com/system/c.../p486-veca.jpg FUJI NEVADA x.0 gary fisher advance ili onaj trek sto mi je MIK preporucio. hvala.  |
		#926 |
					Postovi: 118
		 @buljo: nisam ja diro jer sam se speko odma kad sma kupio bicikl kad sma se spusto po svetonedeljskom bregu, al je fred bio radoznao    @mik: http://www.imagesforme.com/show.php/101914_32014.gif evo oznacio sam ti gdje je to ![]()
	HP 6720s  |
		#927 |
			 4K FTW
				Lokacija: Minken
					Postovi: 1,046
		 jel ima netko viška ili prodaje netko prednji i zadnji kotač (samo felge)? moj bike je fuji utah i htel bih imati dva para kotača. jedan par na kojem su mi ove gume koje sam dobio sa bikeom, i drugi par na koji bih stavil slick gume kad se vozikam po cesti. da ne moram mijenjati gume. koliko je cijena novih felgi (komplet kotač ali bez guma)? po mogućnosti da su crne felge. nemam puno kuna, treba mi nešto nezahtjevno. primam ponude a i preporuke gdje kupiti felge za najbolji omjer (kvaliteta a čim manja lova) hvala http://pce.hostili.com/images/2008mto5.jpg http://pce.hostili.com/images/D00409qkny.jpg http://pce.hostili.com/images/D00417buji.jpg http://pce.hostili.com/images/D00414nsph.jpg Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 14.07.2008. u 15:16.  |
		#928 |
					Postovi: 118
		 evo snimke uletavanja u jedan zavoj kod starog grada    nije nist posebno na snimcio al uzivo igleda 5 puta bolje ![]() http://www.youtube.com/watch?v=1ruKGmV3SN0 - part1 http://www.youtube.com/watch?v=FJy7x6eBxkk - part2 http://www.youtube.com/watch?v=zKHS_whYZMo - part3 (skoro pad)
	HP 6720s  |
		#929 |
				Lokacija: livno
					Postovi: 1,065
		 da vidis staze kod nas. picis 60+ km/h a sve makadam. uzivancija. a ima i di se mora ic sporo jer ima dosta ostrih kamnja i usko je. prasina ma uzivancija. kuci dodjes sav bijel. ali i ta je odlicna.  |
		#930 |
					Postovi: 118
		 @Tekla: ljubomoran sam na tebe  ![]()
	HP 6720s  |
