#31 | |||
o.O
Postovi: 154
![]() Citiraj:
#32 |
Lokacija: Sarajevo-Mostar-Bugojno
Postovi: 227
Da vas priupitam, evo danas sam se malo igro sa E7200, naponi su na auto u biosu, dizem fsb sa 266 na 333 i upadam u win, i gledam napon porastao na 1,2. Jel ovako sigurno raditi ili trebam napon staviti na neku fiksnu vrijednost. |
#33 |
Postovi: 11,642
Auto ne znači da su naponi ostavljeni na stock vrijednosti procesora. To znači da ploča daje procesoru koliko mu treba za određeni takt. To je načešće krivi pristup. Bolji je određivanje fiksne vrijednosti. Za naći dobru vrijednost za određen takt treba više vremena, no isplati se. |
#34 |
Postovi: 3,074
Na auto se ne overklokira. Naučite se,ili radite kako spada,ili nemojte uopće radit. |
#35 | |
Postovi: 227
#36 |
Postovi: 3,074
Ako ništa nije overklokirano,onda je vjerojatno sve i bilo na auto,tako da ako je svrha samo vraćanje na tvorničke postavke,auto je ok. Ako ćeš ručno 1,225 tvornički napon. |
#37 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Ovako neznam što je i nadam se da ćete mi vi reći. Problem je slijedeći: Imam GA-EP35-DS4, C2D E7200 i 2x2GB DDR2(800MHz) Kingmax ramove. Proc se hladi stock hladnjakom. Uđem u BIOS i poisključim sva ona smanji-takt sranja(C1E, EIST, TM2), zatim namjestim u postavkama proca takt na default(9.5x266) i pretisnem F10 + Y, komp se restarta i prilikom paljenja prođe screen sa logom ploče i ugasi se komp. Probao sam smanjit napon i dizat napon(ništa nije pomoglo). Zanimljivo je da se komp neće da upali koje god ja opcije promijenio(koristio OC guide by Razer), osim kada popalim sva ona, kako sam ih nazvao, smanji-takt sranja, namjestim na 9.5x266 i onda se upali ali 99% vremena stoji na 6x množitelju, neznam mijenja li se dok igram nešto. Zna li netko u čemu je problem? I da napomenem BIOS je updatean u verziju F3. Interesantno je još i to što mi frend ima P35-DS3 ploču te kada on nešto zahebe oko oc-anja BIOS mu se sam vrati na def postavke dok se ja trebam hebavat sa jumperima(jer baterija ne radi ništa) LOL! EDIT: ispričavam se ako sam pogriješio temu, ako je admin premjesti molim da me obavijsti. |
#38 |
Postovi: 159
Evo digo sam cpu(q6600- g0 revizija) na 3000mhz (333*9 - memorija 800mhz), voltaža u biosu mi je stavljena na 1.28v (dok cpuz pokazuje 1.296v) pa me zanima dal su to OK vrijednosti, isključio sam C1E i EIST (jer sam tako pročitao na forumu - sticky OC thred). Inače ploča je DFI Lan Party DK X38-T2RB. temp u windowsima (dok slušam muziku su oko 37-40 stupnjeva s time da je u sobi barem 30...) . Inače kad dižem vrijednosti u bisou mislim na voltažu cpu-a ona mi uvjek ostaje na 1.28. Aj rezer hlp inače za sad sve radi super! |
#40 |
Postovi: 5,812
Ponukan ovom temom http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112606 postvljam pitanje.. Naime imam identican hardware i identican problem.. Svuda citam kako ekipa postize 3.0Ghz bez dizanja napona a meni za 3 ghz treba u biosu 1.4825 V.. i to nije normalno.. sad ga drzim na 2880@1.42xxV i ok. Ne moram spominjat da 3.2 ne booota ni s 1.6V. E sad je u pitanju los primjerak proca, ali sumnjiva mi je ta ploca.. |
#42 |
Postovi: 11,642
Nešto konkretno nemam za reći, kao ni u vrijeme kad si ti imao sličan problem. Najbolje bi bilo kad bi ga mogao probati na nekoj drugoj ploči, no bilo bi zbilja čudno da je u tome problem ![]() |
#43 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Jebemu kakvi ste vi to klokeri s izjavama "svima radi, meni neće ", pa to su osnove klokanja![]() Svi su s Mobilnim 2500+ postizali preko 2500, 2600 ja ne preko 2450, a i to jedva ![]() Svi živi koje znam s ovom kantom od 4200+ idu preko 2500 MHz, neki i do 2700 MHz meni neće preko 2420 da ga jebeš, neće i neće, ne pomaže ni 1,5, a sumnjam da bi i 2V pomoglo ![]() Nema to veze s pločom (99%), ni s hladnjakom (100%) ni sa tobom (50%) nego je jednostavno tako, takav procesor, takva serija, takva nesreća.EDIT: E da, još sam ovog 4200 nabavio direktno iz Berlina pa sam se čak nadao nekakvoj uber seriji, kad ono k ![]()
#44 |
Postovi: 5,812
sad je ispalo da imam dupli post ![]() Znam da bi bilo cudno da je u ploci problem, ali.. ako se dobro sjecam kad sam isao traziti max FSB, rusio mi se preko 35o mhz..moguce da je do proca, ali meni ipak to vise slici na maticnu.. Jos me zaintrigiralo to sto, clan ima isti hardware i isti problem..nekak mi ne djeluje da je slucajno.. jel ima ko mozda zelje i volje, tu iz zgb da mi isproba proc, odnosno da ga clokne koliko ide? naime sljedeci tjedan cu farbat kucise pa ce par dana proc biti slobodan? |
#46 |
Postovi: 159
Evo pitanje jedno, kad sam oc cpu(q6600) na mojoj ploči (dfi dk x38-t2rb) morao sam dignut napon u biosu za 50mv(tako se điže napon na dfi-u, odnosno podizanje napona u mv...) i onda mi je napon u win dok ne radim ništa 1.344v no kad pokrenem prime i stavim testirat padne na 1.296v zanima me dal je ovo ok ovakav vdrop ili bi tu ipak trebalo neš još uštimat. Na nižoj voltaži neće proć prime95. thx Zadnje izmijenjeno od: crusher. 09.07.2008. u 13:29. |
#47 |
Postovi: 159
Evo malo sam prčkao po biosu u skužio da opcija "vdrop control" ubiti odmaže , nakon što sam je isključio dosta mi je 1.3v dok na load-u padne na 1.296. Evo sve radi pet. Tako ako neko ima dfi neka isključi tu opcju prilikom oc-a. |
#48 |
Postovi: 11,642
To je uredno napomenuto u oba reviewa DFI-jevih ploča prije mjesec-dva (P35 i X38) ![]() |
#50 |
Postovi: 11,642
To nema nikakve veze. Ja sam u dopuni reviewa DFI LP UT P35 napisao onako kako je. Na svim DFI-jevim pločama koje imaju tu opciju u BIOS-u. |
#52 |
clon: joco7 i kloker1974 i martina7 i maja_kokolari blake
Postovi: 138
ljudi ovako imam jedno pitanje P35-DS3L,E8200,2x2 GB DDR 800MHZ..ostalo manje vise nebitno !!! Proc mema oc na 3,5 ghz 880mhz 5-5.5-12 .....htijeo bi ga jos oc-at al ne nestabilan ! sta kazete da mijenjam rame 2x2 gb 800 mhz za 2 gb (2x1kit) 1066 mhz ??? jel ima neko iskustva ??? |
#53 | |
Postovi: 3,074
I o kojem se ramu radi? |
#55 |
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 58
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/388 jel valja to??? Ili pak bolje neki zracnjak????? za quada....... |
#56 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
uzmi brate thermalright ultra 120 extreme, i neki fin 120mm hladnjak tipa noctua ako imas love! stvarno se neces pokajati! mozda jeste malo vise para, ali kad skontas npr... manje trosi na pivo i ribe jedno vrijeme i trpaj lovu sa strane ... kad ga kupis, postavis i krenes u exploring proca bice ti jasno sve ...i onda naravno krenes po karleken da nadoknadis sve ![]()
XVG Verge |
#57 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
uhhh,pretrazio sam stare topice al nigdi ne vidim kolko je zdravo dat napona x2 3800+ manchester (s939,sve iz moj komp)? kuzim sve ono sa postupkom klokanja al me samo ovo zanima da nebi sprzio nes...znaci kolko bi bilo oke za benchmark a kolko za 24/7? i jos jedno pitanje,do kud su zdrave temperature?trenutno imam stock od 3500+ venice al za dan dva dolazi zalman 7000alcu pa cu probat opet malo klokat.sad sam probo na 2.65 ghz i radio je super par dana u idle ali kad sam pokrenuo occt temp jedne jezgre je skocila preko 70 °C pa se ugasio occt(temp cpu je bila oko 60)... ![]() |
#58 |
Postovi: 177
iam nekaj za pitat...to me hebe cijelo vrijeme ![]() 1.evo dat cu primjer: imam FSB na 333,a to znaci 666mhz DDR2 memorije,e ak sad ja ocu npr. dogurat memoriju do 800mhz,onda moram koristit memorijske djelitelje? 2. ak mi je sve na defaultnom taktu,memorija na 800 mhz,kak da pocnem overclock tj. onda cim cu dignut FSB nekaj malo memorija ce bit na vecem taktu,al sad cu bezveze rec da memorija nemre prek 800mhz,onda ja moram smanjit djelitelj memorije da smanjim takt memorije i opet podizat FSB,nadam ste da ste shvatili...znaci govorimo o defaultnim potavkama konfiguracije hvalaaa ![]() |
#59 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Overclok athlon x2 5000+
Do koliko mogu overclokirat ovaj proc, tvornicki je na 2,6GHz, hladnjak je onaj koji je dosao uz proc, i imam jos zalmanov 120mm hladnjak, temperatura mu je 37C u igrama dodje i do 45C, |
#60 |
Postovi: 281
BeroVK A čuj to ti sve ovisi od procesora do procesora, ja npr svoj 5000+ black edition ni uz najbolju volju ne mogu dić iznad 3,1 ghz (i to jedva). A kontam da bi ti bez beda mogao sa stock hladnjakom do 2,8 do 3,0
Origin: Dead_Body_cRo |
