Staro 09.07.2008., 12:15   #1
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
speedtouch thompson 780 problem
imam ovaj router dobio ga prije dva dana s paketom hr.duo iskon.
ovako problem je u tome sto je taj router postavljen u routing mode od strane iskona,i nemoze se prebacit na bridge mode(barem tako vele,da mi onda telefon nece radit preko njih)
e sad podesen je u routing mode i imam staticni ip,a to ne zelis,jer me jako jako zivcira,jel se to moze kako promjenit da sve radi?ima mozda neki program za promjenu ip adresa koji bi radio u ovom slucaju jer probao par i bez uspjeha.
molio bih za pomoc ako neko zna odgovor hvala
nikola8 je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2008., 13:23   #2
Postovi: 33,921
Može on raditi i u bridge modu. Nisam probao, ali mi se čini da je Nikky to rekao, a ako on to kaže treba mu vjerovati.
Što se tiče programa, radio sam sa HideIP i još jednim (nešto imena IPChanger Pro ili slično) i radilo je, ali je veza bila spora za ubit se.
Staro 09.07.2008., 17:41   #3
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Autor coconut Pregled postova
di je to on rekao ak mozes naci?jos neko zna rjesenje mozda?
Staro 09.07.2008., 17:58   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nije sporno da može, nego očito ISP ne dopušta.
In the Easy Setup wizard:
  1. Click Next to proceed. If for some reason you want to abort the wizard, click Cancel.
  2. Choose the Service provided by your ISP (Router or Bridge) and click Next.
  3. Select the appropriate VPI/VCI - and, if required, the Connection Type (PPPoE or PPPoA) - provided by your ISP, and then click Next.
  4. For a Routed service, fill in the Internet Account settings (PPP user name and password) provided by your ISP, and then click Next.
Staro 09.07.2008., 18:16   #5
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
pa da rekli mi u iskonu da se nemoze stavit u bridge mod jer telefon nebi radio na njih,ja pitam ako se moze kako Nikky javi se hee.mozda se moze ako on veli da ide..hm mozda bi mi jos i neki program radio to dobro al za sad ga nisam nasao...
Staro 09.07.2008., 18:35   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Autor gesaugen Pregled postova
Što se tiče PPPoE-a na Speedtouchu, tamo nisam vidio opcije kao u Buffalo-u za mogućnost automatskog upisivanja. Štoviše, sam Iskon u svojim instrukcijama nalaže da se PPPoE konekcija kreira na računalu...
Nadzor i kontrola routera
Pošto je Thomson Gateway očito potpuno ispravan ovo ne spada pod Hardverske probleme, već pod Mreže.
Staro 09.07.2008., 19:54   #7
Postovi: 23,499
@admins
Eto ispravno zaključeno da ovo spada u Mreže pa kad stignete premjestite.
@nikola8
Uređaj definitivno može radit u oba moda (Bridge, Router) a dali je dobivena informacija da telefon neće radit ako se uređaj prebaci u Bridge mode zapravo neznam. Ta informacija može biti točna a i nemora. Nemam dovoljno informacija o Iskon - ovim postavkama odnosno razlog dobivenog odgovora.
Ajmo postavit pitanje od početka. Napisao si: "podesen je u routing mode i imam staticni ip". Jesi siguran u ovo?. ISP - ovi vrlo rjetko daju fiksni IP korisnicima a ako ga daju obično je kao posebna usluga dosta naplačena. Ako možeš otvori web konfig routera i odaberi Broadband Connection - Internet. Tu je prikazana tvoja trenutna IP adresa. Na istom mjestu imaš botun Disconect - Connect pa njega upotrebi. Ako prilikom ponovnog konektiranja dobiješ isti IP (u što čisto sumljam) onda stvarno Iskon u svojoj mreži daje fiksni IP korisnicima. Predpostavljam da ti fiksni IP smeta npr. za Rapidshare download onda takav blem treba rješavat na drugačiji način (Rapidshare account).
Staro 09.07.2008., 20:18   #8
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Autor Nikky Pregled postova
@admins
@nikola8
ovako probao sam preko web configa disconnect i connect i dali mi isti ip,adresa ostala ista...router se moze sigurno bacit u bridge mode,al mi je jedan u iskonovoj podrsci rekao da mi onda nece tel.radit na njih nego na t-com.e sad jel bi bilo kako moguce spojit dva routera ovaj speedtouch i kasdu,recimo da telefoni idu na speedtouch a internet preko kasde u bridge modu?
Staro 09.07.2008., 20:37   #9
Postovi: 23,499
Kasda (ni bilo koji drugi) + Speedtouch 780 u Router mode = nema teorije.
Treba vidit (ako bude moguće) sve sadašnje postavke uređaja kako za internet tako i za telefoniju. Nađi i otvori full user guide za 780wl pa možeš usporedit koje su ti opcije dostupne a koje ne.
Staro 09.07.2008., 20:55   #10
kyz0
Postovi: 347
Nemaš fiksnu IP adresu, već nitko nije pokupio tvoj IP koji si oslobodio kad si se odspojio, pa su ti dali isti.
Napravi disconnect, pričekaj 5 minuta, spoji se opet i garantiram ti drugi IP
T-com ima daleko više korisnika pa tvoja adresa brzo završi kod nekoga drugoga, sa Iskonom to nije baš tako.
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2008., 21:07   #11
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
Autor nikola8 Pregled postova
Seru, naravno (telefoni rade bez ikakvog problema - u ostalom, kakve veze imaju telefoni sa tvojom PPPoE konekcijom, kaj su oni pijani ili stvarno misle da mogu farbati ekipu kako ih je volja?). Navodno imaju policy da ne stavljaju u bridge mode fizickim osobama nego samo pravnima. Sad, koliko ces biti uporan i pozivati se na Ugovor koji si potpisao s njima i nepostojanje takve klauzule, na tebi je. Samo cu ti reci da to EMojNarode cudo radi puno bolje kao briđ...
Programer
Staro 09.07.2008., 21:12   #12
Postovi: 23,499
Znači oni su pila naopako u odnosu na T-Com.
Staro 09.07.2008., 21:21   #13
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
da kuzim probat cu sve navedene savjete od vas u koje vjerujem da se kuzite 1000%...
samo jedno pitanje neki program za mjenjanje ip adresa koji bi meni radio???hmm da i znaci jel da ga probam prebacit u bridge mode?jer on se moze bacit na deafualt postavke al mi kao ovaj iz iskona veli da mi ne preporuca jer mi tel nece radit preko njih nego preko t-coma i da ne prebacujem u bridge..bilo bi dobro da se javi neko ko ima HR.DUO paket da cujemo njegovo misljenje i iskustva...
Staro 09.07.2008., 21:40   #14
Postovi: 23,499
Svakako poslikaj sve sadašnje postavke kako bi znao vratit ako nešto pođe po zlu (nezaboravi telefoniju tj. VoIp).
Staro 09.07.2008., 21:48   #15
Saki
Datum registracije: May 2005
Postovi: 79
Nemojte me razapet, ali koja je razlika izmedu router i bridge moda?
Ja imam taj speedtouch thompson 780 i sasvim zadovoljan default postavkama...jedino stavio jacu enkripciju na wireless a ostalo koliko meni treba radi super (rapidshare, surfanje i sl.)
Saki je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2008., 22:00   #16
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Among others, you can:
  • Back up your configuration settings.
imam staticni ip
Statična IP adresa
mjesečno (kn)
Korištenje stalne adrese na internetu
109,80
Usluga omogućuje korisniku uvijek istu IP adresu pri spajanju na internet, a može se koristiti uz usluge dial-up pristupa.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 09.07.2008. u 22:23.
Staro 10.07.2008., 07:58   #17
Postovi: 33,921
Autor Saki Pregled postova
Osnovna razlika je u tome što si kod router moda ne netu čim upališ komp, a IP adresa ti se sama resetira svakih 24h. Kod bridge moda, spajaš se na net po potrebi (kao nekad sa modemima) i svaki put dobiješ novu IP adresu.
Što se tiče RS-a, nema više problema sa IP-om jer odnedavno RS radi malo drugačije i nema više potrebe za čekanjem od 1-2h već možeš, kao free user, skinuti file odmah nakon što si skinuo prethodni. Jedina je caka u tome da nećeš imati full brzinu veze kao RS Premium useri. Isprobana oba RS modea baš sa Thompsonom kao Iskon.Duo korisnik, tako da znam što pričam.
Staro 10.07.2008., 10:27   #18
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
i sto sad da probam sve resetirat malo me strah jer nisam najbolji majstor u ovome???
nema neki program koji bi meni mjenjao ip adrese???
da probam zvati iskon i uvjeravat ih da ja zelim bridge mode?
il sta da napravim...
Staro 10.07.2008., 10:31   #19
Postovi: 33,921
Zašto ti je potrebno mijenjanje IP adrese? Reci konkretan razlog pa će mi možda moći pomoći.
Staro 10.07.2008., 13:07   #20
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Autor Bubba Pregled postova
Radi se o Hr.duo ne o iskon.duo koji ide preko iskonove infrastrukture i na hr duo sigurno nece raditi telefon ako se speedtouch stavi u bridge mod i sigurno ga nitko nema u bridge modu...
Staro 10.07.2008., 13:07   #21
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
pa saljem sms-ove s raznih stranica na kojima su dozvoljena samo 2sms onda moras promjenit ip,rapidshare,zatim gledanje nekih video sadrzaja na nekim stranicam isto daju da gledas samo 10filmica i moras promjenit ip i tih par stvari...
Staro 10.07.2008., 13:50   #22
gesaugen
Postovi: 347
meni taj Iskonov Speedtouch radi u bridge modu!
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112537
fora je samo da ti on bude osnovni i da njegov IP ne mijenjaš, već sve prilagođavaš njemu.
pročitaj si moju temu, tamo sam detaljno sa slikama opisao što sam ja napravio i što radi!
gesaugen je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 14:04   #23
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
ne kuzim ocno sve sto tamo pise...ja samo zelim svoj router da mi radi u bridge modu i da mi i telefon radi onda i to je sve sta zelim....
Zadnje izmijenjeno od: nikola8. 10.07.2008. u 14:23.
Staro 10.07.2008., 14:43   #24
Postovi: 33,921
Pokušaj s programom HideIP.
http://www.hide-ip-soft.com/
Staro 10.07.2008., 15:15   #25
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
jos jednom, na HR.DUO, NE MOZE
Staro 10.07.2008., 15:34   #26
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Autor the_ghost Pregled postova
ok znaci nema mi pomoci da mi radi u bridgeu,niti ga nemogu spojit s kasdom da preko nje ide net,znaci nema pomoci i gotovo.mod lock temu molim
Staro 10.07.2008., 16:25   #27
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
sto se tice mjenjanja adrese, definitivno bi ti se trebala mjenjati kod disconnecta...
Staro 10.07.2008., 18:27   #28
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
probat cu to,znaci u routeru disconnect pricekam 5min i connect?
Staro 10.07.2008., 20:06   #29
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
Aha... Ajdobro.
Programer
Staro 10.07.2008., 21:28   #30
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Aha... Ajdobro.
Dok T-com nebude dao drugi vlan za voice
