#421 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je temperatura na ploci Mom Conroeu to pokazuje 26 u idleu. Sad dodaj jos laganih 15 celzija za temperaturu same jezgre, hehe.I da, taj sljepljeni Smithfield/Double-Prescott ima stvarno grozne temperature kad se usije. Been there, done that ![]() |
#429 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
+5V i +3.3V ne bi trebali varirati u loadu zbog malog opterećenja na njih. A +12V također na tako snažnom napajanju ne bi trebao varirati previše. S ovim kompom kaj nick ima, sumnjam da ide ispod cca. 12.08V. |
#430 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 153
Prije par dana sam zamijenio kuler na radeonki 3850 sa zalmanom vf700 alcu i temperatura ne ide više od 55c(zalman je spojen na 5 v) . Bez zalmana je išla i do 80c.
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
#431 |
Postovi: 17
Evo jedno pitanje,ja imam q6600 G0, 8x400 ,typhoon 120vx, 2x25cm na boku,svaki 1200°rpm,nazad ispuhuje 12cm,a naprijed upuhuje 12cm,svi ventovi i typhoon su na maks i temperature prema svim programima oko 48°C sve jezgre,e sad pitanje u loadu jako blizu 70, napon je 1.25v,ja sam mjerio temperaturu s termometrom,koji zam da je precizan,i blok koji leži na procu je 36,41 u idle a zadnja stranica matiče ploče iza cpu je 33,23,kad e na full loadau na termometru ne ide preko 57°C ni jedno ni drugo,e sad pitanje da li e mogue da laže senzor,ejr ni cooler ni ništa u kompu uopće nije vruće,a protok zraa je dobar,na svim otvorima na kućištu puše ko mutavo,s istim setupom ali default clockovima proca je sve isto samo niža temp 3-4s u idle i loadu,cooler na procu dobr leži,nekoliko puta sam ga stavljao ponovno i probao,i svak put isto,pasta je artic silver,komp radi fu stabilno i ne ruši se. |
#432 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
evo rezultati malih mjerenja... 12V http://www.imagesforme.com/show.php/95327_12V.jpg 5V http://www.imagesforme.com/show.php/95329_5V.jpg |
#433 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav! Čini mi se da imam malo prevelike temperature procesora s obzirom na voltažu. Mijenjao sam pastu na procesoru i opet isto. ![]() Radi se o Scyhte Mine-u. Da još napomena da je kućište otvoreno sa obje strane. http://imageupload.com/~imageupl/sho...itled.JPG.html hvala |
#434 | |
Torrent freek
Postovi: 3,953
Code:
FATAL ERROR: Connection to database server failed.Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (11) ![]() Meni se recimo temperature komponenata povećaju za pšar stupnjeva kat otvorim stranice... Al sve je već napisano i detaljno objašnjeno ![]()
#435 | |
Postovi: 236
Meni normalno otvara sliku uglavnom nakon 6,7 min Orthosa temparatura proca mi skače na 73,74 stupnja. Neznam,možda to tako mora bit.... |
#436 |
Postovi: 623
CPU: Idle 39 Load 45 MBO: 34 GPU: Idle 49 Load 55 P.S. Zanima me zasto nekima pokazuje i temperaturu GPU-a, GPU memorije itd. Vidim da u opcijama nema. Jel to ovisi od grafe do grafe ili? P.S.2. Sta nebi u everestu trebao biti i hladnjak od grafe jer moj samo prikazuje od CPU-a? |
#438 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,953
) pa u Everestu neman niti jednu temperaturu, nema to veze s everestom, niti s bilo kojim drugiom softverom, radi se o senzorima kojih ima ili nema.Za brzinu vrtnje coolera na grafičkoj vjerovatno postoji nekakav interni senzor koji Everest ne može očitat, očitaju ga samo specijalizirani alati tipa GPU-z ili Ati tool. Mislim da Everest očitaje samo ventilatore spojene na ploču ![]() Citiraj:
) nije vruć. Pogotovo kad je u zraku 30![]() A kad smo kod temeperatura, tvoje su mi malo sumljive... trebalo bi se to malo više grijat...
#439 |
Postovi: 623
Hvala president. A daj mi reci zasto temp stoji na 39 stupnjeva makar ja provjetrio cijelu sobu i nis ne radio na kompu? I grafa isto. Stalno na 49 :/ Nikako da padne dolje jos. |
#440 | |
Torrent freek
Postovi: 3,953
Meni recimo je iosta temperatura i ujutro u podne i navečer u ponoć jer je jednostavno takvo doba, sparno i vruće... A i šta će ti padat? Pa to su ok temperature, čak i bolje od okeja ![]()
#442 |
Torrent freek
Postovi: 3,953
#443 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Sad sam slucajno stavio cokoladu na centralnu... Nakon 15 minuta sam dobavljao cokoladu, naslijepo... Kad skuzim da mi se cokolada rasopila... Pogledam temperature... Najmanja je 65.... |
#444 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, meni je temp 9600gso clockana 650/950 93 C load ![]() jeli to puno ili djubre moze i vise ? p.s. jeli netko ima iskustva sa nbitor-om da malo smanjim voltazu ?
#445 | |
Postovi: 623
![]() CIjeli dan je izlozena pod suncem. ![]() |
#446 |
Postovi: 3
kod mene e4600 je na defaultu na 1.16 V. Temperature nekih 30-35 idle, 50-55 load. grafa je 8600 gts, idle 50, load 60-65 Ja skroz zadovoljan ![]() |
