Staro 05.07.2008., 00:21   #421
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je temperatura na ploci Mom Conroeu to pokazuje 26 u idleu. Sad dodaj jos laganih 15 celzija za temperaturu same jezgre, hehe.
I da, taj sljepljeni Smithfield/Double-Prescott ima stvarno grozne temperature kad se usije. Been there, done that
Staro 05.07.2008., 00:24   #422
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ma dubre cu uskoro izbacit... samo kad skupim pare... zanima me dal on trosi vise od e4x00 serije ? ( tu su negdje, ili ovaj moj trosi cak vise )
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2008., 00:33   #423
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nece ti CPU ugasit gotovo nikad plocu, bez brige. Za to je graficka zaduzena
Staro 05.07.2008., 09:07   #424
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
jos bolje... samo sad mi je bed ovo sranje od msa sam platio 180 kn, a fortrona 350PNF imam skoro za iste pare... al jbg, zurio sam se, pa sam u zaboku kupio... :S
Staro 05.07.2008., 10:54   #425
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
evo i mojih temp.
Staro 05.07.2008., 11:43   #426
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa fino se tebi grije taj E6600 sa Xigmatekom na 1.24V...kakv to senzor imas na DIMM-u da ti pokazuje temperaturu?
A i naponi su ti blago receno razocaravajuci s tim OCZ PSU-om...
Staro 05.07.2008., 11:48   #427
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Zabrijo si, naponi su mu odlični. Iako ne treba vjerovati ploči kod takvih mjerenja.
Staro 05.07.2008., 12:14   #428
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kako mi se cini ovo je idle procesora, a ako su mu u idleu ispod vrijednosti, vjerovatno jos padnu u loadu.
Staro 05.07.2008., 12:28   #429
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
+5V i +3.3V ne bi trebali varirati u loadu zbog malog opterećenja na njih. A +12V također na tako snažnom napajanju ne bi trebao varirati previše. S ovim kompom kaj nick ima, sumnjam da ide ispod cca. 12.08V.
Staro 05.07.2008., 12:48   #430
BADSIM
BADSIM's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 153
Prije par dana sam zamijenio kuler na radeonki 3850 sa zalmanom vf700 alcu i temperatura ne ide više od 55c(zalman je spojen na 5 v) .
Bez zalmana je išla i do 80c.
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb
Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži
BADSIM je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2008., 13:28   #431
zero_q1
Postovi: 17
Evo jedno pitanje,ja imam q6600 G0, 8x400 ,typhoon
120vx, 2x25cm na boku,svaki 1200°rpm,nazad ispuhuje 12cm,a naprijed upuhuje 12cm,svi ventovi i typhoon su na maks i temperature prema svim programima oko 48°C sve jezgre,e sad pitanje u loadu jako blizu 70, napon je 1.25v,ja sam mjerio temperaturu s termometrom,koji zam da je precizan,i blok koji leži na procu je 36,41 u idle a zadnja stranica matiče ploče iza cpu je 33,23,kad e na full loadau na termometru ne ide preko 57°C ni jedno ni drugo,e sad pitanje da li e mogue da laže senzor,ejr ni cooler ni ništa u kompu uopće nije vruće,a protok zraa je dobar,na svim otvorima na kućištu puše ko mutavo,s istim setupom ali default clockovima proca je sve isto samo niža temp 3-4s u idle i loadu,cooler na procu dobr leži,nekoliko puta sam ga stavljao ponovno i probao,i svak put isto,pasta je artic silver,komp radi fu stabilno i ne ruši se.
zero_q1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2008., 14:49   #432
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Staro 06.07.2008., 15:08   #433
shrek00
shrek00's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Arrow Temperature!
Pozdrav!
Čini mi se da imam malo prevelike temperature procesora s obzirom na voltažu.
Mijenjao sam pastu na procesoru i opet isto.
Radi se o Scyhte Mine-u.
Da još napomena da je kućište otvoreno sa obje strane.
http://imageupload.com/~imageupl/sho...itled.JPG.html
hvala
shrek00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2008., 16:51   #434
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,953
Autor shrek00 Pregled postova
Pozdrav!
hvala
Kad kilknem na link dobijam ovo:
Code:
FATAL ERROR: Connection to database server failed.Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (11)
Ali i bez slike ti mogu reć da rađe kvalitetno prozračiš kućište, te napraviš kakav "zračni" tunel nego da držiš stranice otvorene
Meni se recimo temperature komponenata povećaju za pšar stupnjeva kat otvorim stranice...
Al sve je već napisano i detaljno objašnjeno
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 06.07.2008., 18:19   #435
shrek00
shrek00's Avatar
Postovi: 236
Code:
A propuh nemogu napravit jer imam šroteks kućište koje će ić na zamjenu samo ne sad.
Meni normalno otvara sliku uglavnom nakon 6,7 min Orthosa temparatura proca mi skače na 73,74 stupnja.
Neznam,možda to tako mora bit....
Staro 07.07.2008., 10:03   #436
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
CPU:
Idle 39
Load 45
MBO: 34
GPU:
Idle 49
Load 55
P.S. Zanima me zasto nekima pokazuje i temperaturu GPU-a, GPU memorije itd. Vidim da u opcijama nema. Jel to ovisi od grafe do grafe ili?
P.S.2. Sta nebi u everestu trebao biti i hladnjak od grafe jer moj samo prikazuje od CPU-a?
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 10:29   #437
honored
Lokacija: virje
Postovi: 154
evo i mojih
ništa zabrinjavajuče.
ali me muči temp čipseta. na dodir je dosta vruče u speedfanu pokauje 80°c
btw:dali neko ima ovu mbo te dali su i vama čipseti na dodir vruči ili??
honored je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 11:33   #438
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,953
Autor Black Knight Pregled postova
Točno, ovisi od grafičke do grafičke, odnosno sve te izmjerene temperature ovise o senzorima koje imaš, da imaš 100 senzora,imao bi 100 podataka. Ja recimo na laptopu neman niti jedan senzor (star laptop) pa u Everestu neman niti jednu temperaturu, nema to veze s everestom, niti s bilo kojim drugiom softverom, radi se o senzorima kojih ima ili nema.
Za brzinu vrtnje coolera na grafičkoj vjerovatno postoji nekakav interni senzor koji Everest ne može očitat, očitaju ga samo specijalizirani alati tipa GPU-z ili Ati tool. Mislim da Everest očitaje samo ventilatore spojene na ploču
Autor honored Pregled postova
Iskreno neznam niti jednu grafičku kojoj čipset (na šta god točno ciljao) nije vruć. Pogotovo kad je u zraku 30
A kad smo kod temeperatura, tvoje su mi malo sumljive... trebalo bi se to malo više grijat...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 07.07.2008., 11:38   #439
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Hvala president. A daj mi reci zasto temp stoji na 39 stupnjeva makar ja provjetrio cijelu sobu i nis ne radio na kompu?
I grafa isto. Stalno na 49 :/
Nikako da padne dolje jos.
Staro 07.07.2008., 11:40   #440
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,953
Neman pojma prika, možda nevalju senzori, možda se ne grije...
Meni recimo je iosta temperatura i ujutro u podne i navečer u ponoć jer je jednostavno takvo doba, sparno i vruće...
A i šta će ti padat? Pa to su ok temperature, čak i bolje od okeja
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 07.07.2008., 12:32   #441
honored
Lokacija: virje
Postovi: 154
nisu sumljive bočna strana je skinjena i u komp je uperen sobni vent od 40cm
Staro 07.07.2008., 12:37   #442
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,953
Pa napiši onda tako Samo nakeljite sliku i ostavite ostalu zajednicu da se misli, jel klima, jel vodeno, jel komp u moru ili šta već
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 07.07.2008., 13:47   #443
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Sad sam slucajno stavio cokoladu na centralnu... Nakon 15 minuta sam dobavljao cokoladu, naslijepo... Kad skuzim da mi se cokolada rasopila...
Pogledam temperature... Najmanja je 65....
d^_^b je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 17:50   #444
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, meni je temp 9600gso clockana 650/950 93 C load
jeli to puno ili djubre moze i vise ?
p.s. jeli netko ima iskustva sa nbitor-om da malo smanjim voltazu ?
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 01:04   #445
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Ma ok je. Evo palo na 38 nakon propuha u sobi. inace je u sobi toliko vruce da se znojim
CIjeli dan je izlozena pod suncem.
Staro 18.07.2008., 18:09   #446
Rubber Duck
Rubber Duck's Avatar
Postovi: 3
kod mene e4600 je na defaultu na 1.16 V. Temperature nekih 30-35 idle, 50-55 load.
grafa je 8600 gts, idle 50, load 60-65
Ja skroz zadovoljan
Rubber Duck je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2008., 19:39   #447
Slishard
Slishard's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 46
Autor WeD@ Pregled postova
Preevisoko
Slishard je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2008., 20:23   #448
zwo
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Lightbulb
Evo i moj skromni doprinos ovoj temi
Na CPU je samo onaj mali pasivac, a stock vent od 50mm je davno ošo
Skuplji vent od proca
zwo je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2008., 20:38   #449
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
A eto i moje temp i ostalo...nije lose obzirom da je vani preko 30.
Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 01.08.2008. u 01:43.
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2008., 20:10   #450
RAMONES
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
30 prosjek,a prosjek u sobi 35 xD
RAMONES je offline   Reply With Quote
