Staro 02.07.2008., 08:14   #1
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
"Loading acronis ....." restore problem ???
Imam novi laptop "HP COMPAQ 6715b"
CPU: 1900 Mhz Ram: 2Gb HD: 160 gb
Napravio sam programom "Acronis true image 9" image C: particije i Boot CD i kad mi je zatrebalo išao sam uraditi restore ali nastaju problemi.
Umetnuo sam Acronis Boot CD i restartao laptop i nakon nekog vremena pojavi se:
ACRONIS
LOADING PLEASE WAIT....
Zatim nakon toga
ACPIPHP: PCI_HP_REGISTER FAILED WITH ERROR-17
I tako stalno stoji
Instalirao sam zatim "Acronis ...11" ali opet isto.
Ne mogu vjerovat, kakav je to softver kojega svi hvale a ne može da uradi ono što mu je osnovna namjena.
Može li ko da mi preporuči neki drugi softver za backum particije sa kojim neče biti ovakvih problema.
cropape je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 09:37   #2
Dodos
Postovi: 129
U vezi error poruke sam našao ovo:
This message is a part of Linux self-diagnostic. It will be removed in the next build. Currently you may safely disregard it. The mesage is connected with PCI hot-plug support via ACPI. Everything will work normally even with this message appearing. If you are not sure you may follow Menorcaman's advice and verify the image using "Check Image" tool.
Ako hoćeš neki drugi imaging tool, Drive Snapshot (http://www.drivesnapshot.de/en/) je odličan program.
Dodos je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 12:40   #3
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Ako možeš pristupiti OS-u , probaj vratiti image direktno sa beckup fajla,a ne sa boot cd-a...možda je boot cd u banani..
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 13:29   #4
Antonic
Lokacija: International
Postovi: 216
vec sam par godina koristija doticni program i nedavno mi se dogodilo slicno sranje to jest program mi je reka da je image corrupted pa sam vraca file po file i nekako osovija sistem na noge. jedva. a u zadnje vrime se odgovori na koje god sam pitanje naisa kazu updateaj na zadnju verziju i bit ce sve ok.
aha. litl tumorou
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet...
Antonic je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 17:42   #5
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Koliko ga god mnogi drugi hvalili meni se čini da je Acronis jedno veliko sr...e kad ne možeš imati povjerenja u njega.
Šta mi je najviše neshvatljivo u svemu tome, nakon kreiranja image-a svaki put uradim provjeru i provjera prođe u savršenome redu.
Staro 02.07.2008., 18:45   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,863
Meni već godinama radi bez problema, a koristio sam ga na više od 10 konfiguracija... Čak mi fino radi i na istom laptopu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.07.2008., 20:39   #7
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ne želim više riskirat sa Acronisom, opario sam se gadno dva puta (na 2 različita compa) sa njime te sam morao reinstall windowse i onda cijeli dan instalacija drivera i svih programa.
Potražit ču neki drugi sličan program, možete dati prijedloge ako želite.
Thanks
Staro 02.07.2008., 20:45   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
