Staro 29.06.2008., 00:28   #2971
zwo
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Autor žile Pregled postova
OMGFLOL
Care.
@zwo - de vidi kada je netko zadnji put ovdje spominjao singleplayer.
Da znam, ali to kazem posto sam tek igro SP CoD 4.
Igro sam MP u LAN-u i nista posebno, kao sto rekoh MP ko MP...
A sto se tice SP-a, ja koliko sam ocekivo da je dobro na kraju mi je sranje, ponajvise zbog AI-a. Da je 96% pretjerano je. Po meni nema nikakve argumente da ima vise od 90%.
CoD orginal mi je puno bolji, ali opet kao sto rekoh grafika krasi CoD 4.
Toliko, i pozdrav.
zwo je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 00:47   #2972
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Daj mi korektan primjer tog exploita ako nije problem,molim?Jel u to spadaju oni tzv. cheatovi koje pb ne kuži pa nose po 5 gaymorica,fragova itd.?
Neću javno pisati o tome ali da i to među ostalim, da ne spominjem spidermane, supermane i ostalo.
Meni je najgori koji sam doživio do sada - pucam frajeru u leđa cijeli okvir iz MP5 a on se okrene preleti 10-15 metara i prikolje me
Da ne spominjem skakače preko pola mape (skoro).
Itd.......
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 00:58   #2973
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Taj bi meni treba 5claymorea i deri!
Staro 29.06.2008., 01:09   #2974
tech
Postovi: 1,687
Nego..ekipa gdje vi igrate...vidim da je rabbits na pam4 i kako kada se nađe ljudi...ima jos koji server, a da je donekle normalan...pozeljan da je rvacki i da je hardcore
Staro 29.06.2008., 01:20   #2975
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor tech Pregled postova
Ja sam na =OK=clan i još nekim stranim, naravno i par ZOMBIE servera!
Staro 29.06.2008., 01:35   #2976
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
ti "free" cheatovi više ne radiju ... nije niti bil potreban taj njihov FIX sad jer je prije nekolko dana evenbalance izdal updejt za PB u kojem su to srezali u korenu i više ne radi
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 29.06.2008., 10:09   #2977
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor IceFisherman Pregled postova
Izvor - RGN - Tally - http://forums.raidersmerciless.com
Dealing with this exploit is proving more difficult than was first foreseen. This is because the culprit (hate to have to post it but I think its necessary for illustration purposes) - statgetDvar - is used throughout the game to "return" dvars or stats needed to run the game properly (just check out the RAW menu files and you will see it all over the place).
Hence, they cant simply "block" it like they first thought they might be able to. What IW have to do is still allow the dvar, but disable it for clients for things which should ordinarily be handled by the server (UAV etc).
This means a whole raft of Q&A checking, and re-checking, to make sure everything is fine, otherwise the changes to the engine if not checked could have even worse consequencies than the exploit itself.
The PBconfig "fix" is just a temporary mesuare to stop people dispairing about running a server till the fix is out.
1oo1
Staro 29.06.2008., 15:20   #2978
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Ne shvacas mm sto ti fisherman govori.
Prva i osnovna "zastita" je bila pbsvuser.cfg i dodavanje naredbi za kick cim nade sv_cheats 1, g_showenemycompass 1 itd itd.naravno da je postojao bypass i to je ovo sta si naveo gore.
Zatim je evenbalance izdao novu verziju pb-a 2.073 nije prepoznavala naredbu statgetindvar tj javljala ju kao nepoznatu,tu je vec bio fixan problem ( najbolje se vidi na slovenskim klanovima na cb ladderu) i sada na kraju je stigao 1.7 patch koji je to kompletno fixao.
No naravno,ima tu jos hrpa bugova i glitcheva (najnoviji prone-stand glitch) itd itd.
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 17:19   #2979
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ili gledanje kroz zgrade na mapi Crash i Backlot (za ove 2 mape znam gdje se moze gledati i kako,za ostale nisam probavao..) bez upotrebe ikakvog chita ili neke komande..jednostavno vidis kroz cijelu zgradu
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 21:39   #2980
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor robert7 Pregled postova
Ja sam više mislio na problem koji je IW trebao riješiti a ne Evenbalance ali kužim o čemu se radi.
1oo1
Staro 01.07.2008., 23:13   #2981
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Trebam nekoliko HC servera koji vrte samo Crash/Crossfire, i neki koji se mogu kombinirat perkovi (Double tap + faster reload i sl)!
Pa ako se netko igra na ovim serverima neka mi pošalji IP/IPove na PM/MSN/Xfire!
Staro 01.07.2008., 23:20   #2982
Orgazmatron
Orgazmatron's Avatar
Postovi: 139
Imam jedan problem pri pokretanju sp (singleplayera)...
Naime,svaku put kada ga pokrenem pise mi da nemoze nac mss32.dll
Multy player radi normalno...
HElp!
Orgazmatron je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2008., 23:51   #2983
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Orgazmatron Pregled postova
HElp!
Zar je teško ovo mss32.dll ili ovo mss32.dll.
Staro 01.07.2008., 23:54   #2984
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Jadranka Kosor is back! U novom izdanju,ovoga puta - Neven Ciganović.
Na kojim serverima igrate? osim C2Y,to imam...
Staro 02.07.2008., 01:19   #2985
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Za crossfire 24/7 HC odi na DvG-ov server, nađe se i koji naš momak
proguglaj na IP, DvG crossfire 24/7, ja visim na njihovom Overgrown 24/7 (odličan za double tap, sleight of hand, stopping power a posebno pomaže deep impact )
Vrlo dobri serveri, minimalan lag i ping ~70-100
A za ostale ove Crash i Crossfire, ima ih tona na filteru u CODu, samo na tom filteru (ovisno o zadanim parametrima) češ naći 30ak takvih servera ako ga ostaviš da filtrira koju minutu
Ja moram rušit windowse i reinstalirati COD, ali će pričekati petak dok se ne vratim sa stručnog ispita iz Ministarstva zdravstva
blaa
Staro 02.07.2008., 01:41   #2986
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Problem je sljdeći, DvG je 1.7, a dosta mojih favorita još nije na 1.7, Zombiji također, tako da mi je sada dovsjekli mač prelaženje na 1.7.
Staro 02.07.2008., 01:43   #2987
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Alo ljudovi, nakon instaliranja 1.7, nemam više MP-a? Kupio sam origigi key tak da neznam kaj me zahebava.
Sad bi ga vjerojatno trebao reinstalirati, pa me zanima kako da sačuvam i naravno kopiram dosadašnji account?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 01:45   #2988
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Matt Pregled postova
Acc tj profil, je lagano sačuvat "D:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players" i kopiraš profiles, poslje nakon reinstalacije samo uabaciš profile. Uvjet je da mora biti isti key! kao prije!
Staro 02.07.2008., 02:06   #2989
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
@Buljo sto je sa rabbits serverom??
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 02:13   #2990
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Mali problemi, čeka se jedan čovo da riješi stvar.
žmnpp
Staro 02.07.2008., 02:17   #2991
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Pa neka to rijesava brze
Evo mi na Logosoftu poceli kenjaviti da imam chitove i prijete mi se gledanjem demoa
Strasno....
Staro 02.07.2008., 09:50   #2992
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Kod mene je malo drugačije al našao sam
Nego, zabrinjava me ovaj file di piše mpdata.corrupt
Ono, baš mi se i neda instalirati ispočetka pa opet banana.
Staro 02.07.2008., 11:38   #2993
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Autor Gjurovski Pregled postova
Strasno....
Kud ces na logosoft majka mu stara..
http://www.game-monitor.com/
Evo ova stranica..vec sam dao tu link (1,2) ali opet cu,jer je po meni taj search engine jako dobar..ima dosta filtera,i recimo ako ocete samo crash 24/7,samo upisite tako nesto u search i lupite..i stvarno mu minamalno vremena treba da odradi
@Matt
Ako ti ista znaci imam i ja taj file..i iskreno nikad nisam obracao paznju na njega..
@Baja
Pa tak i tak je samo pitanje sata/dana kad ce svi serveri na 1.7
Staro 02.07.2008., 13:18   #2994
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Ja sam imao prije onu verziju CODa "posuđenu od frenda" pa sam igrao MP
Puno sam svega riješio hrpu challengea i onda sam kupio svoj original, nije ti dovoljno samo sačuvati profil, on je vezan za CD-key pod kojim si ga napravio, tako da kad instaliraš igru pod original ključem i vratiš folder profila opet češ izgubiti rank
E sad, postoji caka, instaliraš pod onim starim ključem, vratiš folder profila i imat češ rank, ode u options=> multiplayer i tamo upišeš ovaj novi origigi ključ, kliknes ok i nesmijes izlaziti iz igre, već odma otici na join game o uci na bilo koji server, odigrati tu trenutnu partiju/mapu do kraja dok ne bude ono "summary" i tada ti tek sačuva profil pod novi ključ
blaa
Staro 02.07.2008., 13:37   #2995
Orgazmatron
Postovi: 139
Probo i ne radi...
Prije postanja ja Googlam.....
Mislio da neko imo slican problem pa...
Staro 02.07.2008., 13:42   #2996
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Neboj se svi imamo taj file (bar bi trebali ), što se tiče igre. Ako misliš poslje koristit drugi ključ onda uđi u COD4 i promjeni ključ u budući.
Ili ako nemaš ključ, onda kada budeš ponovo instalira igru, tada stavi (ovaj trenutni ključ), i onda nakadno promjeni u taj drugi "novi" ključ!
Staro 02.07.2008., 13:50   #2997
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ma imal sam i ja to. Izbrisal sam jer mi je bilo ružno za oko i nije niš bilo. Sad ne garantiram da nebu ni tebi ništ al nebi trebalo bit.
Staro 02.07.2008., 13:57   #2998
Rene
Semper Fiume
Rene's Avatar
Postovi: 4
Question ljudi pomagajte pls
ovako znaci,izasao je 1.7 patch i sad...kad ga instaliram nemogu uc na nijedan server..dodje do server disconnected. pitao sam do čega može bit,ali većini radi a neki su morali updejtat drivere od grafe da bi im proradilo, ja sam probo i updejtat i igro sam se s tim ali nemogu rjesit problem..imam grafu 6600 gt a susjed ima isti problem sa istom grafom...pls ako znate napisite nesto, thx anyway
Rene je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 18:16   #2999
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Autor Rene Pregled postova
PA naravno da nemožeš ući kad velika većina servera nije updatejtana na patch 1.7
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 19:19   #3000
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Onda bi mu pisalo:
"Server on different version"
1.7
blaa
