Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
PC se ruši kod igranja
Nemam ideje zašto se to događa, ovak u idlu je sve ok, ali čim upalim neku igru npr. COD4 nakon par minuta samo se ekran zacrni i komp se ugasi. Nekad ga se niti ne može upaliti preko sklopke već moram na prekidaču od napajanja stisnit off/on i onda se normalno upali i digne sistem. BSOD-a nema, a nema ni minidumpa da ga izanaliziram. Komponente su slijedeće: MB gigabyte MA790X-DS4 HDD maxtor 320gb RAM ddr2 1066mhz kingmax 4 keksa od 1gb VGA Zotac gf 8800 gts 640mb napajanje Chieftec 550W GPS-550AB CPU athlon64 6400+ hladnjak za CPU je ASUS triton i još kućište je Thermaltake VF4000BNS Bach sa 2 venta od 12cm. Ja sam posumnjao na napajanje ali nebi smjelo to biti. Možda se nešto drugo pregrijava? Ako je CPU onda bi hladnjak trebao biti puno topliji, a mlak je. Inače stavio sam u biosu da se gasi kad pređe 70°C. Jedino još grafička ostaje kao potencijalni krivac jer možda sukne struje u određenom momentu igranja. Stvarno nekad ta kanta me izludi. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
heh..i mene izluđuje upravo ovih dana..skoro sve iste stvari mi se događaju ko i tebi..očistila sam vent do proca i ostalo,ali opet se gasi usred igrice...a taj hladnjak od procesora sam izgelda tako dobro očistila da mu temp ne prelazi 30.. =) dok grafa je ovako 55-58 a u loadu je oko 70..neznam više šta da radim,ali izgelda da ću mijenjati vent na grafi..pa ćemo viditi dalje..
Divide et impera! ![]() ![]() ![]() |
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
sad sam pokrenuo Everest testiranje pa nek "melje". Koliko vidim za sad je sve u redu, uopće se nije srušio sistem, temperature su stabilne. Neznam samo jel on sam završi test ili ga treba zaustaviti? Sad radi već 2 sata. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@bpondar Probaj s drugim napajanjem (posudi od nekog) i ako bude isto komotno možeš pakirati tu ploču i s njom na reklamaciju... ![]() @Tera Ako je i kod tebe takva situacija (nisi rekla koji su to točno problemi i kolko su "slični") isto sljedi i tebi napravit... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 6,956
Probaj ga, nije bitno da savršeno tjera stvari (možeš čak i downklokat grafu) bitno je samo da potvrdiš ispravnost ili neispravnost Chiefteca jer jedino ploča i PSU ti daju takve gluposti da se nemre palit kanta bez čupanja iz struje (a ovo gašenje iza na klackalici ti je ekvivalent toga) mislim mogu i neke krive postavke (s3 mod sa nepodržanim komponentama) ili loš BIOS to napravit ali ako se pojavilo bez prčkanja na kanti koja je prije radila onda nema govora o tome... Edit: Inače ja sam imao sličnu konfu na Smrtboxu "550w" i išlo je pa nema nekog razloga da se ne pokrene i kod tebe, vjerojatno OC nemre tjerati ali regularne taktove bi moralo izdržati iako može se i na oba PSUa spojit ako misliš da je jedno preslabo...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 28.06.2008. u 16:38. |
Postovi: 34,102
Istestiraj ti te module sa MemTestom. Prvo jedan po jedan, a onda oba skupa.
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Heh, imam ih 4, a ne 2. Kasnije kad sam ga vratio, otišo sam u bios i digo graničnu temperaturu procesora na 80°C i instalirao sam zadnje nvidia drivere. Nakon toga sam upalio COD4 i ostavio da radi 2,5h i nije se srušio. Nakon toga sam još ja sjeo za komp i igrao se 45 minuta i sve 5. Sad mi preostaje da čekam i vidim kako će se ponašati. |
Postovi: 466
Da, to prokleto gašenje kompa kod igranja mi se dešava već dugo vremena pa niti ne igram. Istina, imam napajanje 300w i nisam ga još mijenjao da ispitam tu soluciju. Mada su mi tu neke stvari paradoksne. Testirao sam konfu svim mogućim benchmark-ima, memtest (15 sati), 3DMark u bezbroj navrata, everest stability test, sandra.....i pod najžeščim testnim optrerećenjima je sve bilo ok i nije bilo gašenja. Druga stvar, bavim se produkcijom glazbe i često se dešava da je i procesor i memorija pod žestokim opterečenjem i komp se ne gasi. Logično bi bilo da i u takvim trenutcima napajanje popušta. Inače imam stariji komp. Athlon 64 3200, socket 939 venice core, mbo Asus A8V, VIA chipset, VGA Geforce 6600 GT agp., Component Pro 300w napajanje. Prije sam imao Supertalent ddr2 3200 2x 512 Mb a sada još dodao Kingmax 2x512 Mb. Prvo sam otkrio da via hyperion pro nisu poželjni pa sam ih prestao instaliravat i na početku je bilo sve ok al nakon nekog vremena...sranje! Znam da se neki neće složiti samnom ali slijedeći komp je Intel (svaka čast AMD-u). |
Postovi: 6,956
A čuj Via je dosta problematičan izbor, uvjek bila i uvjek će bit iako ti s939 Via čipseti nisu bili na tako zlu glasu, kod AMDa kao i kod Intela ti je nažalost isto pravilo - ako oćeš vrrhunsku stabilnost moraš bljunuti pare za nju, dakle highend oprema ti ne gine a to su ili serverske ploče sa posebnim čipsetima ili makar highend deskop a za s939 to je bio nf4 ultra/sli a ne K8T900 jbga... Iako niti nf4 nije bez svojih nedostataka (prije svega u mrežnom djelu) za profesionalnu uporabu ipak su ploče s njim genrealno ispale bolji izbor... Inače ako ti je stvarno do max stabilnosti neka P35 highend ploča tipa abit bi ti trebala biti dobra...
#14 | |
Postovi: 466
Sjećam se svog starog pentiuma 166Mhz i 350 Mhz, to je bio pojam stabilnosti za razliku od ove kombinacije koju sada imam. OC-anje do daske, bez ikakvog dodatnog hlađenja i napajanja. |
Postovi: 6,956
Pa niko nije rekao da mora bljunuti 20k kn... ![]() Recimo ja sam svoju ploču kupio prije više od 2g za 400kn polovnu, proc sam kupio za 700kn (prošlo ljeto) prije njega je bio Venice od 800kn (kupljen kad i ploča), TakeMS memorija je stara oko 3g (koštala onda oko 700kn - oba modula, bila je još na tbredu-b ), još 700kn sam potrošio zimus na ove Super Talente (prije su bila dva 512mb PQIa od 500kn oba) i neka grafa za 200ak kn ti je dosta za audio PC, sve ostalo je ovisno o tome kolko ti diskovlja treba i kolko kvalitetnu zvučnu tražiš... ![]() Dakle prvi komp me koštao 2600 a na upgrade sam potrošio još 1400kn nakon goddinu i sitno kaj sam ga već imao... ![]() Ako te baš muče problemi sa mrežom na nf4 uzme se jedan realtek NIC za 35kn koji radi savršeno i rješen problem... ![]() Ja na kompu nisam imao niti jedan crash u te 2g osim onda kad sam se igrao sa klokanjem i onda kad sam stavio ovu bugovitu pržu koja se ne voli s čipsetom ali ako uzmeš neku drugu pržu koja nema taj čipset toga neće bit... ![]()
#16 |
Postovi: 18,975
Molim držite se teme, za slaganje konfiguracija imate prikladniji podforum.
#17 |
Postovi: 723
lijepo vratis sve kako je bilo znaci 4 modula napajanje koje je bilo i oderes everest sat vremena i stavis sve (u everest testu nema grafike) ako prode onda stavis memtest jos par sati jer boga pitaj kolko je everestov za memu pouzdan ako i to prode onda je napajanje sumljam da je grafa onda bi imo i drugacijih problema MBO moze bit al to je 1% da je ona jer bi takoder imo milijun drugih problema (nebi se samo u igrama gasila a prolazila everestov stabiliti |
