#901 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
zasad sam te artefakte primjetio u area 51 i u trackmanii. . Zadnje izmijenjeno od: weedos. 13.06.2008. u 13:38. |
#902 |
Postovi: 2,937
#903 |
Lokacija: Brezova
Postovi: 27
HD3870 VPU Recover Problem
Ovako, kupil sam komp prije par dana, i vec me pocel hebat... Igram COD4 5 minuta, i onda mi izbaci VPU recovery nesto da se driveri ne slazu i tako.... Prvo sam stavil one drivere koje sam dobil s grafičkom, al nakon errora sam skinul nove s ati.com i opet ista stvar... U cemu je problem, nije valjda da treba vec na servis ici... Ako iskljucim vpu recovery onda mi se zmrzne slika i opet ista stvar... |
#904 |
Postovi: 7,504
Vidi koliko se grije, možeš sa Everestom, Riva Tunerom, samo prati temperature, jer se VPU recover javlja ili radi toga ili se driveri bespotrebno ruše! E da meni su se davno rušili radi pregrijavanja! |
#907 |
Postovi: 7,504
#909 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
sada je 44C, ali u igri vjerojatno poraste, da bi to vidio 'u živo' dok vrtiš igru, skineš zadnji ati Tool http://www.download3k.com/Install-W1zzard-ATITool.html i napraviš ovako... ![]() a ima i monitoring funkciju gdje ti sve iscrtava na graf, pa možeš kasnije pregledavati, ako ti se ne resetira pc naravno.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#910 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Samo da se nadovežem na TomiRi. Imaš u AtiToolu kad to sve napraviš onaj aviončić da ti okreće. Ostavi ga malo da vrti. Ja sam uspio dignuti temperaturu na preko 100 stupnjeva na 3870 sa pasivcem, ali se nije rušila. U igrama nije prelazila preko 85.
#911 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ma nek pokrene u ati toolu onaj artefact scan pa bu vidil kolko mu se dize temp. sto posto ima gigabyticu koja ima zalmana pa nebi trebala biti visoka temperatura????Pretpostavljam da su driveri u pitanju!!!!! |
#912 |
Lokacija: Brezova
Postovi: 27
Imam gigabyte-ovu sa zalmanom... Na nekim forumima sam pronasao da je u pitanju bios grafe, da trebam flashati bios, jer ovaj default bios ne vrti jace ventilator kada se grafa vise zagrijava... e sad mene zanima dal kad ja flasham bios grafe, dal gubim garanciju, ili mi to trebaju posebno raditi u servisu? BTW. pokrenuo sam ATITool artifact, i cim temperatura dodje na kojih 52 stupnjeva, na onom "čupavcu" se pocinju pojavljivati neke žute crtice... EDIT: naso sam da garancija vise ne vrijedi.... u biti moj flash biosa na vga bi ovako izgledao?: A:\flashbios -p 0 Gigabyte.HD3870.512.080116.bin E sad me zanima dal mi treba ova 0? Negdje sam procito da ima 0, a na gigabyteovim stranicam nema... Ima 0: http://www.pcstats.com/articleview.c...id=1633&page=2 Nema 0: http://www.gigabyte.com.tw/Support/V...flashBIOS.aspx Zadnje izmijenjeno od: pHo3nyX. 25.06.2008. u 12:58. |
#913 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#914 |
Postovi: 7,326
promjenom biosa garancija i dalje vrijedi... ako grafa slucajno krepa da bude potpuno mrtva onda ovi u ducanu nemogu znati koji je bios gore (moguce je provjerit, ali nije jednostavno), vecinom ustekaju grafu u komp, vide da ne baca sliku i odmah dobis drugu... a ako grafa nebude mrtva onda uvijek mozes flashat stari bios gore, zato obavezno napravi backup biosa |
#915 | |
Postovi: 993
#917 |
Postovi: 993
Evo da se pohvalim ![]() Izmjerio sam početni otpro kod mene ~1615. Uzeo 2B olovku i počeo šarati. Točno ima skala koliki otpor za koju voltažu ja sam ciljao na 1.4. Smanjio sam na 1211 i dobio 1.39. Sad mogu bez beda na 890 ne ruši se 3dmark ni cod4 ali se zato grije pih. Poslije uzeo gumicu i obrisao, vratio početnih 1615 i sada je sve normalno. Ako može napraviti dijete kao ja može svatko ![]() |
#918 |
Lokacija: Sarajevo-Mostar-Bugojno
Postovi: 227
Na koliko trebam staviti GPU clock i mem clock manuelno da bi dobio max performanse. Overclockirana verzija HD3870DDO od club3d. I kako da pratim na koliko mi procenata radi ventilator graficke? Desilo mi se par puta da u igri izgubim signal sa kartice (na monitoru stoji please check signal) ugasim igru ALT-F4 i vrati se slika, sta bi moglo biti uzrok ovome? Nikad manuelno nisam dirao clockove, samo sam radio auto-tune. |
#919 | |
Postovi: 993
![]() 2. Rivatuner |
#920 |
Postovi: 33,952
Imate sutra akciju u linksu - Gecube 3870 512Mb DDR3 za 799kn. Navali narode. http://www.links.hr/index.php?option...e&page=novosti
#921 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Što je rekli smo,ista Club 3d OC 3850tka sa ddr3..za 699kn...weeeeeeeeeey ![]() ![]() |
#922 | |
Torrent freek
Postovi: 3,946
#923 | |
Postovi: 5,458
#924 |
Postovi: 517
Da ne otvaram neku temu, jer to imho ne zasluzuje; mrva offtopic: -imam dvije 3870 atice u cf (vidi pod siggom), ali mi recimo u ccc-u autotune ne postize nista ni na jednoj kartici? Znam da mi to bez beda sljaka na 3950 AGP kartici. Hoce rec: overclock ne sljaka u crossfireu? Nije da mi treba, samo sam znatizeljan ![]() |
#925 |
Postovi: 2,073
#926 | |
Postovi: 517
#927 |
Postovi: 553
![]() Imam pitanje jedno, negdje u osmom mjesecu uzimam još jednu powercolor hd3870 pcs (nadam se da će je još biti u vemilu do tad), pa bih je upario u CF. Za napajanje me zanima, dali da odma uzmem i jače napajanje (i kakvo ako imate prijedlog), ili će ovaj ćuftek biti dosta? Da, i još 2GB RAM ću uzet isto kakvo je gore, SuperTalent znači, pa i to treba uzet u obzir. Ako mi treba jače napajanje, ne bih u nekakve ekstreme išao, znači solidno nekakvo koje će moć pogurat sve to. ![]() |
#929 | |
Postovi: 553
![]() Citiraj:
![]() napravit ću tak onda vjerojatno, pa ak nebu radilo kak treba, vjerojatno će bit do napajanja onda. jer tu su još i 2gb ram-a, ne znam kolko to utječe na sve to. ![]() ![]() |
