Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Koji hladnjak za x1600 Pro ?
Trebam najjeftiniji hladnjak za Powercolor x1600 Pro. Ne želim ju prodati sa pasivnim zalmanom. Znači što jeftinije samo da paše ili ako ima negdje za kupiti ono malo zujalo za originalni cooler.
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Sapphire ATi X1600Pro > 107°C
Dakle grafa iz naslova, u idleu radi na 78, u loadu na cca 107°C prema CCC-u, a i na dodir je previse vruca, odnosno nemogu ni prst stavit opecem se. Zaima me samo da li bi VF700-AlCu bio dovoljan za adekvatno hladjenje? EDIT: Jedno offtopic pitanje, jel ima ko Catalyste 8.3, jerbo ih nemogu nigdje na netu naci?
#5 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
I predovoljan. Pa nije to pećnica ![]() No, jesi li provjerio kakvo je stanje sa pastom, vrti li se vent 100% pri toj temp ili si ga ograničio preko softvera na manje?(20-30%) napiši nešto više, jel nova, polovna, takva bila od prvog dana, ili nakon nečega(čega)... Citiraj:
http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...=xp/radeonx-xp
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
80286
Postovi: 1,724
Evo tek nekidan mi je izbacio CCC poruku da mi se grafa pregrijava, dosad nije niakd jos (tocnije zadnjih 9 mjeseci otkad nju imam). Tako da vjerovatno zbog ovih temperatura vani je to, vent sam stavio na 100%, ali je malo prebucan onda, prilicno ga se cuje, zato bih uzeo Zalmana, a ako budem i mjenjao grafu, njega mogu iskoristiti kasnije i na nekoj drugoj. EDIT: Drivere rjesio, sad sam tek skuzio da ima na AMD-ovoj stranici Previous Versions, jbg bio sam corav ![]()
80286
Postovi: 1,724
Ovako, posluso sam Crasha za pocetak, skinuo cooler i ocistio sve temeljno, bilo je pun klinac prasine, pastu nisam mjenjao samo sam malo "regrupirao" ovu sto je bila gore . Temperature su sad:Idle: 68-71°C Load: 81-82°C No budem ipak mozda uzeo Zalmana jer u anrednih 3-4 mjeseca uzimam novu grafu pa ce mi svejedno sluzit svrsi. Hvala svima ![]()
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Ma fuj kojeg zalmana,uzmi S2 ili čak S1 ali rev2 mislim da bi mogao na x1600,provjeri svakako nisam siguran.
80286
Postovi: 1,724
OK, evo sad razmatram, mogao bih uzeti Accelero S1 rev.2, pase i na moju grafu, a i na maltene sve modele danas dostupnih grafickih kartica, tkao da ce valjati i u buduce kada promijenim grafu. Btw na njega se moze prisarafiti i ventilator jos neki jel tako?
Postovi: 545
da, može se stavit neki vent, nemoraš šerafit, samo ga zavežeš nečime na S1 i to je to.stavi neki 120mm vent i ako hoćeš stavi ga na 7V i imaš nečujno hlađenje grafe. |
Postovi: 3,945
Može naravno ali nemaš potrebe,prelistaj malo onu temu vezanu za S1 pa ćeš vidjet
#17 |
Hejter
Postovi: 6,521
Trebalo bi se vidjeti preko Rive ili Ati tray toola , naravno uz uvjet da grafa ima temperaturni senzor ... |
#19 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da ne otvaram temu. Da li bi onaj plavim zalman bio dovoljan zajedno sa jednim ventom koji bi direktno puhao po njemu da ohladi X1600Pro. Ova koja mi pravi probleme je ASUSova i nema nikakvu regulaciju vrtnje ventilatora niti ima temp senzor. EDIT: To je OVA kartica u verziji sa 256MB.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#21 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
OK, imas li neku preporuku kako da je stisam. Komp treba da radi i preko noci i da se u istoj sobi spava, pa je zato treba stisati do maximuma.
#22 |
Hejter
Postovi: 6,521
Arctic S2 je dovoljno povoljan a i moze tu grafu drzati ... |
#23 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pa to mu je malo ne isplativo uzimati. Ja sam na staroj X800GT to rijesio tako da sam jednostavno skinuo zastitnu plastiku i na aluminij stavio Glacialtech Silentblade 80mm na 7v. Dovoljno tiho i temp su jos pale. |
#24 |
Hejter
Postovi: 6,521
80kn mi se ne cini kao prevelika lova za to ... Iako istina nije ni ovo sa ventom na pasivac od grafe lose rjesenje ... tak sam i ja slagao na neke . |
#26 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Mislim da ce ipak biti rijeseno tako sto ce neki vent duvati po def pasivcu, a aktivno govno ce biti iskljuceno.
#27 |
Yugokiller
Postovi: 649
Evo baš sam pokušao kod frenda složit S1 na Powercolor x1600pro i ne ide gore?! Ima 2 dijagonalne rupe kao za male chipset coolere. Jer to samo do powercolora il šta, jel i na kutiji od S1 piše da paše na x1600!
#30 |
Hejter
Postovi: 6,521
Zalman Vf700 meni nije isao na x1600pro od asusa , a ni na x1600xt od sapphirea , nadam se da na taj powercolor ce ici . |
