#511 |
Postovi: 788
divno! jel bi to funkcioniralo sa ovim uredjajem: Wireless Router TP-LINK TL-WR340G, 54Mpbs http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=114 za 150kn, cini mi se idealan izbor ![]() |
#512 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Shares data and Internet access for users, supporting PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, PPTP, BigPond Cable Internet access. Trebalo bi… |
#513 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
čitam ovo i sad se pitam, da li ću ja na ovaj svoj router moć preko wirelessa spojit neki laptop pa da mogu surfat i na laptopu i na kompu istovremeno? mislim možda je glupo pitanje, ali me nešto zbunjuju neki postovi... |
#514 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Ako pitas za Thomsona 780 koji dolazi s Iskon.DUO (a valjda onda i sa Kvarnetom) uslugom - wireless i ethernet su neovisne komponente i svejedno je radi li modem kao router ili kao bridge. Ja na njega imam spojeno wirelessom 3 racunala i 2 laptopa a zicanim ethernetom je spojen sa mojim racunalom i 4 servera (tj. dodatni switch pa onda tek serveri).
#515 |
Postovi: 788
Bubba, vidis, problem je kad sa Iskon.DUO predjes na DUO.Carnet. Tada gubis router mod, ostaje ti bridge, i moras ostvarivat pppoe konekciju - to je jedini nacin. I to, iako iskon tvrdi drukcije, mozes istovremeno ostvarit samo jednu konekciju. I u mene je Thompson 780 - i sad sam uzeo wireless router (158kn u kvarka TP Link WR340G - radi savrseno) - da mi se radi pppoe i da se moja 3 kompa mogu spajati na net (bez da jedan glumi server). @Gabre - evo kako vidis, mozes...samo ti treba wireless router (ja kupio ovaj gore u Kvarka, i sve radi glatko) |
#516 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Pa ok, imam i ja bridge mod, koji je spojen na server koji uspostavlja PPPoE. Nevertheless, wireless i ethernet portovi unatoc tome rade bez problema, osim sto je port 3 rezerviran za uspostavljanje PPPoE-a...
#517 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#519 |
Postovi: 2,648
JA sam nekoliko puta zvao SZK od iskona u vezi carnet duo usluge i oba puta sam dobio informaciju dase istovremeno može spojiti 4 računala žično i 10 bežično. To je valjda ograničenje marka perkovića tompsona. Ovo nisam znao da nedaju router mode već je u bridgu. Glupost. Znači stvar se riješi kupovinom drugog routera kojeg se može staviti u router mode i na njega spojit račiunala (lan i wireless)? Malo njub pitanje ali sad sam skužio da nikad nisam slagao internet s dva routera.
#520 |
Postovi: 788
Bubba, da, apsolutno rade portovi i wireless na thompsonu, al nemas na njima vezu na net, iako si ostvario pppoe konekciju s jednog kompa...dakle imas net samo na tom jednom kompu - zato i prica o drugom routeru Thopok, da, i iskon i carnet tvrde da moze vise, al ja sam pokusavao, i samo jednu istovremenu (sa vise accountova). Roberto i Gabre: treba (tj. najbolje je) kupiti drugi router (ovaj tplink sto sam napisao je daleko najjeftiniji, a radi dosad besprijekorno), i njega podesiti da se spaja na Thompsona, a onda se svojim kompovima dalje kaciti na TP-Link (il koji vec uzmes). Al sve u svemu, osim ove zezancije sa routerom, Carnet.DUO je super. Brzina mi je cak sad veca (oko 6MBit po Speedtest.net), latencije su super, i torrenti nemaju nikakve probleme... a da ne spominjem omjer cijene i dobivenog... |
#521 | |
Postovi: 2,648
Ja sam na SZK explicite pitao da li s jednim accountom mogu istovremeno biti na netu s dva kompa i potvrdno su mi odgovorili. To mi je jasno, zanima me da li prema TP-Linku radiš PPoE s računala ili se kačiš direkt na njega s kompovima?
#522 | |
Postovi: 788
iskonfiguriras TP-Link da radi pppoe prema tompsonu, a onda se sa kompovima samo kacis na tplink najobicnije (wired ili wireless, bez pppoe ili cega li vec) |
#523 |
Postovi: 2,648
E pa to mi je bitno, drugi router znači rješava problem. 150kn jednokratno mi i nije puno za riješit taj problem i da se onda spajam normalno. Jel taj TP-Link ima dobar wireless signal? I da li se na njemu može PPPoE konecija podesit da se spaja automatski na thompsona ili se mora spajat ručno? Hvala.
#524 | |
Postovi: 788
Signal ima bolji od Tompsona. Kroz 3 zida mog stana (a ja san u starogradnji - sve puni zidovi) sa Tompsonom sam imao 3-4/5, ovdje stalno 5/5. |
#525 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
evo da se javim, nakon puna 3 dana rada, Thomson crkao, (naravno u nedjelju ujutro) i sad mi došao tip i stavio novi. No da ponovim, da li ja mogu na ovaj Thomson spojit laptop preko wirellesa i koristit net na laptopu i kompu istovremeno? vrlo jednostavno DA ili NE bi bilo poželjno. ![]() |
#528 |
Postovi: 788
bez problema... tvoj tompson je automatski postavljen u router mod, i always connected... mislim da je wireless enkripcija po defaultu WAP, a key ti pise na samom uredjaju. tvoje je samo da se spojis (kabelom, ili wireless - sa datim keyem) - i svi spojeni kompovi su na netu |
#530 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
pozdrav ovako..imam brzinu preko t-coma a promet placam iskonu.e sad desava se ovo nikad nisam imao problema s torrentima skidao maksimalnom brzinom kojom ja mogu tocnije imam 2mb i uvjek mi torrent isao na ok 200-210kb/s e sad od prije par sati nece preko 70kb/s da ga ubijes probao preko 10torrenta s vrlo puno seedera s privatnih stranica.a recimo download s rapidsher-a ide 210kb/s i dalje i sve ostalo..u cem bi mogao biti problem??? |
#531 |
Postovi: 3
pozdrav...imam i ja taj ist problem nekih tjedan dana.koristim iskon duo opciju. prije mi je emule i bittorrent skidao sa max. brzinom, a sada niti jedan ne prelazi 50 kb. Jel moguce da Iskon tu nesto blokira? Ostali downloadi rade normalno |
#532 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Iskon.DUO, 3Mbit. Nikakvih posebnih usporavanja nisam primjetio, osim sto je bio nekakav kvar prije koji dan u prijepodnevnim satima koji je brzo otklonjen, pa je mozda do toga... ![]()
#533 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#534 |
Postovi: 788
@croasian - zavisi koji torrent program koristis, al uz prave postavke (sa portovima i paljenjem enkripcije) studentski domovi odavno takva ogranicenja uspjesno zaobilaze... pa mozes i ti, ako to jest problem. ja sad ne mogu govoriti, jer koristim carnet.duo (tako da iskon tu nema sta puno ogranicavati), al brzine su mi sjajne... steta sto to ne koristim cesto :S |
#535 |
Postovi: 3
@vinja-hvala ti..cudno,al mi brzina ide opet nesto bolje..to s portovima sam napravio, ali recimo na emule nikako ne mogu osloboditi onaj udp port dok mi je na torrentu sve ok...koji je vrag s tom enkripcijom..imal neki link za to..hvala unaprijed |
#538 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
#539 |
Postovi: 12,425
Jel može netko reč koje su ''kvake'' kod ovog Iskon HR.Duo paketa Vidim za 158kn, odnosno 79kn Iskonu + 79kn T-u za vezu, dobiš Flat + dodatnu liniju i broj Kaj se još, odnosno koliko, dodatno mora plačat osim naravno poziva s te linije?
