Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Pitanja vezana za OC - 2. dio
Evo ovako. Konfa je ova iz siga. Stavio sam u biosu QFSB na 1600, a memoriju na 900. Memorija i fsb nisu povezani. Latencije sam stavio na 5-5-5-15. Voltaža proca je 1.4, a memorije 1.96 (nisam baš siguran kolko je točno ali je nešto sa 1.9x). Windovzi se dignu normalno i radi sve dobro. Najduže što je radio je bilo oko 5-6 sati. Nije da sam radio baš nešto, ali komp je bio toliko upaljen. Danas sam ga upalio i krenuo gledat film i kad ono nakon 5 min film se smrzne i morao sam restartat komp. Probao sam ponovno, ali opet isto. Jednom u tim pokušajima mi se samo ugasio monitor kao da nije spojen sa grafom i komp je zaštekao pa sam mislio da je problem u njoj ili driverima. Ali sam onda vratio sve postavke (procesora i meme) na default i sve radi kako treba. Sad neznam šta da radim. Šta da probam promijenit? Dignut voltažu ili nešto? Baš kad sam se ponadao da sam uspio sve namjestit evo problema. ![]() |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
PCI/AGP lock?
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mogao si odmah puknuti FSB na 500Mhz... OC-a se malo po malo, a ne odmah na 400 i onda se čuditi da ne radi. Jesi testirao stabilnost ? Neznaš max. memorije niti proca i onda još ne ideš jedno po jedno već sve nabrzaka... |
Postovi: 11,642
Radi lakše preglednosti, teme s vašim pitanjima, koje pređu 20 stranica, se budu zatvorile i otvoriti nove u obliku 2. dijela. Barem ću ja tako prakticirati na podforumima Overclocking te Intel. Prije postanja molim forumaše da pročitaju sljedeće topice: Pomoć oko overclockinga:U slučaju da imate pitanja u vezi hlađenja vaših komponenti, pročitajte:Te, ukoliko želite postati rezultate, ovdje su vam svi aktualni benchmarci na PCE-u.: Molim bez spamanja i offtopica, kako bi novi thread bio od što veće koristi. ![]() |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
bog..sinoć sam provao malo klokati - nisam neki maher i prpa me je pa eto da pitam jesam li dobro radio.. imam amd dual core 4000+ brisbane..nakon čitanja savjeta za klokanje jedino što sam promijenio u biosu je da sam isključio c & q, zatim sam smanjio ht link na 4x, frekvenciju memorije nisam dirao pošto mi je na 800 mhz automatski - posivljena je no mogu je manualno mijenjat ako treba (kingmax)..nakon toga sam podigao fsb na 206 restarto pa digo na 212 te ristarto i taman u tom momentu je bio pad napona - (vrijeme na kišu u dubrovniku - odma struja u kurcu) pa mi nije se htio comp pokrenut i onda sam ga ručno restarto i vratio sve na normalu (mada nisam vele mico bio ) - e sad..jesam li ja dobro radio i comp nije htio se pokrenut radi peha i pada napona ili sam još što trebo napravit i ako jesam što ? hvala ![]() |
sam svoj aka
Postovi: 789
glavno kaj trebaš radit, je dizat FSB (Front side bus) i to postepeno, malo po malo, spremit postavke i resetirat komp, pa provjerit nekim programom stabilnost....to ti u grubo tak ide, za više imaš i guide o tome, pa si malo pročitaj.... ....ispuni si moj komp..... |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 104
bacio se i ja na oc. e sad... na default voltaži ga uspijem naterati na 3.35 GHz... i sad nemogu nigdje u BIOS-u nači gdi bi podigo voltažu da bi mogo još podiči takt proca. radi se o Gigabyte 8S648FXP-RZ matičnoj s SiS 648FX chipsetom. i gledao sam u manualu ni tamo nigdje ne piše gdi bi to mogo napraviti. |
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 58
E ovako, http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/299 vs http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/389 ( sa 2 venta gore ) ili neki treci..... za quada......... |
Postovi: 104
hlađenje mi nije problem... temp mi s običnim intelovim hladnjakom ne prelazi 60 stupnjeva... nego mene zanima gdi i kako podiči voltažu na procu? |
Postovi: 104
probao sam na procu nejde... ali na grafi ide bez problema... ![]() grafa mi se grije ko luda pa sam na njezin pasivac priopasao 80 mm vent... tak da je i ona sad hladna pa moram jaja peči na tavi... nego da se vratimo na temu... zna ko kako podiči voltažu na procu ili ne? ![]() |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Evo skužio sam skoro sve (nakon 2-3 čitanja onog topic-a ), samo imam pitanje u vezi memorije. Znaći kad ja stavim fsb na 250 njezina frekv se digne na 500, je to u redu? jer onda ispada da ima 1000mhz a ne 800mhz. Koristio sma onaj kalkulator, a budem sad išo probat u praksi. Samo se ndaam da imam sve ove opcije u biosu.
Pošteni trgovac: 17/17 |
#16 |
Postovi: 177
ja bi takodjer nekaj pital...mislim clockat proc tj. kad bu mi doso novi komp,pa bi se sad htel rijesit svih dilema... ovak...^^ podizanjem FSB,podize se takt memorije...i sad jel ja memoriju namjestavam po omjerima ili djeliteljima,to me zeza duze vrijeme thx.. ![]() |
#17 |
Lokacija: underGROUND
Postovi: 36
Molim za pomoć, neznan šta ću ![]() Problem je u tome šta kad klokiran e8200 na bilo koju frekvenciju od 3 do 3.9 on mi isti .rar file uvik duže raspakirava nego kad je na stock frekvenciji (šta nije baš normalno), a temperature su više samo za par stupnjeva tako da neznan u čemu je problem. Ploča je Gigabyte P35 - DS3L, memorija OCZ Platinum 1000 MHz, cooler je stock, napajanje Codegen 400W... Zanimljivo kako na 3.9 GHz uredno ulazi u win sa 46 stupnjeva i sve funckionira lipo samo šta je sporiji :/ |
#20 | |
Postovi: 11,642
#22 |
Postovi: 11,642
Zašto bi uopće dizao frekvu PCI-E sabirnice za 24/7 rad? |
#23 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
#25 |
Postovi: 11,642
Prva stvar je ta da ti ganjaš premale brzine da bi nešto dobio većim frekvama iste sabirnice. A druga stvar je ta, da se na dotičnoj sabirnici nalazi i SATA, tako da hard, uz grafičku karticu, može dobiti po prstima. Ne odmah, no s vremenom. |
#28 |
Postovi: 3,074
Ja bi dao 1.55v,ali najviše ti zavisi od hlađenja. Preko nebi za 24/7. |
#30 |
Postovi: 2,523
slazem se, o tome je bilo dosta govora, uglavnom ne preko 1.45v ak zelis bit super siguran... |
