#301 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Moja HD3870 stock je išlau Load-u do 100°C,samo što ja nisam otvarao komp jedno 4mj. i kad sam ju izvadio van imao sam šta vidjet, u sredini hladnjaka se nakupilo toliko prašine da zrak nije mogao ni prolazit ,kad sam je očistio load je pao na 75°C ,nakon što je Domy(ipako moram odat priznanje ) stavio S1 pasivno onda je pala na 60°C max ,
Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 Zadnje izmijenjeno od: Lihto. 14.06.2008. u 21:50. Razlog: Odaja priznanja |
#302 |
Postovi: 11,642
Spameri ![]() |
#304 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
warning OT: jel ima nesto sto pokazuje gpu usage? kad vi gledate temp gpu u loadu? nakon par sati igranja, čmark, ili nes trece? ja stavio nedavno acc s1 i 140mm vent na 8800gt i ne prelazi mi tem 42-43°c nikad, sto mi izgleda malo premalo. u widozama mi bude oko 30°c. temp gledam u everestu i atitool-u edit: u sobi mi nije preko 22 nikad zbog klime, i pasta je as 5 Zadnje izmijenjeno od: rodney. 15.06.2008. u 12:51. Razlog: ko sto pise gore |
#305 | |
Postovi: 3,945
![]() ![]() Domy koji ima 3 venta u kućištu(proc,napajanje,ispuh) ima isto oko 60°C što dokazuje kad složiš ispravno kućište,zatvoriš sve nepotrebne rupe i namjestiš da zrak ide preko komponenti takve temperature su ostvarive. Mislim dovoljno govori u tvom slučaju da nemoš abiticu pasivno ohladit ![]()
#306 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Full passive na HD3870 pod 99.9% GPU usageom je poprilicno nevjerovatno. Uvjeri nas u suprotno. Jel ti znas koliko griju 5 diskova@7200rpm + SkyStar2 radijator u kucistu? Ocito ne, zato ne trkeljaj bezveze o mom pojedinacnom slucaju. |
#307 |
Lokacija: tam negdje...
Postovi: 35
uff ja konacno malo smanjio temp na grafi sad u loadu ne prelazi 65 stupnjeva...prije isla na 99![]() proc smanjio na 52(klokan sa 3.0 na 3.6)i sad je sve super...jedino mi steka cod4 i to me muci jer mi je to jedina zanimljiva igrica...malo rama imam i dosta slab proc...uskoro ide i s1 na graficku pa ce temp past jos koji stupanj |
#308 | ||
Postovi: 3,945
zadovoljan?Citiraj:
#309 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#310 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Pasivno može odlično funkcionirat ako je kućište provjereno ![]() Pa eno kolega je CM690 dobro provjetrio, toliko dobro da dvojezgreni CPU drži pasivno ![]() Meni da nije ža' dat nekih 500 kn dat za pasivne hladnjake, ne bi mi se ništa u kompu vrtilo Al jebiga, za te pare uvik kupim nešto "važnije"
#311 |
Postovi: 19,010
Vin, slika sve govori... ![]() Temperatura je očitana nakon 10 loopanih 3DMark05 testova. Od ventova imam onaj u napajanju na cca 800 rpm, ispuh ispod napajanja na cca 700 rpm i Freezer na procu na cca 500 rpm. Ako ovaj ispod napajanja dignem na 1000 rpm, grafa ne ide preko 45°C... EDIT: U sobi je 24-25°C i još mi je cijela prednja maska kućišta začepljena prašinom. ![]()
#312 |
Postovi: 11,642
Svi su ludi za bubamarom ![]() |
#313 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
S obzirom na dzunglu u kucistu i na frekvencije moje grafe(845MHz GPU, 1247MHz DDR4), jos imam i dobre temperature ![]() ![]() Idle oko 36-37 celzijusa, load oko 65 celzijusa, s tim da vent na Toxicu ne prelazi 50% jer ne postize 70 celzijusa sto mu je prag za ubrzavanje na 60% brzine...plus sto Tagan nema 120mm vent, vec 2x80mm koji rade na cca 300rpm samo da njega hlade. Nemam zivaca slagati kablove jer u zadnje vrijeme svako malo nesto mijenjam i jednostavno mi se ne da sve ponovo sjeci i vezati again and again. Naravno da je i komp unutra u stolu u rupi, tako da je jos pod vecim grijanjem uz sve sto je u sobi oko 30 celzijusa @Lihto; Diskove mi se ne da mijenjati jer jednostavno volim imati vise komada, nekako sam sigurniji u njih 5 nego u jednog da odapne. SkyStar2 se ne moze ohladiti, to grije kao nenormalno, da ne spominjem prve revizije zbog kojih je pola ekipe moralo drzati otvorena kucista jer je malac uredno smrzavao... Ipak ti predje GPU 60 celzijusa, gotcha Koliko se zagrije kad je drzis kojih pol sata "pod plinom" recimo ATT 3D renderera koji ju najvise nakuri? |
#319 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#321 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Bez uvrede ikome, al 50% SSova ovdje nema veze s vezom I lako bi bilo da vi to postate pa da se skupa smijemo glupastim senzorima, nego vi postate i onda nas ostale uvjeravate da vam procesori rade na 19, diskovi na 16 i tako dalje![]()
#322 | ||
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Znam ja da kod AMD-a temperature baš i nisu stvarne Citiraj:
Ali jednostavno nemoguce na tim temperaturama zraka. |
#323 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#326 |
Postovi: 19,010
Onda to ne valja, nisi napravio dobar protok kroz kućište. Kod mene kad se otvori stranica, temperature narastu za 5-10°C... ![]()
#327 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
Matična ploča 40 °C (104 °F) CPU 41 °C (106 °F) CPU / 1. jezgra 30 °C (86 °F) CPU / 2. jezgra 36 °C (97 °F) GPU dioda 46 °C (115 °F) Maxtor 6Y080L0 26 °C (79 °F) Maxtor 6Y080P0 26 °C (79 °F) konfa iz siga....u prosjeku se digle temp za 3-4 stupnja...samo neznam sta da radim sa napajanjem,nakon sat i pol CoD2 kad dotaknem vruce je al ono malo jace i ispuhuje jako vruc zrak...neznam kak bi mogao sredit to napajanje..? |
#329 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1. MCP je regulacija napona tj mosfeti... 2. Zato jer se oni poprilično griju kad su opterećeni a to je uvjek kad komp nešto radi (pa i u idlu ali ne toliko naravno) i ovo je još super, smanjit ga se može ali IMHO nema smisla raskapati ploču jer ovo nije za njih ništa...
-- Have a nice day... |
