#541 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
.ma dobar je,za izbjegavat.....šalim se,nino kaže njemu radi super.. meni je na 60% u igrama,ko ga hebe...u XP-u je na 25%...dobar je neupaljen ,odnosno kod mene na auto upaljen..onda je rokavela..68c idle..load jedno 150 ...a šta preostaje..kad nema zamjenskih rješenja..a 2xvf900 me izađe 400kn minimum...neisplativo..plus rizik improvizacije,neprocjenjivo. ![]() |
#542 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Neznam. Ja bi nakalemio gore dva vfa900 posto poto i sa hladnjacima za memoriju probao pokrit ostale vrele elemente.... Mozes samo bolje ohladit tako, losije nemozes... ![]() |
#544 | |
Postovi: 5,458
![]() ..odo se svađat na indexu oko Turska-Hrvatska...ma kakvi nove,šta ti je..ajd,dobro,300 onda i rizik posla..plus garancija ode u 3pm..al dobro..montirat stock je valjda najmanji problem..makar je ovo tenk kartica.. Nek drži još pola godine,pa ću vidjeti..dok dobivam preko 15k marka na 3.2 ghz i 16k na 3.6, nema greške..samo nek se spina na 50,60%...čak je na 40% tih ,majke mi..![]() |
#546 |
Postovi: 5,458
Fleks kaže da bi..160tak W da cucla..makar je to,IMHO,way 2 optimistično čak i iz njegovih usta.. ![]() A računaj da cijela konfa popije...clockana,sa 3870x2,jedno 300W..i 150 ostane da drži...i bok.. ..makar je to opet meni premalo nekako..Odi malo na pa pogledaj... |
#547 | |
JDM
Postovi: 6,137
I tvoj cijeli komp bi 350pnf / 350w delata drzao bez beda. To su gluposti. 1000w napajanja to je radjeno za amerikance i njihove big block v8 8000ccm mozgove.... |
#549 |
Postovi: 13
bok.. kupio sam tu karticu sa novom konfiguracijom(q9450, asus p5e deluxe...) , kartica je sapphire... e i imam problem , tj ne znam jel to problem ili nije, pise mi kad gledam specifikacije od graficke u dxdiagu i win opcenito da kartica ima 512 mb rama, a ima 1 gb po defaultu... jel ko zna za ovakav problem? kaj da radim mozda je bilo ovak nes, ali topic je stvarno pre ogroman da ga citam |
#550 | |
Postovi: 5,458
ima 512mb..ali na 2 GPU-a,po 512...interni CF sistem,na jednom PCB-u..gpuz bi ti trebao pokazati crossfire enabled ako je sve u redu... jesi namještao temperature? skini rivatuner i moddani .cfg file..pa si sredi to navrijeme...linkao sam negdje 2,3 str prije... |
#551 | |
Postovi: 13
ok, hvala puno, probat cu |
#552 | |
Postovi: 11,642
pa sjećaš se da sam ja vrtio na tom Corsairu 450W 3870 X2 i Q6600, sve clockano dokle ide na zraku. Tak da mislim i uz blaži OC, bez ikakvih problema. |
#553 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Rastavljao sam kompletni hladnjak i i na sve dodirne točke stavljao pastu i ispolirao heatsinkove koji idu na gpu-ove, temperatura je osjetno pala. Ne bi vjerovao koliko ima raznih manjih žvaka koje pokrivaju regulatorske sklopove i sa gornje i sa donje strane. Apsolutno neisplativa zajebancija je sad mijenjati nešto na svoju ruku i riskirati da nešto ne pokriješ i onda to crkne. I btw, kartica dosta bolje radi u Visti nego na XP-u.
#554 | |
Postovi: 5,458
Ne,ne..krivo si čitao,mi o Fortronu 350 pričali..da bi polako mogli prestati preporučivati dotični PSU..za quad konfe,2 harda i ovakve beštije od 160W...i više.. VX450 i 550 su the napajanja danas i sigurno najoptimalniji izbor.. ![]() ![]() |
#555 |
Postovi: 11,642
#556 | |
Postovi: 5,458
![]() ![]() ...za to ti je Rage 2 dovoljan od 4mb...3d je pitanje, 40% ti je neki optimum venta,buke i performansi odnosno temperatura..čak se i osjetnije čuje na 44% u odnosu na 40%..tako je valjda podešeno..weird,al eto..tu je neka efektivna granica... |
#557 |
Postovi: 5,458
![]() ..ne mogu to čitati unazad 3g jedno te isti PSU..dovraga..uzmite svi napokon 750W ...možda ovo što je bluzer rekao,šta misliš? skinut stock i umjesto stock žvake stavit neku brutala proc pastu? možda pomogne..pa čak i malkice izbrusit jezgru coolera...hmmm..ideje,ideje... |
#558 |
Postovi: 11,642
Kolega je skidao stock cooler, i mijenjao pastu sa Artic Ceramique, dobio je par stupnjeva manje za jezgru. Baš moram vidjeti što sve pokriva stock cooler, i što bi se trebalo pokriti u slučaju neke alternative... |
#559 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
I to je tako.Rastavite kuler pa će te vidjeti da prostora za raditi pizdarije tu nema. Želio bi vidjeti onoga koji bi lijepio superljepilom pasivnjake za memoriju na 5cm red od sitnih smd elemenata. Žvake ne skidati ni u ludilu jer one predstavljaju kontakt sa heatsinkom. Ako ih se makne, neće dobro nalijegati. http://www.techpowerup.com/reviews/H...es/cooler1.jpg Ovdje skidati žvake je ludost jer kao što se vidi, ima različitih visina. http://i25.tinypic.com/fpdvm.jpg Sve duguljaste crne izbočine nalijegaju na neke elemente. Interesantno je da su toliko štedjeli da je jedan heatsink od bakra, a drugi od aluminija. U milimetar su isti kao i na X1800XT samo šta je taj čak imao i 2 heatpipea.
#560 | ||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#561 |
Postovi: 5,458
linkao sam ti..da se ne mučiš..ima prije 2 str negdje..ma gadno je to znaš..može proć na reklamaciji kao oštećenje ako se vrati stock gore..al šta imam od toga..da se tako prtljam i kompliciram za 5c manje temp...a da nešto pregori... |
#562 | |
Postovi: 5,458
ukratko nahebao sam ako skinem stock? ![]() ![]() i kaugume? |
#563 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#564 |
Postovi: 5,458
#565 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 82
pozdrav ljudi...imam vistu i naravno ovu karticu..al u systemu mi pokazuje da graficka ima samo 512mb..odnosno kad odem u device manager pokaze mi da imam 2 kartice po 512mb..jel to u redu il??? |
#568 |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Frend ima slican problem, samo sto njemu uopce ne radi druga jezgra iako je vidi (ali pod usklicnikom). Javlja "device cannot start" i to je to. Savjetovali su mi da probam sa windows vistom pa mozda to bude posrijedi, no ja imam istu karticu i radi bez problema. Ima tko ideju u cemu je problem? |
#570 |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Ma kakvi, ne radi ni u Visti. Jedna jezgra je otisla u vjecna lovista, cini se. Probao sam mu staviti i 8.3 stare drivere, pa pocistiti sve, pa opet staviti 8.6, sve isto...sreca pa postoji reklamacija. |
