#692 |
Postovi: 310
Jedno pitanje... Kaj sa grafom 8600GT koja ima ventilator u sebi, kaj jeli onda može taj S! rev. 2 ići normalno na nju? I jeli onda trebam kupovati ona dva coolera koja se kupuju za S1 ili je bolje uzeti neki tihi 120mm cooler i bok? |
#693 |
N00B
Postovi: 3,886
Moze S1 rev.2 ici na tvoju grafu,bolje je kupit neki 120mm vent tisi nego ona dva venta za S1.. Zadnje izmijenjeno od: Joke. 17.06.2008. u 16:23. |
#694 |
Postovi: 19,052
Za 8600GT ti uopće ne treba ventilator.
#695 |
Postovi: 329
Na mojoj 3870 TOXIC temp u idle je 38, a load 60, potpuno pasivno, znači bez venta gore. Glupo mi je stavljat gore vent "tek tolko da pirka" jer ću skinut temp za možda par stupnjeva a smetat će samo... Btw, imam 2x 120mm na 5v za usis i ispuh, te load nisam mjerio nikakvim testovima nego samo igro GRID i COD4 3 sata
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#696 |
Hejter
Postovi: 6,521
Za 8600gt je i S2 dovoljan , pasivno , samo je bitno da imas neki vent u kucistu da je propuh |
#697 | |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
,ja nisam stavljao nikakav vent na njega ali imam na bočnoj stranici jedan od 120 koji puše po njemu i dva od 120 na prednjoj strani kučišta.Temperature su u IDLE-u 34-35,LOAD-u 45 max(Race Driver Grid). |
#698 |
Lokacija: N/A
Postovi: 775
ne govori on o ventu (ja isto nemam vent gore), nego o malim pasivcima za memoriju... |
#701 |
Postovi: 19,052
Na sva tvoja pitanja je odgovoreno već 14135 puta...
#703 | |
Postovi: 432
![]() Ovo je bilo namijenjeno pod CLUB 3D HD3850 OC, 512 MB u HGspotu za 699 kn ! Jel može netko ovo prebaciti tamo ... hebemu boli me trbuh od smijanja. Ili da se briše ... isuse kako sam smotan ![]() Dečki žao mi je. ![]() |
#704 |
Postovi: 512
Evo ljudi zadatak za ljeto... S1 i HD4850?? ![]() Pošto su kartice navodno skoro pa potpuno iste kao HD3850, pretpostavka je da ide. Al trebalo bi provjeriti... Mogao bi onda napokon zamijenit svoju X1950PRO sa novom karticom... ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#706 |
Postovi: 19,052
#708 |
Postovi: 2,523
#709 |
Lokacija: N/A
Postovi: 775
#710 | |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Zanimaju me voltage regulatori na kraju kartice.. stock cooler na njima ima sam onaj pasivni dio za disipaciju. Da li S1 bilo kako pokriva to - da li si stavio neke jezice gore ili nisi stavio nista? Ako nista - su vruci na dodir ili nesto?
"I can resist everything except temptation" |
#712 | |
Postovi: 2,523
sta se tice voltage regulatora, ima jedan poseban dio koj se moze stavit na njih, ali ne izgleda bas ko da hladi nes previse, nesto slicno kao stock cooler sta se tice memorije, stavio sam gore one male HS-ove koji se zaljepe, ali nisam probo kolko su vruci jer nije bas lako doc do njih buduci da su ispod samog coolera za jergru kartica jos nije bila overclockana, ali bit ce i to uskoro pa javim temperature |
#713 | |
Postovi: 1,130
#715 |
Postovi: 2,523
#717 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
#718 | |
Postovi: 1,130
thx4 the tip ![]() no inace sumnjam da je kompliciranije za montirat od Zalmana ZM80D ... prvi put kad sam ga monitro trebalo mi je 2 sata ![]()
#719 |
Postovi: 19,052
Rev.2 je teže montirati od rev.1 jer je ono postolje više podignuto pa moraš baš k'o sivonja stisnuti i grafu i S1, inače ne možeš zašarafiti. Dva para ruku bi bilo poželjno kod montaže iako se može i s jednim, ali prijeti opasnost od oštećenja (da ne kažem drobljenja) GPU-a.
#720 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ja nisam morao ništa stiskat, skroz lako se montira. |
