#32 | |
Avocado
Postovi: 7,858
my point there. Citiraj:
ti bokca, sto sad? moram mijenjat svoju p5k jer ima tajvanske... al da me ebes skuzio sam da p5q vanilla ima atx konektor na prefakinnenadjebivom mjestu...
Spoiler alert! |
#33 |
sam svoj aka
Postovi: 789
zanima me DFI LAN PARTY DK P35-T2RS, nju bih si uzeo, pa me interesira ako netko ima da mi kaže koliki mu je vdroop/vdrop..... ....ostatak konfe bi bio E7200, 2x2Gb Ballistix, Samsung 500Gb, Corsair 520Hx ....i da, klokalo bi se.... ![]() ....ako imate prijedlog sa nekom boljom pločom, samo recite, savjeti eksperata su mi dobrodošli.... |
#34 |
Postovi: 11,642
vDro(o)p zanemariv za normalnog smrtnika. Dobra ploča, kupuj. |
#35 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
NHF al definitivno krivo razmisljanje imas i krive zakljucke donosis. ![]() |
#36 |
sam svoj aka
Postovi: 789
#38 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Položaj Sata konektora mi se baš nešto ne sviđa. Ploča je full ATX i moglo bi biti problema sa običnim sata kablovima u nekom manje prostranom kućištu. |
#40 | ||
sam svoj aka
Postovi: 789
.....daj mi sad reci dal si u praksi primjetio kakve mušice kakve tamo Razer spominje..... ![]() Citiraj:
@Wolverine, slažem se.... ![]() |
#41 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,602
Više ne sjećam o kakvim je mušicama govorio ali od kad ju imam nije bilo nikakvih. Sve je proradilo iz prve. Ono što moraš znati je da DFI ima BIOS prepun opcija što može biti dobro ali i zbunjujuće. Ova ploča kao i skuplji model ima 4 profila za spremanje postavki. Zanimljiv je također restart, ne zavrti sve ventove na max nego se tiho restarta... Za sad sam samo ganjao memoriju a kasnije ću se pozabaviti CPU-om.
#42 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Bio je jedan slučaj na forumu da je čovjek tražio Sata kabl pod 90 stupnjeva jer nije od lima za IDE uređaje mogao spojit obični sata kabl. Recimo nešto ovako: ![]() I sad pogledajte malo gdje je onaj zadnji nosač za ploču pri unutarnjem "zidu" od IDE uređaja jer ploča ide sve do tamo i još zeru van toga. |
#43 |
sam svoj aka
Postovi: 789
evoga o kakvim je mušicama bila riječ....link Citiraj:
#44 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,602
#45 |
Postovi: 12,433
Ne želim reč da je lik onda nesposoban ali u takvoj situaciji može provuč kablove a da ih se kasnije ni ne vidi (no opet sve ovisi o kućištu) Također bi mu pomoglo i da otvori drugu bočnu stranicu jer bi imao nešto lakši pristup meni se osobno onakav položaj konektora (pod kutem) puno više sviđa od običnog konvencionalnog
#46 |
Postovi: 11,642
Pod blesiranjem sam mislio na ponašanje ploče pod žešćim OC-om. Što je iritantno jest to, što se u slučaju neuspjelog OC-a se mora prvo ugasiti PSU, a tek onda se ploča upali, restarta, pa tek onda je moguć ulazak u BIOS i postavljanje novih vrijednosti. |
#47 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,602
Radio sam OC, i ne sjećam se da je to bilo nakon što sam pretjerao. Ako je tako slažem se da je iritantno no kad se pronađe zadovoljavajući rezultat više se ne dira. A postoje i profili.
#48 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovako se ipak mora malo pripaziti no kako ekipa reče, ima sad i tih kutnih kablova za nabaviti. ![]() Evo pa procjeni sam... btw: ne mislim da je to loša ploča, samo tražim moguće probleme ![]() |
#49 |
Postovi: 11,642
#50 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,602
#51 |
sam svoj aka
Postovi: 789
nema Razer mira, da podesi neki profil i da je na miru, mora on prčkati, dok nekaj ne zajebe..... ![]() ....opće više nije mjerodavan.... ![]() Edit: ovo mi se čini jako isplatilo, čitao sam nešto o Hyperx memi (ali DDR3 u novom Bugu), predstavljena je kao jako dobar kloker, toplo se nadam da je i DDR2 Hyperx dobar kloker.....po meni je ovo jako moralna ponuda jer se uz ploču dobe 2 kita po 2Gb, za praktički 500kn, a inaće da se, kupuje posebno, došla bi oko 800kn....tak da 300kn profita nije mala stvar.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: karlito. 15.06.2008. u 00:45. |
#52 | |
Postovi: 61
![]() Stvarno se isplati ovo kupit ako ne misliš radit CF, ovo je po meni best buy. Hiper X bez problema ide do 1000+MHz 5-5-5-15 a više od toga nisam uspio, doduše nisam spuštao latencije niti dizao voltažu, sve je radilo super na 2.2, i još uvjek radi ![]() A o DFI DK P35-T2RS ne trebam ništa govorit, dogurao sam je do ~520FSB bez problema, dalje me memorija koči pa ne znam koji joj je limit. Sve u svemu po meni best buy trenutačno na tržištu ![]() Zadnje izmijenjeno od: etna22. 15.06.2008. u 01:24. |
#53 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#55 |
Postovi: 11,642
Očekivao sam da će P45 ploče kad stigne koštati više, no cijene su sasvim pristojne. Rezultate P5K vanilla Pro verzije nisam vidio u akciji, no zato Dlx-ice razvaljuju na 660MHz FSB-a, zasad Ja si uzimam jednu P5Q Deluxe sad uskoro... |
#56 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Takodjer, meni SATA konektori polozeni smetaju jer mi je kavez s diskovima dolje na dnu kucista(CM Centurion 5) i prije diskova moram ubosti kablove u plocu inace je to nemoguca misija...ili moras imati pincete od prstiju, a ne cevape kao ja ![]() OC iz Windoza je vrlo fin nacin da skuris plocu i dosta toga na njoj i onda dodjes kukati na forum da nesto ne sljaka. Naravno, tu ne mislim na usere koji znaju sto rade. |
#57 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
commando vs p5q dlx
Ajmo vi pce gurui, pomagajte, dilema je iz moj komp, drugo je sve kod mene u kutijama, već sam naručio commanda+true al mogu još odustat sutra. Znači commando+true ili p5q dlx? aku uzmem dlx onda ću morat preko ljeta zaradit za true, al preživjet ću nekako. ne trebaju mi nikakve pizdarije na ploči, ova deluxe mi se svidja zbog 16-fazne regulacije....pomagajte, fala. ![]() |
#59 |
Postovi: 12,433
meni se kod njih najviše sviđa samo jedna stvar i ta je dovoljna za kupovinu P45 ploče -> marvel IDE kontroler.... fala onoj stvari da su se makli sa fakin JMicorna
#60 |
Čupavac
Postovi: 261
Neke od prednosti su i da podržavaju 16Gb memorije. Ali naj ljepše mi je što imaju 8 sata konektora P5Q Premium ih čak ima 10 što u mojem slučaju eliminira potrebu za dodatnim kontrolerima. P5Q Premium bi trebala biti naj bolja. Evo i slikica: >>klikni<<
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
