#481 |
Postovi: 12,433
#483 |
Postovi: 11,642
Recimo da je hlađenje ''malo'' drukčije ![]() |
#485 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
TOxic = Atomic razlika u fancy kuferu, HDMI kablu od 3mb i jos par sitnica. Hladjenje je identicno. Pogledaj Atomic 3870 i Toxic 3870, i Atomic je napravljen u mislim cca 500-600 primjeraka, tako je barem pisalo za 3870 Atomic.
#486 | |
Postovi: 616
pa o cemu ti tu govoris? ovdje se govori o atomic verziji hd3870x2 kartice koja dolazi s montiranim blokom za vodeno hladjenje i cijena za to je 3999 kn - hgspot ima zasad to jedini u ponudi. evo i link |
#487 |
Postovi: 11,642
Wolverine priča o Atomic verziji kartice koja dođe ~4k kn, a dolazi s vodenim hlađenjm. |
#489 |
Postovi: 11,642
Ništa čudno, s obzirom koliko su koštale CoolFX verzije Gainwardovih kartica, cijena ove i nije toliko velika. Ne velim da je jeftina, da me ne napadnete sad ![]() |
#491 |
Postovi: 12,433
#492 |
A ova cijena od cca 4K je u HG Spot-u,zasada,koliko sam vidio... |
#493 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
mnogo je to kume izgleda da pokusavaju na sve nacine prodati ove kartice jer sad ce i ona dole ic kad 4xxxx serija izadje ... shitty pravo
XVG Verge |
#494 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Evo da se i ja oglasim,reinstalirao sam Windowse,prvo SP2,pa stavio odmah po završetku instalacije i SP3,sve updateove,patcheve i najnovije programe i drivere. Što se tiče software-a,komp je savršeno podešen.Vratio sam stock voltaže i stock postavke u BIOS-u, i opet mi se ista stvar događa,imam random freezeove u igrama nakon kojih se pali VPU recover,i izlazi iz igre sam od sebe. Ne znam zbilja,ako nije ni format c: pomogao ni svi friško instalirani programi i driveri,što može pomoći? Pa nije da 400W cucla ta 3870x2,da mi je 650W premalo ![]() ....Osjećam se pomalo glupo,sve je friško instalirano,komp na defaultu,a meni se smrzavaju igre... Nisam ni trebao brisati stare XP..kad nije bilo do toga,dam ruku u vatru da je kartica sprčena.. Ima zainteresiranih? Da pogledaju..fleks,wolver,razer,maX? Čim nabavim zamjenu ako se ovo nastavi,voljan sam ju proslijediti.Pa čak i u krajnjoj liniji prodati po nekoj popularnoj cijeni,jer se ne mislim vječito zahebavati. |
#495 |
Postovi: 7,326
ja bi ti ju drage volje isprobao i istestirao, ali ja sam ti tu blizu Varazdina, a ti si iz Zagreba pa nema bas smisla da to navlacimo postom/busom ili ostalim prijevoznim sredstvima... probaj zamolit wolva/fleksa, mozda jedan od njih ima cajta pa ju isproba i vidi dal je isto tako i kod njega... nego, jesi probao vistu instalirat? |
#496 | |
Postovi: 5,458
#498 |
Postovi: 11,642
#499 |
Postovi: 12,433
Ovaj vikend/tjedan sam doslovce zatrpan idući bi se vjerojatno moglo naći vremena da je pogledam
#500 |
Postovi: 5,458
Dogovoreno @Razer i Wolv,javit ću se ako se ovo nastavi. U međuvremenu sam se dosjetio onoga što si i sam rekao wolv za adresiranje RAM-a 32-bitnih Windowsa,izvadio sam ovaj jedan keks Ballistixa viška i sad trenutno radim samo u Dual Channelu. Prošao je 3D mark 3x zaredom uz rezultat 14983 na 3.2 ghz,i 800mhz cl4 DC ram. Igrao sam QW i UT3 preko 2h,nikakav brejk. Da li je zaista moguće da je adresiranje RAM-a uzrok problema,ponavljam, 32-bitni su XP,SP3,imao sam 3gb ranije + 1gb na VGA? Nije mi to jasno,al eto.. dosjetio sam se izbaciti keks memorije i sve štima,no ne želim se zaletavati. Drugi tjedan kad mi prođe ispit,srijeda,jedan dan nakon posla,nema nikakvog problema Wolvu ustupiti,pa eventualno on Razeru,ja bi uzeo neku pasivnjaču za zamjenu,ili 7900GS,to sad ide za đabalesku iznose. ![]() @ maX ..uzet ću original Vistu kad skupim lovu u linksu il negdje, nije preskupa,oko 1500kn,mislio sam 64-bit uzeti Ultimate.Ima i Home i ostale, dosta su jeftinije,no ja se ne kužim baš u razlike,prelistat ću PCE, sigurno je bilo govora o tome. |
#501 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ajme al ga komplicirate sad svi po redu... Ajde probaj taj 3dmark loopati.. Dakle pusti npr. 2 game test 150 puta na najjacim postavkama (aa, reza i to podesi). Ako ti to prodje, stabilno je. Nakon toga. Pusti 2 sata OCCT prvo za cpu, pa ram, pa mix. Ako ti to sve prolazi bez tog keksa meme, mislim da si rijesio problem. Ja sam siguran da problem nije u kartici. |
#502 |
Postovi: 12,433
daj vadi taj jedan keks van to smo ti već ranije rekli.... a i neke ploče ne vole imat tri keksa
#503 | |
Postovi: 5,458
...Ali dobro,keks je vani,odo lupati,odnosno loooopati taj mark vražji, i OCCT kako fleks kaže. Znaš šta je blesavo? A zašto je onda radilo sa 512mb 3870 i 3 keksa od 1gb? Stvar adresiranja valjda..o čemu smo i pričali. Odo vrtit mark.XP SP3 su full novi,driveri svi zadnji,nema šanse da je soft problem. |
#504 | |
Postovi: 5,458
#505 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne znam zakaj ti tu pokušavamo pomoći i piskaramo a ti kurca ne pročitaš...žalibože potrošenog vremena...
#506 |
JDM
Postovi: 6,137
Ne fakat. Ovo vise lici na lud zbunjenog. I pobogu zasto stalno double postas?? |
#507 |
Postovi: 5,458
Oprostite na trošenju dragocjenog vremena,čudno,svaki put kad ja nešto trebam kao da stanem pred streljački vod,problem je neriješiv,i to je pravi kraj priče..a ne vaše gubljenje živaca.Probao sam sa 1x1gb,DC,i 3x1gb,svaki put isto samo u drugim sekvencama. Jednom grune demo nakon 15min loopanja,pa nakon 2h,pa nakon 30min opet, tako da se radi o random kršu izazvanom isključivo ATi driverima i 32-bitnim XP. Dobro je maX rekao,Vista,i doviđenja. Ja se još jednom ispričavam na dvije stranice proljeva,kako bi to fleks rekao, i molim nekoga da to sve obriše.Nisam jednostavno i u najglupljem snu zamišljao da je 3870x2 toliki krš. A eto, u mom slučaju je. Kad se ohladite,ako wolv i razer i dalje imaju vremena,drage volje bi da ju pogledaju. Nema smisla da stvarno double,triple postam,a ovo se na mojoj konfi ne da riješiti.Nekome će raditi savršeno.. ![]() ![]() |
#508 | |
JDM
Postovi: 6,137
3870x2 nije krs, nego ti si negdje ukakao stvar. Uostalom ako mislis da kartica nevalja sto ju ne odnese na garanciju. U najgorem slucaju ce te kostat 1h rada servisa... |
#509 |
Postovi: 616
svasta, ovo je prava sprdacina postala ![]() Nakon 2-3 stranice u kojima dream uporno nesto tupi nije li ovome mjesto na hardware problemi? Josh ce netko novi doci na ovaj topic da se informira prije kupnje grafe i zakljuciti da sve nevaljaju jer si dream nezna sloziti naklokani komp |
