#241 | |
Postovi: 4,403
inace prescott jezgra |
#242 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
otišlo sve gore za kojih 3 stupnja, ali sam nda stavio u kućište na ispuh jedan 120mm i na proc Hyper TX2, i nakon toga mi je ovakvo stanje: prije ljeta i prije hlađenja dodatnog: MBO ~46 CPU ~32 GPU ~53 HDD ~43, 41 na ljeto, dakle sa povisenijm temp, ali i dodatnim hlađenjem: MBO ~42 CPU ~28 GPU ~49 HDD ~34, 33 konfa iz siga. Sve idle u oba slucaja, nisma mjerio pod loadom |
#243 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#244 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#246 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Prilično se ugrijalo nakon 2 sata GRIDa ![]() Sliku u thumb :-) I temp grafike nije točan Skakala je i do 97° C![]() I CPu fan ne radi na 0 RPM; već vrti od 700-1700 ovisno o temperaturi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 11.06.2008. u 04:00. |
#248 | |
Lokacija: tam negdje...
Postovi: 35
trebam puuuuuuuuuuuno novih stvari u njemu,najbolje ga prodat nekom ko nezna pojma o kompjuterima i kupit novi |
#249 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
U decki,ja sam svoju 2900 spustio na 290/400 da se manje grije..i opet 53 u idle-u...grije li ga grije...uf(vent na 31%) Nemogu igrat nista kak spada, digne mi temp. sobe za 6 stupnjeva... A proc i to, nemreda..isto ko i zimi...samo grafa prca
#251 | |
Postovi: 514
![]() dakle: prvi slucaj: C1: ~39 C2: ~41 drugi slucaj: C1: ~34 C2: ~36 ![]() |
#252 | |
Postovi: 616
![]() Meni se sve stabiliziralo na nekih 36c po jezgri na flagshipu uz ove nesto nize temp trenutno... Josh da Beshtya napokon isporuci S1-ice da smanjimo grafe i njihovo pregrijavanje i di ces bolje |
#253 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Ispričavam se na OT - ali postoji li neki program koji realno očitava temperature svih komponenti, dakle ne zasebno za CPU, GPU, HDD...nešto tipa Everest (iako ne znam koliko je precizan) ali da je specjaliziran samo za to? Neda mi se instalirati nekoliko programa (koliko god oni mali bili ) za monitoring...Unaprijed hvala na odgovoru! |
#254 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sta ti fali Everestu? Pokusaj sa HWMonitoringom. |
#255 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
joj jojj
![]() A to da sam lakom i antitalent ![]() (kad bude zima netrebam palit radijatore, imam radeonku )
#256 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
gori nebo, gori žepa, ko nema klime nek smanjiva sve jer slijede grozne temp u sljedecih par mjeseci! ![]() trenutno po ovim vrucinama clockan na 3.2 ghz IDLE = 39-42 LOAD = 55-59 ali mora to ici jos dole... danas mi ocz dosao sa onim xtc sprederom a sutra dolazi ona crvena škorpija od beštije (ako sve prođe kako treba) ... plus klima, tako da cu ja ici na 3.6 preko ljeta a nadam se 3.8 na zimu
XVG Verge |
#258 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
kurcenje hahah jao pratim tvoje postove stvarno, i uvijek imas nekom nesto uletiti... ne kazem da nemas pravo, ali malo zezanja oko ovog nemora dovesti do prepirke sto ce ti... ETO ZATO STO MI JE DOSLO DA GA DRZIM NA TOJ BRZINI, jednostavno ko zelena boja
XVG Verge |
#259 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nisam ni pocinjao nikakvu prepirku... samo sam pitao za sto ti treba, rekao si kurcenje i ok, sve 5. A to sto su ovih dana pojedinci profistali u ovoj temi pa moram svakom nesto rec je tako. Neki prde bezveze pa ih zelim ispravit. U tom smjeru idu svi moji postovi tu tako da nevidim gdje ti prepoznajes ironiju ili poticaj za prepirku tu ![]() Zivio ti meni ![]() |
#260 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
hehehe ma vjeruj stari da zadnje na ovom forumu sto zelim je prepirka u prazno! nek tjera svako po svom, sta im ja mogu ... ja vjerovatno to radim iz neke dosade u smislu, rizika... sprzicu nesto pa me to vuče vise nego kurchenje ali et ... haj budi pametan ![]() evo jedna pivkara od mene, poceo sam piti karlovacko opet, nekako mi najbolje sjeda kad ustanem ujutro u 6 na posao! ![]()
XVG Verge |
#261 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
A sto se tice prodaje neznalicama..... sram te bilo ![]() Citiraj:
Jesi probao mijenjat napon? Citiraj:
Meni daje 20°C za CPU..... mislim da ipak nemam tak dobar cooler ![]() Da stvarno, moze proc komotno kao malo slabiji radijator ![]()
The Secret ... |
#262 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#263 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
I da, grafa opako ispuhuje, tako da na zimu okrenem kuciste i grijem sobu ![]()
#264 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
XVG Verge |
#265 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Smanjivanje napona vise spusta temp nego frekva (npr vidi 2900Pro) ![]()
The Secret ... |
#266 | |
Postovi: 3,945
,prozračno je kućište dost jer su 2x120mm na boku i samo oni bacaju zrak unutra a 2x80mm bacaju van.Treba prozračit kućište,ventove na nekih 5-7V i dobiješ na tiši a i temperature su ti niske onda![]()
#267 |
Postovi: 18,893
#268 |
Postovi: 3,945
#269 |
Hejter
Postovi: 6,521
I kod mene ljeto je stiglo : --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------ Sensor Properties: Sensor Type ITE IT8716F (ISA 228h) GPU Sensor Type Driver (NV-DRV) Motherboard Name Gigabyte MA69G / MA69V Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures: Motherboard 42 °C (108 °F) CPU 32 °C (90 °F) CPU #1 / Core #1 10 °C (50 °F) CPU #1 / Core #2 23 °C (73 °F) Aux 35 °C (95 °F) GPU 46 °C (115 °F) Seagate ST3160811AS 34 °C (93 °F) Cooling Fans: CPU 1854 RPM Chassis 1663 RPM Voltage Values: CPU Core 1.28 V +3.3 V 3.36 V +5 V 5.08 V +12 V 12.22 V +5 V Standby 4.92 V VBAT Battery 3.14 V DIMM 1.90 V |
