Staro 19.04.2004., 23:29   #1
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
8RDA+ & zalman cnps6000-alcu
Da li ovaj zalman paše na ovu ploču? košta 200kn, ali ne znam da li ide na moju ploču. rev 2.2.
ili jel se može negdje na internetu pogledati na koju ploču paše koji cooler?
a da li valja ovaj? cooltek ct8c-48 cu
izgleda ko zalman 7000
aj ljudi pomozite, jer moram uzet cooler dobar, u biti mi ovaj volcano ide na živce..... Bok Sky
Staro 19.04.2004., 23:44   #2
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Re: 8RDA+ & zalman cnps6000-alcu
Ma i da stane na ploču nemoj ga uzet. Nevalja te love.
Za 200 kuna možeš uzet ovo što ja imam. Pogledaj u sig.
Staro 20.04.2004., 00:03   #3
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ako serija 6000 onda obavezno CU, zakaj za 200kn ne kupiš Cooletkov "Zalman", ona njihova kopija zalmanovog designa, za 200kn je definitvno best buy ili kupi Zalmana 7000ALCU.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 20.04.2004., 00:14   #4
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
da, upravo sam čitao neke reviewe Zalmana ovog, i u biti ispada da nije dobar.... i s tim da ako ti je napajanje iznad proca, ne možeš ga stavit.... kao kod mene recimo...
a za cooltek ne mogu nać test na engleskom!
ima ga u jpateljeru za 186kn. To je ok cijena.
i plafon koji bi dao...
Staro 20.04.2004., 16:29   #5
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Nemreš bilivit
http://www.hartware.net/review_383_6.html
Kühlermodell Messung Delta Temp. Raum Fan UPM
AeroCool HT-101 Serie 12V Die 35,1 K 61,0°C 25,9°C 2636
Mosfet 35,1 K 61,0°C 25,9°C 2636
AeroCool HT-101 Serie 6,5V Die 39,3 K 66,0°C 26,7°C 1541
Mosfet 34,3 K 61,0°C 26,7°C 1541
Cooltek CT8C-48 CU 12V Die 40,5 K 66,0°C 25,5°C 2766
Mosfet 37,5 K 63,0°C 25,5°C 2766
Thermalright SLK-900A, HT101-Fan 12V Die 41,0 K 66,0°C 25,0°C 2500
Mosfet 32,0 K 57,0°C 25,0°C 2500
Zalman CNPS7000A-Cu 12V Die 42,6 K 68,0°C 25,4°C 2536
Mosfet 37,6 K 63,0°C 25,4°C 2536
Zalman CNPS7000A-Cu 6,5V Die 44,0 K 70,0°C 26,0°C 1713
Mosfet 46,0 K 72,0°C 26,0°C 1713
Cooltek CT8C-48 CU 6,5V Die 45,4 K 71,0°C 25,6°C 1885
Mosfet 47,4 K 73,0°C 25,6°C 1885
Thermalright SLK-900A, HT101-Fan 6,5V Die 50,8 K 76,0°C 25,2°C 1607
Mosfet 38,8 K 64,0°C 25,2°C 1607
Koliko ja ovdje vidim, KULTEK je bolji od zalmana
Komentari
P.S.
S obzirom na moje znanje njem. jezika (sutra pišem ispravak iz testa ) moguće je da sam fulao
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2004., 16:36   #6
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
po reultatima iz Linksa koje sam čuo je ipak Zalman bolji Cooltek je definitvno OK i za te pare koej košta je dobar izbor.
Grunf je moj idol!
Staro 20.04.2004., 23:15   #7
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ajde ljudi javite se ko ima ovog coolteka, da vidim da li valja, mene zanima samo razina buke!
Staro 21.04.2004., 01:58   #8
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Nazovi Links i pitaj, pokušaj na Cooltekovom siteu nać razinu buke.
Grunf je moj idol!
Staro 21.04.2004., 09:07   #9
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Prema proizvođačevim specifikacijama i TT V9 radi 21 dB
Važno je kakva je buka, zato čovjek i pita.
Staro 21.04.2004., 09:53   #10
nikola-m
nikola-m's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: river una
Postovi: 413
Za te stvari postoji google. ali da nebi tražili okolo neka netko javi jer i mene zanima taj cooltek (najvise način montaže na 8rda+).
nikola-m je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2004., 18:21   #11
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
e, kupujem whisper rock4, jer mi ovaj falconrock, hladi više nego dobro!
jebeš zalman, cooltek, i slično... meni ne prelazi 45C pri max opterećenju, i to s nekom lošom pastom
samo gdje ga kupit?!
SPIRE
Staro 21.04.2004., 19:34   #12
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
SPIRE
whisper rock4 je zakon do xp-3400+, a košta samo 71 kunu imaš ga u Diskont24stvarno ne vidim razloga kupovati coolere za parsto kuna ako se ne ide na extremni overclocking http://www.spire-coolers.com/fcc.asp?ProdID=105
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2004., 10:39   #13
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
SPIRE
Potpisujem. Pogotovo ako ćeš često nositi negdje komp jer cooletk ima 588g
Staro 22.04.2004., 11:14   #14
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
SPIRE
Ne Whisperrock 4, lošiji je od Whisperrocka 3 ( Po narinom testu u PC chipu) pošlaji mu PM i uvjeri se.
Grunf je moj idol!
Staro 22.04.2004., 20:27   #15
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Kupio Whispera, dojmovi
e, ovako.
Kupio sam WhisperRock4 i Arctic-ov vent 8cm, iz Linksa.
Evo dok ja ovo sada pišem, u pozadini vrtim Prime95 (max heat, max opterećenje), ovaj Arcticov vent se vrti na 1500rpm (moram stavit potenciometar i malo mu povećati vrtnju jer može ić do 2800rpm, jer sad slabo vrti pošto ima termalnu sondu, pa ga ona drži na 1500rpm),
temperatura procesora mi je 50C na Barton 2500
e, sad će vjerovatno biti onih koji će skočiti TO JE PUNO, ALAA, skidaj to...
za takve informacija da je to temperatura procesora iz same jezgre, tj. diode! ( Epox 8RDA+ rev 2.2 !)
A sve fino tiho, sada jedino čujem ovaj glupi vent na grafičkoj.
Kad ga zaustavim, ne čujem skoro ništa, lagani povjetarac samo, i to je kad zaguram glavu u kućište...
i zbog toga, ŽIVIO SPIRE! : cheers2
A ja !
Staro 22.04.2004., 20:57   #16
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
e sad mene zanima zašto si stavio drugi vent pošto spireov buči ciglih 21db? Ovaj moj falcon rock hladi bartona na 2030mhz na 45 stupnjeva pod opterečenjem i to u jezgri (nedavno ga počistio i stavio novu pastu)
Staro 22.04.2004., 22:22   #17
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
krivo si me skužio, a ja nisam pojasnio.
Arctic vent je za kućište, nisam mijenjao ovaj Spire. I stvarno se ne čuje.
Moram stavit još jedan ovaj arctic i AMEN.
Stavio sam ovaj na dno kućišta pa mi je sistem sada 32C, i kad stavim još jedan gore na vrh, temp ne bi smio ić preko 50C.
Sad vrtim evo Prime već sat vremena, i temp stoji na 52C proc i sys 32.
sa pastom koja je došla na procu i samo jednim ovim gore navedenim ventom.
Staro 23.04.2004., 06:42   #18
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
nisam skužio: bonker : , kad staviš još jedan za izbacivanje bit će još bolje, ja u tu svrhu imam dva papsta 80mm na7V
Staro 23.04.2004., 08:33   #19
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ma kakav Spire.
ovaj arctic je baš dobar, ne proizvodi nikakav zvuk!
istina da se vrti na 1600rpm, moram ga još ubrzati.
uglavnom, ja zadovoljan.
samo što mi temperatura sada na idle stoji na 47c.... hmmmm...
ali mi je sys31
dok mi je prije bilo 43proc a sys 35...
kolika razlika samo zbog drugog položaja venta.. od kućišta, da se razumijemo
