Staro 29.05.2008., 11:29   #211
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
vrijeme je za undervoltanjeee
Staro 29.05.2008., 15:42   #212
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Danas upalio EIST i C1E, nemam zivaca pratiti senzore vise.
Staro 29.05.2008., 15:57   #213
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Bullet1 Pregled postova
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
samo pogasi programe za pracenje
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 16:01   #214
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Evo ovak je kod mene
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 19:57   #215
mr.tamborineman
mr.tamborineman's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 10
E4500 @ 2.75 - voltaža - 1.168v(cpu-z) u biosu na 1.2
temperatura 34 idile
Zadnje izmijenjeno od: mr.tamborineman. 29.05.2008. u 20:45. Razlog: nije na stock
mr.tamborineman je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 20:30   #216
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
E8400: Idle - 25-25, load - 38-36, 1.1v. TRU 120 eX - 120 mm@840 RPM. Mjereno real tempom.
8800 GT: Idle - 42, load - 50. Accelero S1 + 120 mm@840 RPM. Mjereno ATi Toolom.
X48: Idle - 35, load 40. Intel stock cooler@2100 RPM. Mjereno Smart Guardianom.
Di sam stao?
Staro 30.05.2008., 18:42   #217
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
evo nesto za usijane glave:
Arctic Breeze
Staro 30.05.2008., 18:54   #218
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
di tog ima zakupiti
the-rider je online   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 20:22   #219
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ovo nije normalno.U zadnjih par dana od kad sam postao, temperatura se sa 29C podigla na 35C. Čini se da je vrijeme da se sve vrati na stock i upali C1E i EIST
Moram otići po pahuljicu što prije
Staro 30.05.2008., 20:27   #220
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor Razer Pregled postova
To je normalno ako vrtiš 24/7
Meni je prije 3 dana idle temp CPUa bila 33, sad je 37. A moj rad na PC je isti, postavke coolera su iste,..itd
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 30.05.2008., 21:00   #221
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
Temperatura ljeti za 1-2 stupnja niza nego zimi radi klime koja dere po kućištu
NortonCommander je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 21:04   #222
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ja otvorio kuciste i temp odmah pale
Staro 30.05.2008., 21:05   #223
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor the-rider Pregled postova
Meni se povećaju kad otvorim Zračni tunel funkcionira
Al san sestrin kom otvorija pa se više sistem ne ruši i CPU veselo radi na 70 u idle
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 31.05.2008., 00:26   #224
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mene je ovo toplo vrijeme natjeralo da uključim vent CPU hladnjaku...
Ah Vi Intelaši . Sam ste po zimi face...
Staro 31.05.2008., 17:18   #225
fartorix
fartorix's Avatar
Postovi: 41
3.0GHz, stock Vcore
GPU.......idle 49C......load 66C ---------> stock, vent na 55%
Početkom svakog ljeta iznova se čudim odluci Coolermastera da
na Stackerovu bočnu "rupu" od 30ak cm zakvače okvir za 8cm vent...
Kad samo pomislim kako bi finije temperaturice ovog inače strašno loše hlađenog chipseta bile sa jednim 240mm na 500rpm..
Danas
CPU.......idle 33C......load 45C ---------> 3.0GHz, stock Vcore
fartorix je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2008., 17:37   #226
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
CPU......2.4 ghz-idle 30C............load 45C......Freezer 7 pro,stock voltaža------------------------ -------------------------------GPU......idle 60 C............load 75 C ........ stock hađenje + 80mm vent,vent na 26%
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2008., 02:20   #227
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
treba netko veeeeliki ventilator?
vijest
Staro 04.06.2008., 09:57   #228
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Heh, iste temperature imam na stocku@1.35V, 3.5GHz@1.375V i sa ukljucenim EIST-om i C1E glupostima kad undervolta CPU na 1.19V...spicit cu ga natrag na 3.5GHz, neka pati djubre.
43 celzija u idleu-58 u loadu, kako god okrenes. Nirvana dobro obavlja posao
Staro 04.06.2008., 10:26   #229
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Heh, ovo "zahladjenje" je doslo kao naruceno - mada su kod mene temp. pale radi klime i 100 malih ventilatorceka. Sad cu ga josh nafrljit na 540 fsb-a, za surfanje sasvim dosta .
Salu nastranu, jel se moze znati zasto ga drzis na 1.35v pri 3.5 ghz?
Moj primjerak radi sasvim stabilno (dakle nekih 8 sati orthosa i nula rusenja) pri ovim mojim postavkama, mislim da je prije dodavanja nekih komponenti radio i na 1.28-29v.
Jel moguce da tu pomaze Gigabyteov loadline calibration? Jerbo kad je to iskljuceno i kod mene se mora dizati voltaza za par stepeni na vcoreu u istim uvjetima.
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2008., 10:39   #230
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
neznam baš kakav je to dobar posao pogotovo što je skuplji od freezera za nekih 100tinjak kuna,npr. meni freezer na 900rpm(nečujan) drži sve jezgre oko 38°C,sad je oko 20 i nešt °C u OS. Dok je full load oko 50-52°C ako i toliko.Još se kod mene radi o Q6600. E sad ili ti nije dobro prozračeno kućište ili ti je jako vruće kod kuće.Nekako sam imao dojam da će nirvana puno bolje hladit...
iPhone XR 128gb
Staro 04.06.2008., 10:45   #231
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Stan na 4.katu, bez balkona, dvoje klinaca skacu po cijele dane Trenutno 29 celzija u sobi. Ako hocu sam sebe lagati mogu mjeriti temperature i RealTempom...onda imam cca 7-8 celzija manje. Plus sto je komp zatvoren i u onoj buksi radnog stola dolje, ne zelim ga gledati na stolu.
Staro 04.06.2008., 11:09   #232
Frozen
Frozen's Avatar
Postovi: 23
CPU ~40°C (+ ~10°C)
GPU ~42°C @ 35% idle, ~50°C @ 100% load (+ ~5°C), ne želim više isprobavat kolike su temp s auto regulacijom okretaja...
Frozen je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2008., 16:56   #233
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor fartorix Pregled postova
DIY mozda?
Autor DeadMan+ Pregled postova
Bas se spremam nabavit tako nesto
Spoiler alert!
Staro 05.06.2008., 11:57   #234
Lucius
Postovi: 171
Ok ovo je moja dok igram cod 4 lol brijem da nesto tu ne valja.
Lucius je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2008., 21:55   #235
ChP3
Postovi: 432
CPU = Idle 40 X2 4000+ (radi na 2700)
MB = Idle 42 ( to me najviše brine) !
GPU = 42 Radeon X1950 (malo je clokana, gore je accelero s1)
Ima li tko ideju kako smanjiti temparaturu na matičnoj ploči ?
Zahvaljujem
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2008., 22:08   #236
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor ChP3 Pregled postova
Čega je to uopće temperatura? NB?
I zašto te brine? Pa vanka je 30
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 09.06.2008., 22:43   #237
ChP3
Postovi: 432
To je temparatura matične ploče.
Znači nema razloga za brigu, jel tako ? 40 je ok u idlu ?
Staro 10.06.2008., 00:46   #238
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A jel?
Odkad to maticna ima senzore na svakom kvadratnom milimetru pa ocitava temperaturu PCB-a (ili cega vec mislis)? Mucni glavom stari, ta je temperatura definirana kao MB temperatura a senzor se nalazi negdje na jednom mjestu na ploci (najcesce blizu SB-a/NB-a)
I nemas brige za tu temperaturu dok je u granicama od 40°C
Staro 10.06.2008., 01:12   #239
praDe
praDe's Avatar
Lokacija: tam negdje...
Postovi: 35
CPU=idle 60-65(P4 3.0 klokan na 3.6 sa stock coolerom)
system temperature=38
GPU=60(poslje igranja igrica 99naravno sapphire x1950pro...ovaj je cooler full smece,uskoro ide accelero s1 na nju pa ce bit bolje)
nemojte me sad samo zezat zbog toga,znam da mi je komp u banani i trebam par novih coolera kupit...to me najvise hebe
praDe je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2008., 01:37   #240
ChP3
Postovi: 432
A jel?
Hvala na pojašnjenju Bullet1
