Staro 09.06.2008., 00:26   #1
sava84
Lokacija: Gradiska
Postovi: 38
Ovislink 5450 i d-link dir-100
Pozdrav. Posjedujem navedeni access point i prije par dana sam nabavio router d-link dir 100, jer mi je potreban zbog povezivanja na internet satelitskog resivera, e sada, tu su mi nastupili problemi. Nakon dosta muke lokalnu mrezu sam uspio nastimati, ali nikako ne mogu na routeru da podesim PPPoE konekciju. Spojeno je ovako
AP - Router (wan port) - iz njega sa 2 lan prkljucka, jedan u komp, drugi u resiver.
U lokalu ih vidim sve, postavke su automatske sa ukljucenim dhcp-om i na kartici mreznoj od kompa i na resiveru. Na rsiveru dhcp mijenja ip, znaci taj dio je ok. E sada, ne mogu nikako podesiti PPPoE konekciju na routeru. Jedini nacin da mogu da se konektujem na net bi bio, sklanjanje routera i pokretanje konekcije sa kompa. Kada probam preko routera da se konektujem, u statusu stoji disconnected, i nakon klika na connect ne promijeni se nista. Podesio sam username i password, pokusao i sa kloniranjem mac adrese mrezne kartice u router i nista. Evo okacio sam i slike. Tu je slika sa podesavanjima konekcije na ap-u kada je ona pokrenuta sa pc-a, podesavanja mrezne kartice, podesavanja PPPoE konekcije na routeru koja sam postavio i status na routeru koji je disconnected i koji ne mogu da promijenim. Svaka pomoc ce mi dobro doci, oostao sam bez ideja. Hvala unaprijed.
Name:	Konekcija na AP-u.JPG‎
ID:	8629   Click image for larger version
Name:	mrezna kartica.JPG‎
ID:	8630   Click image for larger version
Name:	Mrezna setovanja.JPG‎
ID:	8631   Click image for larger version
Name:	PPPoE podesavanja.JPG‎
ID:	8632   Click image for larger version
sava84 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2008., 12:26   #2
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Da, i meni se to desavalo na 5460AP, a jedino rjesenje je bilo upgrade FW-a. Jel imas najnoviji? Ne sjecam se je li u 5450 Realtek 8186 kao u 5460APv2. Ako jeste, ima custom firmware-a koji rade puno bolje nego ovaj originalni.
Staro 09.06.2008., 12:40   #3
sava84
Lokacija: Gradiska
Postovi: 38
Kako to mogu da provjerim? Svakako mi se ne svidja ovaj firmware sto je u AP-u, cesto zakuca, i kad se logujem na njega trazi username i pass cesto, a pass nije postavljen uopste.
Edt: ubacio sam novi firmware, skinuo sam ga sa sajta "WL-5450AP-v2.2.1.17.13eu_firmware"
Situacija je nepromijenjena.
Zadnje izmijenjeno od: sava84. 09.06.2008. u 14:56.
Staro 09.06.2008., 15:13   #4
Postovi: 23,659
Pravi odgovor nećeš dobiti dok ne pojasniš nekoliko detalja:
- u naslovu spominješ Ovislink AirLive 5450 a na slici stoji 5460 ap2 ??
- fleshao ga napamet ??
- preko tog uređaja si do sada išao na internet (WiFi udruga predpostavljam) ??
- na isti način ćeš se ubuduće spajat na internet ??
Ako je odgovor na zadnja dva pitanja da onda krivo konfiguriraš DIR-100. Obzirom da se ne spajaš na broadband (adsl) konekciju nemaš šta definirat PPPoE konekciju.
Probaj konfigurirat uređaj samo kao Gateway (DHCP Mode). Obzirom da je IP adresa ap - a postavljena na 192.168.100.252 i DHCP server je isključen na DIR-100 trebaš promjenit njegovu IP adresu koja je slobodna u 192.168.100.x nizu (npr. 192.168.100.100), također trebaš postavit Gateway na 192.168.100.252 ili 192.168.2.10 (vidi niže).
Ukoliko ovo neuspiješ onda negdje posudi obični 5 - 8 portni switch, preko njega spoji kompove. Na slici parametara mrežne se vidi da je ista dobila radne parametre (od nekog drugog iz mreže) sa ovim parametrima:
IP = 192.168.2.115
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.2.10
Staro 09.06.2008., 15:24   #5
sava84
Lokacija: Gradiska
Postovi: 38
Ovako, meni nije jasno isto zbog cega mi u njegovom firmware-u pise 5460 a znam sigurno da to nije taj AP vec 5450, jer prije svega pise na njemu, a drugo, kad sam kupovao ovaj 5460 je bio nekih 12 evra skuplji firmware update sam odradio tako sto sam skinuo zadnji firmware za 5450 sa ovislinkovog sajta, i updateje prosao ok, inace ja bas ne bi ovo mogao da pisem Sada dalje, preko AP-a se kacim na provajdera, znaci nije adsl nego 2.4 ghz wirelless. Uredjaj ne posjeduje wisp mod, znaci ne mogu biti stalno preko njega nakacen na net, vec imam napravljenu PPPoE konekciju na kompu, koju pokrenem i konektujem se. Pokusavam istu takvu da napravim i na routeru, ali za sada ne ide. Mijenjao sa i ip adrese, stavljao sam, mrezna 192.168.100.250, router 192.168.100.251, ap 192.168.100.252, resiver 192.168.100.253, pokusavao sa automatskim postavkama, znaci ukljucivao dhcp, ali nista.
Staro 09.06.2008., 15:56   #6
Postovi: 23,659
OK, podesi PPPoE a potom kroz Advanced opcije vidi kako da uneseš IP adrese DNS Servera koji se koriste u toj mreži, također uključi DNS Relay funkciju (omogućuje prosljeđivanje upita o DNS - u od i ka kompovima). Bitan detalj je Gateway te mreže a postavljen je na 192.168.2.10.
Staro 09.06.2008., 19:33   #7
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Tek sam sad skontao da ti imas poseban router iza AP-a. To definitivno mijenja situaciju jer sam mislio da AP radi u WISP modu.
U stvari taj AP bi morao raditi u WISP modu ako je vec na njemu FW od 5460. Rekao bih ti da pokusas sa zadnjim FW-om od 5460 kad vec ide gore, ali bojim se da ga neces znati preflashati tftp-om ako ne bude radio nakon toga.
I meni se desavalo da na nekim FW-ima 5460 nece da radi kao bridge iza kojega je PPPoE klijent, tj. tome klijentu ne dopusta da ostvari konekciju, ali u wisp modu sasvim uredno je ostvari sam, ali vidim da ti PPPoE uredno radi na kompu, pa mi se cini da je nesto do kompatibilnosti routera i AP-a.
BTW, PPPoE ne radi preko tcp/ip protokola, pa ti AP i router ne moraju biti u istom subnetu. fokusiraj se da ti receiver, komp i router budu u istom subnetu.
Za pocetak resetiraj i router i AP na tvornicke postavke preko one tipke u rupici pozadi, pa ponovo iskonfiguriraj. Često puta mi je to rijesilo takve neobjasnjive probleme.
