Staro 03.06.2008., 21:15   #1
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Red face linksys AP - repeater mode
Ovako, posto imam prepreke izmedu routera preko kojeg idem na net dokopah se jeftino nekog linksys wap54gv AP-a
(http://www.linksys.com/servlet/Satel...=0367639789B25)
I pokusavam ja njega natjerati da radi kao wireless repeater, tj da preko njega kačim canyon WF511 na router canyon WF514. I mučim muku...
I nakon sat-dva skuzim mala slova :-(
Note: When set to "AP Client" and "Wireless Bridge" mode, this device will only
communicate with another Linksys Access Point (WAP54G). When set to
"Wireless Repeater" mode, this device will only communicate with another
Linksys Access Point (WAP54G) and Linksys Wireless-G Router (WRT54G).
Znači da želi raditi samo s linksys-om :-(
Jel ima tko kakva iskustva s kojim drugim firmwareom da bi se to eventualno zaobislo?
Jedino ovakva kombinacija dolazi u obzir, posto linksys nema ADSL modem, (ima samo AP) i imam samo jedan linksys
hvala svima, pozdrav
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 22:02   #2
Postovi: 23,680
Možeš li zamjenit uloge WF514 i tog Linkača (ako WF514 podržava Repeter mode)?
Obzirom da taj tvoj Linkač nije linux based (modeli sa L u oznaci) nisam siguro da možeš na njega stavit neki drugi fw.
Staro 03.06.2008., 22:51   #3
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Jesi pokusao sa DD-WRT firmware-om? Definitivno moje preporuke
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 23:02   #4
Postovi: 23,680
@WraGG
Njegov nije L (linux) model, pitanje je jel se može upucat DD-WRT?
Staro 03.06.2008., 23:59   #5
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor Nikky Pregled postova
@WraGG
Ima ga na supported listi, tak da vjerojatno ide :-) Budem probal pa javim posljedice :-)
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...evices#Linksys
Hvala svima na brzom odgovooru
Staro 05.06.2008., 02:34   #6
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
nisu ni wrt54g od verzije v5 pa na dalje linux based, pa ipak ide na njih dd-wrt
Staro 07.06.2008., 17:20   #7
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor WraGG Pregled postova
Neda mi ga staviti :-( Javi gresku da nemoze downgradati firmware.
Sad sam skuzil da nii nije originalni firmware gore. Gore je MustDie rev1...
Staro 08.06.2008., 09:04   #8
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Skini manual, pa ga resetiraj za flashanje. Mislim da je procedura da se iskljuci adapter, drzi pritisnuta reset tipka, onda ukljuci adapter i drzi jos 15 sekundi. Onda bi trebao biti spreman za flash. Najprije ubaci neki stariji originalni fw, a onda dd-wrt.
Svakako najprije skini manual i googlaj, jer nisam siguran za ovu proceduru. Linksysi mi se slabo kvare, pa nisam previse ni radio s njima. Da je Ovislink 5460AP u pitanju, za njega znam sve napamet
Staro 08.06.2008., 13:56   #9
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Uspio staviti originalni najnoviji firmware. I sad se pojavio novi problem. Crko mi adapter napajanja... Sreca da nije krepal dok sam radil upgrade :-) DOk nabavim neki adapter tek onda mogu dalje probati...
hvala na odgovorima
Staro 08.06.2008., 14:08   #10
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Autor vlovrec Pregled postova
hvala na odgovorima
Pa dobro, nebi bio neki problem ni da je u upgrade-u pukao. Nisi mogao ubiti bootloader. Ništa, kad proradi, pukni gore dd-wrt i onda možeš kako hoćeš
Staro 09.06.2008., 21:28   #11
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Cool
Eto mene opet s problemima :-)
Uspio napraviti upgrade na dd-wrt, micro verzija. i sad na kraju javio neku grešku... ali je svejedno napravil upgrade. Probal sam se logirati prije nego sam ga resetiral - nije prošel login, vjerojatno jer je sad druga kombinacija usname/pass. Peije je bilo admin/admin, a sad je root/admin.
Napravih reset i nekon toga više nemogu doći ni do web sučelja. Al router radi. Dok ga uštekam uredno se spoji na lan. Ping radi...
Probal sam razne načine resetiranja koje sam našel na netu, al nijedan ne prolazi... :-(
Staro 09.06.2008., 22:58   #12
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Evo sta kaze ddwrt wiki:
WAP54v31 hardware, running Firefox on brand new WAP54v31, loading dd-wrt.v24_micro_generic.bin ....on upload completion received "upload failed" message ala 'lerley'. My WAP54 was unaffected, I was still in Admin page, so no need to panic.... Simply switched to IE and ran same exact commands at 192.168.1.245, perfect upload 1st try. Then I could later use Firefox for finishing the configuration.
So I assume do not use browser of choice, but rather use IE for 1st upload
Dakle, ako ides iz firefox-a, prebaci se na IE, pa probaj. BTW, pusti ga kojih 15-20 minuta nakon prvog boota, cisto da sredi arp cache, ili idi u command prompt i napravi
Code:
arp -d 192.168.x.x
gdje ces umjesto x-eva staviti IP Linksys-a. Ovo ti treba jer si sada vjerojatno i promijenio MAC adresu routera.
Staro 10.06.2008., 00:44   #13
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Code:
arp -d 192.168.x.x
Ne prolazi :-(
Ako stavim na statičke IP adrese onda mi se spoji na router. Ako imam automatske postavke stalno javlja limited or no connectivity... i onda mi ni ping ne prolazi...
To se i prije dešavalo ako je bil uključen DHCP server... A posto mu je defaultna postavka bila na static, resetom se sve riješilo. Jel moguće da je sad defaultna postavka na enabled, pa mi zato radi probleme?
I da, nemam wirelessa... Tj ne nalazi mi mrežu
