#421 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#423 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#424 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Meni nije jasno da jos nisi lupio friske widnowse. Prije 3 dana sam ti rekao da to napravis odma... ![]() |
#425 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,559
#426 |
JDM
Postovi: 6,137
#427 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,559
#428 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#429 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Mislim da je to EOD. Ostaje mi vikend..kad stignem,napravit ću..i vrištao format ili ne,to je jedino zbilja logično rješenje..jer me baca van iz igara i na 2.66 ghz..a kamoli 3.6,na koliko je sad..isti mi qurac.. Napravit ću..a pomažu mi jer se može desiti bilo kome..netko se rodi pametan, kao ti..netko to postane..netko nikad ne postane...ako sam se ja rodio glup radi neistaliranja friških XP nakon 3 dana...sorry...baš sam glup.Bed. @ Lacy..kakva hebena polemika? ja pitam..dečki odgovore..imam tonu programa koji mi trebaju,od softwarea za POS-knjigovodstvo nadalje..nije mi lupit friške XP na bazi formata C: samo tako lako.. Meni je jako žao studoša,ti radiš,znaš kako je..tu ih ima tonu koji studiraju a u freetime prodaju pamet..al to - kad počneš radit 40h tjedno,45..skužiš da i nemaš baš cajta..bez uvrede,jasno...radnicima. Drugi disk? Da pitam curu,koja rašpa nokte? Ili babu gore kat iznad? Šta ima pet mačaka i papigu....daj molim te.Get serious.. |
#430 | |
Postovi: 1,081
Koliko ti treba da napraviš backup svih programa koje koristiš? U dva dana backup, treći dan vindoze, i sad u miru vrtiš 3dmark i clockaš. I ovo testiranje što si izvodio traje sigurno dulje od same instalacije windowsa koja traje nekih 20-tak minuta. Istina je da dulje traju ove pripreme oko backupa, ali u dva dana umjesto tih testiranja i praćenja foruma si sve mogao pripremit. Treba liječit uzrok, a ne simptome (Jel tako Yedwy? ) |
#431 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
nebi da ispadnem nepristojan, ali zar ti jos nisi frisak sistem odradio? ... ako nisi, ne znam zasto trazis toliku pomoc i ovoliko postova si napisao a neda ti se odraditi obicni sistem i sklonuti toliko sumnjivu stvar ovo nema ni u rusiji... koliko ti to firmi vodis na svom racunaru kad je toliki backup? ... vjerovatno ti je tesko instalirat tolike programe... pa jedno shvati, MORAS to odradit kad tad, zato bolje sto prije! ...neke stvari je ok backupovati ali sam software koji ti je bio instaliran normalno poput photoshop, corell itd... to jednostavno instaliras sve za 1 sat ako ne i manje!!!daj odradi taj sistem pa onda ako ne bude radilo, draga srca cemo ti svi pomoci koliko mozemo i umijemo... imas jos jednu opciju, instaliraj xp jos jedan na sistem, odradi sebi particiju izdvoji je sa partition magic-om, pa na nju instaliraj XP frisak a tvoj stari ce ti ostat ! pa ako ne bude do xp-a tog novog, lako ti brises tu particiju odradis fixboot i opet sve isto kao sad
XVG Verge |
#432 |
Postovi: 5,458
Molio bi moderatora,tora po mogućnosti..da pobriše zadnje dvije stranice. Još jednom bi htio zahvaliti svima na pomoći,kao i na kritikama. Novi XP će prvom prilikom ići sigurno,nisam toliko zaglavljen da ne vidim da treba format.Samo sam u gužvi. Evo,sad sam primjerice : 1. pobrisao kompletan Realtek još jednom 2. pobrisao kompletan ATi oboje sa DC pro 3. restart kompa 4. stavio XG Xtreme Warcats drivere 8.5,full 5.stavio ATi-AMD HDMI + onaj microsoft patch drivere 6. restart kompa 7. namjestio nešto sitno postavki, ugasio u Catalystima vsync na always off..AA stavio na supersampling,itd. 8 odvrtio mark06 i 2x zaredom dobio 16020 ! Konačno.. Bar neko privremeno rješenje. Ja se ispričavam na zadnje dvije stranice,ako sam ikoga učinio živčanim. ![]() |
#433 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,559
Već je spomenuto no da napišem i svoju verziju. Vidim da imaš disk od 320GB, nadam se da nisi noob koji ima samo jednu particiju na disku? Ako nisi, napraviš image svoje system particije (neka traje čak i 30min) onda na tu particiju instaliraš svježe win (naravno ne repair ili sl. već prvo format, neka traje 1h), instaliraš drivere i te benchmarke (neka je još 2h). Testiraš i vidiš da li je pomoglo, ako nije vratiš onaj image svojih starih win (neka traje 15min). Sve u svemu ispada kraće nego ovo što danima prčkaš, čistiš i instaliraš na postojeće Windowse. P.S. Ako pak imaš samo jednu particiju od 320GB!? Onda bih preporučio backup pa tek onda particioniranje i image. Nadam se da ne moram spominjati da se na c: ili systemskoj particiji ionako ne drži ništa bitno od podataka
#434 | |
Postovi: 5,458
#439 |
da li netko zna pouzdanu metodu kako flashnuti x2 grafu, jer ova moja ima PPL VCO DIVIDER bug, pa bi probao to rijesiti flashanjem biosa koji to nema |
#440 |
Postovi: 11,642
Trebalo bi ići s AtiFlashom, naredbama 0/1 odabireš koji adapter, valjda i koji čip, jel... |
#441 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#443 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#444 |
Postovi: 11,642
Neznam, ali dva BIOS-a sigurno ima. Sa AtiFlashom bi to trebalo izgledati ovako: "atiflash -f -p 0 bios.rom" (forsirani flash prve ''kartice'') "atiflash -f -p 1 bios.rom" (forsirani flash druge ''kartice'') Samo pazi, nemožeš koristiti isti BIOS za obje ''kartice'' (imaš master i slave BIOS-e) |
#445 |
aha...znam...jedan bios je 43kb, drugi 62kb ![]() e sad da mi je bar naci neke koji sigurno nemaju taj limit ![]() |
#446 |
Postovi: 11,642
U čemu se manifestira taj limit? |
#447 |
This latest ATI baby has a clock-lock at 862MHz for the GPU, 85MHz faster than default frequency. The RV670 GPU has multiple power phases internally, and PowerPlay is activated all the time. When you overclock the GPU, the PLL VCO divider goes bananas, which will overvolt the card just enough to cause a lockdown. One solution to the problem is a rather elegant video BIOS upgrade. This upgrade changes the dividers in the GPU, so you're free to go crazy and unlock the full potential of the card. to je u biti to... |
#448 |
Postovi: 11,642
Ako hoćeš, kolegu sam upravo žicao za BIOS-e dotične. Očito bez lockupa, jer čip ide i na 950MHz na stock voltaži. EDIT: @ Fleks - mislio sam da uz taj postoji još jedan, tj nisam znao točno ime dotičnog ![]() |
#449 |
JDM
Postovi: 6,137
nejde prek 860? ![]() makar ja mislim da mu je vise limit u 3dmarku. Problem je sto ima 4 jezgre na CPUu, a samo 2 na grafi, pa mu je 3dmark asinkron u odnosu na Y pravac za 50% u odnosu na 0 meridijan ![]() ![]() i osobno nebi na toj grafi iz windblowsa flešao... Onako opreza radi. Makar uopče to nebi na njoj radio. Mislim da nema potrebe... |
#450 |
evo updejto sam sig da ne bi bilo zabune ![]() |
