#391 |
Postovi: 11,642
#392 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
hehe, ja taman krenuo quote ovo sto si ti ... hajde objasni nam zasto je "bolji" a zasto je ovaj "slabiji" ? ![]()
XVG Verge |
#393 |
x2 je u svakom slucaju bolja grafa, jer iako su dva gpu-a na njoj, komp ju vidi kao jednu...thedream probaj sa AMD gpu clock tool dici manualno prvo frekve, pa onda igrati...moras to napraviti sa oba gpu-a, iako ce ti reci failed, taktovi ce biti podignuti...iako prvo javi rezultate "clean install"-a...ja sam bio kemijao sa jednom x2 i sa jednom normalnom 3870 za CFX i dok nisam sve reinstalirao, vista nije htjela uopce prepoznati kartice ![]() |
#394 |
Postovi: 12,425
ne znam odakle problemi igrao sam se sa tri različite X2 kartice različitih ''proizvođaća'' na XP-u i na Visti, P35/X38 pločama i nikad nikakvih problema driveri su bili službeni 8,2 i 8,3 čak je i CFX sa dvije 3870x2 radio kako treba bez nekih problema @dizel daj nam molim te objasni po čemu je to obična 3870 bolja tj po čemu je na njoj GPU bolji
#395 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
mozda samo mema je brza, gddr4 a koliko znam arhitektura gpu-a su iste, pa nebi se zvale 3870 X2
XVG Verge |
#397 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
to je vec druga prica takozvana uštedi me meha noćas sam tvoja ![]() decki, sta mislite do koliko ce pasti cijena 3870x2 ili polovne za nekih godinu dana ? eventualno dvije godine, rado bi sebi jos jednu stavio
XVG Verge |
#398 |
Postovi: 12,425
ček da pogeldam u kristalnju kuglu.... FFS kakvo je to pitanje da mi je netko prije 12mj reko da ću moć kupit novu 8800GTS 512 za 1150kn a rabljenu 8800GTS 320 za ~600kn reko bi mu da je lud a prodavat će se i za manje... tak je i sa ovom... tko zna koliko će koštat nove kartice a kamoli ove rabljene
#399 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ma ja pitam za misljenje, a ne za prorocanstvo hahahahaha ![]()
XVG Verge |
#400 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() ![]() Zašto? Ne da mi se objašnjavati.. ![]() dobiju se za 2x800kn na newsima..DDR4 su..ako netko vrišti na to..manje troše struje koliko sam skužio iz teksta,tj PCE recenzije..itd itd... Nevermind,hvala svima..bit će reinstall XP i bok..to je to.. Morat ću se malo pomučiti.. Ej da..pošto sam ovu dobio džabe,tj na kompenzaciju od starog,prodao 3870 običnu za 850kn..ja mislim da nema minusa..bar koliko ja vidim..možda sam glup.. Lovu nam ne daju..daju kartice ![]() ![]() ![]() ![]() |
#401 | |
Postovi: 5,458
![]() Možda je zbilja do XP-a i registry-a..imao sam 3 bios flasha,tonu drivera mijenjao od mbo,zvučne,VGA..itd itd..sve potkrijepio DC pro-om,al svejedno.. nešto je otišlo kvragu... Vidjeti ću danas..zanima me samo koje drivere onda i staviti nakon reinstalla..za prve i jedine,da ostanu..8.6 bete maybe? ![]() ![]() |
#403 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Al dobro, ako si ovu dobio 4 free, nije lose, ali cudno je da toliko serenda u sistemu, ne znam hoces li ista postici novim installom sistema, ako si sve pobrisao DC-om...pogotovo jer si imao vec prije ATi-ja. Probaj ti i CCMOS kresnut u BIOS-u da mozda i on ne sere nesto usput u svezi glede maloga mede ![]() |
#404 |
Postovi: 7,326
neznam, cudno mi to... dobio si grafu na kompenzaciju, a to bas i ne znaci da si ju dobio badava, negdje ce te zakinut za tih 2XXX kn kolko vrijedi grafa tj. nece ti isplatit te novce ![]() ak mozes daj i meni nabavi jednu 4free ^^ |
#405 | |
Postovi: 5,458
Al ne da mi se zahebavati...a ni starom,jer uzima malo vrijedniju tehniku od mog monitora,245B koji smo naručili..i ove grafe mutave ![]() ![]() Tako da ti je to,moj maX,uzmi sve šta možeš,jer para neeeš vidjet ![]() ![]() A 3870 ću večeras distribuirati gogzu,samo da nađem hgšrot garu..i to je to..malo počistim kartušu i kutiju..i super.. Još kad bi ova radila sa reinstallom..di ćeš bolje..a znaš onu scenu,u 3d marku06,na početku oni vojnici sjede kao u nekoj komori,nekom transporteru...na običnoj 3870,doduše OC tamo imam 73,74 fps...sa 3870x2 dok mi se ne zbrejka,imam oko 108,109...tako da je to više nego solidno..ako ću gledati samo to..proporcionalno,11400 marka imam na single 3870... sa x2 bi trebao imati oko 15500-16000...i guess ![]() Ako to uopće po jednoj sceni tako mogu gledati..cpu score je isti..sve isto drugo..znači postavim omjer čisto performansi..1 naprema 1.5 u korist 3870x2.. ![]() |
#406 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
8.2 isprobao sve i ovo su zadnji koji uredno rade. 8.6 nisam probao, niti ne želim. Jedino pričam za Vistu, ne znam za XP. Ali kad ti se tako ruši sve, neki kritičan patch fali, ja bih rekao. Sretno |
#407 |
Postovi: 5,458
Blitz update..sad mi već stvarno ništa nije jasno,dizel je predložio clear cmosa..ideja,sama po sebi zvuči suludo,netko će reći...i nisam otišao tako daleko,al što jesam napravio..je loadao optimized defaultse u BIOS-u...nanovo clockao proc,trenutno 400x8,1.35V,nema veze šta piše 3.6 u moj komp,nisam stigao updateati.. I obrišem sve ATi gluparije..stavim 8.6 betu,cijelu,komplet..i reinstaliram zadnji DirectX9c...i voila! Dovrši mi 3D mark06 Nisam nažalost SS-ao,nego brže bolje otišao partiju kvejk vorsa odigrati ![]() Dakle ovako,3.2ghz,3gb cl4 800 ballistixa,skršena instalacija XP-a ![]() Sad jel to ok,nije..previše,premalo..ne bi znao..kako rekoh,nisam SS-ao od sreće..al budem. Pitanje sad da li da riskiram pa opalim 450x8,i cl4 900 memu,sa običnom 3870 mi je radilo savršeno..sa 3870x2 neće baš bajno,možda tj. cucla više struje, možda bi veću voltažu malo trebao procu opaliti.. Al opet,650W psu, ![]() ![]() |
#409 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
imam ja 650w chiefa i on mora vuci 2 x 3870x2 ali da se ne pretjera sa drugim potrosacima struje... a za memoriju, pa imas balistixe u cemu je problem? ... evo radim sa kingmaxima cl5 na 960mhz 2.1v, danas sam malo jos ga stisnuo i malo testirao nije pao, brat igrao igrice jedno 3 sata bez problema... zato brijem da mozes ici ti sa njima jos
XVG Verge |
#410 |
Postovi: 5,458
Ma glupo mi je pisati,ispadam zbilja glup..al opet mi se ista stvar dogodila,opet čmark na 3.6ghz, ![]() Rekao je gogz jučer dobro,dok smo obavili kupoprodaju moje 3870 navečer...jednom razhebani registry se teško sredi opet..da postoji i 100x DC Pro i ostalo.. Treba staviti jedne drivere,te prve,koje se stave i doviđenja.Pomaci u performansama sa novijim driverima su u 90% slučajeva mizerni,a eto..u mom slučaju pizdarija... Ništa,odo..pa ću se javit drugi tjedan il kad već..kad ću reinstallat...ako ne uspije,zovem Wolva,Razera i Fleksa..pa kako tko bude imao vremena... Šta mogu drugo.. A u vezi ballistixa..pa evo,ne treba mi više od omjera 1:1, 900mhz cl4,šta? imam fsb 1800, 450mhzx8 je proc,450x2 mema..sve pet..ne kužim? Probao sam cl5 1200,sa dva keksa,sa 3 neće ni čuti za to..bar bez neke 2.5V ala-Razer ![]() Sad me više muči 3870x2..mislio sam da će biti kupi-vozi,a ne ova hebada..za 3870tku običnu sam čuda radio od drivera,od XG,Omega,Catalysta..i svi radili redom presavršeno..eto,hebi ga..počinje mi bit žao šta nisam uzeo 9800GTX i ostatak para zapio. ![]() ![]() ![]() |
#411 |
Postovi: 12,425
#413 |
Postovi: 12,425
ti se slobodno javi a ja ću vidit kak stojim s vremenom vezano za 9800GTX ... stvarno ne kužim zašto bi itko uzeo tu karticu pored mnogo jeftinije 8800GTS 512 vidim ekipa fakat pada na velike brojke na karticama
#414 | |
Postovi: 5,458
Ja ću za to vrijeme ubosti nešto polovno,kao rezervu,do 200,300kn..da imam uvijek doma..ako zaškripi..kao sada.. Šta se tiče tih nevidija..a gledaj,ja mislim osobno da je 9800GTX brža kartica od 8800 512-tice..ne znam koje si linkove i testove gledao,ne želim se zaletavati s izjavama..ali 300,400kn su skuplje po newsima,po 1500kn idu GTX, po 1200 malo bolje 512tice...a sad,naravno da se ne isplati dati 400kn više za 10% bolje performanse...al šta ćeš... Uvijek ima,kako to dizel kaže...likova. Da ne govorim,da za 1500kn isto po newsima dilaju 8800GTX...to je možda trebao biti moj izbor sad,umjesto ove 3870x2..al nevermind..dosta o meni ![]() samopromocije dovoljno... ![]() ![]() ![]() http://www.gpureview.com/show_cards....=548&card2=559 Al ti si dobro primjetio..9800GTX je clockani 8800GTS 512.. |
#415 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Probaj odvrtit neki bench bez da ti je komp naclockan...
#417 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#418 | |
Postovi: 12,425
problem je što ti misliš dok ja znam kakve su, jer nisam gledao linkove nego sam uzeo obe kartice u usporedio ih na istom stroju i razlike nema jer se radi o istoj kartici ![]() (naravno govorim o karicama kad su na istom taktu dakle na GTS se podigne GPU za cijelih 25MHz....) kakvih 10% razlike ![]() ima likova koji daju grde pare za Golf R32.... pa žive.... ima ljudi koji kupuju Gallardo da ga razvaljuju po našim cestama... pa žive IMHO puno previše za tu karticu....rabljenu naravno vezano za 3870x2 daj ti sve lijepo stavi na def vrijednosti pa vidi kak se ponaša onda fino ak kenja, reinstaliraj Win pa probaj opet a i sumnjam da nemaš susjeda koji je može udomit na sat vremena....
#419 |
Postovi: 5,458
Evo rezultata.. E6750 @ 2.66ghz proc mema 800mhz,cl5 3gb sve na default,speedstep itd,sve default upaljeno il kako je već BIOS postavio.. Dobio sam žalosnih 12983 marka06. Eto,da znam kako postati..i bi ![]() Mora biti da je do drivera,ili do clockanja.Negdje je zapelo. Kako sada utvrditi optimum neki stabilnosti? Test za testom? na većim frekvama i voltažama? |
#420 | |
Postovi: 5,458
![]() UPDATE : Roknuo me VPU Recover upravo iz kvejk vorsa...again.Tako da ne znam zbilja šta je posrijedi,komp nije 0,00001% clockan.Sve je stock. A i grafa..driveri su na reset defaults. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 07.06.2008. u 13:46. |
