		#214 |
			 The Dark Side of Moon
					Postovi: 3,945
	Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80  |
		#215 |
				Lokacija: SB
					Postovi: 10
		 Zadnje izmijenjeno od: mr.tamborineman. 29.05.2008. u 20:45. Razlog: nije na stock  |
		#216 |
			 Je suis Schumi
					Postovi: 1,524
		 E8400: Idle - 25-25, load - 38-36, 1.1v. TRU 120 eX - 120 mm@840 RPM. Mjereno real tempom. 8800 GT: Idle - 42, load - 50. Accelero S1 + 120 mm@840 RPM. Mjereno ATi Toolom. X48: Idle - 35, load 40. Intel stock cooler@2100 RPM. Mjereno Smart Guardianom. ![]()
	Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]()  |
		#217 |
			 LateralusX
					Postovi: 1,788
		#219 |
					Postovi: 11,642
		 Ovo nije normalno.U zadnjih par dana od kad sam postao, temperatura se sa 29C podigla na 35C. Čini se da je vrijeme da se sve vrati na stock i upali C1E i EIST  ![]() Moram otići po pahuljicu što prije ![]()  |
		#220 | |
			 Torrent freek
					Postovi: 3,948
 ![]() Meni je prije 3 dana idle temp CPUa bila 33, sad je 37. A moj rad na PC je isti, postavke coolera su iste,..itd ![]()
		#223 |
			 Torrent freek
					Postovi: 3,948
		#225 |
					Postovi: 41
		 3.0GHz, stock Vcore -->
                GPU.......idle 49C......load 66C ---------> stock, vent na 55% Početkom svakog ljeta iznova se čudim odluci Coolermastera da na Stackerovu bočnu "rupu" od 30ak cm zakvače okvir za 8cm vent... Kad samo pomislim kako bi finije temperaturice ovog inače strašno loše hlađenog chipseta bile sa jednim 240mm na 500rpm.. Danas
	CPU.......idle 33C......load 45C ---------> 3.0GHz, stock Vcore GPU.......idle 49C......load 66C ---------> stock, vent na 55% Početkom svakog ljeta iznova se čudim odluci Coolermastera da na Stackerovu bočnu "rupu" od 30ak cm zakvače okvir za 8cm vent... Kad samo pomislim kako bi finije temperaturice ovog inače strašno loše hlađenog chipseta bile sa jednim 240mm na 500rpm..  |
		#226 |
				Lokacija: Hercegovina
					Postovi: 363
		 CPU......2.4 ghz-idle 30C............load 45C......Freezer 7 pro,stock voltaža------------------------        -------------------------------GPU......idle 60 C............load 75 C ........ stock hađenje + 80mm vent,vent na 26%
	Sig 50 kb max :-)  |
		#228 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Heh, iste temperature imam na stocku@1.35V, 3.5GHz@1.375V i sa ukljucenim EIST-om i C1E glupostima kad undervolta CPU na 1.19V...spicit cu ga natrag na 3.5GHz, neka pati djubre.  43 celzija u idleu-58 u loadu, kako god okrenes. Nirvana dobro obavlja posao ![]()  |
		#229 | |
					Postovi: 616
  .Salu nastranu, jel se moze znati zasto ga drzis na 1.35v pri 3.5 ghz? Moj primjerak radi sasvim stabilno (dakle nekih 8 sati orthosa i nula rusenja) pri ovim mojim postavkama, mislim da je prije dodavanja nekih komponenti radio i na 1.28-29v. Jel moguce da tu pomaze Gigabyteov loadline calibration? Jerbo kad je to iskljuceno i kod mene se mora dizati voltaza za par stepeni na vcoreu u istim uvjetima.  |
		#230 | |
					Postovi: 3,945
   pogotovo što je skuplji od freezera za nekih 100tinjak kuna,npr. meni freezer na 900rpm(nečujan) drži sve jezgre oko 38°C,sad je oko 20 i nešt °C u OS. Dok je full load oko 50-52°C ako i toliko.Još se kod mene radi o Q6600. E sad ili ti nije dobro prozračeno kućište ili ti je jako vruće kod kuće .Nekako sam imao dojam da će nirvana puno bolje hladit...
		#231 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Stan na 4.katu, bez balkona, dvoje klinaca skacu po cijele dane    Trenutno 29 celzija u sobi. Ako hocu sam sebe lagati mogu mjeriti temperature i RealTempom...onda imam cca 7-8 celzija manje. Plus sto je komp zatvoren i u onoj buksi radnog stola dolje, ne zelim ga gledati na stolu. |
		#233 | |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
 Bas se spremam nabavit tako nesto ![]()
	Spoiler alert!  |
		#234 |
					Postovi: 171
		#235 |
					Postovi: 432
		 CPU = Idle  40    X2 4000+ (radi na 2700)   MB = Idle 42 ( to me najviše brine) ! GPU = 42 Radeon X1950 (malo je clokana, gore je accelero s1) Ima li tko ideju kako smanjiti temparaturu na matičnoj ploči ? Zahvaljujem ![]()  |
		#236 |
			 Torrent freek
					Postovi: 3,948
		#238 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		 A jel? Odkad to maticna ima senzore na svakom kvadratnom milimetru pa ocitava temperaturu PCB-a (ili cega vec mislis)? Mucni glavom stari, ta je temperatura definirana kao MB temperatura a senzor se nalazi negdje na jednom mjestu na ploci (najcesce blizu SB-a/NB-a) ![]() I nemas brige za tu temperaturu dok je u granicama od 40°C  |
		#239 |
				Lokacija: tam negdje...
					Postovi: 35
		 CPU=idle 60-65(P4 3.0 klokan na 3.6 sa stock coolerom) system temperature=38 GPU=60(poslje igranja igrica 99 ![]()  naravno sapphire x1950pro...ovaj je cooler full smece,uskoro ide accelero s1 na nju pa ce bit bolje)nemojte me sad samo zezat zbog toga,znam da mi je komp u banani i trebam par novih coolera kupit...to me najvise hebe  |
		#240 | |
					Postovi: 432
 Hvala na pojašnjenju Bullet1 ![]()  |
