Zaključane teme
Staro 31.05.2008., 17:38   #421
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
radi li stabilno bez problema ?
De reci temperature (idle/load) da dobijes odg na postavljeno pitanje
Bullet1 je offline
Staro 31.05.2008., 17:41   #422
$čofi$
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
da radi-3d mark06 bez pogreške i aod stability test isto tak. a teperature u idle(25-28) load(37-41)
$čofi$ je offline
Staro 31.05.2008., 17:43   #423
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
provrti OCCT,Prime95 ili Orthos pa javi temperature
I ako senzori ne lazu, slobodno mozes ic na 1.4V
Bullet1 je offline
Staro 31.05.2008., 17:58   #424
lordVerdranius
Postovi: 310
Javim i ja svoje stanje Clocka sa Q6600 kada ugradim Big Typhoona...!!!
A do onda ću probat skužit kako dobro OC-at ovaj processor...
Ako može netko dati dobar link sa dobrim konfiguracijam za dobro OC-anje Q6600... TNX...
Je da vidim da su ga ljudi na forumu dobro OC-ali i sa stock coolerom...
lordVerdranius je offline
Staro 31.05.2008., 18:03   #425
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OVO je pisano zaludu?
A i trazilica cuda izbaci... Hoces to shvatit nakon toliko tvog gluparanja ovdje?
Bullet1 je offline
Staro 31.05.2008., 18:12   #426
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nisi dobar cooler izabrao.
nino je offline
Staro 31.05.2008., 18:26   #427
lordVerdranius
Postovi: 310
Autor nino Pregled postova
Pa što mu fali?
Staro 31.05.2008., 18:27   #428
$čofi$
Postovi: 232
problem...o occt u piše crashed_cod1 nakon 14min...što se dogodilo nemam pojma...
$čofi$ je offline
Staro 31.05.2008., 18:29   #429
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor lordVerdranius Pregled postova
Pa što mu fali?
svasta
Autor $čofi$ Pregled postova
dakle, nestabilno je... pokusaj dat jos malo voltaze (do 1.4V) i zavrti opet sve dok ne prode test.
Bullet1 je offline
Staro 31.05.2008., 21:27   #430
$čofi$
Postovi: 232
na 1.4V i 2.95mhz-a temerature su u loadu prelazile 48 C pa sam spustio napon na 1.375v i 2.89mhz-a i sad su temp.-idle(36-39) load(42-46) i sve je stabilno pa ću ostavit ovako dok ne nabavim neki bolji hladnjak (mini ninju il tak neš).....i zahvaljujem svima koji su dali savjete o clockanju
$čofi$ je offline
Staro 31.05.2008., 21:31   #431
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,807
Tko mi je promijenio naslov teme?
srale7 je offline
Staro 31.05.2008., 21:42   #432
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja
Razer je offline
Staro 31.05.2008., 21:48   #433
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,807
Znam da si ti..
Bas je tema ispala dobro, a otvorena je totalno spontano na pocetku moje OC karijere, onak sta koga zanima tu napise i dobije odgovore, ne otvara se thread za svaki problem..
srale7 je offline
Staro 31.05.2008., 21:50   #434
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Je, upravo to
Razer je offline
Staro 31.05.2008., 22:19   #435
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a u kojem je stadiju sad tvoja OC karijera?
maX je offline
Staro 31.05.2008., 22:35   #436
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,807
u stadiju da je nema.. ostavio se ja toga.. u biti prodao sam cooler i sad sam na stocku pa sam se ostavio i OC-a. ali sad ce mi valjda za koji dan doci cooler pa cu ga malo dignut..
A jos veci problem je sto imam valjda najlosiji primjerak E4500 na svijetu. Za stabilno na 3.0ghz mu treba 1.5V??
srale7 je offline
Staro 03.06.2008., 12:06   #437
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Exclamation Čudno ponašanje voltaže procesora
Pozdrav!
Neznam kako to nisam već prije primjetio ali danas jesam . Naime skužio sam da kada dignem napon memorije više od defaulta da mi se podigne i napon procesora. Trenutno držim memoriju na 2.08v a u BIOS-u i u cpu-z mi javlja da je votaža procesora 1.45v dok je u biosu podešen na 1.35v. I još jedna mi je stvar čudna. Dok gledam proc u cpu-z frekvencija procesora se stalno mijenja ali u mali pomacima (0.1-0.3 MHz) a u biosu sam isključio speedstep, a s frkvencijom se mijenja i voltaža procesora (od 1.42-1.47) također u malim pomacima. Neznam da li je to normalno i da li još netko ima takvih problema. Molim vas sve za pomoć.
Puno hvala!
CyberT je offline
Staro 03.06.2008., 12:52   #438
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Problem nakon overclockanja
Radi se o konfi iz profila dakle:
P4 default clock 3.0
Gigabyte 8I915 Pro Duo
2*1gb kingmax 667
Seagate Baracuda 160 gb
Ati x1650 xt default clock 600 i 2*700
Napajanje no name 400W koje sam dobio sa kučištem
Prije par dana sam klokao proc na ~ 3.5 GHz i jednim korakom sam povećao voltažu sad nisam ziher na kolko uglavnom za jednu opciju iznad defaultne i grafu na 630 i 2*720 MHz i sve je do danas radilo normalno. Danas upalim komp i sve normalno, onda uđem na server cod4 multiplayer i komp se ugasi. i nereagira na gumb za paljenje. Ištekam iz struje, ponovo upalim komp radi al nema slike na monitoru. Opet ugasim komp, izvadim bateriju iz matične i vratim tak da mi se i proc vrati na 3.0 i onda sve super, a grafa je i dalje ostala 630 i 2*720 MHz. Sad komp radi, i grao sam na serveru i sve 5. Al zanima me zašt je do toga došlo?
Ja sumnjam u napajanje, al nisam 100% siguran da je to. Šta vi mislite?
ThePornstar je offline
Staro 03.06.2008., 13:18   #439
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor CyberT Pregled postova
Pozdrav!
Puno hvala!
Frekvencija je uvijek varijabilna 1-2MHz ništa strašno.
Što se tiče napona, on bi trebao bit kakav je namješten!
2*1gb kingmax 667
Napajanje promjeni, jer mi to nije pouzdano!
Što se tiče blokanja, to je nestabilnost, baci oko na sticky pa vidi kako se testira!
Baja 001 je offline
Staro 03.06.2008., 13:25   #440
ThePornstar
Postovi: 4,403
Da to za napajanje imam u vidu već duže vrijeme, e sad koje?
Po meni je dovoljno kvalitetnih 350W, ali koji proizvođač, šta vi predlažete?
Chieftec je inače pouzdan, pa jel valja onda ovo?
GPS-350EB-101A-BULK CHIEFTEC
Chieftec SmartPower 350W
Staro 03.06.2008., 13:36   #441
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Pa i ja mislim da bi trebao bit, ali zašto onda nije. Da nije neka postavka u biosu ili neš. Ali zašto se voltaža diže baš kad dignem napon memorije, ako ju ostavim na defaultu i napon se vrati na 1.35.
CyberT je offline
Staro 03.06.2008., 16:52   #442
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
napon koji cpu-z ocitava je pouzdan ko paucina. Najcesce je taj podatak netocan. Uzmi za usporedbu jos par programa npr. Everest. Ako se hoces uvjerit u realnu voltazu uzmi multimetar
EDIT:
@ThePornstar - napajanje je ok... mozes pogledat i na Fortron PNF 400W
Bullet1 je offline
Staro 03.06.2008., 17:59   #443
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Autor Bullet1 Pregled postova
Ok budem probao, ali zašto mi onda i u biosu piše da proc radi na 1.45 i zašto je temp za jedno 10 stupnjeva veća.
CyberT je offline
Staro 03.06.2008., 18:01   #444
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
si pokusao smanjit napon procesora nakon dizanja istoga na ramu?
Bullet1 je offline
Staro 03.06.2008., 18:03   #445
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Pa nisam. Vidiš mogao bi to probat. Ali kad je već na 1.35.
CyberT je offline
Staro 03.06.2008., 18:05   #446
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
koliku ti voltazu ocitava everest? (ili asus pc probe)
Bullet1 je offline
Staro 03.06.2008., 18:34   #447
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Isto kao i cpu-z.
CyberT je offline
Staro 03.06.2008., 18:38   #448
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
nevjerujem da bas onda overvolta toliko...
si pokusao spustit voltazu procesora nakon postavljanja vece na memoriji sad?
Bullet1 je offline
Staro 07.06.2008., 18:50   #449
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Da ne otvaram novi topic...
Nakon što sam jedva uspio natjerati jednu kantu sa dvije 3870x2 da radi kako spada u 3d-u, sad je na redu OC i evo problema.
Komponente:
Gigabyte X48-DS5
Q6600 i TRU 120 Extreme
Ballistix 2x2gb 4-4-4-12 2.1v
2x 3870x2
PC Power & Cooling 750w
Vista x64
Na stock postavkama vrti prime uredno.
Stavio sam svog Q6600 koji radi na 3ghz(333x9) na stock naponu(1.23v) na ovu ploču i prime se ruši u roku 5 sekundi uz restart kompa. Dižem +0.1 na fsb i mch, nula bodova. Dižem cpu na 1.3v, opet ista stvar. Prebacujem u druge utore memoriju, ništa.
Popustim latencije na 5-5-5-15 i izdržao je čitavih 10 minuta. Palim gasim loadline calibration, ništa.
Naravno, radi se o 800mhz za memoriju.
Savjeti?
Bluzer je offline
Staro 07.06.2008., 19:01   #450
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
Kao prvo vec ak klokas nemoj se bojat dignut napon proca stavi na 1.5 pa ces onda vidjet dal koci proc ili nesto drugo.
U ostalom imas jedan od najboljih zracnih coolera cega se bojis?
Pazi da ti prilikom OC'anja nezafali struje pa da se nezamislis kak sve si isprobo nis te nekoći a komp nije stabilian.
Rekao bih da te koci mema u ovoj situaciji jer si popustanjem latencija dobio vecu stabilnost na kolkom naponu memu drzis vise informacija.
Edit: vidim da su na 2.1V
dal ovo znaci da su sad na 800 ili da im je default 800
Yoman je offline
Zaključane teme
