Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Kupio ja vodeno...
Prekjucer ja gledam temperaturu proca, kad ono 75 stupnjeva. Pokrenuo Dekaron, game se rusi nakon 15 minuta igranja. Spustio na default clock, i dalje se rusi. Previsoka temperatura. Zivim na najvisem katu jako stare zgrade, senzor u kucistu javlja temperaturu u kucistu cak 50 stupnjeva. Scythe Shogun izmedju toplog i vruceg osjecaja, a dirnuo sam ga pri vrhu. Kvragu, rekoh, treba mi nesto bolje. Imao sam taman 100 Eura viska u dzepu, nazovem Links u Zadru i trazim vodeno, gotovi kit. Imaju. Super. Prvi put instaliravam ovako nesto, pa rekoh ajd bas da probam. Kanta je jos pod garancijom, pa ako sto i upropastim, racunam da cu se izvuci. I upropastio sam, no o tome poslije. Iscrpan manual, sa puno slikica, jednostavno se cinilo, jednostavnije nego Scythe-a ugraditi. Nazalost, zbog viska lima na rashladnom dijelu, tj. radijatoru, nisam ga mogao staviti u kuciste, vec je moralo ici izvan. Radilo se o cirka 70mm lima, ali nisam htio rezati. Racunam, ako ne bude radilo, necu moci ostvariti garanciju. E sad je trebalo na radijatoru i ventilator okrenuti, zato sto se stavlja izvan kucista. Dobro, to rijesio i sad ne mogu prikaciti radijator. Rupe ne odgovaraju na moje kuciste. Faking kompatibilnost i je*em mamu Thermaltaku. Mrdaj gore dolje, lijevo desno, i napokon zasarafim gornji lijevi i donji desni kut radijatora. Stoji cvrsto, ali druga dva ne mogu. Neke limice unutar radijatora su se skrivile od mog mrdanja, ali sam bio prezivcen da uzmem pincetu i idem popravljati stetu. Pise u uputstvima da se pumpa zasarafi na dno kucista. E to bi bilo super da ja imam usr*ne rupice na limu na dnu kucista. Opet psovanje Thermaltake-a. Kad sam sve sastavio, ispalo je da sam lose spojio crijevo iz bakrene jezgre prema pumpi pa je strcalo na sve strane. Pobrisao sve krpom, kresnuo komp, sve se upalilo samo na monitoru nema slike. Divota. Gledam grafu, vent se okrece. Nije mi jasno. Zovem frenda u panici, kaze on da je najvjerojatnije do Biosa. Drzim F2, i pojavi se slika, kaze bios da je previos overclocking failed. Ahaa, tu smo. Dobro. Dignuo onako kako je sam preporucio, sve radi. Samo kanister sa rashladnom tekucinom skoro prazan. Zovem sve zive da nabavim novu kanticu, nigdje je nema. Kaze mi serviser iz linksa da uzmem destiliranu vodu i antifriz i da na pola litre dest. vode ide dec antifriza. U autu nemam antifriz, na jednoj pumpi imaju dest. vodu, ali nemaju antifriz. Druga pumpa, ista stvar. Treca pumpa, imaju antifriz ali ne koncentrat vec razrijedjeno. Naputio me covjek tamo do iduce pumpe gdje imaju 100% i odem tamo. Imaju. 39kn antifriz, 5kn dest. voda. Uz 734 kn za vodeno, to su mi bili svi troskovi. Eh da, vodeno je Thermaltake Big Water 735. S obzirom da se u kitu dobije oko 2m zelenog UV crijeva, trebalo ga je rezati, pa sam otkinuo prevelike komade, racunajuci da nece biti dovoljno. Danas sam to malo sredio i popravio. Evo i slikica i videa. Sve snimano mobom, i ruke mi malo drhte, pa ne znamjerite na kvaliteti... Slikice: ![]() ![]() ![]() ![]() Videi: http://s94.photobucket.com/albums/l1...ent=Vodeno.flv http://s94.photobucket.com/albums/l1...nt=Vodeno2.flv Komentari dobrodosli! ![]() |
Postovi: 3,775
temperature? |
#4 | |
Postovi: 328
A hebiga, nisam pratio...obicno pratim forum tek onda kad nesto ne stima, ili nesto trazim....nije mi ovo tip foruma koji bi pratio uz ispijanje kavice ![]() |
Postovi: 483
Ima frend to vodeno, gore nego kandalf, a kandalf je sam po sebi loš. Stavio sam si TR Ultra - 120 extreme + Sharkoon SilentAge. Temperatura quada je manja za 10c. Core 1 u occt-u nakon 3h pokazuje prema occt-u najvišu vrijednost od 62c na 3.55 @1.425v. Ako ti je bila temperatura 50c u kučištu, kolka ti je sad nakon što si radiator montirao na ispuh? Obično bude nešto veća, jel vodeno oslabi cirkulaciju zraka. TT je ![]()
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... Zadnje izmijenjeno od: Func. 31.05.2008. u 02:00. |
#6 | |
Postovi: 328
![]() Cpuid ![]() mema ![]() |
#7 | |
Postovi: 5,772
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Da citiram riječi Marlona Branda: "The horror, the horror." Zar nije bilo jednostavnije kupiti kvalitetan zračni cooler..imao bi bolje rezultate i ne bi bilo puštanja i špricanja vode po komponentama..a i ostalo bi ti 400-tinjak kn viška..evo recimo SCYTHE Ninja SCNJ-1100 Plus rev B..u linksu 338kn. ..a ako si se već odlučio za vodeno tu je https://www.cool-pc.org/ pa si si mogao složiti vodeno. Konstantno se spominje to da kit rješenja jednostavno ne valjaju.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 31.05.2008. u 09:48. |
#9 | |
Postovi: 328
Eh, da sam ja prije recimo tjedan dana razmisljao o vodenom, ili bilo kakvom boljem hladjenju, dok jos nisam imao novce, bila bi drugacija prica, ovako sam reagirao u afektu i kupio ga. To mi se cesce dogadja....nema veze, ja sam zadovoljan i to mi je najbitnije.... |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
cek malo mozda krivo cujem na snimci al dal ti to krcka u rezervoaru tekucina dok pumpa povlaci? |
..dno
Postovi: 1,973
Ma brijem da su to neki radovi po kući jer se čuje nešto ful glasno.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#16 | |
Postovi: 328
![]() Edit: Zvuk http://s94.photobucket.com/albums/l1...rrent=Tiho.flv |
#17 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Sve mi se čini da ti je krivo što si investirao u to "vodeno", i to si shvatio na teži način (kupnjom), ali svaki cigo svoga konja hvali, makar konj bio invalid ![]() ![]() No eto, ako si fakat zadovoljan, good for u ![]() Btw, jesi siguran da su ti temperature točne? Pitam jer meni Speedfan optimistično očitava (istina, v4.34 nisam probao) , nekad i po 10-tak stupnjeva manje od Everesta ili Core Temp-a...(kao da očitava neki drugi senzor ![]() |
#18 |
Postovi: 328
#19 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a jesi li gledao po ducanima? ![]() ja sam kupio vise takvih u HG spotu. ![]() http://hgspot.hr/opis.aspx?ID=025940 inace, po meni je daleko bolje rjesenje bilo da si to malo sto ti je falilo tekucine, nadomjestio destiliranom vodom, nego da si napravio to sto jesi, cijelu novu smjesu od antifriza koji ako nije kvalitetan moze svasta napraviti bloku i radijatoru... a samo se nadam da nisi nadolio tu 'novoskemijanu' smjesu u onu vec postojecu sto si imao u sustavu... vec da si dobro isprao cijeli sustav sa destiliranom vodom pa tek onda ulio tu novu kemiju. za kraj, bitno da si ti zadovoljan. vodenih ima i boljih od ovoga, to je jasno i nije neka tragedija s obzirom na cijenu. ali je problem sto od ovog vodenog ima i boljih zracnih hladnjaka, a i dođu manje, tiši su, dulje traju, lakše se ugrade/održavaju/prodaju dalje...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#20 | |
Postovi: 328
Na kraju nisam nadodao ni destiliranu ni antifriz, zbog toga sto, kad sam skratio cijevi, bilo je taman...(stavio sam kanticu ispod cijevi kad sam ih skracivao, tako da tekucina ne propadne)...U hg-spota nisam pitao, a s obzirom da sam u Zadru, citaj: vuko*ebini, pretpostavio sam da u ducanima gdje inace kupujem nema, sto se pokazalo tocnim, a u Linksa nije bilo...Poanta je da nisam htio cekati da mi takvo sto stigne iz Zg, vec sam htio odmah rijesiti stvar... Btw, hvala na savjetu, znaci samo treba dodati dest. vodu....antifriz je neki Ina-in AL Super, koncentrat...neka ga, trebat ce mi kad tad... Ne bi bilo lose kad bi netko napravio guide za vodena...da se zna koja su dobra, a koja izbjegavati... I ne vidim sto je toliko lose kod ovog mog. Bakrena jezgra mi izgleda solidno, nisam vidio nista bolju kod zracnih hladjenja koje sam dosad imao, mozda bih jedino trebao nabaviti neki bolji radijator koji bi bolje ohladio vodu? Hvala svima na misljenjima, i ako netko ima kakv koristan savjet, bio bih zahvalan... |
#22 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
netreba ti antifriz ako imaš onaj aditiv za vodu. |
#23 | |
Postovi: 2,073
ukratko:što veći radijator, jača pumpa, veći promjer crijeva, i dobar blok (tanka baza, a velika dodirna površina sa tekućinom: recimo EK ![]() OT: TomRi gdje je tebi ono vodeno sto si imao? koliko sad vidim pod moj komp da si na zraku? ili ti si to zaboravio promijenit? prodana cijela konfa članu foruma, pa sam složio novu 'zračnu' baziranu na DFI mbo, vidim da je ta bivša commandosica ko stvorena za 8xxx seriju, visoki fsb i na zraku, a tek ona sa svim dijelovima pod vodom, i to sve EK blokovi... čudim se da taj član ne daje nikakve nove OC rezultate... ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 31.05.2008. u 19:28. |
#25 |
Postovi: 328
#26 | |
user na kvadrat
Postovi: 269
lool lika ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Who's Your Daddy? |
#27 |
Postovi: 328
ovoga.....jel,....jel postoji kakva bolja tekucina od obicne vode i antifriza koju bih mogao ubaciti u vodeno? Gledam ovaj wiki i zbilja nemam pojma sto bi bilo najbolje i ful me sram jer sam kemijski tehnicar po struci...tekuci propan zvuci lijepo... |
#28 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
samo se ti drzi destilirane vode sa malo antifriza ![]() |
