Postovi: 64
Pomoć: Konfiguriranje Edimax EW-7206APg
Dragi forumaši, kao totalni newbie u wireless svijetu i još k tome nestrpljiv molim pomoć za konfiguraciju i uspješno spajanje... Jućer prikupih kompletnu opremu, gore navedeni AP, PoE, usmjerenu antenu(još nije postavljena na krov, biće danas). Isprobao AP (u sobi sa njegovom malom antenicom), radi... E sad, koji bi način rada trebao odabrati od ove gomile koje uređaj podržava: AP Mode, Station-Ad Hoc mode, Station-Infrastructure mode, AP Bridge Mode, AP Bridge-Point to Point mode, AP Bridge-Point to Multi-Point mode, AP Bridge-WDS mode, Universal Repeater Mode Lijepo su opisani u manualu štakojiznaći ali meni to tako malo kaže... Daklem, sinoć sam se malo zaigrao sa njim, vidio da radi, čak i pronašao neke mreže ali nemam pojma kako se spojiti na ijednu. Da li trebam nešto poprčkati po windozima (XPSP2), postaviti negdje svoj ESSID ili štagod takvo... Kako sam naveo gore nestrpljiv sam i ne mogu čekati još 2 (dva) dana da mi frend dođe poštelati sve kako treba biti... Znam da ima vas out there koji ste radili sa tim APjom pa vam zahvaljujem svima unaprijed na pohvalama, pokudama i prijedlozima! Georges |
Postovi: 23,637
Sve si ti nama lipo opisao osim najvažnije sitnice a ta je šta zapravo želiš? Spojit se na druge mreže ili gradiš svoju? |
Postovi: 23,637
Onda 2. 3. iz tvoje liste poviše, Client mode |
Postovi: 64
hvala, znači odaberem jedan od ta dva i onda? show active clients i samo stisnem connect? šta bih trebao konfigurirati prije? SSID možda ili ništa? channel number mi je na 11. Šta sa WLAN MAC adresom, jel trebam staviti svoju ili od onoga na koga se spajam? Puno pitanja... sorry i thnx |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
imam dotičnoga u client modu. postaviš ga na station - infrastructure, pa ideš na site survey i odabereš neku open mrežu. pazi na signal, moj se na mreže ispod 20 ne želi spojit. isto pazi na polarizaciju antene, zna se desit da edimax prijavi mrežu ali se ne želi spojit jer je kriva polarizacija (okrenutost antene, vertikalno ili horizontalno). eh da, ja sam imao velikih problema sa spajanjem na nezaštićene mreže, on bi se spojio, ali nakon par minuta bi se sam od sebe diskonektao, a ako je signal na rubu (malo ga ima malo ga nema) ap bi se znao prestat spajat, jednostavno se više ne bi htio spojit (connection failed), dok ga ne bih ugasio pa upalio. i možeš mu pojačat izlaznu snagu, u address bar ukucaj initgain.asp , ima jedno uputstvo na hrvatskom našao sam na internetu. mogu stavit na rapidshare. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
jesam probao sam, i zaista radi, dobio sam oko 10 dB na signalu, barem je tako ap sa druge strane linka izjavio. pojačao sam 3 kanala, i kad podesim na neki od ta 3 kanala imam signal od -60dB, kad stavim na ove ostale padne na -70dB. nije da se nešto više zagrijava, hladan je kao i inače. |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#10 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
@armand vidi sliku onaj prvi red označava kanale 1-14 koji emitiraju u b sistemu a drugi red označava kanale 1-14 koji emitiraju u g sistemu b je otporniji na interferencije i ima nešto veći domet, ali je puno sporiji od g sistema koji ide do 54mbps, dok b samo do 11 mbps. @tihomir - stavit ću kasnije jer nisam doma |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Zašto ne podići sve kanale gore? I koje bi postavke preporučio? S time da mi ne treba prevelika osjetljivost već brutalna snaga... Edit: Evo par linkova... http://www.elitesecurity.org/t320397-0 http://forums.whirlpool.net.au/forum...fm/772664.html |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Bezveze ga pitas kad si mu i sam dao link na elitesecurity gdje ti je covjek sve lijepo objasnio i testirao i okacio rezultate i sve ostalo. Kad si vec editovo mogo si i pitanje obrisat. Slab signal se pojacava osjetljivijim antenama, a to forsiranje snage samo pravi probleme i tebi i ostalim oko tebe
