#91 |
Postovi: 76
Ja imam jedan takav i radi stabilno 24/7 na 4,2 GHz pri 1,5V (ali mi ploča ima značajan vdrop pa je to u radu oko 1,43-1,45). Spustio sam ga na 4,1 čisto da budem siguran da će sve biti 100% stabilno (tjedan dana). Stabilan je bio sve do 4,321 GHz ali je napon bio malo previsok (1,6 i nešto) za moj ukus (barem za 24/7 rad). Inače najveći takt koji sam dostigao (SetFSB-om) bio je 4,5 GHz pri 1,7V (ploča ne ide iznad) ali mi nije izračunao 1M superpi. Isto tako sam imao priliku testirati drugi 8400 iz Q807 i bio je blizu: FSB 492. Hlađenje je bio TRUE. Sve u svemu, solidan komadić silicija iako je to daleko od Kianovog ili Askijevog primjerka... |
#93 | |
Avocado
Postovi: 7,868
Sad bas idem probat sa occt ![]()
Spoiler alert! |
#94 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Imao sam 0603 bios..i orhos mi se rušio..sad stavim 1.525V,vdrop nekakav i izađe 1.49V stabilnih..na 450x8..3600...FSB je 1800... Stavio sam i novi BIOS,ovaj 1006 il koji je već zadnji,clockerski...disableam CPU spread tako nešto..onaj spectrum il kako se zove..piše enhances FSB OC ability..i viđe vraga..i orthos preko 1h prolazi bez greške..dalje mi se nije dalo.. a occt sve pet,da.. Ne znam,trebalo bi se stvarno time baviti..kao recimo razer kako radi,pa par dana uzme i sve živo sa CPU proba,a ima još jedna greda..ja naime imam stock cooler..i nije mi baš do 1.6V na 3800..sa 60c u idleu..to mi ne štima ![]() Tako da kad ubodem kakav škajt ninđu il neki frizer..bude i clock oko 3.8..sigurno..P5K je žešća sa 1006 biosom..šta je,je..A najveća glupost od svega je da 3D mark prolazi i na 3.2,3.4,3.6 i 3.8...a orthos dok sam imao 0603 bios ni pod razno na 3.6 i 3.8... Sad da.. ,pogledaj imaš opciju nekakvu..Vdrop ti se drastično poboljša..odnosno smanji se..što bi uvelike trebalo doprinijeti stabilnosti..i ovaj spread spectum kako se već zove baci na disabled..ima i neka opcija Transaction booster..to nisam htio paliti..ne vjerujem baš boostingu..da ne bi bilo..restarta u igrama itd.. |
#95 |
Avocado
Postovi: 7,868
Da, ima load line calibration, al ne pomaze bas previse. Napravio ja odavno vdroop mod. Uglavnom, transaction booster sam ja probao ukljuciti na performance normal (0) i nije se sistem bootao ni do biosa. Tak da sam to ostavio na auto. Sad napravio sys restore, nesto me ebe winamp ![]() EDIT: nope, ne radi mi occt@1.6V 4GHz... da ga ebem...
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 29.05.2008. u 18:57. |
#96 |
Postovi: 11,642
Nisu procevi ''puni caka'', nego je ploča. Očito bi trebao neke voltaže malo podebljati. Jer puca jedan test a drugi ne, to opet nije to to. Pogledaj kojom metodom testiraš. Možda jednim opterećuješ i memoriju, a to si previdio...možda jel... @De5tr0yer - meni je bio stabilan na 4GHz pri postavljenih 1.625v u BIOS-u, možda bi i ti trebao dići voltaže...jel ti prije delao na postavljenih 1.6 pri 4GHz? |
#97 | |
Postovi: 5,458
450x8,1800 FSB,1.525V- vdrop*1.49 stabilno...3D mark,orthos,occt..sve pet.. igrao crysis pola sata,igrao carbona i probao cod4 na 10tak min..sve pet.. temperature 46/47c idle..na stock cooleru..55/56 load..nakon igara,3D marka itd..orthos max temp oko 65c..na stock cooleru.. Ma to šta kažeš..do ploče je..ali i do BIOS-a..0603 nije imao ove fičrse...za vdrop,pa da cpu spread spectum možeš disableati..pa ovo sa transaction boosterom..i još bar 5 stvari..nije imao..ja vidio oba BIOS-a..koristio ![]() Ajd bar sve radi sad..čeka se Freezer i pasta Silver5..da skinem ovu žvaku sa proca i stocker.. ![]() Problem ti je razer i u qfanu..ako ti je upaljen,meni nema šanse da boota 3.6,3.8 na stock cooleru..znači ovo optimal,tralala,performance,silent..neće mi biti stabilan dok je vent na 900rpm..valjda zbog rizika od gruvanja..pitaj Boga..na disabled se vrti oko 2095 rpm..i čak nije preglasan..taman onako.. |
#98 | |
Avocado
Postovi: 7,868
probao sam i sa 1.625... Jos je nesto zanimljivo. Citao sam negdje da se slicno dogodilo i covjek je igrom slucaja mijenjao vodeno hladenje i proc izvadio iz socketa te kad je sve poslozio nazad sve je radilo ko prvi dan, dakle mogao je opet "normalno" klokati... Inace meni je i sad na stocku@3.5GHz dobro ![]()
Spoiler alert! |
#99 |
Postovi: 11,642
Ovo je zbilja malo sve zajedno čudno. No ovo što više ne radi na 4@1.6 je do procesora onako dosta sam siguran...pogotovo ako je tako radio dulje vremena. No svakako imam želju jednom probati tu ploču. I njezine magične OC mogućnosti ![]() |
#100 | |
Avocado
Postovi: 7,868
![]() A ako hoces, dogovorimo se jedan dan za oc session kod mene ![]() vodenjaca, mozemo vodovod isto, nema beda.
Spoiler alert! |
#101 |
Postovi: 11,642
Ako je oko tjedan dana to nije puno, čak ni za pahuljicu kao što je Wolfdale ![]() Može biti da se ploča jednostavno zblesirala. Predlažem jedan Clera CMOS, te ponovno podešavanje postavki. Znalo je biti ovakvih slučajeva ne samo s Asusom. U vezi OC sessiona, ja sam za, samo dok prođu predavanja i prvi ispitni rok, malo je gusto sad ![]() Inače, po ovakvom vremenu jednostavno više nema smisla clockati na zraku...voda ili nešto bolje je dobitna kombinacija ![]() |
#103 | |
Avocado
Postovi: 7,868
Ak se dogovorimo razer i ja mos i ti doc. Dofuraj samo svoju zensku, ja mogu svoju a razer ce svojeg e8400 ![]()
Spoiler alert! |
#104 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
nisi testirao max FSB ni ploce ni procesora? Il si potrefio uzasan primjerak Q807 batcha ili nesto krivo radis... Ploca svakako ide vise a 1.7V za 4.5GHz je ocajno za taj batch. aj baci test sa max fsbom ploce (ostavi voltaze na auto) ovdje ![]() |
#105 | |
Postovi: 76
A sa prijašnjim 8200 sam došao do max FSB-a 555 MHz ali ne stabilno. Ploča je ok što se toga tiče i FSB ima lufta prilično. Koliko znam P5K ne može preko 1,7 V a kod mene u biosu je to ujedno i maximalna vrijednost. Vidim i u tvom topicu o P5K vanila (btw. sve pohvale za to) da na skrinšotu imaš max 1,7V. I što da kažem - imao sam 2 proca iz 807 batcha i vidiš sam koje rezultate imam. Kako želiš test? Sve voltaže na auto (i proc)? |
#107 |
Postovi: 76
#110 |
Postovi: 11,642
Nisam ja tolika babaroga ![]() Prvo što bih imao za reći u tvom slučaju jest to da sjedneš i da se poigraš sa postavkama ploče. A ne ostavljati na AUTO. Kako neki rade i predlažu ![]() |
#111 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Razer, postavljanjem voltaza na AUTO ploca dodjeljuje skoro sve maximalne vrijednosti na visokom fsbu. Mjerio sam multimetrom tako da znam o cemu pricam. A svejedno ploča nedaje ni za jednu komponentu previse napona tj onoliko koliko bi neki htjeli stoga auto postavke su jos odlicne. Sa AUTO i sa igranjem voltaza sam dobio isti score, sam dovoljno reko? ![]() |
#113 |
Postovi: 76
Yo Bullet1
Dakle, evo što sam dobio: Sve postavke na Auto osim frekvi PCI (100), množitelja (6x), RAM-a (1:1 a napon je auto) i napona proca (1,573, pod loadom 1,488). Na 525 MHz - stabilno. Na 527 MHz - nestabilno. Na 526, štajaznam, nije se skršio, ali da mu dam vremena... Testirao Large FFT-om u Primeu95. I zapravo, nije se, kako sam rekao srušio nego je Prime našao greške. |
#114 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
heh... ni tih 525 onda nije stabilno... koliko dugo si vrtio? 15min ? ![]() Reko si da si uspio 555 s njom, kako sad neide vise? de se pokusaj poigrat onda s voltazama malo... ili si potrefio fkt wolfija |
#115 |
Postovi: 11,642
Ne. To je noobovski ![]() P.S. Nabijemte ![]() |
#116 |
Postovi: 11,642
#117 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
![]() jedan teski ot, ionako ce se zbrisat sve... recimo da otvorim temu zenska vs e8400 ja mislim da bi bila najposjecenija na forumu, sto je najgore puno ljudi ovdje bi se dvoumilo, ne kazem da ja ne bi, zavisi koji batch ![]() ![]() |
#118 |
Avocado
Postovi: 7,868
Spoiler alert! |
#119 | |
Postovi: 76
Što se 555 tiče nisam ni rekao da je bilo stabilno. Kad kažem da je išla 555 pri tome mislim kratkotrajno podizanje takta SetFSB-om i prekid SuperPi-ja nakon 4-5 loopova. Možeš u "Top 10 1M SuperPi" vidjeti skrinšot te ploče sa E8200 na 540 MHz. I to je trajalo taman toliko da izračuna i da napravim validaciju. Iz biosa do vindoza nije išla na taktovima preko 535. Testirao sam inače i ram (C.Balistix) i on ide do 1246 MHz i tu se skrši. RAM nisam testirao posebno detaljno nego je prime radio Blend testi ja bi pomalo dizao dok se nije skršio. |
