Staro 29.05.2008., 12:27   #1
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
DFI LanParty LT X38-T2R review
Evo dokopao se i x38 chipseta zahvaljujući vjernom slugi Ghovna
Pa, krenimo na posao...
DFI LanParty LT x38-T2R review
UVOD
Šta reći o DFI-u osim da nas prati još i prije s.939 kao najbolja podloga za overclockanje. I ovaj put nastavlja tu tradiciju sa svojim novim modelima na Intelovoj podlozi. DFI je svakako postao jedan od prvih izbora za overclock podlogu iako u svijetu entuzijasta ipak predvodi ASUS sa svojim modelima ploča. Ploča o kojoj pišem nije jedna od najboljih izbora za overclock, to mjesto ipak prepuštamo P35 chipsetu odnosno DFI LanParty UT P35 - T2R, no svakako je jedan pokazatelj DFI-eve kvalitete izrade matičnih ploča sa mnoštvom opcija koje nisu baš jednostavne ni iskusnijim overclockerima na prvi pogled. Naravno, pravilo da x38 nije baš dobar izbor za overclockere ne vrijedi u slučaju da imate ljepotana iz Quad serije procesora jer njima bolje leži x38 chipset. Sa ovom pločom DFI nije napravio baš preveliki korak no isplativija je od npr. UT modela jer je razlika samo u hlađenju dok je razlika u cijeni osjetna. No, šta reći drugo nego da vidimo što je to DFI donio novoga sa x38 chipsetom (sa ovim modelom ploče) u overklok svijetu i jeli ploča opravdava cijenu na tržištu ili ne.
SPECIFIKACIJE
Preuzeto sa službene stranice -DFI
Code:
CPU
LGA 775 socket for:
  • Intel® CoreTM2 Quad and Intel® CoreTM2 Duo
  • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
  • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
  • Supports Intel Hyper-Threading Technology
  • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed
  • *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
Chipset Intel® chipset
  • Northbridge: Intel® X38 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
  • Southbridge: Intel® ICH9R
System Memory
  • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
  • Supports DDR2 667/800/ 1066MHz
  • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth,(up to 17GB/s bandwith at 1066MHz)
  • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
  • Supports up to 8GB system memory
  • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots
  • 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots (PCIE 1 and PCIE 3)
  • 2-way CrossFire at x16/x16 bandwidth
  • 2-way CrossFire + Physics at x16/x16/x4 bandwidth
  • 1 PCI Express x1 slot (PCIE 2)
  • 1 PCI Express x4 slot (PCIE 4)
  • 3 PCI slots
BIOS
  • Award BIOS
  • 8Mbit flash memory
  • CMOS Reloaded
Audio Bernstein audio module
  • Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC
  • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
  • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks
  • 1 optical S/PDIF connector
  • 1 CD-in connector
  • 1 front audio connector
  • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
  • Full-rate lossless content protection technology
LAN
  • Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
  • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T),
  • 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IEEE 1394
VIA VT6307
  • Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
Storage Intel ICH9R chip
  • Intel Matrix Storage technology
  • Supports up to 6 SATA devices
  • SATA speed up to 3Gb/s
  • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller
  • Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices
  • Supports 2 SATA devices
  • RAID 0 and RAID 1
Rear Panel I/O Ports
  • Mini-DIN-6 PS/2 mouse port and PS/2 keyboard port
  • 1 IEEE 1394 port
  • 6 USB 2.0/1.1 ports
  • 2 RJ45 LAN ports
I/O Connectors
  • 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
  • 1 connector for an external COM port
  • 1 connector for an IEEE 1394 port
  • 1 connector for the Bernstein audio module
  • 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
  • 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
  • 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
  • 1 IrDA connector
  • 1 CIR connector
  • 8 Serial ATA connectors
  • 1 40-pin IDE connector and 1 floppy connector
  • 1 24-pin ATX power connector
  • 1 8-pin 12V power connector
  • 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
  • 1 front panel connector
  • 6 fan connectors
  • 1 diagnostic LED
  • EZ touch switches (power switch and reset switch)
Power Management
  • ACPI and OS Directed Power Management
  • ACPI STR (Suspend to RAM) function
  • Wake-On-PS/2 / Wake-On-USB Keyboard/Mouse
  • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
  • RTC timer to power-on the system
  • AC power failure recovery
Hardware Monitor
  • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
  • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
  • Monitors the speed of the cooling fans
  • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up
  • automatic shutdown upon system overheat
PCB
  • 6 layers, ATX form factor
  • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 29.05.2008. u 12:39.
Staro 29.05.2008., 12:27   #2
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
PAKIRANJE I BUNDLE
Ploča dolazi u presijavajuće bijelo-plavoj potežoj kutiji - jako jednostavno osmišljena. Sprijeda se vidi samo naziv (model) ploče dok straga možete pročitati sve specifikacije ove ploče. Kada otvorimo kutiju u njoj ćemo zapaziti još jednu bijelu kutiju u kojoj se nalazi bundle.
U bundle kutiji se (od kablova) nalaze 4 zelena SATA, 2 Power SATA, 1 IDE te 1 FDD kabel. Za ploču ovog ranga mislim da bi ipak trebalo ubacit jos 2 SATA kabela zbog same podrške 6 SATA priključaka. Opširni user's manual će vam snalaženje na ploči učiniti lakšim kao i Installation Guide pasivnog coolera koji je namjenjen za hlađenje vrućeg X38 chipseta. Od CD-ova se očekivao i jedan CD sa dodatnim programima no ipak se u bundleu nalazi samo CD sa driverima te disketa sa RAID driverom. Sljedeće na redu imamo zvučnu karticu "Bernstein Audio Module" i kabel za spajanje iste na ploču, I/O shield,jumpere te veliki pasivni cooler sa heatpipe tehnologijom izrade uz kojeg se dobije i termalna pasta.
Da sažmem sve u jednu listu da bude preglednije. Dakle bundle se sastoji od:
  • User's Manual
  • CD sa driverima
  • Disketa sa RAID driverima
  • 4x SATA kabela
  • 2x SATA Power kabela
  • 1x IDE kabel
  • 1x FDD kabel
  • 1x Bernstein Audio Module kabel
  • 1x NorthBridge Heatsink
  • 1x Termalna pasta za NB Heatsink
  • 1x Installation Guide za NB Heatsink
  • 1x I/O Shield
LAYOUT
DFI je već svima poznat da LanParty serije pravi u zanimljivim izdanjima boja jer je to oduvijek tako bivalo. Ovaj put je korištena UV zelena u kombinaciji sa žutom bojom na crnom PCB-u. Ploča lijepo izgleda a u sljedećim prilozima ćemo vidjeti što nam lijepoga i donosi.
Prostor socketa se doima malo zbijen, pogotovo kada stavimo NB Heatsink pa zatim CPU cooler no sa malo znanja daju se montirati svi cooleri ili pak nekakav POT. S lijeve strane se nalazi 8-fazna digitalna regulacija napona što omogućuje ovoj ploči ne variranje napona prilikom poptunog opterećenja što se u praksi i pokazalo. Nisam imao priliku vidjeti to sa nekim Quad procesorom no sa naclockanim E8400 te E4300 pada napona gotovo nema - vrijednosti su mjerene multimetrom, naravno. Tu se odmah primjeti i 8pin-ski naponski utor no ukoliko imate brand napajanje nazivne snage bar 400W sa 4pin-skim konektorom možete ga slobodno kao takvoga priključiti i ploča će sasvim normalno radit.
Na slici vidimo i northbridge koji je na X38 chipsetu prekriven povećim IHS-om. X38 chipset je već poznat da se puno grije ali ovdje je hlađenje dotičnog riješeno sa jednim povećim (već prije spomenutim) hladnjakom o kojem ću posebno pisat pod selekcijom hlađenja.
Sa desne strane vidimo 4 memorijska utora, 24pin ATX utor te IDE utor. Pasivac koji se nalazi pokraj DIMM utora je hladnjak memorijske regulacije napona. Između dna IDE i DIMM utora se nalazi JMicron-ov JMB363 kontroler kojeg ću u sljedećem dijelu spomenut.
Dolazimo do dijela gdje se nalazi Intelov ICH9R Southbridge koji potržava 6 SATA konektora te koji vam omogućuje da napravite RAID 0/1/0+1/5 polje. Preko JMicron JMB363 kontrolera vezana su još 2 SATA utora koji također podržavaju RAID polje no samo 0 i 1. Stavljanje SATA utora pod 90° je bio veoma pametan potez koji omogućava veću urednost u samom kućištu a i ne smeta nijednoj od kartica. Najveći nedostatak ovdje je bar jedan eSATA konektor koji postaje sve neophodniji. Ispod southbridgea se nalaze clear CMOS jumperi, baterija te BIOS čip kojeg je moguće promjeniti u slučaju kvara što je olakšalo posao serviserima diljem svijeta a i smanjilo troškove DFI-ju. Tu se nalazi i FDD utor kojeg je za razliku od nekih proizvođača DFI dobro riješio (u kombinaciji IDE <-> FDD). Vjerujem da vam je prvo u oko zapao POST display. Već se neko vrijeme počelo sa digitalnim i kodiranim prikazom stanje ploče. Listu što znači pojedina kombinacija pogledajte OVDJE! Odmah do POST displaya imamo praktične gumbiće Power i Reset. Tu zamjeram samo sto nema clear CMOS gumba no to je DFI riješio na način da zadržite PWR+RST gumb 4sec zajedno te tako napravite clear CMOS. Osim tog načina čišćenja CMOS-a imate mogućnost da stišćete Home ili Insert tipku na vašoj tipkovnici.
Prebacujemo se na lijevu stranu ploče odnosno na slotove. Počevši od vrha prema dnu, prvi na redu je PCI-E slot propusnosti x16. Nažalost, kada stavite grafičku karticu u njega nećete bit u mogućnosti normalno izvaditi memorijski modul (ukoliko je to potrebno) bez predhodnog vađenja grafičke kartice ili savijanja iste. Na ovoj ploči je moguća potpuna iskoristivost Crossfire tehnologije jer su prva dva slota iz druge generacije te rade na x16 propusnosti. Ukoliko idete na opciju da iskoristite sva 3 PCI-E slota za CF onda će treći slot raditi na x4 propusnosti. Tu još imamo jedan PCI-E x1 slot te 3 PCI (iskoristiva!) slota. Sa strane primjetite čipovlje. Počevši opet od vrha vidimo dva Marvell Gigabit LAN kontrolera (88E8052 i 88E8053) koji se nalaze sa lijeve i desne strane PCI-E x1 slota. Dalje imamo VIA VT6307 kontroler koji podržava dva 100/200/400 Mb/sec IEEE1394 porta te ITE IT8718F kontroler koji omogućuje HW Monitoring ploči tj. upravljanje npr. ventilatorima.
Dva PS/2 porta, 6 USB portova, 1 IEEE1394 (Firewire) port te dva Gigabitna LAN porta su ono što vidimo na back panelu. Osim portova tu vidimo i veliki hladnjak koji je namjenjen za hlađenje naponske regulacije (PWM). Zvučna kartica (Bernstein Audio Module) dolazi zasebna i spaja se priloženim kabelom na ploču te tako zauzima jedan slot (najlogičnije je staviti ju na mjesto PCI-E x1 slota). Koristi Realtekov ALC885 8-kanalni kodek a na njoj se vide sljedeći utori : Coaxial SPDIF IN, Coaxial SPDIF OUT, Line in, Line out, Mic in, Centre/Subwoofer, Rear R/L, Side R/L.
HLAĐENJE
Momci iz DFI-ja su pronašli dobar način za riješiti se visokih temperatura X38 chipseta. Naime, Thermalright se svojim već poznatim dizajnom pokazao i ovdje. Veliki pasivac koji koristi heatpipe tehnologiju te je jednim heatpipeom povezano 19 listića napravljenih od aluminija. Osim aluminijskih listova gotovo je cijeli cooler od istog materijala osim baze. Tu je koristen bakar koji ima veći toplinksi kapacitet i ujedno bolje prima toplinu sa chipseta i prenosi na aluminij koji bolje otpušta tu istu toplinu. Na njega je moguće ugraditi 60mm ventilator ukoliko je to potrebno jer sa njim dolaze kopče prigodne za takav ventilator. Uz njih dobijate i termalnu pastu koja nije ni nalik dobroj pasti jer je veoma kruta i stvrdne se lako (nakon dizanja). Ugradnja je vrlo laka jer se montira push pinovima koji su se ovaj put pokazali kao odličan izbor jer hladnjak jedva da se miče kada ga postavite. No ukoliko negdje zapnete sa stavljanjem istoga imate upute s kojim ćete puno lakše riješiti problem na kojem ste zapeli. Ovakvo rješenje hlađenja chipseta je puno bolje od povezivanje PWM - NB - SB sa jednim heatpipeom kao što je to slučaj na UT modelima iste ploče. Pod njim chipset radi na ugodnih 30-ak stupnjeva sa dobro (i pravilno) prozračenim kućištem u idleu dok se u loadu ne penje poviše 40°. Dakle nemate brige što se tiče temperatura chipseta. Uz ovakvo formirano hlađenje čitave ploče southbridge pati te se užasno grije ukoliko nema dobrog protoka zraka prema njemu. Nije bilo ni za očekivat da se takvo što neće dogoditi jer je na southbridgeu tek jedan mali aluminijski pasivac kao kod većine low-budget matičnih. Što se tiče hlađenja naponske jedinice to je dobro izvedeno jer je aluminijski pasivac dosta velik i ukoliko imate hladnjak na procesoru koji je okrenut da ventilator ispuhuje zrak prema njemu onda nemate brige za temperature PWM-a ali i u protivnom, nebi se trebalo ništa dogodit i ako temperature porastu malo više (što nije slučaj na ovoj matičnoj) jer regulacija nije baš osjetljivi element te podnosi temperature veće od 100°. Konkretno meni temp PWM-a nije prelazila 40° u loadu. Osim ta tri osnovna hladnjaka na ploči se nalaze jos dva (srebrena) pasivca koji imaju ulogu da hlade regulaciju napona memorije odnosno chipseta.
Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 29.05.2008. u 21:53.
Staro 29.05.2008., 12:28   #3
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Omjer 200 : 667 ---> 3:5 200 : 800 ---> 1:2 266 : 667 ---> 4:5 266 : 800 ---> 2:3 333 : 667 ---> 1:1 333 : 800 ---> 5:6 333 : 1066 ---> 5:8 400 : 800 ---> 1:1 400 : 1066 ---> 3:4
Razlika između 333 i 400 strapa je što 333 više zateže tRFC latenciju. Odmah ispod ove opcije imate opciju koja vam odmah izračuna koliki će biti takt memorije sa postavljenim djeliteljem. Mjenjanjem strapa odnosno djelitelja, mjenja se i vrijednost Performance Level vrijednosti.
PCI-E Clock: 100 - 150
Postavljanje veće vrijednosti za PCI-e sabirnicu. Nekada pomaže pri razbijanju FSB zida no svakako nemojte ići preko 120MHz jer riskirate ne samo grafičku karticu već i cijelu matičnu.
PCIE Slot Config: 1X 1X / 4X NC
1X 1X - Drugi i četvrti PCI-e slot rade na 1x.
4X NC - Četvrti PCI-e radi na 4x a isključujete drugi LAN te drugi PCI-e.
Spread Spectrum opcije ostavite na Disable.
CPU Feature - Tu se nalaze opcije za uštedu energije. Ukoliko ne želite variranje frekvencija i napona prilikom prelaska iz 3D u 2D mod a i za prilike OC-a isključite sve opcije osim posljednje odnosno Core Multi-Processing jer isključivanjem iste, ploča će vam prepoznavati samo jednu jezgru ili dvije ukoliko imate Quad procesor.
DRAM Timing - Mjesto gdje je DFI uvelike poboljšao mogućnosti podešavanja memorije iako ćete se na prvi pogled malo i izgubiti.
Enhance Data Transmitting: Auto / Normal / Fast / Turbo
Ukoliko želite bolje performanse memorije postavite opciju na Fast u protivnom na Normal. (opcija služi za zatezanje latencija)
Enhance Addressing: Auto / Normal / Fast
Isto kao i za predhodnu opciju tako vrijedi i za ovu.
T2 Dispatch: Auto / Enable / Disable
Opciju držite na Disable jer donosi više stabilnosti pri većim taktovima jer olakšava latencije no unatoč tome donosi bolje performanse.
Clock setting fine delay - finije podešavanje memorije s kojim se može puno dobit u sintetici.
Ch1 / Ch2 Clock Crossing Setting: Auto / More Aggressive / Aggressive / Nominal / Relaxed / More Relaxed
Za bolje performanse koristiti More Agressive ukoliko to memorija može podnijeti jer ta opcija zateže latencije. Možete i na drugi način nać optimalne vrijednosti. Ostavite vrijednosti na Auto pa prilikom sljedećeg ulaska u BIOS odite tamo i postavite vrijednosti 3 razine ispod od trenutne. Taj način možete koristit ukoliko niste sigurni da imate dobru memoriju za najagresivnije postavke.
Ch1Ch2 CommonClock Setting: Auto / More Aggressive / Aggressive / Nominal / Relaxed / More Relaxed
Isto kao i sa prošlom, ukoliko je moguće koristite More Agressive opciju.
Ostale opcije koje dolaze u ovoj kategoriji ostavite na Auto jer su to opcije za 1N ili 2N rad odnosno postavljajući te opcije na sve vrijednosti iznad 1CLK određujete 2N mod.
Sljedeće opcije u DRAM Timing selekciji su osnovne latencije s kojim se svakako treba poigrat. No o tome neću ništa detaljno jer ničija memorija neće raditi na identičnim postavkama.
Performance Level : 1 - 15
ova opcija ovisi i koji NB strap koristite. Ne idite manje od 5 za ovu opciju (ukoliko koristite 266 strap - za sve ostalo treba veća vrijednost)
Read delay phase adjust: Auto / Enable
Služi za usavršavanje tRD-a odnosno Performance Levela. Enable koristite u slučaju da koristite 333 strap a u protivnom Auto.
MCH ODT latency: 1 - 2
Ukoliko koristite 4GB RAMa te želite clockati, staviti opciju na 1. U protivnom ostaviti na AUTO.
Ostale latencije su sporedne al jednako vrijedne kao glavne kad je u pitanju sintetika. No njihove vrijednosti također ovise o kvaliteti memorije odnosno može li memorija pri visokim frekvencijama i voltaži izdržati niže sub latencije.
Voltage Settings - Mjesto gdje podešavamo sve napone elemenata/komponenti
CPU VID Control: 0.90000v - 1.60000v
Glavna voltaža tj. voltaža koju podešavate (nemojte se previše oslanjat na tu vrijednost jer ploča zna dati puno više u winsima od postavljene).
CPU VID Special Add: 100.23% - 130.00%
Postavka koja omogućuje bolje uštimavanje glavne voltaže. Možete ju koristiti samo nakon postavljenih 1.2V za VID. Ukoliko se ne želite igrati sa ovom opcijom postavite ju na 100.23% odnosno najmanju vrijednost jer AUTO vrijednost nekad zna dodati puno više od potrebnoga.
DRAM Voltage range: 1.71v - 3.040v
Podešavanje voltaže za memoriju.
SB Core / CPU PLL voltage: 1.51V - 2.38V
Ove dvije opcije su ovdje stavljene pod jedno sto mi malo smeta no ajd. Veća voltaža može donijeti stabilnosti no ipak se držite ispod 1.64V jer ova voltaža je jako osjetljiva za procesor.
NB Core Voltage: 1.265V - 2.040V
Podešavanje Northbridge napona. Za OC izlete moguće i preko 1.7V no nebih svakome preporučio bez nekog ekstremnijeg hlađenja za ići preko.
POZOR! Ukoliko koristite 1066MHz memorijske module trebat ćete povećati NB napon na 1.32V da bi se komp uopće upalio!
CPU VTT Voltage range: 1.1v - 1.603v
Opcija je jako povezana sa GTL Reference voltažom pa ukoliko uštimavate ovu, trebali bi se pozabaviti i sa GTL voltažom. Nemojte ići puno više od 1.4V za prilike bencha. Evo i slika za lakše snalaženje i razumjevanje ove voltaže
Vcore drop control: Enable / Disable
Postavljanjem opcije na Disable bi trebali dobiti stabilniji/točniji napon (kod mene je obrnuto).
Clockgen Voltage Control: 3.45v - 3.85V
Veća voltaža clockgena pomaže tek kod 600+MHz FSB-a što s ovom pločom nećete uspjeti napraviti stoga ostavite opciju na 3.45V
GTL+ buffer Strength: Strong / Weak
Opcija je povezana sa Northbridge GTL naponom i ostavite ju na Strong.
Host Slew Rate: Strong / Weak
Povezana je sa Northbridge voltažom i također ju ostavite na defaultu odnosno Weak jer se meni znalo par puta zblesat kad stavim na Strong.
GTL REF Voltage control: Enable / Disable
Ukoliko stavite opciju na Enabled otvaraju vam se još 3 opcije.
CPU GTL 1/2 Ref Volt - 110
CPU GTL 0/3 Ref Volt - 110
North Bridge Ref Volt - 110
Pronalaženje optimalnih vrijednosti je nekima težak posao dok neki imaju sreće pa im je optimalna vrijednost na postavljenih 110. No, DFI je istraživao i utvrdio da je najoptimalnija vrijednost 67% a nju stječete kad ovu opciju stavite na Disable. Nisam se imao vremena puno igrati sa dotičnom opcijom no kad je Disable ili Enable sa 110/110/110 radi identično.
Ukoliko vas je ova opcija dodatno zaintrigirala proučite OVAJ link te svakako pogledajte OVU sliku za lakše razumjevanje GTL voltaže.
Eto nas na kraju objašnjenja BIOSa. Korišten je BIOS koji dolazi sa pločom (0111) a noviji BIOS donosi još neke limite i 1-2 nebitne opcije.-->
BIOS
DFI je kao i u svemu, već poznat od prije da ima opširniji BIOS nego ostali brandovi. Koristi Awardov BIOS te će se za snalaženje u njemu ipak trebati izdvojiti malo više vremena jer uz osnovne opcije imamo puno drugih kojima možemo poboljšati performanse pojedine komponente. Reći ću samo par riječi o svakoj kategoriji no najviše ću se posvetiti onome što zaista tražimo od ove ploče a to je "Genie BIOS Setting".
Standard CMOS Features - Podešavanje datuma i vremena.
Advanced BIOS Features - Podešavanje boot prioriteta.
Advanced Chipset Features - Podešavanje chipset opcija (3 ih ima) za koje nevjerujem da ćete dirati uopće.
Integrated Peripherals - Ukoliko želite izvući maximalni takt i što bolje rezultate svakako prošvrljajte ovom kategorijom i isključite sve što u tom trenutku ne koristite ili vam netreba. U mom slučaju, isključujem sve opcije (USB,SATA,LAN,Audio,Fireware) osim IDE porta jer mi je za njega vezan HDD.
Power Management Setup - Podešavanje alarma i paljenja ploče.
PnP/PCI Configurations - Podešavanje upravljanja resursima te latencije PCI sabirnice.
PC Health Status - Podešavanje regulacije ventilatora koji su spojeni na ploču te granične temperature za gašenje računala prilikom prekoračenja podešene.
CMOS Realoded - Spremanje trenutnih postavki za kasnije lakše vraćanje (u slučaju OC pada) na zadnje bootabilne postavke. Moguće je unijeti i tekst da znate što ste spremili. Ako vam OC ne uspije odnosno ploča ne želi bootat jednostavno stišćite tipku koju ste dodijelili tom profilu kao hotkey da se postavke vrate na prijašnje bootabilne.
Genie BIOS Setting
Kada uđemo u Genie BIOS Setting imamo još 3 podkatekorije koje se tiču procesorkih i memorijskih postavki te postavki voltaža pa ću kroz sljedeći tekst opisat sve opcije.
Genie BIOS Setting - Mjesto gdje dižemo taktove,množitelj te djelitelj.
Exit Setup Shutdown: Mode1 / Mode2
Opcija koja vam omogućuje dva načina rada ploče nakon spremanja BIOS opcija. Mnogi će se odlučiti na Mode1 jer on ne zahtijeva gašenje ploče nakon podešavanja FSB-a osim u slučaju da stavite veliku razliku odnosno skočite sa 300 na 400 dok to Mode2 opcija čini za svaki namješteni.
OC Fail Retry Counter: 0 - 3
Postavite opciju na željenu vrijednost odnosno koliko puta želite da se nakon neuspjelog OC-a sistem pokuša bootat.
Clock VCO Divider: Auto / 2 / 3 / 4
Povezano je sa NB Strapom. Koristit AUTO ili u slučaju da se odlučite malo igrati - 2.
CPU Clock ratio:
Podešavanje množitelja procesora. Za procesore koji imaju zaključan množitelj raspon je od 6 do 11 a za one koji imaju otključan raspon je od 6 do 50.
CPU N/2 Ratio: Enable / Disable
Uključivanjem ove opcije omogućujete podešavanje množitelja procesora i na polovične vrijednosti (npr. 9.5 - 8.5 itd).
CPU Clock: 200 - 700
Najbitnija opcija za OC - dizanje FSB-a. Poviše ove opcije imate odmah preračunato na koliko će vam procesor raditi ukoliko koristite postavljenu vrijednost.
Boot-up clock: Auto / 100MHz - 410MHz
Opcija kojom omogućujete da se nakon neuspjelog OC-a ploča vrati za ovdje postavljenu vrijednost. Jako zgodna stvarčica i svakako se poigrajte s njom.
DRAM Speed:
Opcije su razvrstane po brzinama prema strapu.
Code:
  Brzina    --->    Omjer
200 : 667    --->    3:5
200 : 800    --->    1:2
266 : 667    --->    4:5
266 : 800    --->    2:3
333 : 667    --->    1:1
333 : 800    --->    5:6
333 : 1066   --->    5:8
400 : 800    --->    1:1
400 : 1066   --->    3:4
Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 29.05.2008. u 13:23.
Staro 29.05.2008., 12:29   #4
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OVERCLOCKING
Sa pločom se družim tek nešto više od tjedan dana i mogu reć da sam se ugodno iznenadio mogućnostima (tweakanja) ove ploče. Rezultate sam već prije postao iako ih nema previše. Memorija me počela zafrkavat u zadnjih 2-3 dana i nikako da postignem ono što sam si zacrtao stoga će i ovaj review proći bez testova osim onih koje sam već postao i maximalnog fsb-a.
Dakle, ono što još nigdje nisam spomenuo je da sam s pločom uspio izvući 520MHz FSB-a što smatram solidnim rezultatom jedne ploče bazirane na X38 chipsetu. SetFSB mi nije tada radio pa bi sigurno uspio izvući par (desetaka) MHz iz nje. Zanimljivo je to što napone nisam trebao previše dirat. NB voltage sam svakako morao radi memorije koja se neće upalit bez namještenih 1.35V za NB stoga je vrijednost toliko i iznosila prilikom 520MHz. VTT sam reda radi stavio na 1.2V dok PLL nisam kretao i ostavio ga na 1.51V. Vjerovatno vam kroz glavu prolazi zašto nisam (kad sam već izvlačio max FSB) išao sa većim naponima. Jesam, svakako sam išao i do ne dozvoljenih granica no FSB jednostavno neide poviše 520MHz iz BIOSa. Sumnjao sam da me proc bocka (i još sumnjam) jer i na P5K neide poviše 530MHz. Veće voltaže jednostavno nisu imale smisla pa stoga radije ne trpati zaludu i vratiti na normalne i prihvatljive postavke.
Validacija
Najviši takt koji sam postigao je 4.5GHz na E8400 no zbog većeg takta kojeg sam prije toga postigao na P5K nisam pravio SS u nadi da će ići još više. Žao mi je što nemam bolje hlađenje da izvučem još iz Wolfija no unatoč tome, rezultat je i više nego dobar za jednu ploču baziranu na X38 chipsetu. Ukoliko cooler dođe do kraja tjedna, nadam se da ću srušiti i tih predhodno postignutih 4.6GHz na P5K.
Nabrzaka sam odvrtio i PiFast (tema @ PCE):
Validacija
I za temu "SPi 1M Sub 4GHz contest @ PCE" se ploča pokazala u svojim tweakerskim mogućnostima (iako nije potrebno samo taj dio tweakanja, najjvažniji je).
Validacija
Možda bude novih rezultata ubrzo ako uspijem obuzdat memoriju. Tražio sam još i maximalni stabilni FSB i bio je negdje oko 460MHz što je više manje dobro za ovu ploču.
Pošto svi znamo da vrijednosti napona koje postavimo u BIOSu nisu i one stvarne, OVDJE pogledajte sva mjerna mjesta pojedinog elementa i ukoliko želite poigrajte se sa multimetrom.
Soka ne fali ni jednoj komponeni stoga nema ni potrebe za volt modovima.
Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 29.05.2008. u 12:42.
Staro 29.05.2008., 12:29   #5
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo za kraj samo par riječi... Nadam se da je svak mogao izvući nešto korisno iz ovog reviewa jer je (bar mislim) dosta stvari detaljno opisano. Jedino što ploči možemo zamjerit je nedostatak bundlea i najveći minus je pokupila s tim što nemamo neki popratni OC software osim ClockGena a on svakako nije ni blizu pravog programa namjenjenog baš za takvu ploču kao npr. Abit sa svojim uGuru-om. Layout je riješen savršeno i ne pronalazim veće greške osim neimanja bar jednog eSata konektora kao i dodatno spajanje zvučne kartice preko priloženog kabela koje je uistinu glupo izvedeno. Hlađenje je također super riješeno pogotov kad je u pitanju north brige ali i naponska jedinica dok je south bridge ostao osakaćen. BIOS je malo kompliciraniji od drugih brandova no ukoliko se upoznate bolje s njim možete vašu memoriju dovesti do savršenstva ali ne samo i nju. X38 chipset svakako nije namjenjen za ganjanje visokog FSB-a pa će clockere koji imaju dual core procesore sa visokim FSB zidom ploča razočarati no takvi sigurno neće gledati na ploču sa X38 chipsetom. Za neki primjereniji OC ploča je dušu dala a i FSB od 520MHz nije baš mal za ovaj chipset stoga je ploča, pogotovo za tu cijenu , odličan izbor za sve vlasnike Quad ili pak C2D procesora koji imaju niži FSB zid.
Pozitivno
- Cijena
- Dobar layout
- Digitalna regulacija napona
- Hlađenje
- Jako dobre OC i tweaking mogućnosti
- 2 mrežne kartice
- SATA portovi okrenuti za 90°
- Odličan BIOS (al ne baš i jednostavan)
- Power / Reset gumići na ploči (i jednostavan CCMOS preko njih)
Negativno
- "Siromašan" bundle za ovaj rang ploče
- Nema nijedan eSATA port
- Kopče za memoriju se nemogu otvoriti bez predhodnog skidanja grafičke
- DFI-u fali pravi software (za OC/regulaciju ventova)
Zahvalio bih se još jednom članu Ghovna što mi je ustupio procesor i matičnu na mučenje kroz ova dva tjedna.
Nadam se da sam ispravio par grešaka iz predhodnog reviewa i da je ovaj puno zanimljiviji i čitljiviji.
Pohvale, prijedlozi, pokude - sve je dobrodošlo stoga, nemojte se sramit pitat/kritizirat.
Staro 29.05.2008., 12:33   #6
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
svaka čast, nisam pročito jer idem na ručak al pročitam čim dodjem, znam da valja. keep up good work
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 12:42   #7
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Bravo! Nisam još pročitao, ali mislim da bi se u ovakvim situacijama trebalo dozvoliti postati slike u 800*600 rezi, a ne u thumb-ima. Baš kako je uobičajeno na XS.
Tko je još na dial up-u?
Staro 29.05.2008., 12:51   #8
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
meni takodjer tek slijedi citanje reviewa,
samo bi zanimalo zasto je cijena navedena kao plus, kad se krece oko 1800+ kn?
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 12:59   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Bullet1 Pregled postova
Tradicija dobrih ploca im i nije jaca strana iz starijih vremena. PcChips, Bobi Flips, Lucky Star i DFI su bili tu negdje. Tek kad su konacno okupili inzenjerski tim za prve LanParty serije im je krenulo+ogromno ulaganje u reklamnu kampanju i farbanje slotova u razlicite boje.
Za review cestitke, svakome kome se da pisati toliko i nadje vremena, iako ja nisam DFI fan i mislim da je 1800kn previse za komad hardvera. Ali svatko se razbacuje svojim parama kako hoce.
Staro 29.05.2008., 13:02   #10
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Bullet lijepo napisano, svaka čast
@Pippincro, ta ploča ne košta 1800+ kn već 1400 kn
Di sam stao?
Zadnje izmijenjeno od: aski. 29.05.2008. u 17:53.
Staro 29.05.2008., 13:03   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lijepo obrađeno
Slažem se da bi valjalo da se postaju veće slike, no pravila su oštra i tako je kako je
Samo par korekcija:
Exit Setup Shutdown: Mode1 / Mode2:
Mode 1 također gasi ploču u slučaju mijenjanja FSB-a. Razlika je u tome što Mode 2 uvijek gasi ploču, dok Mode 1 gasi u slučaju previsokog dizanja FSB-a (npr. sa 200 na 400).
U vezi VTT-a i GTL-a, krkni ovu tablicu za lakše razumijevanje:
Ima veze sa količinom memorije, mijenjati u slučaju 4GB i OC-a.
Napiši i da mijenjanjem strapa se mijenja i Performance level. Koji usput budi rečeno nemožeš postaviti na manje do 5, pa i onda ovisi o gore spomenutom strapu.
Enhance Data Transmitting / Enhance Addressing
Ne služi za finije podešavanje, nego opet na zatezanje latencija. A time nije pogodno ako se ganja vrlo visoki takt memorije.
Eto toliko, imao sam to za reći, jer imam prakički istu ploču...
Staro 29.05.2008., 13:06   #12
Micko
Peachwize=mudra breskva
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Svaka čast,dobro obrađeno,premda moram priznat tako sam i očekivao od tebe.
Sad su mi neke stvari jasnije..stvarno opcija za memoriju štelat da te zaboli glava.
A inače ploča nije tako skupa u hgspotu 1399kn
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033887
edit:aski je bio brži
Micko je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 13:08   #13
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor timmy75 Pregled postova
ajde, ajde, neznas dok ne procitas hvala, hvala
Autor Gilbert5 Pregled postova
Da to me strasno iritira, nemos ni sliku posteno stavit... al ajd, kako je tako je. Hvala Gilbert
Autor Pippincro Pregled postova
1800kn je za one koji gledaju samo u Linksa... Doticna kosta 1400kn
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Da znam za ono prije no ipak i s.754 nije bila losa podloga u kojem je dominirao DFI. Ploca kosta 1400kn tako da... hvala
Autor aski Pregled postova
Bullet lijepo napisano, svka čast
hvala aski
@Razer - budem stavio, hvala na ispravcima i na pohvali
Autor Micko Pregled postova
Hvala
Staro 29.05.2008., 13:11   #14
Killed1
Killed1's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 41
Tu sam je i uzeo samo su malo zahebavali s isporukom jer je nije bilo u centralnom skladistu
Ljepo obradeno i napisano samo da je jos nabavit quad i testirat je da vidimo kako ide s njima
Killed1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 13:15   #15
Micko
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Autor ghovna Pregled postova
Hmm neznam prema meni bili max korektni..zvao sam ih u petak u ponedjeljak ju pokupio.
Ja se još nisam igrao jerbo me struh uć u bios.
Šala naravno,nemam vremena baš..pa mi ok i na defaultu 3ghz
Staro 29.05.2008., 13:46   #16
Killed1
Killed1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 41
Meni je trebalo malo vise jer su je greskom poslali u krivi grad ali ceko sam tjedan dana a to i nije tako puno te su se jos i ljepo ispricali.
Btw poigraj se malo i provaj kako ide s quadom
Staro 29.05.2008., 13:48   #17
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Super
Baš sam tražio x38 ploču koja nema sve povezano heatpipeovima, da mogu fino stavit vodeno gore. Prosvijetlio si me.
Idem odmah kupit
Staro 29.05.2008., 16:06   #18
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
GJ Bullet
Meni ova ploča lijepše izgleda nego UT!
To na XSu mi diže tlak nenormalno, ubije mi želju za čitanjem, thumbnails OWNS
Čak i ja nisam, ali ono razbije layout!
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 29.05.2008. u 22:37.
Staro 29.05.2008., 20:53   #19
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
thx, nadam se da cu uspjet negdje izmust kvada
Autor vex Pregled postova
Super
Idem odmah kupit
Hvala
GJ Bullet
Hvala Baja
Nitko ne trazi da se dopusti nesto onakvo (slika 1024*768+) nego bar 320*240 ili 640*480...
Staro 29.05.2008., 23:51   #20
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Otišao u hg-šrot, pošto mi ploča hitno treba, kupio.
Došao kući, ploča otvarana, nema NB coolera niti termalne paste
Rade do 8 , zovem od 7 i 15 do 8 cca 10 puta, nitko se ne javlja. Ujutro ću je nekome zabiti u dupe
Tako mi i treba kad ne zovem u Links, mogla je biti ujutro kod mene, sa svim dijelovima, nova.
Staro 29.05.2008., 23:53   #21
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
heh, takvo iskustvo sam ja sa Linksom pokupio sa Commandosicom
sutra fino odes i zamjenis, reces sto fali unutra s tim da nista ne diras / ne otvaras i vjerujem da ce zamijenit.
Staro 30.05.2008., 00:00   #22
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
baš me briga hoće li zamjeniti ili izvaditi iz druge taj hladnjak, samo nek mi ga daju
meni on uopće ne treba, jer ionako sve pod vodu ide, ali neću moći prodati ploču bez njega
Staro 30.05.2008., 00:11   #23
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ti se zamaras time sto neces moc prodat plocu bez njega, nije ti palo na pamet da ploca ne prolazi reklamaciju u slucaju da joj se nesto dogodi bez full bundlea? Trazi si novu plocu i ako te strah, provjeri pred njima jel sve u (kutiji) redu
Staro 30.05.2008., 00:42   #24
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
svaka cast na reviewu, procitao sam ga cijelog, nije tako dugi kak se cini
bas sam mislio ja revjuvat svoju asusicu P5K-E/WiFi, ali moram opet nac jednu/dvije noci vremena da to napravim
Staro 30.05.2008., 01:13   #25
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
hvala maX
Imam na raspolaganju napravit i review ASUS P5B Deluxe ploce no ploca je "prastara" pa neznam jel se isplati uopce?
Staro 30.05.2008., 01:14   #26
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
IMHO, nema potrebe...jedino ak ćeš napraviti OC osvrt, i osvjetlati obraz na 965-ici s tim max FSB-om
Staro 30.05.2008., 01:15   #27
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
svakako cu ju imat pa eto bude kratki osvrt ako proc bude raspolozen za dalje od 530 FSBa
Staro 30.05.2008., 01:16   #28
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kaj (dv)Optik napokon dobiva robu pa će ti dat da mu raskopaš kantu?
Staro 30.05.2008., 01:17   #29
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
damn... busted
Staro 30.05.2008., 01:20   #30
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor Razer Pregled postova
To bude iza testa, kada ce se obaviti kratka zamjena ploca pa neka se deckic zabavlja sa time i u120e. (ili s1283).
GJ metak
Optik je offline   Reply With Quote
