#183 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Daj pogledaj kad sam to napisao. Tek su se onda počele dizati temperature. Sad su se već digle i za 7-8 U sobi mi je 25-28 C, proc zasad u idleu ne prelazi 35 C ( a zasebno po jezgrama 50 - 47 - 45 - 50 ), grafička se drži na 52. Freezer mi radi na 1080 okretaja još uvijek, 5*120mm su prek matične na 8V, a 2 držim na 5V. PWM se drži na 40, diskovi 28-30
#184 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
E8200 @ 3GHz @ default V, pasivno hladjen (Mugen), Sharkoon Rebel12, usis Sharkoon System S 140mm @ 7V, isis the same. Temp: iddle: 37° C Temp: load: 49° C Guba, a? Nije vruće, a ne čuje se uopće...
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#185 |
Postovi: 310
Processor Q6600 i grafa 8600GT 512mb: Neznam kaj mi se događa sa PC-em ali mi se ne sviđa stanje tempeature u stanju mirovanja (idle)... I NIJE OVERCLOCKIRAN!!!!! ![]() E sada, danas idem ZIHER uzeti novi cooler za CPU doo nekih 400kn, pa ako može samo zadnja preporuka koji uzeti a da je stvarno dobar, i da, uzeo bi ga možda u Linksu...? Dali uzeti?: http://links.hr/index.php?naziv=Cool...kl=050.903.113 i jeli je on za Q6600? ili radije uzeti ovaj? http://links.hr/index.php?naziv=Cool...kl=050.903.144 Ili imate neku drugu bolju preporuku iz nekog drugog ducana? Stvarno sorry ljudi, ali eto, danas idem po njega pa oću biti ziher kaj da uzmem... PLZ i Hvala!!! |
#186 | |
Postovi: 616
vjerujem da pomaze eist/c1 i temp. sobna, koja mora da je manja od ovog pakla od 30c u ck |
#187 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Meni je doma preko ljeta oko 20°C dok se te temperature preko zime penju i do 24°C (ne pitajte zašto toliko...). Prije sam imao problema sa zimom tj. s komponentama tijekom zime kada su grijali radijatori jer su se znale pregrijati i restartati komp (mislim na grafičku) dok preko ljeta takvih problema nisam imao. Veći problem je zima nego ljeto osim ako održavate neki temperaturni kaos u kući/stanu... ![]() |
#190 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Bude to još išlo gore , samo nek dojde 6.mj i nek malo zakuri vani, eto ti sr*nja ![]() Dok se sjetim prošlog ljeta, i vrućina, mi je nekak lakše, nego na pomisao kak bude ovo razdoblje vruće / sušno. Da ne bude previše OT, Temp su mi ok za halđenje, grafa na 38°c, okolina grafe 37°c, VRM na 45°c, hdd na 34°c, cpu ~ 35°c Sve me strah kak bude za par tjedana ![]() |
#191 |
Postovi: 310
Je i mene isto, zato se pripemam... Očito da će uzeti Ultru 120 eXtreme, tako da... Kaj je tu je, dobar hladnjak i ziher da bu hladil moj Quad Q6600... Eto... Ako netko ima isto Quada i Ultru, plz da nekaj napiše... ![]() |
#192 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
ma ne znaju ljudi sta su prave grafe ![]() isto je i kod moje 2900pro, kad se nafrlji na 850/1000 baca debelo prek 11k u 3d06.... sam je bed kaj treba ohladit tu pecnicu od 200W ![]() otprilike nekakvih 45/55 za jezgru i 57/70 za nap. regulator
The Secret ... |
#195 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
![]() konfa je iz siga...ovo su jos dobre temperature proca,sa zalmanom su bile 45-50 idle..a nakon 20 min orthosa se restartalo... imam 120mm vent u sredini sonica,s prednje strane kucista 120mm upuh i sastrane 92mm upuh,odozada ispuh 92mm i na karticu sam sa gumicama pricvrstio vent sa AMD hladnjaka (citaj:komada metala) ..kupio sam jos jedan 92mm da stavim sastrane da puse po sonicu ali nestane pa nemogu zatvorit ![]() |
#196 | |
Lokacija: GB
Postovi: 45
Zadnje izmijenjeno od: operation. 28.05.2008. u 22:12. Razlog: @operation - strpaj to u .jpg... |
#197 |
Postovi: 11,642
Čini se da je ovo postao trend... Postanje 2MB+ .bmp slika na forum ![]() @operation - strpaj to u .jpg... |
#200 |
Postovi: 283
on topic...sve temp. skocile za 4-5 stupnja, hardovi svi na temp 39-41 , proc 38-44, te grafa 45 - 54c...mosfeti=mos jaja peci :P zanimljiva stvar je da je najhladji dis sa razlikom od 5c prije iduceg raptor, kaj me fakat cudi...jedino se on drzi na 34c... |
#201 |
Postovi: 310
Ma ni to niš, meni je CPU na 70, GPU na 86 i sve pri loadu, a u idelu mi je 10 stupnjeva manje... No zanima me, kako da obrnem ventilator na kućištu, kada ispuhuje, a kada upuhuje zrak? Jer, njegov pokrov ako stavim da gleda prema unutra, a ventilator da gleda na van, onda valjda upuhuje ili? |
#202 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#204 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OMFG kakva pitanja u zadnje vrijeme ovdje padaju... OVO je strana ispuha... EDIT: ti nemas osjecaja, koliko god vent bio slab moras moc razlikovat upuh i ispuh odnosno stranu gdje ventilator vuce zrak i stranu gdje ga isbacuje... |
#205 |
Postovi: 7,568
Strelicu na samom okviru koja prikazuje smjer vrtnje i ispuh da i ne spominjemo. |
#206 |
freak
Postovi: 2,688
Evo situacije kod mene: Hladjenje: na CPU NEISPOLIRANI Sonic Tower(obratite pozornost kolko je jedna jezgra toplija od druge,na jednoj strani je dost ravan,na drugoj ne,al et,ispoliram ga jednom ) i na njemu 120mm vent na 5V,na ispuhu 120mm na 5V,na grafi vent na 60%,i vent od Chiefteca...Komp je relativno tih,nekad i necujan,ali,kao sto vidite,kolke su temp sad,mogu mislit kolke ce biti kada bude 35+ C vani (pogotovo Load,ovo je Idle)...necu ni pomisljat ![]()
#207 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
#208 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
na vrucinama -->
cpu - 38°C, vga 59°C idile --------------> cpu - 41°C, vga 61°C idile cpu - 53°C, vga 72°C load --------------> cpu - 57°C, vga 74°C load Slikice: load <----> idile Temp. kod mene u sobi na sunacanoj strani bez klime:
prije ovih vrucina -----------------------> na vrucinama cpu - 38°C, vga 59°C idile --------------> cpu - 41°C, vga 61°C idile cpu - 53°C, vga 72°C load --------------> cpu - 57°C, vga 74°C load Slikice: load <----> idile
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 29.05.2008. u 11:25. |
#209 |
Postovi: 1,097
na vrucinama
cpu - 38°C, vga 59°C idile --------------> cpu - 41°C, vga 61°C idile |
prije ovih vrucina -----------------------> na vrucinama cpu - 38°C, vga 59°C idile --------------> cpu - 41°C, vga 61°C idile |
#210 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Istina to je ovo sam o pocetak. Kad ce pocet prave vrucine ici cu pogledat za neki stari frižider na otpad i cijelu kantu stavit unutra :-).
