Staro 27.05.2008., 21:08   #151
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
meni se temp wolfija ne micu jos uvijek sa 32˘/36˘ a na samom (najtoplijem) kraju Hrvatske te stokavcem
Staro 27.05.2008., 21:39   #152
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Bullet1 Pregled postova
Vidim kak je kod tebe najtoplije...DHMZ od 20.00h-Grič 31 a Dubrovnik 25
Staro 27.05.2008., 21:41   #153
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
velika sparina je ovdje... nema trunke vjetra a razlika temperatura izmedu mjesta gdje zivim i dubrovnika znaju dosegnut i 5-6° ljeti. No ajd... cijeli dan su iste temp jezgri pa eto
Staro 27.05.2008., 21:49   #154
jajec
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Temperatura danas kod mene oko 15h u hladu 32 stupnja,a na suncu preko 35.Dok sad počne 6.mjesec i dok se sve zagrije i navikne na vrućine,onda ćemo osjetiti razlike na komponentama.Zato se treba pripremiti,spuštene rolete u sobi,zidovi se budu zagrijavali,a na poslu je koma,lim se zagrije i vruće je ko u peklu xD
Ventilator da puše po sobi prek dana na low ili medium i po kučištu navješat kolko je god moguće ventova raznih veličina i onda bi to bilo uredu kaj se tiče hlađenja/temperatura.Rekli su na Tv da će ovo ljeto biti jako vruće ako ne i najsušnije do sad.Evo dokaza,već je počelo...
Oni koji će imati ili imaju dobro rashlađenu prostoriju i kučište,neće imati problema.
Dal bi bilo dobro promjeniti pastu s proca i stavit frišku i novu za ljeto? Da se još malo poboljša prijenos topline i hlađenje. Btw.koja je najbolja? Cijena nije bitna.
jajec je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 21:54   #155
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Gledan malo ovu svoju temu i temperature:
Hlađenje
I za kraj, hlađenje.. Samo da kažem da mi je početni plan bio ostavit naprijed 120 mm na 7V koji bi ubacivao zrak u kućište i pritom hladio diskove. Dok nazad također planiram ostavit 120 mm na 7V koji bi izbacivao zrak iz kućišta. Sve ostale rupe će bit zatvorene trakom, a potom i pokrivene spužvom. U budućnosti, ako temperature to budu zahtijevale sam razmišljao o tome da dodam još jedan 120/140 mm ventilator za upuh na vrh kućišta ili ispod optike, al o tom potom.
Uglavnom, evo skice, vrijedi više od 1000 riječi, trenutno hlađenje (slika 1) i razmišljanje za budućnost, ljeto (slika 2):
A to u praksi izgleda ovako:
(U vrijeme testiranja je u sobi bilo 19 °C)
Nakon sintetike obavljeno i par realnih testova zagrijavanja u igrama. Redom sam odigrao: Medieval II - Kingdoms, COD4, World in conflict, COG-OF. Rezultati su tu negdje, li-la.
Ostatak citata opisuje kako točne rade ventilatore i sl. to sam izbacija, nije bitno
Uglavnon temperatura je bila 19 kad sam ovo gore mjerio, a danas je u trenutku mjerenja bila 33°C S obzirom na povećanje sobne temperature od 14 stupnjeva, odličan je rezultat povećanja idle temperature za jedva 5,6°C u idle, te 7,8 u loadu. Naravno o temperaturi precesora govorim, ostale nisam ni gleda previše
Trenutno me najviše muči NB, jer mi je zimi ono smeće od zujalice bez problema držalo temp na oko 55 pri 1500-2000 RPM (čitaj: jako jako tiho), a sad za držat 55-60°C treba svako malo "upalit" full brzinu, dakle 5000-6000 RPM i ta buka me jako iritira. Al investiran u kuler, ako nabavim šta na tržnici....
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 27.05.2008., 22:52   #156
Jimmy23
Jimmy23's Avatar
Lokacija: West Šenkovec
Postovi: 33
Meni su trenutno 2-3 stupnja veče.to je zato jer još nije dovoljno toplo da mi klima radi 24/7.Kad klima bude radila non-stop temperature če biti još niže nego u zimi
Jimmy23 je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 23:07   #157
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Meni su temp dobrano skocile pogotovo za cpu koji je pod stock coolerom i pun prasine...
uglavnom:
CPU: 42c
MBO:46c
WD 320Gb 31c
Hitachi 80Gb 32c
Segate 250gb 35c
to su idle temp
Staro 27.05.2008., 23:14   #158
trixx
Postovi: 177
meni amd 3800+ ,sa 30 na 33
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 23:30   #159
mr.tamborineman
mr.tamborineman's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 10
trenutno cpu 33 @ stock (na 3,3 je 37) ... promjenio sam nedavno pastu, a sad čekam sonic tower... pa će biti niže... i temp grafe u idile je 4 stupnja niža 56 - 2 x 120mm ventovi prave propuh... jedino je disk 3 stupnja viši, vjerovatno jer sam ga skoro popunio..
mr.tamborineman je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 23:41   #160
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ja ne kuzim kak su vam procevi tak hladni 30-tak stupnjeva kad je temp zraka 25-30c :S
Staro 27.05.2008., 23:42   #161
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, i mene isto zanima... moj se preznojava na 60° u loadu pod big typhoonom :/
jebo mene pas ako su vama senzori dobri
Staro 27.05.2008., 23:44   #162
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
bilo bi lijepo da se svaka temperature potvrde sa ss-om coretemp-a (za 65nm) i realtempa (za 45nm) te cpu-z/everest prozorom da se vidi voltaza i takt.(?)
iako senzorima nije uvijek za vjerovat...
Staro 27.05.2008., 23:45   #163
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Crash009 Pregled postova
Valjda je crnjak ovdi među expertima napisat da procesor skoči preko 30
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 27.05.2008., 23:45   #164
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Još otkad sam imao E2140 mislim da je nešto gadno zabrljano sa senzorima na E21x0.
Nemoguće da se ti procesori toliko griju...Ja sam sa TRU120 imao 80C load, što je nemoguće.
Sjedio je na procesoru kako treba, isprobano više puta, u loadu je cooler mlak.
Tako da...nešto je tu mutno...
Staro 27.05.2008., 23:47   #165
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Razer, posto ti je komp kao i meni na stolu, mozes i sam vidjeti na backplateu jel se stvarno toliko ugrije prst metodom
Staro 27.05.2008., 23:49   #166
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
evo meni sad proc u idle-u 35c, temperatura u kucistu mi je 29c(imam sondu za temp)
tako da oni koji kazu da im je proc na 30 a vani je 30 ocito im debelo laze senzor
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 23:49   #167
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Naravno, isprobano, sve je mlako...
Za ovog E8400 znam da ne stoji dobro sa TRU-om, al onaj je sigurno dobro sjedio, tak da temperature preko 60-70C na tim postavkama su teško moguće.
Staro 27.05.2008., 23:52   #168
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor maX Pregled postova
a nisu dobri senzori, to je sigurno.
Sad netko naivno vjeruje, pa misli da je normalno da temp cpu-a budu nize nego vanjske a pod zracnim hladnjenjem je...
Meni temp skacu iz dana u dan - iddle je sad negdje 37c po jezgri (voltaza je 1.3 u biosu - 1.92 do 1.8 prema cpu-z - sve vishe sam fasciniran s vcore loadline funkcijom na gigabyte plocama - a fsb i taktovi kako pishe).
U orthosu je islo to na 54 do neki dan, sad nebih rekao da bude ispod 58-60...
Sve prema coretempu i everestu, a realtemp ima razliku mozda 1c prikazivanja tak da bi rekao da gigabyte ima i te sonde oke.
U sobi je inace poslijepodne i 35c, bez pretjerivanja. Danas je prvi put proradila klima
edit. lazem - fsb je 515, dakle na 3.6. prije 2 tjedna sam smanjio taktove, ali nisam updejtao na moj komp
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 23:57   #169
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Evo bas sam sad pukao orthos na 3ghz 1.35v u biosu, cpuz pokazuje 1.26v, trenutno pokazuje 67 and rising... za pola sata zaustavljam i idem promjenit pastu i cooler ocistiti pa da vidim hoce se sta spustiti
evo vec je na 69 :S
Staro 28.05.2008., 00:00   #170
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
pasti treba malo duze da se skompa sa procem i hladnjakom
a isto provjeri jel dobro sjelo sve
maloprije zavrtim orthos na 15min i temp ne prelazi 44°... blazenih 45nm
Staro 28.05.2008., 00:07   #171
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Temperatura procesora(mjerena na ploci, totalno irelevantna) max 40 celzijusa
CoreTemp temperature max 58 celzija
Temperature PWM-a max 55 celzija
Sapphire HD3870 Toxic max 61 celzij
Nirvana NV120 na 1200rpm konstantno, Centurion 5 zatvoren i u stolu.
Ispitano Ortosom i ATT 3D rendererom koji najbolje zakuri grafu
Staro 28.05.2008., 01:04   #172
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Evo mene nazad, bome sam imao sta i vidjet
Kada sam skinio vent od coolera docekalo me ovo
Ajd ocistio sam to, zamjenio pastu i odlucio se na blagi mod stock coolera, umjesto njega sam stavio 80mm vent iz Chieftec 360w napajanja i spojio ga na 7v.
Finalni proizvod izgleda ovako :
A sada malo o temperaturama.
Kada sam zadnji puta vrtio sa stock coolerom temp su dosle do 74c i onda se je komp restartao.
Sada to izgleda ovako:
U svakom slucaju, ja sam zadovoljan
Staro 28.05.2008., 01:06   #173
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OMG... nakon 2 godine skinuo cooler?
Staro 28.05.2008., 01:08   #174
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ma nemam pojma, nije dve godine, ali od kada imam taj proc nisam ga skidao... ima jedno 6-7mj... Prošlo je mene svakodnevno zavlacenje glave u kantu :P
Staro 28.05.2008., 01:53   #175
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
grafa ti je ruzna
Staro 28.05.2008., 02:01   #176
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
To je pila ne diraj
Bar se ne grije kao tvoje nuklearna elektrana
Staro 28.05.2008., 02:11   #177
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
uff, ova GTS-ica koja mi je danas dosla baca vruci zrak otraga vanka
al mogu reci da je sasvim oke grafa, ne kuzim cemu su se svi rjesavali tih kartica
sa procom na 3.2GHz na taktu 650/1550/2000MHz je bacila 11k 3Dmarka 2006 i 4600 3Dmarka Vantage (samo 200 slabije od 8800GT)
Staro 28.05.2008., 02:22   #178
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
dakle radi se o mojoj konfi koja se može vidjeti pod moj comp
CPU je mobilac @2.4 GHZ @ 1.85 V
sad po noći kad je cca 15 - 20 stupnjeva:
IDLE MBO 30
IDLE CPU 41
IDLE GPU 37
LOAD MBO 32
LOAD CPU 46
LOAD GPU 56
a ovakvo je stanje u compu
layout kučišta je katastrofa pa nemogu posložit kablove i protok zraka je 0 bodova pa je bočna stalno otvorena
ali bez brige za vikend dolazi TT Kandalf black pa će se to riješiti
sutra kad će bit po najavama vani 35 stupnjeva ide test
u sobi nemam klimu
PS jesam napravio overkill sa napajanjem?
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2008., 02:57   #179
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
prime oko 10 min, al ne dizu se vise. moj komp. big typhoon je
dobio drugi vent koji se vrti do 1700 kad je testirano (njegov
originalni mi nekak nije bio drag). pasta je as 5. kuciste ima 4
venta od 120 (ne racunam napajanje). svi ventovi su spojeni
na potenciometar (na max kad se ovo vrtilo) a buduci da mi je
load 100% jedino kad testiram nes bit ce tise nego sad.
u sobi je 24°c. mislim da je taman. idle nije bas za pohvalu,
35-40°c, kako koja jezgra. mozda jer se komp ne gasi po
par dana. u biti ga gasim samo kad nes sprc.. pa ga bas moram gasit
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2008., 03:08   #180
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prije bih rekao da je perjao po nekom perzijaneru nego procesoru, LoL.
